HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » S-Video Kabel als Koax Kabel nutzen? | |
S-Video Kabel als Koax Kabel nutzen?+A -A |
Jensabel
23:29
erstellt: 22. Feb 2007, |
Hi mal ne Frage, gibt es ne Möglichkeit, dass ich mein verlegtes S-VHS, oder Chinch kabel als Koax Kabel für einen Receiver nutzen kann? Ich habe damals recht aufwendig ein S-VHS Kabel und 2 Cinch Kabel für Audi verlegt, um das Signal meines Receiver an meinen 2. TV im Sxchlafzimmer weiterzugeben, da ich weder einen 2. Receiver wollte, noch ein 2. Premiere ABO. Jetzt habe ich aber einen 2. Receive rund kein Premiere mehr, nur will ich nicht wieder mega aufwendig ein Koaxkabel verlegen, da alles verbaut ist und würde gerne eines der verlegten Kabel als KOAX nehmen. Geht das? Evtl mit Widerstand wegen der 75Ohm? wer kann mir helfen? Danke |
Master_J
23:43
Koaxial beschreibt nur eine Art des Kabelaufbaus. Welche Signale willst Du übertragen? Und um welche Längen geht es? Receiver = AV-Receiver oder TV-Receiver? Gruss Jochen |
Jensabel
23:48
Also das sind ca 15m die ich verlegt habe.... will das Koax Signal von der Schüssel im Wohnzimmer aufteilen und dann den ersten Sat Receiver im Wohnzimmer anschliessen und den zweiten dann über LNB OUT mit dem S-VHS, oder Chinch Kabel (Audio) an den zweiten Receiver weiterleiten. Ist es das Beste da den LNB OUT zu nutzen, oder so ne ART T-Verteiler, oder schiessen sich dann mit so nem T-Stück die Receiver gegenseitig ab? wegen der Spannung? |
Master_J
23:51
Jetzt, wo wir in der richtigen Rubrik sind, lies doch bitte die FAQ. Hilft. ![]() Gruss Jochen |
Jensabel
13:59
erstellt: 23. Feb 2007, |
Hab ich gemacht, aber ne Antwort habe ich nicht wirklich gefunden. Ist es machbar oder nicht? also einfach Kabel ab, den Innenleiter verbinden und fertig? LNB Out nach LNB in wäre dann wohl der richtige weg! |
KuNiRider
15:19
Ein gutes Minikoax dämpft auf 15m schon 7dB, ein Chinchkabel vielleicht das 3fache ![]() ![]() |
Jensabel
16:41
Hab es eben probiert....geht ohne Probleme, sind aber auch sehr hochwertige und gut geschirmte Kabel die da verlegt sind, also nicht wirklich dünn. dann werde ich meinen 2. Receiver doch behalten.... denn dann kann man auch mal unterschiedliche Dinge schauen! |
Jensabel
16:56
erstellt: 28. Feb 2007, |
Hi, muss mich leider berichtigen..... Habe doch folgendes Problem.... Signalstärke ist 69 und Qualität 9,3-9,4DB, also nicht schlecht aber auch nicht super.... ich empfange allerdings alle Kanäle bis auf Pro7 und Sat 1. Schliesse ich jetzt das Kabel direkt an das Koax Kabel und nicht an den LNB-Out des anderen Receiver bekomme ich die Kanäle.... wie kann das sein, dass das Signal über den LNB-Out schlechter ist und wie kann ich dann verkabeln? Ich kann ja nicht einfach das KOAX Kabel direkt mit beiden Receiver verbinden, wegen der Signalspannung, oder? |
KuNiRider
20:16
Das könnten jetzt zwei Probleme sein: a) Solange der 1.Receiver nicht ausgeschaltet ist gibt er die Ebene vor, und gerade Pro7+Sat1+Kabel1 usw sind auf der weniger genutzten vertikalen Ebene. --> Schalte den 1 Receiver probehalber mal auch auf Pro7, wenn es dann hinten tut, ist es dieses Problem. b) Die gute alte DECT-Störung ![]() |
Jensabel
00:12
erstellt: 01. Mrz 2007, |
Hi, genau das erste Problem ist es, aber wie bekomme ichd as in den Griff? Also wenn ich den ersten auf Pro 7 schalte, dann gehen Pro 7 und Sat 1.... aber dafür einige andere nicht, also was dann? Muss doch machbar sein unabhängig voneinander alles schauen zu können, oder? |
atze93
07:02
Da hilft nur eine eigene Leitung für 2.Receiver zu LNB oder Multischalter. Mit Durchschleifen über 1.Receiver wird das nix. |
Jensabel
10:14
was bringt denn dann das LNB out, wenn das nicht funktioniert? Ist ja totaler Blödsinn, oder liegt das am Receiver? Neue Leitung kann ich vergessen, ist zu kompliziert.... kann ich das Kabel nicht vor dem ersten Receiver aufsplitten, was brauche ich dann dazu? Danke |
atze93
12:55
1. fast nichts :-) 2. nein, das ist empfangsartbedingt (Sat) 3. nein |
Jensabel
14:44
wieso nein? verstehe ich nicht? das müsste doch auch mit nem Verteiler machbar sein.... wieso geht das nicht? |
Master_J
14:46
Ich schreib doch oben, dass Du in die FAQ gucken sollst. ![]() Dort stehen die Einschränkungen beim "Einkabelbetrieb" und auch die technischen Hintergründe. Punkt 32... Gruss Jochen |
KuNiRider
14:50
Auf einem Kabel wird immer jeweils 1/4 aller Programme, also 1 Ebene, übertragen denn mehr passt nicht drauf. Über Steuerspannungen wählt nun der Receiver aus welches viertel gerade gewünscht wird. Der Durchschleifausgang ist eigentlich nur dafür, dass du einen anderen Receiver benützen kannst, wenn der erste aus ist! Steht aber auch alles in der FAQ ![]() |
Jensabel
15:07
Ja, aber warum kann ich denn nicht nochmals einen Multischalter anschliessen, oder wie habe ich mir das vorzustellen? am LNB (also an der Schüssel) wird doch das komplette Band per Koax Kabel an den Receiver geleitet, oder schaltet dieser dann etwas in der Box? wenn ich jetzt also das Kabel kommend vom LNB der Schüssel vor dem Receiver aufteile kann diese Box trotzdem nur eine Ebene darstellen? das kann ich mir garnicht vorstellen.... |
Master_J
15:09
Die Umschaltung der Viertel erfolgt im LNB. Zum Receiver geht (über das eine Kabel) nur das angeforderte Viertel. Ein Multischalter kriegt über 4 Kabel alle 4 Viertel vom LNB und verteilt die an die Receiver. Gruss Jochen [Beitrag von Master_J am 01. Mrz 2007, 15:10 bearbeitet] |
Jensabel
15:16
Shit das heisst ich müsste an den Multischalter der direkt am LNB sitzt.... also gibt es wirklich keine Lösung für mich.... Naja ist ja nur Sat1 udn Pro7, die meisten anderen bekomme ich... |
koax kabel flach ? hifiking82 am 31.07.2009 – Letzte Antwort am 31.07.2009 – 6 Beiträge |
Koax Kabel erweitern länglich am 06.05.2020 – Letzte Antwort am 07.05.2020 – 6 Beiträge |
Mini koax-kabel mit 90db hetzer am 26.06.2008 – Letzte Antwort am 27.06.2008 – 2 Beiträge |
Kabel Koax Dose auf digital Sat möglich? PurpleHaze am 03.01.2010 – Letzte Antwort am 08.01.2010 – 13 Beiträge |
Sat-Empfang über Koax-Kabel? anavrin am 28.01.2007 – Letzte Antwort am 28.01.2007 – 3 Beiträge |
Welches Koax Kabel bei Ebay ? shatta am 28.09.2007 – Letzte Antwort am 09.10.2007 – 7 Beiträge |
F-Stecker auf Koax Kabel caro2010 am 13.02.2023 – Letzte Antwort am 31.07.2023 – 12 Beiträge |
CATV Kabel als SAT Kabel Teoman79 am 08.01.2017 – Letzte Antwort am 09.01.2017 – 2 Beiträge |
S-VHS=S-VIDEO???? richi am 19.10.2003 – Letzte Antwort am 20.10.2003 – 2 Beiträge |
Koax Kabel Verlängerung - danach Störungen bei Sender zexxy am 05.05.2024 – Letzte Antwort am 08.06.2024 – 23 Beiträge |
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder928.596 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedMarco081973
- Gesamtzahl an Themen1.558.569
- Gesamtzahl an Beiträgen21.705.331
