HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Fehlende Sender bei Astra (HD und SD) | |
Fehlende Sender bei Astra (HD und SD)+A -A |
Yoren
00:41
erstellt: 02. Dez 2010, |||
Guten Abend, ich habe mir am vergangenen WE einen neuen TV (Sony 46NX715) zugelegt mit u.a. integriertem DVB-S2-Receiver. Allerdings habe ich Probleme, dass ich nicht alle Astra-Sender empfange, die eigtl. verfügbar sein sollten. Vorheriger Empfang: Vor dem neuen TV hatte ich eine alte Sanyo Röhre stehen, die per Scart an einem normalen Sat-Receiver angeschlossen war. Bereits seit dem letzten Jahr fehlte mir nach irgendeiner Umstellung des Senders, Phoenix, den ich selbst per erneutem Suchlauf nicht wieder gefunden habe. HD-Sender wurden mir damals eh nicht angezeigt, da alles SD war. Jetziger Stand: Neuen TV gekauft, aufgestellt und das Antennenkabel (Abschirmung nur 80db derzeit, wird demnächst getauscht) hinten am Sat-Receiver-Eingang des TV's angeschlossen. Erster Suchlauf fand gar nichts, Kabel wurde nochmals neu befestigt (ist etwas Fummelei bei dem TV) und bei der erneuten automatischen Sendersuche purlzelten die Sender nur so rein. Beim anschl. sortieren der Sender fiel mir auf, dass ich wieder Phoenix nicht gefunden hatte und noch dazu aber auch eine vielzahl von HD-Sendern, die mir ja nun eigtl. angezeigt werden sollten, fehlen. Es werden mir mehrere HD-Sender angezeigt in der Senderliste (z.B. ARTE HD, Canal+ HD, die ganzen Sky HD Sender, NatGeo HD u.s.w.) welche aber kein Bild zeigen (aufgrund fehlender Mitgliedschaft). Ein einziger HD-Sender überträgt auch tatsächlich ein Bild: EinsFestival HD. Es fehlt somit zumindest ARD HD, ZDF HD und es müsste m.E. ARTE HD auch angezeigt werden. Ebenfalls gehe ich davon aus, dass auch Pro7HD und Co. zu sehen sein sollte, allerdings noch verschlüsselt, da ich noch keine HD+-Karte besitze. Einstellungen am neuen TV: Ich gehe bei dem TV unter Einstellungen -> Digitale Einstellungen auf "Automat. Satellitensuchlauf". Dort ist Satelitt1 = Astra1 19.2°E, die Satelitten 3 - 4 sid leer. Wähle ich dann also Satelitt1 aus, habe ich folgende Konfiguration vorgegeben: LNB-Konfiguration: LNB-LowBand-Frequenz = 09750 Mhz LNB-HighBand-Frequenz = 10600 Mhz 22-Khz-Ton: Automatisch DiSEqC-Steuerung: deaktiviert LNB-Spannung: 13/18V Transponder: Transponderfrequenz: 10744 Mhz Polarisierung: horizontal oder links Symbolrate: 22000 Ksym/s Genau mit diesen vorgegeben Daten, findet er das o.g. alles nicht. Selbstversuche: Auf anraten habe ich mir mal auf der Astra-Seite die einzelnen Transponderfrequenzen der fehlenden Sender rausgesucht und diese per manueller Suche versucht zu finden. Leider ebenfalls erfolglos, wie ich schon fast vermutete. Was ich benötige: Unterstützung bei der Klärung der Frage, ob ich hier noch irgendwas an meinem TV dazu beitragen kann, dass es klappt. Oder ob ich unseren Vermieter kontaktieren sollte und ihn frage welche Sat-Anlage wir im Haus haben und wie diese konfiguriert ist. Wäre über Hilfe sehr dankbar. Viele Grüße Yoren |
Duke44
00:52
Hallo, als Erstes solltest Du Dir schleunigst ein vernünftiges Antennenkabel zulegen.
Da vermutlich bei Euch eine Gemeinschaftsanlage werkelt, wurde an dieser vom Installatuer entweder am Multischalter die beiden LowBand-Anschlüsse vertauscht oder gar nicht erst angeschlossen. Dies würde ich zuerst mal abchecken. [Beitrag von Duke44 am 02. Dez 2010, 00:55 bearbeitet] |
Dubai-Fan
01:15
hmmm...das hatten wir doch diese woche schon mal mit diesem Polarisierung: horizontal oder links. finde aber den beitrag grad nicht mehr. probier doch da mal den ARD Transponder als grundeinstellung: 11836, Horizontal, Symbolrate 27500 und dann nocmals einen suchlauf " nur unverschlüsselte * machen. wenn das lowband horizontal nicht geht, kommt auch kein Arte, Eins Festival, Eins Extra, Eins Plus. [Beitrag von Dubai-Fan am 02. Dez 2010, 01:20 bearbeitet] |
raceroad
02:32
Konntest Du mit dem alten Receiver bzw. kannst Du mit dem neuen Sony MTV D, DMAX, Das Vierte, Sport 1 und die österreichischen und schweizer Vaianten von Pro7 / Sat1 allesamt empfangen? Falls nicht, könnte eine veraltete Einkabelanlage im Einsatz sein. Aufschluss darüber kann der Typ der Antennendose geben. Sofern es bei den zu empfangenden Sender keinen Unterschied macht, ob als Polarisationsrichung horizontal oder vertikal gewählt wird oder ob die LNB-Spannung ein- oder ausgeschaltet ist, hängt der Anschluss an so einer EKL. Dann sähe es mit dem HD-Genuss eher schlecht aus, da die vermissten Sender damit meist nicht zu empfangen sind ![]() |
Yoren
07:54
Guten Morgen, vielen Dank schon mal für die Antworten. ![]() @Duke44: Ja, Kabel wird unverzüglich nachgekauft. Da ich 7,5 Meter Länge brauche, wollte ich nach dem TV-Kauf erst mal daheim schauen ob ich nicht ein gut abgeschirmtes habe, bevor ich gleich ein neues kaufe. OK, war dann wohl leider nichts. @Dubai-Fan: Normal Arte sehe ich, Arte HD wird angezeigt in Senderliste aber kein Bild. EinsFestival, EinsExtra und EinsPlus finde ich gar nicht. Lediglich EinsFestivalHD, wo mir sogar Bild angezeigt wird. Hab mit deinen Einstellungen noch mal einen Suchlauf gemacht und das selbe Ergebnis an Sendern erzielt. Nur horizontal kann ich übrigens nicht wählen, geht nur horizontal oder links und vertikal oder rechts. @raceroad: Ich konnte sowohl mit dem alten Receiver als auch mit dem neuen im TV MTV, DMAX, Das Vierte, Sport1 und unzählige österreicher und schweizer Pro7, Sat u.s.w. empfangen. Bei mir gehts jetzt gleich bis Sonntag in den Urlaub, also nicht wundern wenn ich nicht gleich antworte ![]() Wünsche einen schönen Start in den Tag Yoren |
raceroad
10:46
Wenn Du arte SD mit Bild+Ton empfangen kannst, sind die Kabel für VL und HL nicht vertauscht. Falls es noch dazu die deutsche Variante (mit deutschen Videotext) ist, liegt die Ursache für das Fehlen der Spartenkanäle Eins Extra/Festival (SD)/Plus sowie Phoenix nicht im Bereich der Empfangsanalge (da selber Transponder). Welche Empfangswerte (Signalstärke / Signalqualität) werden für arte D SD und arte HD angezeigt? Hast Du Das Erste HD bzw. ZDF HD in der Liste? Kein Bild bei gelisteten Sendern könnte auch an einem zu hohen Pegel liegen. [Beitrag von raceroad am 02. Dez 2010, 10:47 bearbeitet] |
Duke44
13:28
Aber nur wenn das:
definitiv vorliegt. ARTE (SD) im Highband auf 11934MHz, vetikal, SR=27500 gibt es auch mit deutscher Sprache, aber eben wie schon richtig erwähnt nicht mit deutschem Videotext. Und ich denke immer noch das das komplette LowBand fehlt. Wird sich zeigen wenn der TE die Transponderdaten von Arte in SD mal gecheckt hat. ![]() [Beitrag von Duke44 am 02. Dez 2010, 13:29 bearbeitet] |
raceroad
13:42
Korrekt, an den Umzug von ARTE Français nach VH hatte ich nicht gedacht ![]() [Beitrag von raceroad am 02. Dez 2010, 13:44 bearbeitet] |
Volterra
20:53
![]() Allerdings habe ich mal wieder einen bestimmten Verdacht. Na dann schaunmermal. ![]() |
Duke44
20:55
![]() Kerbe? |
Volterra
21:33
Noch nicht, aber die Axt liegt bei sowas parat. ![]() |
raceroad
22:17
Um das auch für den TE begreifbar zu machen: Gemeint ist ein Defekt des LNBs, das gegen eines von Alps getauscht werden müsste. Zur Kerbe siehe ![]() |
Yoren
12:36
erstellt: 17. Dez 2010, |||
Guten Morgen, zurück aus Urlaub und Montage, daher leider etwas späte Antwort. Die 2 x ARTE SD die ich finde, haben beide franz. Videotext. Folgende Daten werden mir angezeigt: 1. 11935,206 Mhz ; Signalqualität 100 und Signalstärke 90 2. 11935,211 Mhz ; Signalqualität 100 und Signalstärke 90 Also nicht bei 10744, wo Sie laut Astra Senderliste den deutschen ARTE SD Sender platziert haben. Vermieter habe ich durch meine Abwesenheit jetzt noch nicht kontaktiert. Kann man evtl. schon eine gewisse Diagnose stellen zum Problem? Dann hätte ich ggf. gleich Lösungsvorschläge für den Vermieter. ![]() Viele Grüße Yoren |
raceroad
13:05
Es sieht doch so aus, als könntest Du alle Sender > 11700 MHz empfangen aber keine aus dem Tiefband mit Frequenzen < 11700 MHz ( ![]() Das kann sicher prinzipiell an einem LNB-Defekt liegen, plausibler ist für mich aber entweder ein wie von Duke44 vermutetes Vertauschen der Kabel VL / HL am Multischaler oder eine "Sparumsüstung" auf "Digital", bei der man sich wie ![]() Noch übler: Es wurde auf den Tausch des 3/x-Multischalters gegen einen 5/x verzichtet. Diesen Fall könnte man leicht verifizieren, falls Du beim TV für "22-Khz-Ton" auch die Einstellung "Aus" (o.ä.) wählen könntest. Wären die bisher zu empfangenden Sender dann immer noch zu empfangen, hätte man sich ziemlich sicher den Tausch des Multischalters gespart ![]() Ich wüsste nicht, wie man die anderen Ursachen LNB und vertauschte Kabel ohne Zugang zur Anlage verifizieren könnte. |
Yoren
14:35
erstellt: 20. Dez 2011, |||
Um das Thema mal zum Abschluss zu bringen und evtl. weiteren Suchenden zu helfen, möchte ich kurz noch schreiben, was nun los war. Ja ich weiß, der Beitrag ist nun schon ein Jahr alt, aber es hat sich auch alles dank Abwesenheit, Vermieter, Antennenfritze und Co. rausgezögert. Nun wurde allerdings vom Fachmann analysiert, das einfach nur die bereits von raceroad und duke44 vermuteten 2 Kabel fehlen. Umrüstangebot liegt dem Vermieter nun vor und wir warten das er zusagt. Interessant wäre es dann ab März/April wohl sowieso geworden, da dann durch die Abschaltung analog bzw. die damit einhergehende Verschiebung von Sendern, einiges weggefallen wäre.....meinte der Fachmann zumindest ![]() Somit wünsche ich allen noch ein schönes und erholsames Fest und einen guten Rutsch. Horrido Yoren |
Fehlende HD Sender! GGStyle27 am 02.03.2013 – Letzte Antwort am 04.03.2013 – 12 Beiträge |
Fehlende Sender Tänzer22 am 03.01.2020 – Letzte Antwort am 08.01.2020 – 8 Beiträge |
UE46ES8090 fehlende HD-Sender Sven67HY am 13.02.2013 – Letzte Antwort am 14.02.2013 – 8 Beiträge |
Fehlende Sender bei Eutelsat 13 ronald0560 am 07.11.2017 – Letzte Antwort am 07.11.2017 – 2 Beiträge |
Fehlende Sender Ben1904 am 03.06.2019 – Letzte Antwort am 03.06.2019 – 4 Beiträge |
fehlende sender, hiilfeeee mjoschi am 23.12.2006 – Letzte Antwort am 24.12.2006 – 3 Beiträge |
Fehlende Sender bei Eutelsat 13 Claude789 am 06.07.2019 – Letzte Antwort am 07.07.2019 – 4 Beiträge |
Fehlende Sender auf Astra 1L in Istanbul ipkiss am 20.11.2007 – Letzte Antwort am 21.11.2007 – 2 Beiträge |
Fehlende HD Sender auf Humax HD Fox paulchen72 am 03.01.2010 – Letzte Antwort am 03.01.2010 – 4 Beiträge |
Fehlende Sender / Neue Sat Anlage gerald0r am 13.01.2016 – Letzte Antwort am 15.01.2016 – 3 Beiträge |
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder926.603 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedMarcel.R/
- Gesamtzahl an Themen1.553.442
- Gesamtzahl an Beiträgen21.591.116
