HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Integrierter DVB-S defekt bei Panasonic? | |
Integrierter DVB-S defekt bei Panasonic?+A -A |
Jaz0381
#1 erstellt: 09. Dez 2014, 12:06 | |
Hallo Zusammen, ich brauch mal euren messerscharfen technischen Verstand Ich hab gestern abend ganz normal TV geschaut (habe einen Panasonic) – von jetzt auf gleich ohne irgend eine Vorwarnung oder irgendwas gedrückt zu haben, Bild weg „kein Signal“ - auf allen Sender Einzig KiKa, 3Sat, BBC, CNBC – diese gingen … zumindest am Anfang Haben alle die gleiche Frequenz… Hier war Signalstärke – u. Signalqualität gut Alle anderen hatten am Anfang Signalstärke 60 %, Signalqualität 0% Hab die Kabel rausgeschraubt, wieder zusammen geschraubt, angeschlossen… Daran lag es nicht… Irgendwann waren dann auch die anderen Sender weg – überall Signalstärke und Signalqualität 0% Ich häng an der Schüssel von meinen Vermietern mit dran – bei denen läuft alles einwandfrei Hat sich der integrierte Receiver zerschossen? TV ist gerade etwas über 2 Jahre alt und lief bis jetzt problemlos... Werd heute abend mal den externen Receiver meiner Vermieter dran hängen um zu sehen, ob sich so was tut... Aber vielleicht hat ja jemand vorab schon mal eine Idee, was es sein könnte??? Bin über jede Hilfe dankbar |
Volterra
#2 erstellt: 09. Dez 2014, 12:55 | |
Aufgrund meiner Erfahrungen, sind für plötzliche Empfangsprobleme fast immer die LNBs ursächlich. Es sei denn, dass ein Orkan tobt / getobt hat. |
KuNiRider
#3 erstellt: 09. Dez 2014, 13:19 | |
Da zunächst noch die Low-Vertikal-Sender kamen, könnte auch nur das Koax im schlecht montierten F-Stecker am LNB abgefault sein. Solange das LNB Strom vom Nachbarn bekommt, ist 0 Volt auf dem anderen Ausgang kleiner 15V und ohne 22kHz also LV |
Jaz0381
#4 erstellt: 09. Dez 2014, 13:34 | |
Ich werde heute abend den Receiver meiner Vermieter dran hängen und falls das auch nicht hinhaut das Kabel am LNB mal tauschen .... Wenn es dann funktioniert, ist wohl der LNB defekt... Dann müssen meine Vermieter wohl einen neuen kaufen Ich werde berichten Danke schon mal für eure Hilfe |
KuNiRider
#5 erstellt: 09. Dez 2014, 13:44 | |
Meist reicht es, wenn man das Kabel am LNB nur 2...3cm kürzt (Innenleiter und Schirm sieht dann wieder sauber aus - sonst nochmal kürzen) und einen neuen F-Stecker vernünftig montiert. Bevorzugt sollten Self-Install Stecker genommen werden. |
Jaz0381
#6 erstellt: 09. Dez 2014, 13:52 | |
kann auch sein, dass die verbindung nicht mehr sauber zw den beiden Kabeln zustande kommt - musste 2 Kabel verbinden, damit die Länge hinhaut... werde heute abend nach der arbeit ein bisschen rumspielen... mal sehen, was hilft |
Jaz0381
#7 erstellt: 10. Dez 2014, 14:40 | |
So, hab das Problem gelöst Der LNB Steckplatz ist defekt gewesen.... |
integrierter samsung reciever defekt? qwertzu666 am 17.09.2020 – Letzte Antwort am 25.09.2020 – 7 Beiträge |
Integrierter DVB-S Tuner bricht sendesuchlauf ab bredie am 08.04.2010 – Letzte Antwort am 08.04.2010 – 2 Beiträge |
SAMSUNG B679 - integrierter DVB-S -HELP- Hellino am 22.11.2009 – Letzte Antwort am 09.12.2009 – 5 Beiträge |
UE37 C6700 integrierter DVB-S geht nicht David1984 am 18.10.2010 – Letzte Antwort am 04.11.2010 – 29 Beiträge |
integrierter DVB-S-Tuner defekt? nur Einstellungen falsch? günstige Digital-Receiver funktionieren! gast7777 am 20.07.2011 – Letzte Antwort am 23.07.2011 – 13 Beiträge |
Integrierter DVB-S-Tuner: keine Sender von Astra 19.2 DerMitch am 15.03.2012 – Letzte Antwort am 23.03.2012 – 4 Beiträge |
Panasonic STW60 DVB-S kein Empfang PhelanWard am 19.06.2014 – Letzte Antwort am 20.06.2014 – 7 Beiträge |
Integrierter DVB-S2 Reciever findet keine Sender. OliKre am 02.01.2013 – Letzte Antwort am 03.01.2013 – 4 Beiträge |
Kathrein DVB-S - Multiswitch oder Netzteil defekt? geohei am 19.05.2023 – Letzte Antwort am 13.06.2023 – 12 Beiträge |
Kein Empfang integr. DVB-S - Panasonic Cleves am 12.03.2014 – Letzte Antwort am 13.03.2014 – 3 Beiträge |
2014
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Neuestes Mitgliedbeepbopbop
- Gesamtzahl an Themen1.554.523
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.675
