Neue SAT Anlage montieren, möchte von Kabel Deutschland weg!
j.joker
#1 erstellt: 15. Dez 2010, 20:46
ich wohne zusammen mit meinen Eltern in einem Privathaus in Bayer (Germaringen).
Zurzeit haben wir PayTV von Kabel Deutschland und möchten weg von denen.
Wir haben 3 etwas bessere Fernseher im Haus stehen (Philips 9000er Serie, alle 2500€+ allerdings schon knapp über 2 Jahre alt) dementsprechend soll auch die Sat Anlage ein gutes Signal liefern.
Unser Kabeleingang ist im Keller und von dort aus geht es in die ganzen Zimmer (müsste glaub Baumstruktur sein).
1. Fernseher steht im Wohnzimmer im EG.
2. Fernseher im Elternschlafzimmer im 1. Stock.
3. Fernseher in meinem Zimmer auch im 1. Stock.
Da bei SAT ja eine Sternstrucktur ervorderlich ist, wird mal wohl die ganzen alten Kabel rausziehen dürfen können.
Haben gedacht, dass das LNB Kabel vom Dachboden aus in den Keller geführt wird, dort auf den Multischalter und von dort aus in jedes Zimmer gelegt wird.
Wir möchten das HD+ von Astra empfangen,
nun ist die Frage was für Bauteile brauchen bzw. nehmen wir alles?
Ich kenne mich in der Sache noch nicht so besonders aus, daher bitte ich um eure hilfe
Schüssel:
Habe gehört, dass die Kathrein CAS 75 ein guter allrounder sein soll
LNB:
k.A. was da gut ist, muss halt ein Quattro LNB für digitales Signal sein
Multischalter:
k.A. muss halt für 3 Fernseher passen daher glaub ein 5/4
Receiver:
Hab mich da auch noch nicht wirklich umgehört, hab nur mal was von dem Humax HD Fox für HD+ gehört.
Der Receiver braucht nur 1 Tuner, da wir keine Filme aufnehmen.
Eine Anschlussdose für die Wand wäre auch noch ganz gut, nicht dass dann nur ein langes Kabel direkt aus der Wand heraus kommt.
Über vorschläge zur verlegung des Kabels wäre ich auch dankbar (muss noch geschaut werden ob die Schüssel auf dem Dach oder der Wand montiert wird)
Schonmal im vorraus vielen Dank
MfG Julian
barsch,
#2 erstellt: 15. Dez 2010, 21:10
Das wäre erst mal das Wichtigste,zu wissen ob Baum oder Sternsruktur vorliegt.Eine Skizze der derzeitigen Verkablung mit ca. Angaben der Kabellängen wäre sehr hilfreich.
Nicht unbedingt ! Bei Baumstruktur kann auch eine Unicable Anlage instaliert werden.
Das stimmt!
Die anderen Fragen beantworten ich ,wir ,wenn du die Skizze eingestellt hast ud klar ist ,ob unicable oder eine normale Instalation gewünscht wird .
j.joker
#3 erstellt: 15. Dez 2010, 22:18
Hmmm, also kann es leider nicht genau sagen. Pläne sind auch keine vorhanden, muss es wohl mal die Tage durchmessen, gibts da ein einfaches Gerät dafür?
Würde sonst alles von dem Kabelnetzwerk abklemmen und dann unten ne Spannung einspeißen und schauen wo die überall zu messen ist.
KuNiRider
#4 erstellt: 16. Dez 2010, 13:05
So geht dass nicht, wenn die Spannung stabil ist, zerstörst du sogar jede Durchgangsdose!
Du musst nur nachsehen wie es bei dir aufgebaut ist, siehe auch FAQ-Kabel-TV - wenn du nach deinem Verstärker zum Beispiel nur einen 2fach-verteiler hast, aber 5 Dosen im Haus sind logischerweise Dosen geschleift. Durch abhängen einzelner Stränge kannst du rausfinden welche Dose in welchem Strang hängt.
j.joker
#5 erstellt: 22. Dez 2010, 17:57
Sooo, hatte es die letzten Tage etwas stressig und hatte somit keine Zeit fürs Internet.
Also wir haben im Keller son verteiler mit glaub 7 Ausgängen, habe auch noch extra bei den 3 Dosen nachgeschaut wie viele Kabel zu der hin- bzw. wegführen.
Haben also ein Sternnetz wo zu jeder Dose ein extra Kabel hinführt (Kabel = WISI MK 90 und Kathrein Dosen verbaut).
Kennt wer zufällig dieses Kabel und weiß ob es von der abschirmung und sonstigen her für die neue SAT Anlage noch gut ist?
Habe mal noch mit nem Arbeitskollegen kurz darüber geredet und er meinte, dass er ein Quad LNB nehmen würde, also halt ohne Multischalter. Aber ich glaube, dass das eher was billiges ist,
Was würdet Ihr mir für eine LNB Art für 3 Fernseher vorschlagen? (es werden ganz sicher keine weiteren TV´s dazukommen)
Allgemein bin ich für alle Ratschläge offen!
Als vorschlag für die Komponenten mit MS habe ich bis jetzt folgendes bekommen:
85er Gibertini SE (Schüssel) (ca. 100€)
Alps Quattro, 0.3 dB typ. (LNB) (ca. 30€)
5x 4, Spaun SMS-5402 (MS) (ca. 120€)
als Receiver habe ich mir halt den Humax FOX HD+ gedacht
und als Kabel um vom Dach in den Keller zu kommen evtl. Kathrein LCD 95 (weiß grad noch garnicht wie viel m es werden aber müsste glaub mit 100m Kabel auskommen (4x 25m)
Neue Dosen müssen ja glaub auch her, da ja SAT die F-Stecker hat.
Brauche ich noch einen Verstärker, oder reicht die Schüssel mitm Multischalter?
Und ist die Halterung für den LNB eig. bei ner Schüssel von mit dabei?
MfG Julian
MfG Julian
davidcl0nel
#6 erstellt: 22. Dez 2010, 18:14
Aber vielleicht ein Twintuner, um etwas aufzunehmen, und parallel etwas anderes schauen? Bei der Anzahl der TVs magst du recht haben, aber sag niemals nie.
Ein 5-8 Multiswitch von Spaun (SMS-5808) kostet übrigens genauso viel.
Alps Quattro ist gut, davon habe ich auch mehrere im Einsatz. (Multifeed)
Wie alt sind denn die Kabel? Vielleicht sind sie noch ok - ich würde die erst in 2. Instanz austauschen. Kauf nicht zu wenig Kabel, Kabel sind immer zu kurz.
j.joker
#7 erstellt: 22. Dez 2010, 18:34
Also weiß nicht, wie lange die Kabel vor dem Einbau schon rumlagen. Das Haus ist ca. 20 Jahre alt, und ein Twintuner kommt auch nicht dazu
Es Wohnen nurnoch ich und meine Eltern in dem Haus, und ich werde auch bald ausziehen. Also würden somit 4 Anschlüsse für Receiver reichen. (Und ja, wegen dem Kabel muss ich noch schauen, das mach ich dann noch kurz vor der Installation, fals die 100m Rolle nur für 2 Leitungen reichn sollte kann ich ja nochmal ne 100m Rolle kaufen.
Also das mit dem Quad LNB ist schon eher was billiges oder?
Lieber paar Euro mehr zahlen und eben ein Quattro LNB mit Multischalter nehmen?
Als Daten zu dem WISI MK 90
Technische Daten:
Innenleiter: 1,13mm
Außenmantel: 6.5mm
Dämpfung: 450 MHz - 13dB/100m, 2050 MHz - 28dB/100m
Schirmungsmaß : > 75dB
Ach und noch wegen den Receivern,
es reicht einer aus, wo nur Empfängen und entschlüsseln kann, brauchen keine Aufnahmefunktion (kennen einen Bestitzer von ner Videothek ganz gut und da bekomm ich alle Filme her wo ich grad schauen will)
Also definitiv keine Aufnahmefunktion, da die nur zusätzliches kostet und niemals benutzt wird ^^
Aber der Recaiver soll auch ein sehr gutes Signal liefern, aber da wir ja hier im Hifi-Forum sind, weiß ja jeder, dass billiges nix ist
Würde für alle 3 Fernseher eig. den gleichen Receiver nehmen, oder spielt da noch die größe vom TV ne Rolle? (1x 47" 1x 40" und 1x 32")
[Beitrag von j.joker am 22. Dez 2010, 19:00 bearbeitet]
Duke44
#8 erstellt: 22. Dez 2010, 19:44
j.joker schrieb:
...Haben also ein Sternnetz wo zu jeder Dose ein extra Kabel hinführt (Kabel = WISI MK 90 und Kathrein Dosen verbaut)...
Das WISI MK 90 kannst Du weiterhin verwenden.
Wie lautet denn die Bezeichnung der verbauten Kathrein-Dosen?
Ein Quad-LNB (z.B. von ALPS) kann man prinzipiell hernehmen.
Als Schüssel würde ich ne 75èr verbauen, die reicht völlig für nur Astra 19.2 Empfang aus.
Wenn man es richtig gut machen möchte:
Quattro LNB von ALPS
Spaun Multischalter SMS 5607NF
Für die Sat-Receiver Suche schau Dich mal in der Kaufberatung um. Mein Tip wäre ein Technisat Technistar S1.
j.joker
#9 erstellt: 22. Dez 2010, 20:01
Das ist sind die ESD 84
und wegen der Schüssel...
Ich kenne mich da net so gut aus, ob Alu oder Fiberglas besser ist.
Habe halt gehört, dass die Kathrein CAS 75 gut sein soll, und die 85er Gibertini SE soll so ziemlich gleich gut sein, nur günstiger zu bekommen.
Duke44
#10 erstellt: 22. Dez 2010, 20:14
Die ESD84 kann weiterhin verbleiben. Da diese keinen F-Anschluß hat und nur über ihren TV-Anschluß einen DC-Durchlass bietet, ggf. auf solche Adapter zurückgreifen.
Adapter F-Stecker auf Koax-Buchse
Schüssel aus GFK sind die Oberklasse im Sat-Empfang. Eine vernünftige Alu-Schüssel, deren LNB-Halter ebenfalls aus Alu ist, reicht ebenso völlig zu. Die von Dir oben angegebene Gibertini SE ist schon top. Mir wäre sie zu groß, aber das muss jeder selbst für sich entscheiden.
j.joker
#11 erstellt: 22. Dez 2010, 21:56
Hab grad nochmal nachgeschaut was für Doesen verbaut sind, weil ich dachte es waren nicht 3x die gleichen.
Also es ist nicht die die Kathrein, sondern auch die wisi do 18 verbaut.
Aber die Dosen kosten ja jetzt auch nicht die Welt. Welche Dose könntet ihr mir empfehlen.
Würde dann als LNB http://www.seh1.de/p...ro--0-3-dB-typ-.html nehmen
als Verteiler
http://www.seh1.de/p...-Spaun-SMS-5402.html
(soll sehr gut sein, wegen der evtl. Übersteuerung)
weiß nicht was der Vor-/ bzw. Nachteil von der Spaun Multischalter SMS 5607NF wäre
und Schüssel ist halt noch die Frage, CAS 75 ist ja gut, aber auch teuer, ist dann halt die frage ob die 85er Gibertini SE nicht besser wäre, u.A. weil auch günstiger.
Würde auch eine andere Schüssel nehmen, müssts mir nur noch eine vorschlagen wo Preis/Leistung halt stimmt
(will nur Astra empfangen)
Schonmal Danke für die ganzen bisherigen Antworten
Duke44
#12 erstellt: 22. Dez 2010, 22:19
Den Spaun SMS 5402NF gibt es offiziell nicht mehr, Nachfolger wäre der SMS 5603NF. Beide haben regelbare Eingänge, besonders beliebt wenn man zickige Sat-Tuner von TV`s damit betreiben will. Ist halt ein Premium Produkt und sehr zu empfehlen.
Das ALPS ist von meiner Seite her stets zu empfehlen.
Die CAS75 wäre auch mir vom Preis her zu teuer. Die Gibertini SE ist auf jeden Fall ihr Geld wert.
Die WISI DO18 ist nicht für Sat-Betrieb geeignet. Die fliegt raus. Wenn Du alle Dosen ersetzen möchtest, nimm z.B. eine Kathrein ESD30.
j.joker
#13 erstellt: 22. Dez 2010, 22:20
Ah ok, jetzt hast du all meine Fragen damit beantwortet, danke
Neue SAT-Anlage installieren
blablubba am 24.05.2011  –  Letzte Antwort am 24.05.2011  –  7 Beiträge
SAT Antenne montieren
xHUNTERx am 12.07.2010  –  Letzte Antwort am 12.07.2010  –  16 Beiträge
neue Sat Anlage
sunshine-a3 am 31.03.2010  –  Letzte Antwort am 09.05.2010  –  30 Beiträge
Neue Sat-Anlage Welches Kabel?
lochi82 am 21.05.2009  –  Letzte Antwort am 21.05.2009  –  3 Beiträge
neue SAT-Anlage vs. Kabel
Fenerli_HiFi am 11.07.2015  –  Letzte Antwort am 31.08.2015  –  13 Beiträge
Neue Sat-Anlage
MuHskelkater am 18.03.2011  –  Letzte Antwort am 18.03.2011  –  11 Beiträge
Neue Sat Anlage
timecop2100 am 12.11.2012  –  Letzte Antwort am 12.11.2012  –  3 Beiträge
neue SAT Anlage
computer1986 am 13.07.2008  –  Letzte Antwort am 14.07.2008  –  2 Beiträge
Neue Sat-Anlage
DeMe80 am 05.12.2011  –  Letzte Antwort am 05.12.2011  –  3 Beiträge
Neue Sat Anlage
-spiderpig- am 18.08.2013  –  Letzte Antwort am 18.08.2013  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.425 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedMike56
  • Gesamtzahl an Themen1.558.172
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.695.848
