HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Koax Kabel Verteilerleiste bitte Tips geben | |
Koax Kabel Verteilerleiste bitte Tips geben+A -A |
Ernie
08:50
erstellt: 16. Sep 2010, |
Hallo zusammen, ich bin ein bischen ratlos weil ich einfach nicht das finde was ich suche. Ich habe unser Häuschen umgebaut und ne Sat Schüssel aufs Dach geschraubt. Quadro LNB und 4 Kabel ab in den Keller .... soweit so gut .... von da aus soll es zu 4 unterschiedlichen Zimmern gehen ... soweit auch gut.... ich hab jetzt aber im Keller 4 Koax Kabel Enden von der Schüssel die mit den Koax kabeln aus den Zimmern verbunden werden sollen. Klar kann ich die geschraubten Verbinder nehmen und alle Kabel einzel verbinden, aber wie sieht das denn aus ? Also ich suche ähnlich der Netzwerktechnik PC einen Patch oder Auflegeleiste oder oder oder um die Kabel schön an der Wand mit den anderen kabelenden zu verbinden ... Verstanden ? Keine Switch, keine Verstärkung, nur Kopplung ....oder Kuppling einfach verbinden ..... Gibts so was ? wenn ja wo? ich hab schon Conrad undander durch aber mir fehlt einfach der richtige Name für so was .. Danke schon mal Ernie |
raceroad
08:58
Kannst Du nicht! An ein Quat(t)ro(Quadro)-LNB können die Receiver nicht direkt angeschlossen werden, sondern nur über einen Multischalter. Für die Direktverbindungen mit einem Quad bzw. Quat(t)ro-Switch-LNB eignet sich ein Erdungsblock ( ![]() Hast Du die auf dem Dach montiert Antenne auch geerdet? |
Ernie
10:21
Sorry da hab ich wohl nen Erklärfehler, natürlich habe ich einen LNB der 4 Anschlüsse hat und jeder Anschluss kann direkt an einen Receiver (Anlage läuft schon mit den einfachen SChraubverbindern im Keller). Also richtig Wäre dann einen Quad LNB ? Schüssel bzw Mast ist mit glaube ich 16m2 geerdet direkt auf Hausverteiler und Erdung. Also vond er Seite her alles Paletti. Ich suche nur einen Verbinder den ich an die Wand schrauben kann und 1:1 LNB Koax mit Koax in die Räume verbinden kann. Hab einfach nur nix der gleichen bisher gefiunden... |
raceroad
10:32
Und was spricht dagegen, einen Erdungsblock (ein Beispielangebot hab' ich oben verlinkt) an die Wand zu schrauben? Der Erdungsblock muss per Kupferleitung von mind. 4 mm² streng genommen auf langem Weg an geerdeten Antennenmast angeschlossen werden. Entgegen den geltenden Bestimmungen tut es eine Verbindung mit der Potentialausgleichsschiene im Keller mMn aber auch. |
Ernie
12:06
Sorry hier läuft die Kommunikation aber vollkommen falsch... Mein Problem ist nicht die Erdung/ Potentialausgleich ... Mein Problem ist : Ich habe 4 Koax Kabel von der Schüssel kommend im Keller (abgeschnitten) diese Enden will ich mit 4 Koax Kabeln die in die Zimmer führen verbinden. Hierzu suche ich eine Schiene oder Vorrichtung die ich an die Wand schrauben kann und von links die 4 Kabel (ankommendes Signal) anklemme und rechts die abgehenden Kabel dazuführe. Also links rein rechts raus und das ganze 4 mal untern oder nebeneinander .. So wie die Verteilerkästen bei Telefonverdrahtung .. Besser erklärt? Also nur ein mehrfach Verbinder, nix Erder ... ![]() ERnie |
KuNiRider
12:14
Raceroad hatte dich schon richtig verstanden und auch das richtige Teil verlinkt. So eine Klemmtechnikverbindung LSSA+ oder ähnliches gibt es im Antennenbereich nicht. Und da ein Anschluss der Koaxkabel an den Potentialausgleich Vorschrift ist, benötigst du diesen Erdungswinkel sowieso, auch wenn dein Mast geerdet ist (Blitzschutz ist ein anderes Thema als Potentialausgleich). Wenn dir der Block zu hässlich ist, kannst du ihn in einen Aufputz-Verteilerkasten aus der Elektrik schrauben. |
Ernie
12:48
Tausend mal verbeugen ...... Ich hatte den link gar nicht gesehen (Shame on me) .... genau das suche ich..... und der Potential ausgleich der Hausanschlussen ist direkt per 20mm2 (oder sogar noch mehr) auf den Erder vorm Haus geführt (2m tief) .... also denn vielen Dank an die "Alteingesessenen" Gruß aus HH |
koax kabel flach ? hifiking82 am 31.07.2009 – Letzte Antwort am 31.07.2009 – 6 Beiträge |
Koax Kabel erweitern länglich am 06.05.2020 – Letzte Antwort am 07.05.2020 – 6 Beiträge |
Sat-Empfang über Koax-Kabel? anavrin am 28.01.2007 – Letzte Antwort am 28.01.2007 – 3 Beiträge |
Welches Koax Kabel bei Ebay ? shatta am 28.09.2007 – Letzte Antwort am 09.10.2007 – 7 Beiträge |
Mini koax-kabel mit 90db hetzer am 26.06.2008 – Letzte Antwort am 27.06.2008 – 2 Beiträge |
F-Stecker auf Koax Kabel caro2010 am 13.02.2023 – Letzte Antwort am 31.07.2023 – 12 Beiträge |
Koax verteiler? cvf am 16.06.2010 – Letzte Antwort am 17.06.2010 – 4 Beiträge |
S-Video Kabel als Koax Kabel nutzen? Jensabel am 22.02.2007 – Letzte Antwort am 01.03.2007 – 19 Beiträge |
Tips gesucht TulsaDoom am 23.12.2005 – Letzte Antwort am 23.12.2005 – 4 Beiträge |
SAT über Koax-Dose tuningguid am 09.04.2009 – Letzte Antwort am 20.04.2009 – 28 Beiträge |
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder926.931 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedelvinvanhoose08
- Gesamtzahl an Themen1.554.329
- Gesamtzahl an Beiträgen21.610.532
