Signal bleibt aus! Problemlösung?
Fonsy75
#1 erstellt: 16. Dez 2010, 08:34
Hallo Leute,
ich habe seit gestern das Problem, das mein Receiver „kein Signal“ anzeigt. Kabel habe ich überprüft, die sind OK, der Receiver ist auch OK. Bleibt nur der LNB oder die Schüssel. Die Schüssel hat schon einiges mitgemacht und den Lack verloren, kann das ausbleibende Signal am Rost liegen? Gestern war die Schüssel auch etwas vereist. Den LNB kann ich tauschen, möchte mir allerdings die Arbeit ersparen zweimal auf dem Dach rumzuspringen.
Wie groß muss eine Schüssel im Durchmesser für digitalen Empfang sein? Kann ich jeden LNB mit Low und High-Band zum digit. Empfang nutzen? HD ist nicht geplant.
Merci vorab
KuNiRider
#2 erstellt: 16. Dez 2010, 10:34
Rost mindert die Reflexionsfähigkeit schon deutlich und Eis zusätzlich.
Eine Schüssel sollte mindestens 60cm haben, wenn es vom Platz geht, ist eine 75cm Antenne ideal. Sie sollte aus Alu (Dleta / Gibertini XP / FUBA) oder GFK (Visiosat / Wisi)sein (du weist warum ) und stabil in der Ausführung. Das LNB (Alps / Inverto / Sharp) sollte eine normale Verstärkung (50...55dB) und einen guten Wetterschutz haben, Rauschmaß ist eh gelogen, daher nicht relevant.
Fonsy75
#3 erstellt: 16. Dez 2010, 12:11
Gut, Danke
Teoha
#4 erstellt: 16. Dez 2010, 13:44
hat es denn vorher funktioniert ?
Ist die Anlage jetzt noch analog ? Dann kann es nicht der Rost sein. Das hätte sich dann schon vorher in nachlassender Bildqualität geäussert.
Gruss
lucyarens
#5 erstellt: 16. Dez 2010, 16:42
Wiso ist die HD Qualität von den Sendern bei diesem Schnee extrem schlecht?? Während die SD Sender kaum eine änderung bei mir anzeigen. Bei Regen ist mir das auch aufgefallen.
Die Schüssel ist richtig eingestellt, bevor jemand was darüber schreiben will Das LNB ist auch dieses Jahr neu!
Gruss aus dem verschneiten Emsland
KuNiRider
#6 erstellt: 17. Dez 2010, 08:48
Leicht vereinfacht ist SD = mpeg2 und HD = mpeg4 - dabei lässt das 4er zwar eine höhere Datenrate zu, fordert aber eine höhere Signalqualität. Ist die Qualität nun nicht arg hoch = zu kleine Schüssel, dann reichen schon kleine wetterbedingte Störeinflüsse um das HD-Signal unleserlich zu machen.
Neurdings gibt es auch noch einen zweiten Grund, besonders bei Schüsseln >65cm: LNB mit unsinnig hoher Verstärkung übersteuern den Empfänger. Durch Klirr macht der sich selber das Signal damit schlecht und die Q geht von eigentlich 99% auf z. B. 70% runter - was immer noch reicht / ist das Eingagnssignal durchs Wetter nur noch 80% (reicht immer noch dicke), dann wird es durch den Klirr 50% und unleserlich.
lucyarens
#7 erstellt: 17. Dez 2010, 10:16
Danke für die Antwort. Hatte gestern mal kurz einen HD Aussetzer, bim ZDF HD, hat sich aber schnell wieder behoben. Ich kann damit leben.
Problemlösung für Videovernetzung im Eigenheim
nonixnarrez am 01.03.2008  –  Letzte Antwort am 07.03.2008  –  11 Beiträge
Reseiver ein ==> TV bleibt aus
ullibe am 28.09.2003  –  Letzte Antwort am 29.09.2003  –  2 Beiträge
Bekomme kein Signal
T8Force am 06.01.2011  –  Letzte Antwort am 28.01.2011  –  18 Beiträge
schwaches Signal
nickname4711 am 21.12.2009  –  Letzte Antwort am 23.12.2009  –  8 Beiträge
Kein Signal aus SAT Dose?
daskruemo am 07.09.2020  –  Letzte Antwort am 21.09.2020  –  14 Beiträge
Sony KDL - kein Signal
trude79 am 23.05.2014  –  Letzte Antwort am 03.06.2014  –  6 Beiträge
?Kein Signal? beim Einschalten
allex am 08.03.2020  –  Letzte Antwort am 19.01.2021  –  30 Beiträge
Bild ruckelt bzw. bleibt hängen
franky1210 am 14.06.2011  –  Letzte Antwort am 18.06.2011  –  11 Beiträge
philips ferneseher "no signal" mit hd+ modul
schnuff1000 am 02.10.2015  –  Letzte Antwort am 03.10.2015  –  4 Beiträge
Schwaches Signal
telios2 am 19.03.2011  –  Letzte Antwort am 21.03.2011  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.405 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedFoxxyRocky
  • Gesamtzahl an Themen1.558.129
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.694.760
Top Hersteller in Satellit (DVB-S) Widget schließen
