HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Dumme Frage ! Technisat vs. ? | |
Dumme Frage ! Technisat vs. ?+A -A |
toffer1976
#1 erstellt: 11. Okt 2010, 09:08 | ||
Moin ! Also ich hab in meinem Elternhaus eine Sat- Anlage aufgebaut mit 2 Quattro LNB's (Astra und Eutelsat) an Multischalter auf verschiedene Receiver und in verschiedenen Etagen. Aber immer ein Kabel vom Multischalter zu den jeweiligen Endgeräten. Jetzt hab ich eine neue Freundin, in deren Elternhaus eine Technisatanlage verbaut ist. Ha hängen nach meinen Recherchen auch min. 4 oder sogar 5 Receiver dran, jedoch handelt es sich nur um ein Single LNB und einen Multischalter kann ich ebensowenig entdecken. Ich würde nun in der Wohnung meiner Freundin gerne noch 2 weitere Receiver aufstellen. Aber wie bekommen die ihr Signal ??? Ich hatte folgende Ideen: 1) Den Technisagt LNB gegen einen Octo LNB oder Quad LNB tauschen. Das bisherige einzelen Kabel da auch wieder dran anschließen und hoffen dass alle anderen Teilnehmer im Haus weiterhin EMpfang haben. Und meine beiden neuen Receiver direkt an den LNB anschließen (Schüssel sitzt so an der Außenwand, dass die Kabelwege minimal wären). 2) Wenn 1) nicht klappt, neuen LNB, neuen Multischalter und hoffen, alle Kabel zu den anderen Teilnehmern zu finden / zu erneuern. Was sagt Ihr zu dem Thema ? Und vor allem: Wie funtioniert die momentane Technisat Kombination ??? Ich verstehe das nicht.... Evtl. noch ein Hinweis: Das Umschalten des Receivers auf PRO7 oder SAT1 dauert teilweise bis zu 30 sek. Was ist das für ein System ????? Hoffe ihr könnt mir helfen. Vielen Dank und nen lieben Gruß Toffer [Beitrag von toffer1976 am 11. Okt 2010, 09:15 bearbeitet] |
Dubai-Fan
#2 erstellt: 11. Okt 2010, 09:21 | ||
Hallo und willkommen im Forum. es könnte z.b eine unicableanlage mit einem technirouter im einsatz sein. http://www.technisat...C3_sungen,de,116-251 du bist aber hier im falschen forum mit DVB-C. [Beitrag von Dubai-Fan am 11. Okt 2010, 09:23 bearbeitet] |
raceroad
#3 erstellt: 11. Okt 2010, 09:28 | ||
Nur ein Kabel vom LNB, dennoch Versorgung mehrerer Receiver kann nur eine Einkabellösung (beschränktes Programmangebot ) sein, für Digitalreceiver z.B. ein Disicon-LNB von Technisat.
Abgesehen davon, dass Octo-LNB Krampf ist, ginge das nur, wenn von jedem der vorhandenen Receiver ein separates Kabel zum LNB verlegt werden könnte. Mit Anschluss des jetzt vorhandnen einzelnen Kabels an das LNB funktioniert das nicht . Falls, und davon muss man wohl ausgehen, die jetzt vorhandenen Receiver nicht über ein separates Kabel versorgt werden bzw. eine solche Verkablung nicht hergestellt werden kann, bliebe als zukunftssichere Alternative nur die Unicable-Technik, die allerdings den Einsatz kompatibler Receiver erfordert. Unicable kann man auch mit konventioneller Versorgung kombinieren (siehe z.B. hier Seite 9). Edit: Eine Unicable-Anlage entspr. dem Link von Dubai-Fan kann es nicht sein, denn dazu wären vier Kabel vom LNB nötig. Theoretisch denkbar wäre allenfalls ein Unicable-LNB. Allerdings hört es sich hier eher nach einer älteren Anlage vor dem Unicable-Zeitalter an, und ein Unicable-LNB reichte außerdem nicht für fünf Receiver. [Beitrag von raceroad am 11. Okt 2010, 09:32 bearbeitet] |
Dubai-Fan
#4 erstellt: 11. Okt 2010, 09:47 | ||
mmm....raceroad hat natürlich recht. hab wieder mal die zeile mit dem single lnb hinweis zu schnell überflogen. [Beitrag von Dubai-Fan am 11. Okt 2010, 09:49 bearbeitet] |
barsch,
#5 erstellt: 11. Okt 2010, 16:59 | ||
Mache mal ein Bild vom LNB ,wo mann die techn. Angaben lesen kann. |
raceroad
#6 erstellt: 11. Okt 2010, 17:18 | ||
Auch ein Blick in die Konfiguration der Receiver kann helfen: Nur ein Kabel + Technisatanlage klingt für mich nach DisiCon-LNB. Receiver von Technisat bieten hierfür unter Antenneneinstellungen > LNB-Typ eine entspr. Option an. Mit anderen Receivern ist die Programmierung aufwändig , da Teilbereiche von vertikalem/horizontalem Hochband mit Frequenzversatz zusammengeschaltet werden. Mit DisiCon4 (frühere Versionen kenne ich nicht) wären Pro7/Sat1 übrigens nur in den Versionen für Österreich und die Schweiz (+ Regionalableger Sat1 / Astra Transponder 82) zu empfangen. |
Technisat Multytenne vs. HDTV Trautonium am 18.06.2006 – Letzte Antwort am 18.06.2006 – 2 Beiträge |
Technisat S1 vs. Topfield 4000 melodyman am 20.12.2004 – Letzte Antwort am 27.12.2004 – 15 Beiträge |
Technisat Difgicorder S2 vs. Topfield Dieter59 am 18.11.2005 – Letzte Antwort am 22.11.2005 – 36 Beiträge |
Twin-Receiver: Topfield 5500 vs. Technisat S2 Balrog am 14.10.2005 – Letzte Antwort am 24.10.2005 – 26 Beiträge |
eine dumme aber wichtige frage muratdavi am 18.10.2007 – Letzte Antwort am 23.10.2007 – 5 Beiträge |
Technisat Digicorder S1 vs. Topfield TF4000PVR det0203 am 26.09.2004 – Letzte Antwort am 21.11.2004 – 20 Beiträge |
Frage zum Technisat Festplattenreciever Choco am 01.11.2004 – Letzte Antwort am 01.11.2004 – 4 Beiträge |
Frage: Technisat DigiDish 45 ??? omelly am 09.11.2005 – Letzte Antwort am 26.06.2006 – 7 Beiträge |
TechniSat DigiDish - Frage OldNo7 am 27.03.2012 – Letzte Antwort am 03.04.2012 – 14 Beiträge |
TechniSat kotalla am 12.08.2004 – Letzte Antwort am 15.08.2004 – 3 Beiträge |
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder928.405 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedFoxxyRocky
- Gesamtzahl an Themen1.558.128
- Gesamtzahl an Beiträgen21.694.743
