HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Nachbar da, Sat Empfang "kein Signal" | |
Nachbar da, Sat Empfang "kein Signal"+A -A |
Savas250
#1 erstellt: 15. Sep 2014, 17:25 | |
Hallo, ich wohne in einem 2-Parteien Haus ! Von der Wohnung im 1.OG gehen 2 Kabel an das 4-er LNB der Schüssel. Im EG wohne ich, von hier aus geht 1 Kabel an den LNB. Nebenbei ist noch eine Einliegerwohnung vermietet, auch hier geht 1 Kabel an das LNB. Mein Problem (bzw das meiner Freundin) ist folgendes, sobald der Nachbar aus der Einliegerwohnung heim kommt (meist ist er auf Montage,dann klappt alles einwandfrei) kommt es zu Störungen des Signals. Es betrifft die Programme der Pro7/Sat1 Gruppe - mir scheint es so,als ob sich das Signal an sein Umschaltverhalten anpasst, manchmal ist es nur Sekunden weg und funktioniert dann wieder...manchmal aber auch (meist) ab 20:00 etwa wenn die guten Filme auf den Sendern laufen. Die Receiver sind allesamt direkt mit dem LNB verkabelt, kein Verstärker,Switch oder sonst was dazwischen. Was könnte die Ursache sein ? Danke |
Cogan_bc
#2 erstellt: 15. Sep 2014, 17:29 | |
Defekt im LNB wäre möglich |
Savas250
#3 erstellt: 15. Sep 2014, 17:47 | |
Hi, den Gedanken hatte ich auch schon, falls dem so sein sollte, welches ist zu empfehlen ? Derzeit hängt ein Silvertech IDLP XXXX Blabla Quad LNB dran. |
Cogan_bc
#4 erstellt: 15. Sep 2014, 18:12 | |
Alps wird gern genommen klick |
Savas250
#5 erstellt: 15. Sep 2014, 18:31 | |
Danke, dann bestell ich das morgen mal,sofern keine anderen Lösungsvorschläge genannt werden sollten |
Kein Empfang, wenn der Nachbar fernsieht Meeresleuchten am 30.05.2014 – Letzte Antwort am 30.05.2014 – 5 Beiträge |
Sat-Empfang kein Empfang Data_life am 30.07.2012 – Letzte Antwort am 01.08.2012 – 21 Beiträge |
Sat Anschluss gewechselt, kein Signal Regenbogen1905 am 15.03.2007 – Letzte Antwort am 15.03.2007 – 10 Beiträge |
Nachts kein Sat Empfang Piepi am 19.12.2021 – Letzte Antwort am 21.12.2021 – 7 Beiträge |
Kein Empfang - Signal check87 am 16.06.2016 – Letzte Antwort am 17.06.2016 – 4 Beiträge |
Wiedereinmal: kein Sat Empfang [webghost] am 02.12.2007 – Letzte Antwort am 09.12.2007 – 11 Beiträge |
37PFL8605K kein Sat Empfang Roadarcor am 10.04.2011 – Letzte Antwort am 10.04.2011 – 4 Beiträge |
Kein Sat-Empfang trotz Signal und Qualität airwalk772002 am 23.09.2008 – Letzte Antwort am 23.09.2008 – 4 Beiträge |
Sat empfang kein Signal, komisches Problem flamusic am 02.04.2009 – Letzte Antwort am 03.04.2009 – 5 Beiträge |
Sat-Empfang - Plötzlich kein Signal mehr _Uli am 27.06.2016 – Letzte Antwort am 03.07.2016 – 7 Beiträge |
2014
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder926.398 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitglied1ergti_aaron
- Gesamtzahl an Themen1.552.803
- Gesamtzahl an Beiträgen21.577.664
