HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Koax Kabel erweitern | |
Koax Kabel erweitern+A -A |
länglich
20:16
erstellt: 06. Mai 2020, |
Hi zusammen ich erkläre euch mal mein Vorhaben ob ihr da idden habt. Ich habe einen Samsung qled mit eingebautem twin tuner. Empfange bekomme ich über Satellit. Es liegt 1 coax Kabel am TV an worüber ich schaue. Nun möchte ich aber über den TV aufzeichnen und gleichzeitig aber auf einem anderen Sender schauen. Das Problem ist nur ich müsste ein zweites Kabel von der Schüssel zum TV ziehen. Da dies aber zu aufwendig ist suche ich nun nach eine Lösung die einfacher ist. Ich dachte daran einfach das vorhandene Kabel zu splitten so das ich mittels weiche aus dem einen ankommenden Kabel 2 machen kann. Was benötige ich dafür? Sicher einen multischalter. Gibt es da etwas in Mini format da ich ja keine 10 Kabel ziehen will sondern nur 2. Danke für eure hilfe. |
KuNiRider
20:38
Du kannst das 'normale' Sat-Signal nicht splitten. Im richtigen Forenteile steht in der ![]() Wenn du kein Kabel nachziehen willst (die preiswerteste Lösung) musst du auf Unicable umrüsten. Siehe ![]() ![]() Dazu muss aber erst klar sein, aus was deine Anlage besteht und was alles angeschlossen ist. |
länglich
20:52
Oh mann also doch nicht so einfach. In den link muss ich noch schauen. Ich habe eine 80ger schüssel mit einem Quatro lnb von alps. Daran sind an einem Kabel der besagte TV und ein weiteres geht in den Dachboden wo ich einen splitter habe das ich aus 1 2 machen kann das eine geht in das Schlafzimmer zum TV und das andere in das Gästezimmern den TV. Hoffe das hilft weiter Kannst du mir so ein einkabel umschalt matrix Ding raussuchen was preiswert ist? Das es auch das richtige wird. [Beitrag von länglich am 06. Mai 2020, 21:35 bearbeitet] |
Der_große_Bär
00:38
erstellt: 07. Mai 2020, |
Hallo Denke nicht das bei dir ein Quattro LNB werkelt, denn das geht nicht ohne zusätzlichen Multischalter. Nutzt du da gegen einen Quad LNB, geht das so wie du beschrieben hast. Auch In deinem Schlafzimmer und Gästezimmer kann nicht unabhängig von einander alle Programme gleichzeitig genutzt werden. Denn mit einem einfachen Verteiler/Splitter geht das nicht. Da hätte ich ein Kabel zusätzlich vom LNB gelegt. Sind doch noch 2 Anschlüsse frei. Am einfachsten ist es das LNB gegen ein Unicable LNB zu tauschen . Dieses hat meist 2 konventionelle Ausgänge und einen Unicable Ausgang. Dieser Unicable Ausgang geht dann ins WZ. Am TV dann Unicable aktivieren und schon leuft es. Wobei die Unicable-Konfiguration im TV nicht so ganz trivial ist.🤪 Der Bär [Beitrag von Der_große_Bär am 07. Mai 2020, 00:39 bearbeitet] |
länglich
17:57
Ja ein quad lnb meine ich natürlich. Also ist das mit diesem lnb nicht möglich das Kabel einfach in 2 teilen. |
Der_große_Bär
23:37
Hallo Doch dann must du 2 Ableitungen vom LNB in einen 2Fach Unicable Converter ![]() Die kosten aber mehr als das oben genannte Unicable LNB ![]() Und dieser Unicable Converter kann nur im haus wettergeschützt montiert werden und benötigt ev noch ein Netzteil Also LNB gegen Unicable LNB tauschen und gut ist. DerBär [Beitrag von Der_große_Bär am 07. Mai 2020, 23:39 bearbeitet] |
Aufnahme und Schauen gleichzeitig - nur ein Kabel kokolorix am 27.07.2011 – Letzte Antwort am 07.08.2011 – 12 Beiträge |
TV mit Twin-Tuner anschließen keck04 am 16.02.2022 – Letzte Antwort am 17.02.2022 – 9 Beiträge |
Einfach oder Twin-Tuner bei nur 1 Sat-Kabel? mifri am 02.03.2007 – Letzte Antwort am 02.03.2007 – 4 Beiträge |
Fehlende Sender über Satellit anit0405 am 20.10.2008 – Letzte Antwort am 26.11.2008 – 4 Beiträge |
TV Empfang nur über sky Receiver oder auch TV claudia911 am 19.12.2016 – Letzte Antwort am 05.01.2017 – 27 Beiträge |
Neues TV 1000 Sender aber nur Schrott ;-) sleibnink am 10.07.2012 – Letzte Antwort am 10.07.2012 – 12 Beiträge |
Twin-Tuner-Lösung an nur einem Sat-Kabel grazor am 17.07.2011 – Letzte Antwort am 12.02.2012 – 9 Beiträge |
Twin Tuner Sky+ und LNB Ruff-o am 28.02.2012 – Letzte Antwort am 28.02.2012 – 4 Beiträge |
Von Kabel zu Satellit mKs85 am 18.07.2010 – Letzte Antwort am 18.07.2010 – 3 Beiträge |
Umstieg Kabelfernsehen auf Satellit BBking66 am 20.05.2023 – Letzte Antwort am 21.05.2023 – 14 Beiträge |
2020
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder926.282 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedDavidbix
- Gesamtzahl an Themen1.552.544
- Gesamtzahl an Beiträgen21.571.969
