HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Bekomme kein Signal | |
Bekomme kein Signal+A -A |
T8Force
20:53
erstellt: 06. Jan 2011, |||
Guten Abend zusammen. Ich habe ein ziemliches Problem. Heute habe ich TV und Sat-Receiver bekommen (Technisat S1+) und ich bekomme einfach kein Signal rein. Der Elektriker hat die Dosen getestet und sogar eine Weile Fern gesehen, also kann es eigentlich nicht daran liegen. Es bleibt also nur noch die Einstellung im Receiver. Die Sat Anlage besteht aus Technisat 850, Alps Uni-Quattro LCN 40mm Feed und Spaun SMS 5603 NF. Kann mir jemand bei den Einstellungen helfen? Update ist auch frisch drauf. Alles Mist... |
barsch,
21:03
Hat der Techniker mit dem S1 Tv geschaut,oder hatte er einen eigenen mit? |
T8Force
21:05
Er hatte ein eigenes Gerät mit. |
barsch,
21:33
Was hast du bei Antenneneinstellungen für einen LNB Typ gewählt? |
T8Force
21:37
Bin alle möglichen durchgegangen. Aber Quadro ist doch eigentlich richtig oder? |
T8Force
21:37
Der Pegel läuft auf ca. 90% aber die Qualität bleibt einfach im Keller. |
barsch,
21:50
stell mal single LNB ein, Bei Multytenne auf aus und Diseqc auch auf aus. |
raceroad
21:59
Wie tief ist denn der Keller? Und kommen die Qualitätswerte da raus, wenn Du am Multischalter die beiden Pegelsteller für die Sat-ZF nach links drehst (der 5603 hat eine ziemlich hohe Anschlussverstärkung)? |
T8Force
11:03
erstellt: 07. Jan 2011, |||
Das hatte ich auch schon versucht. Sollte es denn so in der Regel klappen? Wenn ja, dann verstehe ich es einfach nicht. Sollte der Receiver wirklich einen Defekt haben? |
T8Force
11:08
Was für ein Keller? Die Schüssel ist auf dem Dach und der Multischalter unterm Giebel. (also ca. 5m Strecke von der Schüssel). Die Antennendosen befinden sich in der ersten Etage und im Erdgeschoss. Ist halt ein Einfamilienhaus. Das mit den Pegelstellern habe ich jetzt nicht verstanden? Am Multischalter steht alles auf Max. Haben den 5603 ja gerade gekauft, weil er viel Leistungspotenzial hat. |
barsch,
11:14
Steht bei Lowlow 9750 MHz Low high 10600MHz und Low trans 11700MHz ? stell mal bei Testtransponder 11836MHz Polarisation H und 27500 bei Symbolrate ein. Das wäre der ARD Transponder. Antennenanschlusskabel von der Dose zum TV ist das gleiche wie beim Techniker? |
barsch,
11:19
Eben! Zu viel ist auch nicht immer gut.Also mal testweise die Dämpfungsregler am MS wie schon vorgeschlagen zu drehen. [Beitrag von barsch, am 07. Jan 2011, 13:22 bearbeitet] |
raceroad
13:16
bezog sich auf
und nicht auf den baulichen Zustand des Hauses ![]() Deine Antwort mit den nur ca. 5 m vom LNB zum Multischalter unter dem Giebel und dann vermutlich nur geringen Distanzen zumindest in die erste Etage macht klar, dass es mit dem SMS 5603 NF ohne Dämpfen des Signals leicht zu einer Übersteuerung kommen kann. Ich weiß zwar nicht, ob der S1 besonders empfindlich reagiert, testen sollte man auf jeden Fall. Selbst wenn Du die Sat-Einganspegel um die max. mögichen 12 db absenkst (es bleibt dann einen Anschlussverstärkung von -6 .. 0 db), reicht das bei der kurzen Distanz zum LNB immer noch locker für 60 m hinter dem Multischalter. Und bei kurzen Distanzen nach dem Multischalter kann selbst mit abgesenktem Eingangspegel je nach Receiver noch ein Dämüfungsstecker nötig sein - der Vorgänge SMS 5602 NF gefiel mir von der Anschlussverstärkung her besser als der 03. |
T8Force
10:29
erstellt: 08. Jan 2011, |||
So, ich habe jetzt das alles mal so gemacht wie es vorgeschlagen wurde. Habe die Signalstärke runter gestellt und auch die Einstellungen im Receiver übernommen. Ergebnis, ich komme jetzt wenigstens auf einen mittelstarken Bereich und empfange so manche Sender. Aber manche halt noch nicht. Woran kann es jetzt noch liegen? |
raceroad
19:31
Einerseits kenne ich es von anderen Technisat-Receivern so, dass bei einem zu hohen Pegel auch tatsächlich Pegelwerte > 100 angezeigt werden, andererseits muss u.a. ein Übersteuerungsproblem vorliegen, denn sonst hätte das Absenken der Eingangssignale am Multischalter nicht geholfen. Daher würde ich einen Dämpfungsregler testen. Du solltest aber im Hinblick auf andere Fehlerursachen mehr Infos liefern. Vor allem wären Empfangswerte (Pegel + Qualtität) für ein paar zu empfangende bzw. nicht zu empfangenden Sender interessant. Wird für ein Teil der fehlenden Sender ein Pegelwert nahe 0 angezeigt? |
T8Force
21:30
Das interessante ist ja, dass ich nur ein wenig den Verstärker gesenkt habe. Noch nicht einmal die Hälfte. Gehe ich noch weiter runter, verändert sich nichts weiter. ARD HD zum Beispiel bekomme ich nahezu 100%. NTV bekomme ich gar nicht. Angeblich kein Signal oder zu schwach. |
raceroad
22:06
Möglichkeit 1: Du reklamierst den nicht gegebenen Empfang mit dem S1 beim Installateur der Anlage. Etwas problematisch dabei: Mit dem Receiver des Installateurs waren offenbar alle Sender zu empfangen. Möglichkeit 2: Du probiertst selber weiter, sei es durch Test des S1 an einer anderen Anlage (Händler) oder weiteren Versuchen am eigenen Anschluss. Sind außer dem S1 auch noch andere Receiver in Betrieb? Du kannst z.B. ohne Bedenken den Einganspegel so weit wie möglich absenken. Falls das nichts bringt und es schnell (also ohne Reklamation bzw. Komponententausch) gehen soll, könntest Du außerdem ![]() Und warum nur machst Du so spärliche, unpräzise Angaben ![]()
Sind das bei Das Erste HD 100% Pegel oder Signalqualität? Ist bei n-tv nur die Signalqualität nahe 0 oder auch der Pegel? Ein Pegel nahe 0 würde zum Link oben passen. |
T8Force
21:05
erstellt: 28. Jan 2011, |||
So, da bin ich auch wieder. Es gab ein paar private Probleme die mich in Anspruch genommen haben. Das Problem allgemein besteht aber immer noch. Werde mal den Test vom link starten. Danke schon einmal. |
Spaun 9807 Sms kein Signal badalgazi_ffm am 18.06.2020 – Letzte Antwort am 20.06.2020 – 15 Beiträge |
Einkabel hinterm Spaun SMS 5603 NF? sd29052 am 11.09.2011 – Letzte Antwort am 12.09.2011 – 3 Beiträge |
Sat Anlage plötzlich kein Signal meckgyver am 25.03.2012 – Letzte Antwort am 25.03.2012 – 6 Beiträge |
neuer Receiver empfängt kein Signal janin86 am 02.01.2015 – Letzte Antwort am 14.01.2015 – 37 Beiträge |
technisat s1 - kein signal kiki1967 am 30.08.2005 – Letzte Antwort am 31.08.2005 – 2 Beiträge |
Sat Anlage kein Signal am Receiver BigJim72 am 12.06.2010 – Letzte Antwort am 19.06.2010 – 45 Beiträge |
Spaun SMS 9807 NF andy0203 am 02.02.2015 – Letzte Antwort am 02.02.2015 – 14 Beiträge |
Probleme mit TechniSat DIGIT NCI, kein Signal heisler_p am 04.04.2009 – Letzte Antwort am 09.04.2009 – 8 Beiträge |
Sat-Receiver "Kein Signal" olli190175 am 03.12.2008 – Letzte Antwort am 04.12.2008 – 11 Beiträge |
Wiedereinmal: kein Sat Empfang [webghost] am 02.12.2007 – Letzte Antwort am 09.12.2007 – 11 Beiträge |
2011
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder928.932 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitglied*SYK*
- Gesamtzahl an Themen1.559.318
- Gesamtzahl an Beiträgen21.723.490
