HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Auf Hotbird ausrichten und Astra empfangen | |
Auf Hotbird ausrichten und Astra empfangen+A -A |
adjanz
22:26
erstellt: 15. Nov 2010, ||
Hallo Experten, hab da mal ne Frage. Möchte eigentlich nur Astra 19,2E empfangen. Da die Sichtverbindung hier sehr knapp ist meine Frage: Kann ich die Schüssel auf Hotbird ausrichten und dann das LNB so hindrehen, dass Astra empfangen wird? Ich wohnw im 3. Stock, der Nachbar aus dem 1. Stock hat eine Schüssel hängen und auf Astra ausgerichtet so wie ich das sehe. Habe gesucht, aber die Fragen bezogen sich immer auf Empfangen von beiden Sateliten mit dann zwei LNB's. Habe mal die Bilder von dishpointer mit angehängt. Danke schon mal... Gruß Armin ![]() ![]() |
Duke44
22:52
Wenn Dein Nachbar unter Dir im 1.Stock Astra 19.2 empfangen kann, dann Du erst recht im 3. Stock. ![]() |
adiclair
23:37
Du kannst die Schüssel horizontal (Elevation) als auch vertikal (Azimut) drehen... Aber von einer drehbaren LNB-Halterung (auch Feed-Halterung genannt) habe ich bis dato weder was gehört noch gelesen ![]() Du kann aber gern das LNB in der Halterung um die eigene Achse drehen (Tilt) - bringt dich in deiner Situation aber leider auch nicht weiter. ![]() Ansonsten so wie @Duke44 geschrieben hat ![]() Trotzdem viel Erfolg ![]() |
Volterra
00:58
erstellt: 16. Nov 2010, ||
Nö. Horizontal = AZ Vertikal = EL
adjanz
10:50
danke für das feedback. Ja es war LNB verschieben gemeint. Hatte das eben gelesen bei Astra und Hotbird Empfang, Stichwort "schielendes LNB". Ich brauche halt nur Astra. Also sollte das funktionieren? Brauche ich dann eine bestimmte Feed-Halterung? Werde aber den Nachbar heute fragen ob er wirklich auf Astra ausgerichtet hat. Weil dann sollte das ja bei mir auch funktionieren. Die Schüssel auf Hotbird ausrichten war als 2. Lösung gedacht, falss es doch nicht mit Astra direkt funktioniert. Gruß Armin |
Duke44
10:58
Du hast da anscheinend noch ein kleines Interpretationsproblem. Wenn Du derzeit Astra 19.2 bei direkter Anpeilung nicht empfangen könntest, so ist dies auch bei schielendem Empfang nicht möglich. Denn da besteht genau das gleiche Problem, nämlich die Fokussierung des Astra-Beams. ![]() Es heißt nicht umsonst, das eine freie Sicht auf den zu empfangenen Satelliten unabdingbar ist. [Beitrag von Duke44 am 16. Nov 2010, 10:59 bearbeitet] |
adjanz
15:27
erstellt: 17. Nov 2010, ||
Danke duke44, hatte ich missverstanden. Krieg leider kein Signal bei direkter Anpeilung auf Astra. Warum muss das Nachbarhaus auch 2,3 Meter breiter sein ![]() Das Thema hat sich somit erledigt. Danke an alle... Gruß Armin |
Satellitenspiegel auf Astra und Sirius ausrichten geno55e am 09.09.2009 – Letzte Antwort am 10.09.2009 – 5 Beiträge |
sat-schüssel ausrichten/ griechenland nova2004de am 06.11.2009 – Letzte Antwort am 06.11.2009 – 2 Beiträge |
auf Astra ausrichten jens0r am 26.05.2010 – Letzte Antwort am 26.05.2010 – 4 Beiträge |
Astra auf Hotbird Wechsel subnity am 14.03.2020 – Letzte Antwort am 14.03.2020 – 5 Beiträge |
Anlage von Astra 1/Hotbird auf Astra 1/2 umstellen. Tussy am 26.11.2010 – Letzte Antwort am 27.11.2010 – 14 Beiträge |
Hotbird JA, Astra NEIN ! Flusenflo am 12.08.2006 – Letzte Antwort am 20.08.2006 – 10 Beiträge |
Astra 1 & 3 gleichzeitig empfangen Canon_King am 22.02.2010 – Letzte Antwort am 23.02.2010 – 6 Beiträge |
Astra und Hotbird Empfang wagon462 am 29.12.2020 – Letzte Antwort am 29.12.2020 – 2 Beiträge |
Astra Programme über Hotbird ? np.style am 03.08.2009 – Letzte Antwort am 03.08.2009 – 12 Beiträge |
LNB (Monoblock) Astra Hotbird NicoAustria am 16.12.2019 – Letzte Antwort am 24.12.2019 – 22 Beiträge |
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder929.029 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedrennsemmelX13
- Gesamtzahl an Themen1.559.532
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.768
