HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » 3 Receiver an einer Schüssel und ein Receiver hat ... | |
3 Receiver an einer Schüssel und ein Receiver hat störung+A -A |
Paiza
#1 erstellt: 10. Sep 2010, 20:36 | |
Hallo, haben schon länger das problem mit einem Receiver. Verbaute Komponenten: -Fubu Schüssel -Sharp LNB -Spaun Multi 8 Ausgänge -Topfield HD Receiver HSCI 7700 -2x Telestar SD Receiver Das Problem: Der Topfield und ein Telestar sind bei mir im Haus angeschlossen, der andere Telestar ist in einer anderen Wohnung(längeres Kabel als be mir) angeschlossen. Schalten ich nun meinen Topfield an, ist ein ständiger Pippston im Ton des Telestar von der anderen Wohnung! Liegt es am Topfield Receiver oder an irgendeiner Einstellung oder könnte es sein das ich keine Masse an dem Multi habe??? Bitte um hilfe:) |
KuNiRider
#2 erstellt: 10. Sep 2010, 20:56 | |
Als erstes solltest du alle Kabelverbindungen pruefen, ob da die Masse Kontakt hat. Der Multischalter gehoert auf jeden Fall an den Potentialausgleich angeschlossen, alles andere kann nicht nur komische Fehler verursachen-sonder ist schlicht lebensgefährlich! |
Paiza
#3 erstellt: 18. Sep 2010, 14:11 | |
Hallo, habe alle Kabel überprüft. Multischalter hat Erde. Wenn ich das Antennenkabel aus dem Topfield Receiver ziehe ist die Störung weg ! Was kann man dagegen tun ? Vertragen sich Telestar und Topfield Receiver etwa nicht ? |
Masselcat
#4 erstellt: 18. Sep 2010, 19:33 | |
Telestarreceiver sind teilweise von Technisat, teilweise aber ziemlicher Schrott aus Fernost. Welches Modell macht den die Geräusche ? Bleibt dabei der Empfang ok ? fängt das Ding auch in ausgeschaltenen Zustand an zu piepen. Woher kommt das Piepen, aus den Lautsprecher des TVs oder aus dem Gerät ? Wie ist der Telestar mit den TV verbunden über Scart oder HDMI Kabel ? Ist das Piepsen ein Dauerton oder unterliegt es einen Takt ? [Beitrag von Masselcat am 18. Sep 2010, 19:36 bearbeitet] |
Paiza
#5 erstellt: 19. Sep 2010, 14:01 | |
Hallo. Das Modell ist ein Teledigi 3 S. Der Empfang bleit top bestehen. Das Piepen bzw. eher Brummrauschen kommt aus dem Lautsprecher der Tv´s. Der Receiver ist normal über Scart verbunden. Dieses Kabel wurde auch schon getauscht. Das Brummen ist ständig da, es sei den ich ziehen aus meinem Topfield das Antennenkabel raus! |
Masselcat
#6 erstellt: 19. Sep 2010, 18:38 | |
Den Telestar kenne ich nicht, die Software ähnelt der Technisatsoftware, hat aber nicht viel zusagen. Was hängt alles dran am Telestar ? ein TV der einen Netztstecker mit Schutzkontakt hat oder irgendein anderes Gerät was die Masse der Satanlage mit den Schutzkontakt des Stromnetzes verbindet ? Dann haben wir wahrscheinlich eine Masseschleife, es brummt, also es fliesst über die Masse erhebliche Ströme, die sich mehr oder weniger auf das analoge Video- und Audiosignal draufmodulieren. Möglicherweise ist der Topfield nicht mal der "Schuldige" sonderen andere Geräte die am Topfield hängen. Praktisch hängen alle Gerätmassen über die Verbindungskabel und der Satanlage zusammen. Das einzige was mir jetzt raten kann, wäre beim Telestar die Lautstärke immer auf Maxium zu halten. Klingt vielleicht beknackt, manchmal soll schon mal das Umdrehen der Netzstecker bei einen der beteiligten Geräte für Abhilfe oder Besserung gesorgt haben. Vielleicht sind die Masseströme garnicht so hoch, nur Masseführung bei den gestörten Geräten sind mangelhaft ( bedingt Konstruktionsfehler, mangelhafte Lötstellen oder Kontaktprobleme und fördern so die Störung. Beim dritten TV tritt der Fehler nicht auf ? Hat der einen Bezug zum Schutzkontakt der Netz-Steckdose ? Der absolute Notanker wäre, den Telestar über eine eigne Schüssel zu versorgen. [Beitrag von Masselcat am 19. Sep 2010, 18:39 bearbeitet] |
Störung bei dig. Receiver Giessen-Sat am 22.02.2012 – Letzte Antwort am 24.02.2012 – 4 Beiträge |
Receiver (Comag SL60hd+) Störung JimGeoinf am 30.11.2015 – Letzte Antwort am 05.12.2015 – 6 Beiträge |
Empfang störung twin receiver Christian_Strasser am 29.08.2018 – Letzte Antwort am 29.08.2018 – 8 Beiträge |
Störung durch einen zweiten Receiver lauschemann am 02.07.2006 – Letzte Antwort am 12.07.2006 – 6 Beiträge |
Digital Receiver / Störung aller andern Parteien Avan am 15.01.2005 – Letzte Antwort am 16.01.2005 – 5 Beiträge |
DVBS-Störung bei Wolken scheiter.w am 29.10.2007 – Letzte Antwort am 29.10.2007 – 2 Beiträge |
SAT-Empfang Störung playmen69 am 15.09.2010 – Letzte Antwort am 22.09.2010 – 7 Beiträge |
Störung durch Antennenkabel? bad_santa2 am 27.06.2011 – Letzte Antwort am 27.06.2011 – 5 Beiträge |
Sat-TV Störung: Kallilu am 23.02.2005 – Letzte Antwort am 23.02.2005 – 2 Beiträge |
Störung bei sat empfang! jerome am 03.03.2004 – Letzte Antwort am 06.03.2004 – 7 Beiträge |
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder926.398 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitglied1ergti_aaron
- Gesamtzahl an Themen1.552.803
- Gesamtzahl an Beiträgen21.577.711
