Hilfe bei Receiver-Konfiguration
nonpolar
#1 erstellt: 25. Sep 2010, 11:26
Hallo zusammen,
unsere Vermieter haben im Haus endlich auf digitales Satellitenfernsehen umgerüstet. Vorneweg: Ich habe wenig Ahnung von Sat-Anlagen (bin aber lernfähig :-)). Der Herr, der das hier installiert hat, war leider nicht so freundlich und hat dokumentiert, wie er die Anlage eingerichtet hat.
Folgendes habe ich herausgefunden:
- Es wurde ein Quatro LNG installiert (Kathrein UAS 584)
- Es wurde eine Digitales Einkabelsystem der Firma Hirschmann installiert, Typ CEF 511 D (Anleitung gibt's hier)
- Es wurde ein Hirschmann Verteiler installiert (ich bin mir nicht 100%ig sicher, ich glaube es war VFC 0741 SF
Ich selbst habe mir einen Kathrein Receiver gekauft, Modell UFS 903 (Anleitung findet sich hier.
Versuche nun schon seit längerem das Ding konfiguriert zu kriegen. Dazu muss ich das Teil für ein Einkabelsystem konfigurieren. Im Menü kann ich mehrere Kathrein Anlagen wählen (was nichts bringt, da ich ja keine habe :-)) oder ich mache die Einstellung für den Kanal und die Frequenz selber. Dann kann (muss?) man noch den LNB Typ und die Oszillatorfrequenz (so heißt das glaube ich) des LNBs einstellen.
Hier habe ich keine Ahnung woher ich diese Informationen nehmen soll. An die Anlage komme ich leider nicht ran. Muss ich für diese Informationen an die Anlage ran - oder kann man das irgendwie aus den Anleitungen der einzelnen Komponenten herauslesen?
Wäre echt toll, wenn mir jemand ein paar Tips geben kann
Merci,
nonpolar
barsch,
#2 erstellt: 25. Sep 2010, 11:52
Als erstes muss gesagt werden,das der sog. Techniker euch ein veraltetes Einkabelsystem aufgeschwatzt hat! (da werden immer einige Sender fehlen) Das ganze ist nicht mit unicable zu verwechseln! Bei Unicable gäbe es keine Sender Einschränkungen! Daher muss im Menü des 903 nichts mit unicable eingestellt werden! LNb Spannung auf aus stellen!
Auch diese Punkte beachten.
3. Einstellung der Receiver
Im Menü ‚Einstellungen’ Ihres Receivers sind einige Änderungen notwendig, um mit
dem Sendersuchlauf alle eingespeisten Programme zu erfassen.
3.1. LNB Einstellung
Stellen Sie die Oszillatorfrequenz für Low und High Band auf 10600MHz ein!
3.2. Hinzufügen der Transponder
Im Bereich des Satelliten Astra müssen Sie zwei Transponder zur bestehenden
Liste anhand der Bedienungsanleitung Ihres Receivers hinzufügen:
Frequenz Symbolrate Programme
11560 MHz 27500 Tele 5, Sonnenklar TV, N24, HSE24, DSF
u.a.
11640 MHz 220001 Arte, EinsExtra, EinsFestival, EinsPlus und
Phoenix
Bei diesem veraltetem Gerät wird immer eine Empfangs-Ebene fehlen! Da nur 3 Kabel vom Quattro LNB angeschlossen werden können. Im bestem Fall wären es dann alle Sender der HL Ebene. Ich würde euch raten das Teil beim Händler umzutauschen,gegen ein Unicable System,das auch nicht teurer ist.
hifreicher Link auch hier http://www.bfm-satsh...hmann-cef-511-d.html
[Beitrag von barsch, am 25. Sep 2010, 11:53 bearbeitet]
raceroad
#3 erstellt: 25. Sep 2010, 12:07
Ungeachtet dessen, dass das Teil wei von barsch geschrieben alles andere als zeitgemäß ist / so etwas sollte man schon lange nicht mehr kaufen/installieren:
Das Einstellen der Oszillatorfrequenz auf 10600 MHz auch für das untere Band kann man sich sparen (ist leider bei manchen Receivern gar nicht so leicht bis unmöglich ), wenn man für die umgesezten Transponder manuell statt 11560 MHz 10710 MHz und statt 11640 MHz 10790 MHz wählt.
nonpolar
#4 erstellt: 25. Sep 2010, 12:22
Hallo!
Jaja, der "Techniker", der das installiert hat nervt mich ziemlich. Hatte zuvor auch schon mal nachgeforscht und festgestellt, dass das Ding wahrscheinlich veraltet ist. Allerdings kann ich daran (leider) nix ändern. Abgesehen davon, dass er mir einen (überteuerten - 50% Aufschlag) receiver verkaufen wollte, hat es mich mehrere Anrufe gekostet, um überhaupt herauszufinden, was er hier installiert hat. Deswegen mach ich da jetzt auch selber dran rum, da ich so jemanden nicht noch das Geld in den Rachen werfen möchte.
Was ich nicht verstehe:
Ich kann im receiver zwischen verschiedenen "Systemen" wählen:
- DiSEqC 1.0
- DiSEqC 1.1
- DiSEqC 1.2
- USALS
- Einkabel-System
- Einfaches LNB
Was muss ich hier wählen?
Per trial&error habe ich folgendes herausgefunden:
Bei Einkabel-System funktioniert keine der voreingestellten (Kathrein)-Systeme, was ja, wie im ersten Post angemerkt, logisch ist.
Wenn ich auf DiSEqC 1.0 stelle, dann finde ich (immerhin ) 139 Sender.
Das irritiert mich. Dachte diese Anlage wäre ein Einkabelsystem. Falls doch - welchen Kanal und welche Frequenz muss man einstellen?
(hierzu konnte ich aus der Anleitung nichts herauslesen).
Danke für eure Hilfe!
raceroad
#5 erstellt: 25. Sep 2010, 12:30
Einkabelsystem meint das moderne Unicable, das bei Euch leider nicht installiert wurde . Einstellung auf einfaches LNB oder Universal-LNB.
Prinzipbedingt sind dann nur die horizontal-high Sender und die auf den beiden umgesetzten Transpondern zu empfangen . Für diese musst Du entweder so etwas wie Benuzterdefiniert wählen und die LNB-Frequenz für das untere Band wie beschrieben anpassen oder beim manuellen Einrichten zusammen mit den LNB Stanndardeinstellungen die von mir oben genannten Frequenzen verwenden.
barsch,
#6 erstellt: 25. Sep 2010, 12:34
- DiSEqC 1.0
- DiSEqC 1.1
- DiSEqC 1.2
- USALS
- Einkabel-System
- Einfaches LNB
Da zu 99% bei dir nur ein Satellit (19,2°) empfangbar ist,wäre eigentlich Diseqc auf aus zu stellen und Einfaches LNB zu wählen.
Einziger Vorteil der Anlage bei euch wäre,das keine speziellen Receiver benötigt werden . Bei unicable Anlagen müssen alle Receiver das Unicable-Protokoll beherschen. Daher gibt es bei der "alten" Hirschmann Anlage auch keine ID und Teilnehnerfrequenz Zuweisung ,wie bei Unicable .
üblich!Einkabel Anlagen sind alle beide.Nur auf völlig anderen Niveau!
[Beitrag von barsch, am 25. Sep 2010, 12:36 bearbeitet]
nonpolar
#7 erstellt: 25. Sep 2010, 12:48
Ah! *pling* Das bringt etwas Licht ins Dunkel. LNB-Low und LNB-High habe ich auf 10600MHZ eingestellt.
Wie sieht's mit der Grenzfrequenz aus?
raceroad
#8 erstellt: 25. Sep 2010, 12:51
Dann musst Du wie von barsch in #2 geschrieben manuell 11560 MHz bzw. 11640 MHz eintragen.
Der Wert für die Grenzfrequenz ist in diesem Fall völlig egal, da das 22 kHz Signal nicht ausgewertet wird und beide LNB-Frequenzen auf 10600 MHz eingestellt sind.
nonpolar
#9 erstellt: 25. Sep 2010, 19:09
Alles klar. Diese zwei zustätzlichen Transponder habe ich noch nicht drin - bin noch am Suchen, wo ich die im UFS 903 hinzufügen kann. Bis auf DSF bräuchte ich aber eh nichts was von denen gesendet wird.
Grundsätzlich läuft alles jetzt aber ganz gut!
raceroad
#10 erstellt: 25. Sep 2010, 20:47
Kann ich nicht nachvollziehen: Erstens ist es doch ein Ärgernis, einen HD-Receiver zu kaufen und dann von den unverschlüsselten Sendern nur Eins Festival HD empfangen zu können, und zweitens möchte ich keinesfalls auf arte verzichten (konntest Du aber bislang analog bestimmt auch nicht empfangen). Aber jeder nach seinem Geschmack .
Es ist mir völlig unverständlich, wie man heute noch so eine ungesteuerte Einkabelanlage installierten kann . Sofern nicht mehr als 8 Anschlüsse über einen Strang zu versorgen sind, hätten gute Chancen bestanden, ohne neue Kabel auf Unicable umstellen zu können. Bei Unicable können zwar nur kompatible Receiver eingesetzt werden, aber durch den Umstieg auf Digitalempfang mussten sich die Mieter doch sowieso neue Receiver kaufen. Unicable-kompatible Modelle sind auch nicht automatisch teurer.
Und selbst wenn weder eine moderne Sternverkabelung noch Unicable mit vertretbarem Aufwand zu realisieren ist: Es gibt, wenn auch deutlich teuerer, Einkabellösungen, die mit weniger Einschränkungen verbunden sind.
[Beitrag von raceroad am 25. Sep 2010, 21:05 bearbeitet]
nonpolar
#11 erstellt: 26. Sep 2010, 10:46
Wie gesagt - ich habe da leider keinen Einfluss drauf. Ich fange lieber gar nicht an mich aufzuregen, stimme Dir aber natürlich zu.
Wenn mir das ganze dann doch irgendwann richtig stinkt, stelle ich halt für uns eine separate Schüssel auf die Terasse .
Eins Festival HD ist ein seltsamer Sender. Da läuft so ne Art Endlosschleife Immerhin hab ich wenigstens einen HD-Sender und sehe was ich verpasse... (ich glaub ich schau doch mal nach 'ner Schüssel für uns )
Abschließend nochmals Danke für Deine Hilfe.
barsch,
#12 erstellt: 26. Sep 2010, 11:34
Das sehe ich nicht ganz so. Wenn keiner mit deinem Vermieter über das Thema spricht,kann er ja auch nichts ändern. Ich bezweifele doch sehr stark ,das er überhaupt wusste,was mann ihm da eingebaut hat! Wie lange ist denn der Umbau her?
LNB-Spannung abschalten / Digitales Einkabelsystem
schepps am 17.02.2010  –  Letzte Antwort am 19.02.2010  –  8 Beiträge
Miroslav_63 am 08.08.2012  –  Letzte Antwort am 09.08.2012  –  2 Beiträge
Hilfe! Bekomme neue SAT-Anlage nicht installiert.
TheSchumi am 01.06.2010  –  Letzte Antwort am 09.06.2010  –  36 Beiträge
digitales einkabelsystem - einige sender fehlen
Floffie am 19.06.2010  –  Letzte Antwort am 20.06.2010  –  11 Beiträge
Kathrein Einkabelsystem - SAT Receiver
DanielSch am 26.05.2010  –  Letzte Antwort am 23.06.2010  –  20 Beiträge
SAT Anlage installiert und noch ein paar Fragen
Guckstdu_GW10 am 19.05.2009  –  Letzte Antwort am 25.05.2009  –  7 Beiträge
Sat Problem, Signalstärke wechselt Sateliten
shredAss am 24.03.2010  –  Letzte Antwort am 27.03.2010  –  8 Beiträge
Digitales Einkabelsystem SUM 928 Delta
soepzi am 10.01.2008  –  Letzte Antwort am 10.01.2008  –  2 Beiträge
Quadro LNB mit Multiswitch installiert, kein Signal
leppursucram am 28.03.2018  –  Letzte Antwort am 29.03.2018  –  9 Beiträge
kathrein uas 585 lnb
ironmikel58 am 16.06.2009  –  Letzte Antwort am 17.06.2009  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedTimo1981
  • Gesamtzahl an Themen1.558.825
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.711.648
