HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Nach einsetzen von Satverstärker > keine Signal... | |
Nach einsetzen von Satverstärker > keine Signalqualität mehr.+A -A |
Julian0o
#1 erstellt: 06. Sep 2010, 18:11 | |
Hallo zusammen. Erstmal der Hintergrund: Meine Schwiegereltern haben einen Technisat Sat Receiver. Soweit funktioniert auch alles gut. Nur beim Umschalten von bestimmten Sendern auf ARD HD oder ZDF HD kommt ein schwarzes Bild. Das passiert nicht wenn der Receiver vorher auf einem Sender mit der gleichen Polarisation war (ich vermute das ist der Grund) Wenn ich den Receiver direkt hinter den Multiswitch stecke, dann zeigt er dieses verhalten nicht. Also, Ursache wird wohl zu wenig Signalstärke unten im Wohnzimmer sein. Die Schüssel hängt zwei etagen rüber auf dem Dach und es sind also ein paar Meter bis unten ins Wohnzimmer. Also hab ich bei Conrad einen Satverstärker gekauft. Dieser funktioniert auch aber die DVB-T Sender werden herausgefiltert. Also der Receiver schaltet jetzt immer auf ARD HD ohne mukken. Nur Es gibt keinen DVB-T Empfang mehr. Also einen neuen im Internet bestellt der ausdrücklich für DVB-T UND DVB-S ist. Ich glaube drauf steht 5-2500 MhZ. Auf dem anderen von Conrad steht irgendwas von 450-XXXX MHz drauf. Wenn ich diesen jetzt zwischenstecke kommt garkein Bild mehr. Der Einzige Sender wo noch was kommt ist Tele 5, sonst hab ich noch keinen gefunden. Der Pegel ist auch von 58/59 % auf 99% hochgegangen aber bei Qualität zeigt der Receiver garnichts mehr an. Null! Was kann ich machen damit das ganze funktioniert? Ihr würdet mir sehr helfen! Danke |
Duke44
#2 erstellt: 06. Sep 2010, 18:25 | |
Hallo, normalerweise braucht man einen Sat-Verstärker nach einem Multischalter nur bei sehr langen Kabelwegen, so 50m aufwärts. Der neu gekaufte Sat-Verstärker treibt den Pegel zu hoch, so das der Technisat Receiver übersteuert, die Folge --> keine Sender mehr. Was werkelt denn für ein Multischalter in der Anlage? Man sollte auch mal darüber nachdenken, ob die Schüssel nicht mal neu eingemessen werden sollte von einem Fachmann. Den höheren Signalpegel den man damit eventuell gewinnt, erspart mit Sicherheit den Verstärker. Ebenso sollte man die Kabelverbindung, insbesondere die F-Stecker auf korrekte Montage hin überprüfen. Vielleicht gibt es ja irgendwo eine vor sich hin korrodierende Verbindung. |
Julian0o
#3 erstellt: 06. Sep 2010, 18:33 | |
Hmm, naja zu stark könnte natürlich sein. Aber der alte Verstärker hatte 20dB und der neue nur 18dB Ausgerichtet haben wir die schüssel vorher schon. Mehr war nicht rauszuholen. Nur schlechter haben wir es hinbekommen. Der Verstärker hängt hinter dem Multiswitch. Also direkt an einem der 4 Ausgänge vom MS. Aber es liegt ja definitiv daran das das Signal unten zu schwach wird und deswegen das nicht einwandfrei funktioniert. Ohne Verstärker funktioniert es nicht richtig und mit ist das Signal jetzt zu stark und mit dem anderen kommen keine DVB-T Signale mehr durch... Kabelverbindungen gibt es keine. Das Kabel geht vom Multiswitch direkt runter ins Wohnzimmer und wurde da soweit ich weis nur einmal im Raum woanders hingelegt. Also was mache ich jetzt am besten... MfG Julian [Beitrag von Julian0o am 06. Sep 2010, 18:36 bearbeitet] |
Duke44
#4 erstellt: 06. Sep 2010, 18:53 | |
Auf die oben gestellte Frage eine Antwort geben. Mal nen anderen Multischalterausgang ohne den Verstärker getestet? Was zeigt denn der Technisat Receiver für Pegelwerte an (Signal+ Qualitätswerte)? |
Julian0o
#5 erstellt: 06. Sep 2010, 19:04 | |
Was für ein multiswitch das ist kann ich grad nicht nachgucken. Ich weis das das Ding 4 Eingänge für das Quattro LNB, den DVB-t Eingang und 4 Ausgänge. Habe auch schon einem anderen Eingang probiert. Der Pegel lag bei ca 60% und die Qualität bei 9.4dB Und das ohne Verstärker. Achja und auf dem ms steht 14 dB Dämpfung [Beitrag von Julian0o am 06. Sep 2010, 19:05 bearbeitet] |
Duke44
#6 erstellt: 06. Sep 2010, 19:22 | |
Damit kann man ohne Zuornung für was der Wert steht nix anfangen. Bringe also mal den Hersteller und das Modell des Multischalters in Erfahrung, dann sehen wir weiter. |
barsch,
#7 erstellt: 07. Sep 2010, 16:10 | |
Wo genau ,sind die Werte so ? Mit oder ohne Verst.? Bei diesen Werten muss ein störungsfreier Empfang gegeben sein! Die TS -Receiver empfangen auch noch unter 50% Singnalstärke ohne zu murren. |
Keine Signalqualität mehr wizzard1337 am 28.10.2017 – Letzte Antwort am 28.10.2017 – 2 Beiträge |
Keine Signalqualität mehr. Hinaki93 am 01.04.2018 – Letzte Antwort am 03.04.2018 – 3 Beiträge |
Keine Signalqualität! octoputer am 22.01.2009 – Letzte Antwort am 03.02.2009 – 17 Beiträge |
Keine Signalqualität Till0602 am 25.02.2009 – Letzte Antwort am 25.02.2009 – 2 Beiträge |
Keine Signalqualität Nerick am 16.05.2009 – Letzte Antwort am 17.05.2009 – 3 Beiträge |
Keine Signalqualität mehr, obwohl keine Änderung! JoHeinz am 05.07.2010 – Letzte Antwort am 06.07.2010 – 4 Beiträge |
Keine Signalqualität beim Satanschluss tinochill am 26.06.2015 – Letzte Antwort am 27.06.2015 – 6 Beiträge |
Seit Schneefall keine Signalqualität mehr vorhanden celair am 22.01.2013 – Letzte Antwort am 26.01.2013 – 14 Beiträge |
Signalqualität schlecht. Mcfly081512 am 27.12.2006 – Letzte Antwort am 27.12.2006 – 3 Beiträge |
Sat-Installation: Signalqualität Top, Signalqualität Flop - Ratlos. :-( Sven_NRW am 11.06.2012 – Letzte Antwort am 12.06.2012 – 2 Beiträge |
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder928.405 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedFoxxyRocky
- Gesamtzahl an Themen1.558.129
- Gesamtzahl an Beiträgen21.694.744
