HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Neue SAT-Anlage, kann ich meinen Pana nutzen? | |
Neue SAT-Anlage, kann ich meinen Pana nutzen?+A -A |
klaus_elvis
21:41
erstellt: 17. Okt 2010, |||||||
Hallo, ich beabsichtige, in den nächsten Tagen meine SAT-Anlage bis zu 8 Anschlüssen für ASTRA 19.2 zu installieren bzw. installieren zu lassen incl. Erdung. Dieses sollen die Komponenten sein: 1. 85er Gibertini Alu 2. Spaun SMS 5808 NF 3. LNB von ALPS In mein Zimmer z.B. sollten 2 Anschlüsse, einer für TV und der andere für einen (vorhandenen) Recorder. Es empfiehlt sich wohl hierfür schon aus Platzgründen ein Twinreceiver, oder? Nun habe ich von "passenden" Receivern aber nicht viel Ahnung. Ich brauche also wohl für 3 Räume 5 Receiver, z.B. 2 x Twin in 2 Räumen (TV/Rekorder) und einmal einzeln. Daher folgende Fragen: 1. Kann ich meinen Panasonic-DVD-Rekorder DMR EH585 (analog) dann irgendwie weiterhin so wie bisher nutzen? Ich nehme eher selten auf, bei Abwesenheit z.B. um nachträglich zu sehen oder auf eine DVD zu speichern. 2. Es gibt ja (Twin-) Receiver mit und ohne Festplatte. Könnte man damit (mit HDD) genau so aufnehmen und z.B. später sehen oder als DVD speichern? 3. Es gibt auch digitale SAT-Receiver mit USB-Anschluss, z.B. für einen Stick oder eine externe Festplatte. Könnte man damit genau so aufnehmen und z.B. später sehen oder als DVD speichern? 4. Auch habe ich gelesen, dass das Speichern über USB nicht dem Format zum Erstellen einer DVD entspricht oder entsprechen soll. Kann mich da bitte jemand etwas aufklären?! DANKE vorab! ![]() |
Volterra
22:41
Deine Satanlagen-Konzeption ist bestens. ![]() |
Duke44
22:46
dedicated2audio
23:49
Scart Video-Eingang DVD-Rekorder mit VCR-Scartbuche Satreceiver verbinden - manche HD Receiver haben kein SCART mehr.
Von Technisat hab ich mal ein Video gesehen, vom Aufnehmen bis zur fertigen DVD. Das Programm zum überspielen auf den PC heißt Mediaport.
Ja, kannst aufnehmen mittels USB-HDD oder auch USB-Stick(funktioniert bei mir) und dann einfach abspielen. Bei 2,5 Zoll Platten die ohne externes Netzteil auskommen lohnt eine genau recherche im Forum. 3,5 Zoll mit Stecknetzteil sind meißt problemlos. USB-Sticks sollten eine höhere Schreib/Lesegeschwindigkeit als 12 MByte/s haben(lt Zusatzblatt *weisnichtmehrvonwem*). Bei den Wisi und Hirschmann wird mittels Programm PC2BOX auf PC überspielt. Anschauen am PC klappt. lt. Anleitung geht auch auf DVD brennen allerdings hatte 1 Stunde Servus TV HD fast 6GB.
Mein Hirschmann schmeißt .mpg Dateien raus. Bei HD-Aufnahmen: Codec: H264 - MPEG-4 AVC (part 10) (h264) Bei SD-Aufnahmen: MPEG-2 [hab grad keine zur verfügung] Bei HD Aufnahmen ist eine Dual Layer DVD mit 8,5 GB aber eh schon recht witzlos. |
klaus_elvis
12:36
erstellt: 18. Okt 2010, |||||||
Hallo Euch allen und DANKE!!! Ich bin mal wieder ein ganzes Stück weiter. Na ja, und dass meine SAT-Anlagen-Konzeption gut ist, liegt am Forum, eben viel recherchiert. Es sollen 3 Räume vom Multischalter versorgt werden: Raum1 > TV/Rekorder analog Raum2 > TV/Rekorder analog Raum3 > TV Für Raum1 und 2 brauche ich also 4 Receiver oder 2 Twin-Receiver. Kaufe ich also einen Twin-Receiver für 2 Geräte und der geht mal kaputt, funktionieren gleich 2 Geräte nicht mehr bzw. sie sind nicht bedienbar. Daher die Frage: was empfehlt Ihr? Twin oder 2 einzelne??? Ob 2 einzelne in ein Fach des TV-Regals passen, weiß ich nicht. Vorteil von Twin ist wohl der geringere Platzbedarf und auch nur die eine Fernbedienung. Zusatz: I. Welcher Receiver a.) Twin mit USB b.) einzeln mit/ohne USB wäre empfehlenswert??? Passen zu a.) alle externen USB-Platten 3,5" oder muss man da etwas beachten? II. Gibt es bei Saturn/MM auch empfehlenswerte Geräte? Ist hier beides in der Nähe und so hätte ich wenigstens 1 Gerät kurzfristig. Vielen Dank schon mal und DANKE! ![]() Ach ja, zum Preis: da ich bisher mit meinem Kabel analog-Bild zufrieden war, benötige ich keine teuren Receiver, die ein suuuuuper HD-Bild liefern und 350 € und mehr kosten. Oder gibt es nichts vernünftiges bis z.B. 200 €??? Mein TV-Bedarf hält sich sehr in Grenzen! [Beitrag von klaus_elvis am 18. Okt 2010, 12:41 bearbeitet] |
schraddeler
16:17
erstellt: 20. Okt 2010, |||||||
Ich glaub da verstehst du etwas falsch, ein Twin-Receiver kann nicht gleichzeitig zwei Signale ausgeben, du kannst also nicht auf deinem externen Rekorder etwas anderes Aufnehmen als du guckst! Die Geräte können jedoch auf einem Speichermedium etwas anderes Aufnehmen als du guckst, von daher kann man sich dann den Rekorder auch sparen. Ich persönlich würde die Rekorder in Rente schicken und mir Twinreceiver zulegen. Außerdem ist die Bedienung viel einfacher. gruß schraddeler |
klaus_elvis
21:44
Danke schraddeler! Ist das tatsächlich so? Das ist neu für mich! Stimmt das wirklich? Wenn der Twin-Receiver auf ein Speichermedium, z.B. USB-Festplatte, ein anderes Prgramm aufnimmt als ich sehe, werden doch auch 2 Signale gesendet??? Ein Twinreceiver ist für mich das gleiche, als hätte ich 2 einzelne Receiver. ![]() Wenn der Twin per Scart mit dem Rekorder verbunden ist, müsste er doch etwas anderes aufnehmen können, als ich sehe??? Oder muss ich an den Rekorder ein 3. Koax legen? Nun bin ich ganz verwirrt!!! ![]() |
dedicated2audio
22:08
Nein , sonst müßte man ja wählen können welches Signal bei welchem Ausgang rauskommt. Du kannst allerdings meißt 1 Programm aufnehmen auf die HDD und gleichzeitig eines abspielen von eben dieser HDD. Klingt Schizo, am PC geht aber auch Virenscan und gleichzeitig MP3 hören ![]() Bei mehreren Receiver: Technisat hat eine Taste auf der FB um die FB von Gerät1 auf Gerät2 umzuschalten. Damit sich die Technisat Kasteln nicht in die quere kommen. |
schraddeler
06:45
erstellt: 21. Okt 2010, |||||||
Mir ist kein einziges Gerät bekannt, welches anders arbeiten würde.
Es werden noch viel mehr Signale gesendet ![]()
Nein, ist nicht das Gleiche. Wenn du wirklich die Festplattenrekorder weiter betreiben möchtest, mußt du für jeden Rekorder einen extra Receiver vorsehen.
Also, wenn du einen Twinreceiver hast, brauchst du eigentlich keinen externen Rekorder mehr, der Twinreceiver kann ja auf sein eigenes Speichermedium aufzeichnen. Da du nur sehr selten was auf DVD brennen willst, kannst du den Rekorder auch an den Twinreceiver anschließen und dann vom Receiver Aufzeichnungen an den Rekorder überspielen. Wenn der Rekorder Seinen eigenen Receiver bekommt, brauchst du für den TV ja keinen Twinreceiver mehr, von daher brauchst du dann kein drittes Kabel zu legen. Ich empfehle aber wirklich die Anschaffung eines Twinreceivers, die Bedienung ist wirklich sehr einfach, und die Möglichkeiten enorm, mit meinem (Topfield PVR 5000) kann ich Bild-in-Bild, 2 Programme Aufnehmen und gleichzeitig ein anderes (mit Einschränkungen natürlich) gucken oder eine Aufzeichnung von der Platte wiedergeben, außerdem gibt's Timeshift, usw... gruß schraddeler |
klaus_elvis
09:53
Danke erstmal allen. Wenn ich so die ersten Antworten oben lese, hört sich das aber anders an oder ich habe es vielleicht auch falsch verstanden oder formuliert. Mir war es so erklärt worden, dass ich beim Twinreceiver gleichzeitig etwas fernsehen und etwas anderes aufnehmen kann. Also scheint hier wohl das Problem zu sein, aufnehmen ja, aber wohin. Und da war ich der Meinung, eine Aufnahme wäre dann über Scart des Receivers zum Rekorder möglich. Den Pana-Rekorder würde ich ungern in Rente schicken, da er noch gar nicht so alt ist und vor allem eine sehr gute Bearbeitungsmöglichkeit hat. Also z.B. Bearbeiten von Anfang und Ende des Films, Werbung ausschneiden ... Das alles kann ich dann ja wohl mit dem Receiver kaum mehr machen. Übrigens ist mein heißer Favorit der Twin-Receiver ![]() |
Duke44
10:04
Das ist auch grundsätzlich richtig.
Absolut korrekt!
Ich kenne keinen Twin-Receiver, dem man eine Tunerzuweisung für seine Ausgänge vorgeben kann. ![]()
Diese Funktionen beherrscht auch ein vernünftiger Sat-Receiver. Auch kann man in der Regel die Aufnahme auf den PC exportieren und dort professional bearbeiten. [Beitrag von Duke44 am 21. Okt 2010, 10:08 bearbeitet] |
klaus_elvis
12:09
Danke, wenn ich auch nerve. Aber langsam dämmert es in mir! Ich kann also meinen Pana-Rekorder auf deutsch gesagt "vergessen". Oder aber nutzen als "Zwischen-Speicher", um dort die aufgenommene Datei zu bearbeiten. Nur wäre jetzt mein Problem, wie bekomme ich den aufgenommenen Film auf den Pana vom Receiver? Und passt das Format? Eine Bearbeitungsfunktion in der Form wie ich es beim Panasonic DMR-EH585 gewohnt bin und die ich bevorzuge, scheint der ![]() ![]() Eine Alternative zur Bearbeitung wäre vielleicht folgendes: wenn der Film des MX44 auf einem Stick oder der externen Platte ist, könnte ich vielleicht dieses mit meinem Magix Video deLuxe 16 bearbeiten, wenn er dann das Format, welches wahrscheinlich .ts ist, auch erkennt. Aber man kann wohl am PC dann umbennen in .mpg. Ob das klappt? Nehme ich auf die interne Platte des MX44 auf, muss ich ja diese Datei zur Bearbeitung wieder auf den PC transportieren. Der Topfield PVR 5000 scheint ja wirklich gut zu sein. Aber auch teurer. Auch dabei nutzt mir dann mein Pana wohl nichts mehr. DANKE!!! ![]() |
schraddeler
13:02
Du kannst eine Aufnahme auf dem Receiver abspielen und auf dem Panasonic aufnehmen.Dazu verbindest du beide Geräte einfach mit einem Scartkabel. Grundsätzlich sollte dir aber bewußt sein, das die Qualität des Panasonic nie an die eines Receivers herankommen wird, da der Receiver absolut verlustfrei aufzeichnet, wohingegen der Panasonic eine Signalumwandlung betreiben muß.
Das mag bei dem SMART durchaus so sein, wenn ich Aufnahmen am PC bearbeite ist das aber auch kein großer Akt, da hab ich einige Freeware, damit klappt das gut.
Dazu nur soviel: Ende vorigen Jahres habe ich mir einen 42"Plasma geleistet. Da ich geschäftlich auch mal länger im Ausland bin, hat meine Frau dann auch mal öfter in meinem Zimmer TV geschaut. Als ich dann nach einiger Zeit wieder mein Zimmer für mich haben wollte, hat sie solange gemotzt bis ich ihr meinen PVR 5000 in ihr Zimmer gestellt habe ![]() gruß schraddeler |
klaus_elvis
22:30
... aber Ihr seid noch zusammen, oder ![]() Hallo, schraddeler, tausend Dank für die Mühe. Ja klar, das mit dem Pana ist Qualitätsverlust, ist mir klar. Das ist wohl nur eine Sache der Umgewöhnung für mich. Werde mal heraus finden, mit welcher Software man die "Viedeobearbeitung" nachträglich auf dem PC erledigen kann. Konvertieren kann man glaube ich mit Super ganz gut. Gruß aus dem schönen Norden ... ![]() |
schraddeler
16:22
erstellt: 22. Okt 2010, |||||||
Na klar sind wir noch zusammen, aber da wir in unserem 2-Personen Haushalt mindestens 7 Tv am Start haben kann man/frau schon sehr individuell seinen Vorlieben frönen, und es gibt keinen Streit darüber ob DMAX/Poker auf Sport1/Snooker auf Eurosport/15te Wiederholung vin "Highlander" ( meiner einer), oder aufgezeichnete Wiederholungen der 20 Jahre alten Lindenstraßenfolgen auf Eins Festival / Der Landarzt auf ZDF / 15te Wiederholung von "Das Piano" oder "Jenseits von Afrika" ( mein Nebengeräusch) geguckt werden soll ![]() gruß schraddeler |
Neue Sat Anlage dark_reserved am 12.05.2013 – Letzte Antwort am 12.04.2016 – 84 Beiträge |
Neue Wohnung / neue SAT-Anlage Rapid1898 am 19.10.2016 – Letzte Antwort am 21.10.2016 – 6 Beiträge |
Neue Sat Anlage Jay-Ra am 18.06.2008 – Letzte Antwort am 20.06.2008 – 3 Beiträge |
Neue Sat-Anlage DeMe80 am 05.12.2011 – Letzte Antwort am 05.12.2011 – 3 Beiträge |
Neue Wohnung = neue Sat anlage Sic am 21.01.2010 – Letzte Antwort am 22.01.2010 – 5 Beiträge |
Neue Sat Anlage Sascha.S87 am 18.09.2012 – Letzte Antwort am 19.09.2012 – 8 Beiträge |
Neue SAT-Anlage installieren blablubba am 24.05.2011 – Letzte Antwort am 24.05.2011 – 7 Beiträge |
Neue SAT Anlage schmju5n am 28.09.2009 – Letzte Antwort am 29.09.2009 – 13 Beiträge |
Neue Sat Anlage Neuling haagi am 16.05.2013 – Letzte Antwort am 17.05.2013 – 12 Beiträge |
Neue Sat Anlage LaMagra am 01.03.2005 – Letzte Antwort am 03.03.2005 – 4 Beiträge |
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder928.620 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedDerReaperEX
- Gesamtzahl an Themen1.558.604
- Gesamtzahl an Beiträgen21.706.373
