HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Monoblock: LNB fehlt | |
Monoblock: LNB fehlt+A -A |
JüPo
18:34
erstellt: 30. Okt 2008, |
Hallo Habe einen neuen Monoblock Quad. Meldung am Fernseher: LNB fehlt. Meine Vermutung: LNB defekt. Alle Leitungen o.k. Humax o.k. Schüssel + Ausrichtung o.k. Wie kann man prüfen,ob ein LNB defekt ist? |
Smartist
19:51
Hast Du alle vier Ausgänge getestet? Bist Du sicher, dass die Ausrichtung der Antenne stimmt? |
JüPo
20:46
Ich habe drei Ausgänge getestet. Schüssel ist korrekt ausgerichtet. Habe die Befestigung an beiden LNB getestet.Also einmal am linken uns einmal am rechten LNB angeschraubt. Habe das Teil auch an einem kurzen Antennenkabel ohne Schüssel direkt am Reciever angeschlossen. Trotzdem die Meldung : LNB fehlt. |
hgdo
Moderator |
21:03
Wie kann man denn eine Schüssel ohne funktionierenden LNB ausrichten? |
JüPo
09:10
erstellt: 31. Okt 2008, |
meine Schüssel habe ich mit meinem alten Monoblock (Zwei Ausgänge) eingerichtet und lief/läuft einwandfrei. Altes LNB : alles o.k. Neuse LNB : kein Signal selbstverständlich habe ich einen Satfinder zwischengeschleift und die bereits ausgerichtete Schüssel hin u. herbewegt, um eine leichte Fehlstellung zu kompensieren. |
-=BlindKing=-
10:32
Schau mal in Menü LNB-Eistelungen. Es kann das sein, dass die DiSEqC Einstellungen nicht korrekt sind. |
JüPo
21:41
erstellt: 01. Nov 2008, |
Nee,nee Jungs.Das hab ich alles durch. Nachdem ich vor einiger Zeit andere Monoblöcke (Quad von Lemon)ausprobiert habe,und die auch nicht so funktionierten, wie sie sollten, hab ich die Faxen jetzt dicke und das Teil geht zurück. Ich hol mir jetzt eine zweite Schüssel und gut is. Vielen Dank für eure Hilfeversuche... |
KuNiRider
22:14
Was soll denn mit einer zweiten Schüssel besser werden? ![]() Dass du gleich mehrere defekte Monobloc-Quads erwischt hast, ist mehr als unwahrscheinlich! - Hast du mal mit deinem alten LNB geprüft, ob du nicht beim Wechseln aus versehen was verstellt hast? - Viele Monobloc-LNB haben die für uns ungewöhnliche DiSEqC-Belegung Astra = 2 (B) und HotBird = 1 (A) - andere sind 'richtig' rum - Ist dein Spiegel zwischen 80..90cm? -> sonst passt kein Monobloc. - kann dein Receiver genug Strom liefern? - Sind die Kabelverbindungen wirklich ok? |
ZZMajor
22:41
Hi, vielleicht Quad-LNB (4 Ausgänge für 4 Receiver, Umschalter für Hi-Low und Sat A/B integriert) mit Quattro-LNB (4 Ausgänge für Low A/B und Hi A/B, Multischalter zwingen nötig) verwechselt? Gruss |
JüPo
11:58
erstellt: 02. Nov 2008, |
Mein problem habe ich ![]() Die zwei Monoblöcke von Inverto waren sogesehen nicht defekt, sondern harmonieren nicht mit meinem Icord. Deshalb meine Hoffnung, daß einer von FTE (maximal LNC 24 Monoblock Quad LNB),funktioniert. Der tut aber keinen Mucks. Da sich die Anschaffung einer zweiten Schüssel (selbstverständlich auch 85 cm) finanziell im Rahmen hält, habe ich diese Lösung erwogen, zumal ich ein Flachdach habe, das sehr einfach zu erreichen ist. Alle von KuNiRider angeführten Punkte sind gecheckt!! Das heißt, mit einer zweiten Schüssel habe ich meine funktionierende Konfiguration (für zwei Reciever)doppelt,d.h. für vier Reciever,so wie ich das brauche. |
KuNiRider
15:57
Auch wenn im Datenblatt drinnsteht, dass der i.cord 500mA kann - Humax ist nicht gerade bekannt für stabile Netzteile ![]() Hast du mal versucht, einen Receiver auf ein HH-Programm zu stellen und dann mit dem anderen Receiver ein vertikales Programm (DSF) zu empfangen? - deine Beschreibung riecht nicht nur, sie stinkt förmlich nach einem Stromproblem. ![]() |
JüPo
10:15
erstellt: 03. Nov 2008, |
Die zweite Schüssel würde ich genau wie die Erste bestücken: mit dem jetzt funktionierenden Lemon Monoblock dual ! Meine jetzige Konfiguration läuft doch einwandfrei. Mit der zweiten Schüssel kann ich dann zwei weitere Reciever (keine Twin's) ansteuern. Das funktioniert doch garantiert??!! |
KuNiRider
21:24
Nein das läuft nicht garantiert, denn auch ein zweites Lemon-Twin-LNB kann einen etwas höheren Stromverbrauch und/oder eine minimal andere Umschaltschwelle haben. LNB haben da recht deutliche Serienstreuungen. Hast du den Test mit zwei Receivern mal gemacht? |
JüPo
21:59
wie meinst du das mit dem Test und zwei Receivern? Mein Humax hat zwei Receiver! Und da kann ich im "Rundumschlag" aufnehmen was ich will. Mit der zweiten Schüssel würde ich zwei ganz normale Receiver ansteuern. |
KuNiRider
22:09
Dein Humax hat zwei Tuner, ist aber nur ein Receiver mit nur einem Netzteil. Obiger Test ist so gedacht, dass der eine Receiver, der auf ein HH-Programm (ZDF, Pro7) steht, mit seinen 18V+22kHz die Stromlast übernimmt. Wenn nun dein Humax (nur Tuner A angeschlossen) im Low-Vertikal und High-Vertikal einwandfrei empfangen kann, ist es ganz sicher ein Strom-/Spannungs-Problem, d. h. er ist zu schwach um bei voller Stromlast die 18V + 22kHz aufrecht zu erhalten. |
JüPo
22:16
eben !! Und weil meine jetzige Schüssel alles einwandfrei macht (den schwierigeren Part) soll die zweite zwei receiver ansteuern. Da dürfte mit der Stromversorgung doch nichts schiefgehen,oder? |
KuNiRider
00:10
erstellt: 04. Nov 2008, |
Ich geb's auf ![]() ![]() |
JüPo
23:02
Also erstmal herzlichen Dank für Deine/Eure Bemühungen!! Klingt jetzt aber etwas beleidigt. ![]() Natürlich bin ich bereit auf Fehlersuche zu gehen. Aber: Die Fehler sind doch inzwischen so eingegrenzt, daß nur folgende in Frage kommen: 1. das Quad-LNB war defekt. 2. die Stromversorgung des Icord reicht nicht aus. Im ersten Fall habe ich einfach keine Lust mehr, weitere LNB's auszuprobieren. ![]() Im zweiten Fall (der Wahrscheinlichere) bin ich mit einer zweiten Schüssel nicht viel teurer (aber flexibler) als mit einem neuen LNB und einem externen Multischalter etc. In diesem Sinne ![]() |
monoblock LNB tomi78 am 03.03.2005 – Letzte Antwort am 04.03.2005 – 2 Beiträge |
monoblock lnb mali_x_keksic am 06.11.2005 – Letzte Antwort am 06.11.2005 – 2 Beiträge |
Monoblock Quad LNB? zettmann am 27.01.2005 – Letzte Antwort am 29.01.2005 – 2 Beiträge |
Monoblock Twin-LNB cdmaster2k am 01.03.2006 – Letzte Antwort am 03.03.2006 – 6 Beiträge |
guter monoblock lnb? zmoan am 20.06.2008 – Letzte Antwort am 20.06.2008 – 2 Beiträge |
Kaufberatung Quad Monoblock LNB myjunk777 am 17.09.2010 – Letzte Antwort am 18.09.2010 – 21 Beiträge |
LNB (Monoblock) Astra Hotbird NicoAustria am 16.12.2019 – Letzte Antwort am 24.12.2019 – 22 Beiträge |
LNB Fehlt alex1975 am 20.06.2007 – Letzte Antwort am 26.06.2007 – 12 Beiträge |
LNB FEHLT sarah3585 am 04.01.2013 – Letzte Antwort am 05.01.2013 – 26 Beiträge |
Monoblock LNB oder 2x singel LNB? markusw123 am 16.03.2015 – Letzte Antwort am 21.03.2015 – 8 Beiträge |
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder928.934 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedBobbynius
- Gesamtzahl an Themen1.559.329
- Gesamtzahl an Beiträgen21.723.783
