HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » UE37 C6700 integrierter DVB-S geht nicht | |
UE37 C6700 integrierter DVB-S geht nicht+A -A |
David1984
#1 erstellt: 18. Okt 2010, 08:13 | |||
Hallo Bin neu hier und auch kein Fachmann in der Sache. Habe die Suche benutzt aber keine richtige lösung gefunden. Folgendes Problem habe ich. Wir haben seid ca 2 Wochen den UE37c6700. Jetzt wollte ich am letzten Wochenende das dvbs einrichten. Leider bekomme ich kein signal rein auf astra, sprich empfange keinen sender. Schließe ich jetzt meinen digitalen receiver an den anschluss der an fernseher soll empfange ich alle sender. Einstellung am Fernseher sind Satellit Astra19,2E LNB-Versorgung: Ein LNB-Einstellungen: Transponder: 10743MHz, H/L DisEqC-Modus: Aus Unterste LNB-Frequenz: 9750MHz Oberste LNB-Frequenz: 11475MHz Trägerton 22kHZ: Auto Positionierer: Aus andere Frequenz oder anderen Transponder (12187) ergaben keinen erfolg. Kabel ist zwischen 30-40meter 120db 4fach abgeshirmt. Signalstärke am Receiver ist 90%, die Signalqualität liegt im schnitt bei 70% Neue software ist auch drauf. Bitte um Rat Besten Dank im voraus David [Beitrag von David1984 am 18. Okt 2010, 08:20 bearbeitet] |
LordElmchen
#2 erstellt: 18. Okt 2010, 08:28 | |||
Die obere LNB-Frequenz ist falsch. Dort sollte 10600MHz stehen. |
David1984
#3 erstellt: 18. Okt 2010, 08:58 | |||
Hallo und danke für die schnelle antwort. Leider ergab diese einstellung auch kein erfolg. Es konnten keine sender bzw Radioprogramme gefunden werden Einstellung ist jetzt Satellit Astra19,2E LNB-Versorgung: Ein LNB-Einstellungen: Transponder: 10743MHz, H/L DisEqC-Modus: Aus Unterste LNB-Frequenz: 9750MHz Oberste LNB-Frequenz: 10600MHz Trägerton 22kHZ: Auto Positionierer: Aus |
Duke44
#4 erstellt: 18. Okt 2010, 09:23 | |||
David1984
#5 erstellt: 18. Okt 2010, 10:46 | |||
Ich werde mir morgen mal eins besorgen mal schauen ob es dann funktioniert. |
Kluivert-nl
#6 erstellt: 18. Okt 2010, 16:27 | |||
na du hasts gut, habe 100% stärke aber im durchschnitt nur um die 25% qualität. von sender zu sender unterschiedlich. leider muss ich meine selfsat aufm balkon "verstecken", da ich eigtl keine sat anlage montieren darf, aber keine 18€ für minderwertiges dvb-c zahlen will. hab ca. 10m kabel 75db, doppelt geschirmt von hama verlegt. denkt ihr 4 faches mit 100db bringt eine verbsserung bei der quali? der typ von expert hatte mir ein verstärker empfohlen...doch da war das bild gleich ganz weg. wahrscheinlich bringt dann eher ein dämpfungsglied erfolg? sry, aber sehe das nicht ganz durch...wenn ich 100db kabel nehme und um 25db dämpfe bin ich da wider bei den 75db des doppelt geschirmten kabels oder hat der dämpfer eine andere fkt.? |
Duke44
#7 erstellt: 18. Okt 2010, 16:44 | |||
Kluivert-nl
#8 erstellt: 18. Okt 2010, 16:56 | |||
danke, du meinst sicher die stärke ist zu hoch? also kabel kann ich lassen...und reglebaren dämpfer versuchen. komischerweise hatte ich kurzzeitig mal das phänomen das die quali anstieg als ich nur das kupferstück einsteckte ohne dem schraubbaren stecker??? |
Duke44
#9 erstellt: 18. Okt 2010, 16:59 | |||
[Beitrag von Duke44 am 18. Okt 2010, 16:59 bearbeitet] |
Kluivert-nl
#10 erstellt: 18. Okt 2010, 17:29 | |||
ok und wie kommt der letzte pkt mit dem quali.anstieg zustande? |
barsch,
#11 erstellt: 18. Okt 2010, 17:37 | |||
Wenn der Signalpegel zu hoch war,drückt der auch deine Signal Quali runter. Also mit der Dämpfung des Signalpegels müsste auch die Qualität wieder ansteigen. |
Kluivert-nl
#12 erstellt: 18. Okt 2010, 17:42 | |||
barsch,
#13 erstellt: 18. Okt 2010, 17:46 | |||
Nimm den für 3,33€ der ist ausreichend. |
David1984
#14 erstellt: 21. Okt 2010, 09:54 | |||
So habe es mit so einen regelbaren dämpfungsglied probiert, leider kein erfolg. Langsam bin ich am zweifeln ob doch nicht etwa der tuner defekt ist. |
Duke44
#15 erstellt: 21. Okt 2010, 10:12 | |||
Was hast Du jetzt für Werte? Einen Tunerdefekt kann man natürlich nie ausschließen. |
David1984
#16 erstellt: 21. Okt 2010, 10:40 | |||
Die Signalstärke bleibt gleich bei 90%, egal in welcher stellung der Dämpfer ist, das einzigste was sich ändert ist die Quali, bei ZDF war sie ohne dämpfer bei 50% mit dämpfer konnte ich sie auf 65% bringen, bei anderen sender ist die quali höher. |
Duke44
#17 erstellt: 21. Okt 2010, 10:52 | |||
Mmmh... Dein Kabel vom LNB zum TV ist ca. 40m lang, dazu noch der Dämpfer mit 20dB, das sollte eigentlich reichen. Zumal die 65% Quali-Anzeige gar nicht schlecht sind. Andere fahren da mit 40% und weniger und haben ein Bild. Was für ein LNB (Hersteller + Modell) verwendest Du? |
David1984
#18 erstellt: 21. Okt 2010, 11:05 | |||
Das ist ne gute frage, da werde ich wohl morgen mal aufs dach klettern müssen, komme jetzt nicht mehr dazu weil ich gleich auf arbeit muss. Es ist ein twin LNB, HD Ready tauglich, glaube 0,1 db, Hersteller müsste ich wie gesagt morgen mal schauen ob noch was dran steht. Der zweite anschluss liegt draußen im Garten, mit receiver funktioniert ja alles. Bin echt ratlos warum das nicht funktioniert. |
Duke44
#19 erstellt: 21. Okt 2010, 11:14 | |||
An Deiner Stelle würde ich gleich mal ein anderes Twin-LNB mit auf`s Dach nehmen und testen. Angaben wie 0.1dB sind Kundenverar... und wenn gar ein High-Gain LNB werkelt, dann sind solche Probleme nicht unüblich. Die Sat-Tuner externer Receiver können in der Regel mit zu hohen Signalpegeln besser umgehen als interne TV Sat-Tuner. Daher hast Du bei der Verwendung des ext. Receivers auch keine Probleme. |
David1984
#20 erstellt: 22. Okt 2010, 09:16 | |||
Duke44
#21 erstellt: 22. Okt 2010, 09:39 | |||
Das derzeit verbaute LNB hat eine Verstärkung von 65dB und fällt damit in die Kategorie High Gain LNB. Ein ALPS TWIN-LNB hat "nur" max. 55dB, was völlig ausreichend ist. An Deiner Stelle würde ich das LNB mal tauschen, zumal bei dem derzeit verbauten LNB jeglicher Wetterschutz für die Anschlüsse fehlt. [Beitrag von Duke44 am 22. Okt 2010, 09:41 bearbeitet] |
David1984
#22 erstellt: 22. Okt 2010, 10:38 | |||
habe einen bestellt von Alps sollte nächste wochen kommen mal sehen ob es was bringt. |
Duke44
#23 erstellt: 23. Okt 2010, 20:35 | |||
Lies mal diesen Beitrag, dann wird Dir bestimmt einiges klarer. |
Kluivert-nl
#24 erstellt: 25. Okt 2010, 19:15 | |||
nur kurze rückmeldung...das empfohlene dämpfungsglied macht super arbeit. quali von ca.30 auf 50 angestiegen...stärke noch immer bei hundert. noch so ein teil bzw ein stärkeres würde wohl nix mehr bewirken oder??? |
Duke44
#25 erstellt: 25. Okt 2010, 19:19 | |||
Du kannst soviel dämpfen wie Du möchtest. Ab einem gewissen Wert (welcher fallabhängig ist) steigt die Signalqualität nicht weiter an. Dämpfst Du dann noch mehr, wird irgendwann das Bild schlagartig dunkel --> Senderausfall. Da bekommt dann der Tuner zuwenig Pegel um das Signal noch verarbeiten zu können. |
David1984
#26 erstellt: 26. Okt 2010, 16:43 | |||
heute ist der lnb gekommen, habe ihn gleich ran geschraubt und ausgerichtet. Leider immer noch ein kein empfang am samsung selbst mit dämpungsgleid. Signalstärke immer noch bei 90% signalqualy ohne dämpfer so im schnitt bei 60-65% mit dämpfer 70-75%. der isses lnb [Beitrag von David1984 am 26. Okt 2010, 16:47 bearbeitet] |
Duke44
#27 erstellt: 26. Okt 2010, 17:10 | |||
Das sieht irgendwie danach aus.
Bei diesen Werten sollte definitiv mal ein Bild angezeigt werden. |
Kluivert-nl
#28 erstellt: 26. Okt 2010, 17:18 | |||
naja, werd mal schauen was die quali bei regen/schnee macht...und ggf nnoch so ein ding dranhängen...die 3€ tun ja nicht weh |
David1984
#29 erstellt: 04. Nov 2010, 09:51 | |||
So Monteur war da, war ein defekter tuner. Neues Board eingebaut und sie da ich empfange sender. von mir aus kann der threat geschlossen werden |
SAMSUNG B679 - integrierter DVB-S -HELP- Hellino am 22.11.2009 – Letzte Antwort am 09.12.2009 – 5 Beiträge |
Integrierter DVB-S Tuner bricht sendesuchlauf ab bredie am 08.04.2010 – Letzte Antwort am 08.04.2010 – 2 Beiträge |
Integrierter DVB-S defekt bei Panasonic? Jaz0381 am 09.12.2014 – Letzte Antwort am 10.12.2014 – 7 Beiträge |
Integrierter DVB-S-Tuner: keine Sender von Astra 19.2 DerMitch am 15.03.2012 – Letzte Antwort am 23.03.2012 – 4 Beiträge |
Samsung 40 C6700 Sat-Empfang Kaiser_1234 am 30.05.2010 – Letzte Antwort am 11.01.2011 – 53 Beiträge |
DVB-C -> DVB-S geht das so? raider55252 am 26.10.2013 – Letzte Antwort am 27.10.2013 – 4 Beiträge |
Integrierter DVB-S2 Reciever findet keine Sender. OliKre am 02.01.2013 – Letzte Antwort am 03.01.2013 – 4 Beiträge |
DVB-S analog: Geht, geht nicht, geht, geht nicht . Newlukai am 05.11.2008 – Letzte Antwort am 06.11.2008 – 6 Beiträge |
brauche ich noch einen DVB-S Receiver? kawagirl am 04.09.2011 – Letzte Antwort am 05.09.2011 – 3 Beiträge |
DVB-S und DVB-T zusammen geht nicht mr-qq am 21.08.2008 – Letzte Antwort am 22.08.2008 – 5 Beiträge |
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder928.405 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedFierthbauer
- Gesamtzahl an Themen1.558.129
- Gesamtzahl an Beiträgen21.694.787
