Kaufberatung komplette SAT Anlage (Neuling)
mog71
#1 erstellt: 29. Sep 2010, 14:48
Hallo Leute,
ich möchte bei mir in der Wohnung, zusätzlich zum vorhandenen Kabelanschluss (analog), eine digitale SAT Anlage verwenden und habe, da ich noch "blutiger" Anfänger in Sachen SAT bin, ein paar Fragen an euch. Ich habe mir erstmal eine schriftliche Genehmigung von der Hausverwaltung besorgt und in dieser wurde ich darauf hingewiesen das ich für alles selbst verantwortlich bin und der Einbau fachmännisch vorgenommen werden muss.
Ich wohne in einem Haus mit 4 Wohnungen, wobei ich im ersten Stock wohne, d.h. die Schüssel wird direkt über mir sein, d.h. ich hab schon mal kurze Kabellängen kleiner 10m.
Als Receiver habe ich bereits einen Humax icord fürs Wohnzimmer und fürs Schlafzimmer werde ich wohl auch noch nen Receiver mit Twin-Tuner besorgen. Empfangen möchte ich nur den Astra19,2.
Was brauch ich den nun alles?
- Kathrein CAS 80ro Rotbraun Offset-Parabolant. 80cm http://hm-sat-shop.d...parabolant-80cm.html
- ALPS UNI-QUAD-SWITCH LNC 40mm FEED http://hm-sat-shop.d...h-lnc-40mm-feed.html
- Edision Koaxialkabel 110 dB, 100m 3-fach geschirmt http://hm-sat-shop.d...-fach-geschirmt.html
- F-Stecker 7mm 100 Stück http://hm-sat-shop.d...-7mm-100-stueck.html
- Dachmast Montageset http://hm-sat-shop.d...mast-montageset.html
- Mast, Alu, 50mm, 100cm
- Dachziegel http://www.bfm-satsh...geset-50ms3-rot.html
Was haltet ihr von meiner Liste? Falls ihr bessere Produkte oder Angebote kennt lasst es mich bitte wissen. Wenn ich was vergessen habe natürlich auch.
Die Schüssel wird auf dem Dach montiert und zwar unterhalb des Kamins. Ich gehe davon aus das ich mir den Blitzschutz sparen kann. Oder?
Für eure Antworten schon mal vielen Dank im voraus.
Thomas
barsch,
#2 erstellt: 29. Sep 2010, 15:09
Wie kommst du darauf? Klar brauchst du auf dem Dach den Blitzschutz.
Daher überlege lieber ob die Antenne an der Hauswand Platz finden Könnte. ( höchstens 2m unter der Dachkante und 1,5m von der Hauswand abstehend, wäre kein Blitzschutz nötig).
Bei der CAS 80 würdest du noch einen LNB Adapter brauchen ,weil sonst nur Kathrein LNBs passen!
Ca. gleichwertig wäre die Gibertini SE 85 ,wo du keinen Adapter brauchst.http://hm-sat-shop.d...-se-alu-antenne.html
Für den reinen 19,2° Astra Empfang reicht auch die 75 ziger aus!http://hm-sat-shop.d...-se-alu-antenne.html
mog71
#3 erstellt: 29. Sep 2010, 15:56
Danke für deine schnelle Antwort.
Leider wurde mir als weitere Auflage die Montage an der Hauswand untersagt.
Ich meine irgendwo gelesen zu haben, daß man keinen Blitzschutz braucht wenn die Schüssel nicht der höchste Punkt auf dem Dach ist. Aber das muss ja nicht unbedingt stimmen, deswegen frag ich ja auch lieber nochmal nach bevor ich irgendwas gefährliches/dummes tue. Außerdem besitzt das Gebäude keinen Blitzschutz, so wurde mir das zumindest mitgeteilt. Muss ich diesen nun nachrüsten? Ich meine es handelt sich hier imer noch um eine Mietwohnung. Das Haus ist aus dem Jahr 1951, keine Ahnung ob das irgendetwas aussagt. Was meint ihr sollte ich das ganze fachmännisch montieren lassen? Um auf der sicheren Seite zu stehn bzw. die Verantwortung abzuwälzen. Wie schon gesagt der Hausverwalter hat mir die ganze Verantwortung zugeschoben... Die Komponenten kosten bisher ca. 250€, was meint ihr wohl was es zusätzlich kosten würde das ganze machen zu lassen?
Duke44
#4 erstellt: 29. Sep 2010, 17:09
Erdung / Blitzschutz
Und diese nicht unerheblichen Kosten wirst Du als Mieter wohl kaum selbst tragen wollen.
Südbalkon vorhanden?
mog71
#5 erstellt: 29. Sep 2010, 18:37
Hab nen Westbalkon bzw. ne Loggia von ca. 4m x 1m und durch den Dachüberhang keine Sicht nach oben. Zumindest nicht ausreichend. Meine Eltern wohnen in der gleichen Siedlung und haben ebenfalls ne Schüssel auf dem Dach und diese wurde vom Fachmann montiert (mit Rechnung) und dort wurde nichts geerdet und auch dort kein Blitzschutz. Hab ausserdem grad mal im Keller nachgeschaut, dort gibt es nur ein geerdetes Wasserrohr und die 16mm2 Ader geht direkt in den Hausanschlusskasten.
Duke44
#6 erstellt: 29. Sep 2010, 19:09
mog71 schrieb:
...Meine Eltern wohnen in der gleichen Siedlung und haben ebenfalls ne Schüssel auf dem Dach und diese wurde vom Fachmann montiert (mit Rechnung) und dort wurde nichts geerdet und auch dort kein Blitzschutz...
Falls das wirklich der Fall sein sollte, wird keine Versicherung der Welt bei einem Blitzschlag irgendwelche Ansprüche auszahlen. Der Versicherungsschutz ist auf gut deutsch gesagt dahin.
Der "Fachmann" der die Anlage auf einem Hausdach ohne Blitzschutz/Erdung installiert hat, wandert bei Personenschäden in den Bau.
Ein Westbalkon ist leider ungeeignet für den Empfang von Astra 19.2 East.
[Beitrag von Duke44 am 29. Sep 2010, 19:12 bearbeitet]
barsch,
#7 erstellt: 29. Sep 2010, 19:24
Erdung an der Wasserleitung ist schon lange nicht mehr zulässig! Viele Wasserleitungen wurden durch Neubau mit PE ersetzt und daher ist die Erdung unterbrochen.
In deinem Fall müsste ein Erdanker 2,5m lang senkrecht in das Erdreich getrieben werden . Das obere Ende des Ankers muss aber noch 0,5m tief unter der Erde sein,also quasi 3m tief von OK Gelände bis Unterkante Erdanker!
Im übrigen müsstest du nicht das ganze Haus erden lassen ,sondern "nur" die Antenne.
mog71
#8 erstellt: 29. Sep 2010, 21:45
Werd mal die Hausverwaltung ansprechen und nachfragen wie die sich das ganze vorstellen. Danke erstmal für eure Unterstützung.
mog71
#9 erstellt: 14. Okt 2010, 11:42
Hallo Leute,
hat ein wenig länger gedauert... Also von der Hausverwaltung ist nichts zu holen, da ja Kabelfernsehn vorhanden ist. Nach dem Motto, wenn du unbedingt SAT haben willst musst du dich selber kümmern und zahlen. Nachdem das Haus nur Erdgeschoss und 1.Stock hat und mein Kumpel (EG) unter mir wohnt und sein Garten direkt hinterm Haus ist, überlegen wir gerade die SAT Schüssel im Garten zu montieren. Müsste ich den für die Montage im Garten irgendwas spezielles beachten. Wie sieht es denn da mit Blitzschutz/Erdung und so weiter aus?. Wollten das Kabel eingraben (bis zum Haus). Brauch ich ein spezielles Erdkabel oder reicht es wenn ich das Kabel im Kunstoffrohr verlege oder einfach so wie es ist?
Wie immer vielen Dank im voraus.
Volterra
#10 erstellt: 14. Okt 2010, 12:50
Auch im Garten muss eine Schüssel geerdet werden.
Oft verhindern banachbarte Bäume oder Gebäude den Empfang.
Kannst Du in diesen Tagen leicht prüfen.
Kannst Du gegen 12Uhr20 bis 12Uhr28 in F die Sonne voll und ohne jedwedes Hindernis dazwischen sehn, wird alles gut.
Andere Standorte:
http://www.satellite-calculations.com/SUNcalc/SUNcalc.htm
Ein gutes PVC Schutzrohr sollte sein.
Könnte teuerer werden als ein Koax-Erdkabel (glaube das Kabel ist so ab 1,40 Euro/m zu haben)
mog71
#11 erstellt: 14. Okt 2010, 12:59
Danke für die rasche Antwort. Ich hätte vor den Mast einzugraben evtl. mit Beton. Reicht das als Erdung bzw. wo kann man entsprechendes nachlesen?
bui
#12 erstellt: 14. Okt 2010, 13:12
Hi mog71,
Nein, reicht nicht.
Der Mast muss mit 16 mm2 massivem Kupferkabel an die Potentialausgleichschiene im Haus angeschlossen werden.
Der Schirm des Antennenkabels muss auch geerdet werden.
Mal die Suchfunktion in diesem Forum benutzen. Das ist alles schon oft besprochen worden!
mog71
#13 erstellt: 14. Okt 2010, 13:44
D.h. also ich kann mir die Idee mit dem Garten in die Haare schmieren, da ich die gleichen Anforderungen habe wie auf dem Dach. Ich seh ja noch ein warum die Anlage auf dem Dach geerdet werden soll/muss. Aber im Garten, verstehe ich das irgendwie nicht. Mir wurde ja bereits vorgeschlagen das ganze mit einem Erdanker zu bewerkstelligen und das ist eben der Punkt den ich nicht verstehe. Ein Erdanker 2,5m lang und diesen senkrecht in den Boden oder alternativ 2x 1,5m die im Abstand von 3m zueinander und 1m Abstand zum Haus haben sollen. Was ist der Unterschied zwischen 2x 1,5m und einem Eisenmasten der genauso tief in der Erde sitzt???
bui
#14 erstellt: 14. Okt 2010, 13:52
Hi mog71,
der Grund liegt in der möglichen induktiven Spannungserhöhung der Sat-Antenne mit Mast, wenn in der Nähe ein Blitz einschlägt.
Dabei ist es egal, ob die Antenne auf dem Dach oder im Garten steht. Die Beeinflussung ist praktisch gleich.
Ist keine vorschriftsmäßige Erdung vorhanden und es entsteht ein Schaden durch Überspannung an Gebäudeteilen oder gar Personenschaden, zahlt keine Versicherung sondern DU!
Duke44
#15 erstellt: 14. Okt 2010, 13:52
mog71 schrieb:
...Ich seh ja noch ein warum die Anlage auf dem Dach geerdet werden soll/muss. Aber im Garten, verstehe ich das irgendwie nicht...
Wo steht geschrieben das ein Blitz nur auf dem Dach einschlagen kann?
Sofern Du eben die Sat-Schüssel nicht in einem Bereich anbringen / aufstellen kannst, der nicht erdungspflichtig ist, wirst Du da nicht drumrum kommen. Einen Potentialausgleich wirst Du dennoch installieren müssen.
Wird das Ganze ohne Erdung in Betrieb genommen, hängt im Fall der Fälle nicht nur Dein Leben am seidenen Faden.
Kaufberatung komplette Sat-Anlage (Neuling)
djp6 am 21.09.2010  –  Letzte Antwort am 27.09.2010  –  33 Beiträge
Kaufberatung: Komplette SAT Anlage digital
RAV_D4D am 22.03.2009  –  Letzte Antwort am 19.07.2009  –  21 Beiträge
digitale Sat-Anlage -Kaufberatung!
OnePunchMickey am 19.06.2008  –  Letzte Antwort am 24.06.2008  –  7 Beiträge
Kaufberatung Komplette DVB-S Anlage
GhostriderMN am 20.05.2016  –  Letzte Antwort am 20.05.2016  –  2 Beiträge
komplette Sat-Anlage Neuling 2.Teilnehmer
H4ckor am 13.01.2010  –  Letzte Antwort am 16.01.2010  –  8 Beiträge
Kaufberatung Digital Sat Anlage
peter_II am 04.11.2003  –  Letzte Antwort am 04.11.2003  –  2 Beiträge
Kaufberatung für Sat Anlage
g4ng3r am 31.10.2004  –  Letzte Antwort am 07.11.2004  –  5 Beiträge
Kaufberatung digitale Sat-Anlage
Zup am 25.08.2005  –  Letzte Antwort am 25.08.2005  –  3 Beiträge
Sat Anlage Kaufberatung
Triple_B am 20.06.2006  –  Letzte Antwort am 20.06.2006  –  16 Beiträge
Kaufberatung für Sat-Anlage
snowfi am 15.12.2006  –  Letzte Antwort am 20.12.2006  –  12 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.844 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitgliednipihh
  • Gesamtzahl an Themen1.559.130
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.718.330
