HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Dreambox 500HD - wie Transponder für 1 Sender wech... | |
Dreambox 500HD - wie Transponder für 1 Sender wechseln?+A -A |
surbier
#1 erstellt: 04. Sep 2010, 17:08 | |
Hallo zusammen Ich möchte bei meiner DreamBox 500HD die Transponderfrequenz von einem bestimmten Sender wechseln. Zwar findet der Receiver den Sender, aber weil er eine falsche Frequenz hinterlegt, kann ich ihn danach nicht sehen (verschlüsselt, mit CI Karte). Wenn ich in den manuellen Suchlauf gehe und die Transponderfrequenz von Hand vorgebe, findet er tatsächlich die Sender bei vollem Signal. Gehe ich dann aber in die Senderliste, ist der Sender immer noch in der "falschen" Transponderfrequenz. Wenn ich den Sateliten nach "neuen" Sendern nach der Suche durchstöbere, steht hier kein neuer Sender drin (alte Liste NICHT gelöscht). Danke und Gruss Surbier |
LordElmchen
#2 erstellt: 04. Sep 2010, 18:53 | |
Programme, die durch den Suchlauf gefunden werden landen immer alle in der Kanalliste (Alle). In deine Bouquets muss du diese dann von dort dann manuell hinzufügen. Sofern es den Sender also auf 2 verschiedenen Frequenzen gibt muss es ihn auch nach einem Suchlauf auch 2x in Kanalliste geben (ggf. mit abweichendem Namen). Solange man hier keine Löschung vornimmt bleibt das auch so. Fequenzänderungen eines Sender kann der Receiver nicht selbsständig managen. Für ihn sein das zwei unterschiedliche Programme. |
surbier
#3 erstellt: 04. Sep 2010, 19:45 | |
Guten Abend Danke für Dein Feedback. Ich habe in der Zwischenzeit gesehen, dass der Receiver offenbar nicht mit der Codierung (Viaccess) klazukommen scheint. Denn es gibt zwischen den codierten Schweizer Sendern auch einen, der frei empfangbar ist. Dieser hat genau die Frequenz, die ich eigentlich einstellen wollte für die anderen. Ein anderer Schweizer Sender hat ebenfalls die von mir gesuchte Frequenz, ist aber codiert --> Resultat schwarzer Bildschirm. Gruss Surbier |
Dubai-Fan
#4 erstellt: 04. Sep 2010, 21:27 | |
frei empfangbar ist nur SF Info. hier laufen ja die wiederholungem der tagesschau und andere news sendungen und die eigen produzierten magazine. nur die sportsendungen sind aus urheberrechtlichen gründen verschlüsselt. |
LordElmchen
#5 erstellt: 05. Sep 2010, 02:58 | |
verschlüsselte Programme setzen nunmal eine passende, gültige SmartCard und eine entsprechende Unterstützung durch den Receiver voraus. Bei der Dreambox ist da "ab Werk" keine Unterstützung des Verschlüsselungssystems da, lässt sich aber durch ein Softcam nachrüsten. Die Sender des Schweizer Fenstern liegen alle auf einem Transponder (Hotbird). siehe http://de.kingofsat.net/tp.php?tp=312 Nur ist, wie Dubai-Fan bereits schrieb nur SFinfo teilweise unverschlüsselt. Die Radios auf gleichen Transponder sind ebenfalls alle frei empfangbar. |
surbier
#6 erstellt: 05. Sep 2010, 06:37 | |
Guten Morgen Danke für Deine Antwort. Die Karte habe ich schon seit langem (ich bin Schweizer und lebe in der Schweiz), sie lief bis vor wenigen Tagen perfekt auf dem alten SD Receiver. Den SF DRS Transponder kenne ich daher sehr gut. Auch beim alten Gerät musste ich diesen von Hand suchen. Nicht, dass es sich hier um ein unlösbares Problem handelte, da ich diese Sender nach wie vor analog über Kabel empfangen kann, aber die Bildqualität ist halt dementsprechend. Softcam nachrüsten: Wie funktioniert dies genau? Das Thema interessiert mich Gruss Surbier [Beitrag von surbier am 05. Sep 2010, 06:40 bearbeitet] |
Dubai-Fan
#7 erstellt: 05. Sep 2010, 09:10 | |
die dream kann von haus aus nur dreamcrypt in ihrem kartenleser. die softcams emulieren diverse entschlüsselungssysteme wie Conax und im falle von SF Viaccess. da die 500er ja keinen CI-Schacht für ein Viaccess-Modul hat geht das auch nur auf diese art. allerdings weiss ich auch nicht, ob die momentane verschlüssleungsstufe von Viaccess damit entschlüsselt werden kann. verschieden softcams kannst du am schnellsten und einfachsten über das Bluepanel herunterladen und installieren. die dream muss dazu am netzwerk mit internetverbindung hängen. [Beitrag von Dubai-Fan am 05. Sep 2010, 09:11 bearbeitet] |
surbier
#8 erstellt: 05. Sep 2010, 09:45 | |
ok, danke. Ich werde mich kundig machen Gruss Surbier |
LordElmchen
#9 erstellt: 05. Sep 2010, 10:04 | |
Transponder Anpassung? MaxG68 am 27.06.2015 – Letzte Antwort am 04.08.2015 – 5 Beiträge |
Transponder 89 fehlt StefanKFG am 23.03.2008 – Letzte Antwort am 25.03.2008 – 2 Beiträge |
aufnahme auf usb mit dreambox bubi12 am 27.09.2010 – Letzte Antwort am 27.09.2010 – 3 Beiträge |
Dreambox RCAM am 17.11.2005 – Letzte Antwort am 18.11.2005 – 5 Beiträge |
DREAMBOX ? dwthedragon am 20.08.2006 – Letzte Antwort am 21.08.2006 – 3 Beiträge |
Skymaster DS33 + Transponder umstellung bei Pro7 Sat1 jones1234 am 21.05.2007 – Letzte Antwort am 24.05.2007 – 4 Beiträge |
Neue ARD Transponder lordexcalibur am 18.05.2008 – Letzte Antwort am 18.05.2008 – 2 Beiträge |
Transponder "fehlt" zeitweise HansWursT619 am 06.10.2008 – Letzte Antwort am 09.10.2008 – 3 Beiträge |
Probleme mit RTL Transponder Enemy90 am 06.01.2016 – Letzte Antwort am 15.01.2016 – 23 Beiträge |
Dreambox DM500s findet keine HD-Sender SvenL. am 16.05.2016 – Letzte Antwort am 16.05.2016 – 4 Beiträge |
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder928.405 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedFoxxyRocky
- Gesamtzahl an Themen1.558.128
- Gesamtzahl an Beiträgen21.694.742
