HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » SAT Verkabelung Fragen? | |
SAT Verkabelung Fragen?+A -A |
Harumpa
18:01
erstellt: 25. Okt 2010, |||
Hallo, mein Vater hat sich Sky geholt und jetzt haben wir das Problem, dass wir mit den SingleLNBs nur halt einen Receiver ansprechen können. Der zweite Receiver(kein HD)ist in einem anderen Zimmer und wir hätten den gerne auch im Betrieb. So wie ich das sehe müssen wir die LNBs ausstauschen, heisst TwinLNBs kaufen und auch noch n zusätzlichen Diseqc 1.2( bin mir nicht mehr sicher welcher jetzt dran hängt). Ist es damit getan und kann dann sozusagen separat auf beiden Receivern verschiedenes gesehen werden? Kann man auch einen neuen Diseqc Schalter kaufen der sozusagen beide Receiver bedient? Gibt es vielleicht andere Möglichkeiten? Bereits vorhandene Ausstattung: Sky HD Receiver Humax 3000C Medion MD 24089a digital Receiver 80 cm Schüssel mit Single LNBs und Diseqc Schalter Danke im Vorraus. |
Volterra
18:09
Bei Multiempfang von 2 Positionen und 2 Empfangsplätzen: 2 Twin LNBS, 2 DiseqC Schalter 2/1 + 2 Kabelzuführungen zu den Receivern und jut isses. ![]() |
davidcl0nel
18:10
LNBs? Also wirklich Mehrzahl? Ansonsten reicht ein Twin-LNB, und jeder Receiver bekommt ein Kabel direkt zum LNB. Wenn wirklich weiterhin mehrere Sates empfangen werden sollen, braucht jede Leitung ein Diseqc-Schalter. |
Volterra
18:14
Ganz vergessen - erweitert. Sowas jibbet auch und geht mit nur einem Schalter: ![]() |
Harumpa
20:00
Ja LNBs, weil mein Vater Astra und Hotbird empfängt. ![]()
Also lag ich richtig. Danke. ![]() ![]() |
Dubai-Fan
20:48
oder einen twin monoblock, aber da du ja schon zwei lnb halterungen an der schüssel hast, lieber 2 twin lnb's mit den diseqc schaltern. |
Harumpa
11:04
erstellt: 26. Okt 2010, |||
mit dem monoblock kommt man sogar billiger weg und alles ist in einem gerät....hmm danke für die anregung ![]() |
Volterra
22:19
Billiger schon. Besser iss nix und oft geht gar nix ![]() ![]() |
Dubai-Fan
23:02
ooch....immer diese monoblock antiphatie. ich muss es halt leider wiederholen. standardinstallation bei uns im schweizerländle. ![]() würde jetzt aber auch die einzel lnb variante wählen, wenn schon multifeed vorhanden ist. ![]() [Beitrag von Dubai-Fan am 26. Okt 2010, 23:06 bearbeitet] |
Volterra
16:27
erstellt: 27. Okt 2010, |||
Bei den Tells in Genf trennen Astra1 und Hotbird schlappe 1,1Grad (EL) und somit jibbet da mit nem Mono auch keinen optimalen Empfang beider Positionen. Bin nicht zu dusslig eine Schüssel mit Monoblock optimal in 10 Minuten zu justieren. Durfte mich aber schon mehrfach vergeblich abstrampeln - weil schlicht das hier gegeben war.
Dubai-Fan
19:45
das mag ja fürs oberengadin zutreffen, aber das gros im flachland oder appenzellerland hat monoblock. die elevation kann man doch mit leichtem hoch/tiefstellen des schwebenden lnb's korrigieren. nein nachbar hat auch einen monoblock an der 80er schüssel und ein weiterer astra und hotbird mir einer multytenne, was ja im weitesten sinne auch ein mini-monoblock ist und wenn man 23,5 und 28,5 noch dazu nimmt, ist sogar ein quadblock. ![]() das einzige problem an der 80er billig baumarktschüssel ist der labberige feedarm. musste mit einem keil fixiert werden, damit der nicht vom winde verweht wird. funzt aber sonst einwandfrei. ![]() [Beitrag von Dubai-Fan am 27. Okt 2010, 19:55 bearbeitet] |
KuNiRider
14:37
erstellt: 29. Okt 2010, |||
Duke44
15:09
Sind wir doch mittlerweile gewöhnt von ihm. ![]() Hat mal ganz klein angefangen mit dem lodderigen Kabelverhau seiner Digidish 45 die per Wäscheleine angebunden war (ist), ging weiter über fehlenden Potentialausgleich... na ja den Rest lassen wir mal lieber. ![]() Da ist doch so ein Keil wirklich nix dagegen. ![]() [Beitrag von Duke44 am 29. Okt 2010, 15:12 bearbeitet] |
Harumpa
10:35
erstellt: 31. Okt 2010, |||
Hallo, habe am Freitag alles gekauft und seitdem gibt es kliene Probleme. Der Medio Receiver zeigt ein sehr gutes Signal mit sehr guter Qualität auf beiden Satelliten, allerdings habe ich desöfteren trotzden kein Bild. Woran kann es liegen?Der Sky receiver ist an der alten diseQ Konstruktion angeschlossen und läuft fast immer gut. Liegt es an irgendwelchen losen kontakten? Alles schon mehrmals überprüft. |
Duke44
11:23
Was hast Du jetzt alles eingekauft und wie angeschlossen? |
Harumpa
12:24
Also ich habe zwei Twin LNBs gekauft und Sie einfach anstatt der alten beiden montiert. Dann habe ich zwei discQ-Schalter die sozusagen die beiden Receiver bedienen. Der eine DiscQ-Schalter ist der alte(und führt zum Sky Receiver) und einen habe ich neu gekauft, ausserdem führt ein neues Kabel(17m) vom neuen Discq zum Medion Receiver. |
Duke44
13:00
jeweils Hersteller + Modell nennen |
Harumpa
13:33
LNBs ![]() DiscQ Globo(ist leider nicht auf deren Seite im Online Shop zu kaufen,deswegen kein Link) 2zu1 DiscQ Schalter für 5 € Der alte DiscQ-Schalter ist von Zehnder. Folgendes ist jetzt los. Der alte Weg funktioniert einwandfrei(alte Kabel,alter DiscQSchalter und Sky HD Receiver), solange man nicht bei neuem Weg(neue Kabel,neuer Globo DiscQSchalter und Medion Receiver) auf ein Programm(auch wenn es nicht verfügbar ist) von Eutelsat schaltet. Ich habe dann mal versucht mit dem neuen Kabel von Zehnder DiscQSchalter zum SkyHDReceiver zu gehen und kriege komischerweise überhaupt kein Signal. ???. und des alte Kabel kriegt mit dem neuen GloboDiscQSchalter am Medion Receiver auch keine Signal. WTF? Was in der Kette könnte kaputt sein oder nicht richtig funktionieren???der neue DiscQSchalter oder die LNBs?? HELP ![]() |
Duke44
14:12
Der neue Globo Diseqc-Schalter. ![]() Mit ![]() |
Harumpa
16:28
Okay, aber wieso gibt es dann kein Bild, wenn ich das neue Kabel an den alten diseqc Schalter anschliesse?Müsste ja eigentlich funzen ![]() [Beitrag von Harumpa am 31. Okt 2010, 16:28 bearbeitet] |
Duke44
18:18
Fehlerhafte Montage der F-Stecker oder der Receiver wurde falsch konfiguriert. |
Harumpa
11:38
erstellt: 02. Nov 2010, |||
Hmm,das erste muss ich noch checken. Das andere ist eher ausgeschlossen, habe mehreres durchgespielt ![]() |
Harumpa
17:15
erstellt: 08. Nov 2010, |||
unglaublich aber das war der fehler... dank der ![]() vielen dank |
Drehbare Sat-Anlage mit Diseqc TVSchwarz am 29.10.2006 – Letzte Antwort am 09.01.2011 – 8 Beiträge |
Sat-Anlage für Sky bitte um Hilfe Tyris am 06.12.2016 – Letzte Antwort am 06.12.2016 – 4 Beiträge |
LNB -> DISEQC -> ? grimmies am 17.10.2013 – Letzte Antwort am 21.10.2013 – 13 Beiträge |
Möchte auf Sky umsteigen goldeneye007 am 09.05.2015 – Letzte Antwort am 21.05.2015 – 5 Beiträge |
Sat HD-Receiver mit oder ohne SKY fähigkeit? mrflorian am 22.01.2012 – Letzte Antwort am 23.01.2012 – 3 Beiträge |
Sat Receiver KEIN SIGNAL dongto am 05.11.2015 – Letzte Antwort am 06.11.2015 – 4 Beiträge |
1 Schüssel - 2 LNBs - 3 Receiver? GuRu_Gaming am 10.08.2008 – Letzte Antwort am 10.08.2008 – 4 Beiträge |
Sat-TV Aufnahme auf Receiver Plamsane am 14.02.2007 – Letzte Antwort am 23.02.2007 – 29 Beiträge |
Hilfe Verkabelung: Internen und externen Sat-Rec. gleichzeitig anschließen? Lothar1 am 24.01.2012 – Letzte Antwort am 01.02.2012 – 13 Beiträge |
Digitaler Receiver kein Pro7,Sat1, . empfangbar! MurderInc am 23.04.2007 – Letzte Antwort am 24.04.2007 – 8 Beiträge |
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder928.456 ( Heute: 11 )
- Neuestes Mitglied*Sephiroth*
- Gesamtzahl an Themen1.558.245
- Gesamtzahl an Beiträgen21.697.867
