HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Welche twin monoblock für Astra&Hotbird? | |
Welche twin monoblock für Astra&Hotbird?+A -A |
El_Greco
23:12
erstellt: 22. Dez 2010, |||||||
Hi, mein aktueller twin monoblock(Hama?)funktioniert nicht mehr einwandfrei, da trotz sehr guten Signal/Quali nur bestimmte Programme sind empfangbar, und so zb. kann ich nicht mehr SKY Cinema HD oder RTL, PRO7 usw empfangen, dafür ARD/ZDF geht locker wie auch bestimmte Hotbird Sender.Denke, dass das an integrierten Diseq liegen konnte, oder(bin kein Experte).Denke, dass man Weihnachten abschreiben kann, will aber noch Silvester retten, jedoch weiß ich nicht welchen LNB ich kaufen soll? Nach lange Recherche, steht für mich in der Auswahl der Opticum und Vantage unten im Link, der Diavolo weiß nicht so...: ![]() ![]() ![]() Was glaubt Ihr, deutet das wirklich an ein LNB Fehler? Welchen soll ich nun nehmen, vielleicht gibt es anderen Alternativen in der Preisklasse? Es handelt sich um eine billige Anlage, daher erst mal günstige Lösung. |
Volterra
23:39
Gar keinen Monoblock. 2 Single LNBs von ALPS, einen billigen Feedhalter und einen DiseqC-Schalter 2/1 für zusammen 40 Euro und lange, lange Zeit jut isses. Dazu noch mit besserer Schlechtwetter-Reserve und überhaupt: http://sat.beitinger.de/lnb_abstaende.html [Beitrag von Volterra am 22. Dez 2010, 23:42 bearbeitet] |
El_Greco
00:28
erstellt: 23. Dez 2010, |||||||
Ja, die Sache ist aber, dass ich früher so zwei Teile hatte und der Diseq im freien gab immer den Dienst auf, in Keller untergebracht wollte nicht funktionieren, sondern nur im freiem neben Anlage.40€ möchte ich aus einfachen Grund nicht ausgeben, da es sich um kurzfristige Lösung handelt, es ist eine billige Antenne im Garten ![]() ![]() ![]() Also ich bleibe bei einem 15€ Lösung, nun aber welchen ![]() |
Duke44
00:36
Ich kann mich da Volterra nur vorbehaltlos anschließen. ![]() Und für die 15,-€ darfst Du halt nicht zuviel erwarten. Da spielt es wohl keine Rolle, welchen der drei Du letztlich nimmst. Ein Sat-Profi wird Dir dazu keine Aussage machen, denn die Teile sind eher Schrott wie alles andere. ![]() |
El_Greco
00:55
Ich habe den Link gelesen und verstanden um welche Feinheiten geht es, aber... wollt ihr mich verrückt machen ![]() ![]() Ich habe jede Menge Schüssel bei dem benachbarten Dächer zum Vergleich und 90% sind es Kathrein Anlagen, trotzdem sind die meiste auf normalen Halterungen angebracht und alles funktioniert einwandfrei, jedoch verspreche bei Montage von richtige Anlage die Feinjustierung durch Schiene aus dem Link in Betracht zu ziehen, da ich eher Perfektionist bin und keine halbe Sachen mag, außer... handelt sich um Provisorium wie aktuell, da muss schnell montierbar sein und funktionstüchtig da Silvesterparty naht ![]() [Beitrag von El_Greco am 23. Dez 2010, 02:10 bearbeitet] |
Duke44
01:02
Nix für ungut, aber solch ein Provisorium seit 8 Jahren würde ich mir nicht antun. ![]() Und mach demjenigen Besitzer der Anlage klar, das sowas auf Dauer nie zuverlässig funktioniert. Wer am Sat-Equipment spart, darf sich über Empfangsprobleme nicht wundern. Da gibt es nix dran zu rütteln. Punkt Fertig Aus. |
Volterra
01:09
..... Und wenn man beim LNB, DiseqC - Schalter und dem Kabel keinen Billigschrott einsetzt, dann funktioniert ein guter Schalter außen am Mast, dann funktioniert der Schalter auch noch nach 2x bis zu 60m verlegten Kabeln im Keller oder sonstwo. Ja - ich kenne das: Teuere Plasma-Flachmänner werden betrieben und bei der Satanlage ist Geiz ist Geil ein vermeintlicher Trumpf.
In beiden Fällen muss der Mast zwingend geerdet und ein PA Ausgleich der Kabelschirmung hergestellt werden. Wer das nicht beachtet, handelt leichtfertig. |
El_Greco
01:23
Danke, habe mal gelesen, das geerdet sein muss nur ab bestimmter Höhe ![]() Es stimmt, das im Garten kann genau so funktionieren, da es sind wiederum 30000km(?) zu Satellit, lediglich um Höhe des Dachstuhls weniger ![]() Die Anlage im Garten war nicht unbedingt mit dem Geiz verbunden, bin typischer Mensch der spart nicht, manchmal aber an falschen Ecken. Es war immer der Ausbau und "immer mache ich das später Faktor", naja... Bei meinen Schüssel handelt sich sowieso um peinliches Teil der immer noch für nen super Pegel gesorgt hat ![]() soll ich was konkretes machen, dann kommt auch par Hundert €uronen Anlage ins Spiel, ja, ja ich weiß, man kann auch viel mehr ausgeben ![]() |
Duke44
01:41
Vorschriften bzgl. Erdung / Blitzschutz / Potentialausgleich --> ![]()
Na das erzähl mal der Hausratversicherung bei Blitzschlag oder der Gebäudeversicherung wenn die Bude abgefackelt ist. Bei nicht korrekter Erdung zahlen die da gar nix. Dumm das man das damals bei der Installation vergessen hat, wer an ein paar Hundert Euro für sowas spart, braucht auch kein Haus für Hunderttausende von Euro bauen. Und einen Potentialausgleich braucht man immer. ![]() Die TV-Satelliten kreisen in 36000km Höhe um die Erde. |
El_Greco
01:57
Moment, Moment, die Erdung glaube habe ich, aber das was ich meinte ist denke die hässliche Leitung was entlang der Gebäude verläuft von oben nach unten senkrecht und die Blitze ableitet, oder ist das das gleiche... ![]() Ich garantiere Euch, dass keine der neuen Gebäude was gebaut wird in den vielen Siedlungen was ich kenne, einen Blitzschutz hat und laut Versicherungen wird das nicht verlangt, da die Wahrscheinlichkeit von Blitz getroffen zu werden ist seltener wie Lottogewinn. Habe jetzt in etwa die PDF Info über Erdung gelesen, es geht hauptsächlich um die Antennenerdung und das wusste ich, meine Heizungrohre haben alle Erdung Leitungen und so weit ich mir erinnern kann, habe ich auch eine Erdung an Bodenplatte, dort wir alle ausgeführt, aber sehe ich und habe ich keinen Draht zum Blitz ableiten der von aussen sichtbar wäre und bin sicher so was hat man nicht angebracht damals. [Beitrag von El_Greco am 23. Dez 2010, 02:07 bearbeitet] |
Volterra
02:21
So isses alles. ![]() Und damit hat die erforderliche Antennenerdung nix am Hut:
Übrigens: In meine einst riesige (geerdete ![]() Eine 5000 Euro teuere Post-Telefonanlage war nicht mehr zu gebrauchen. Sonst ist aber nix passiert. Die Posttechniker haben erklärt, dass ich ohne Masterdung den Schaden hätte selbst tragen müssen. Dessen mal ganz ungeachtet: Ua. @Duke44 und ich, geben hier in einem technischen Forum an Fachwissen orientierte Empfehlungen und was bei Dir und bei Deinen Nachbarn gemacht wurde ist uns völlig egal. Es bleibt Dir überlassen, ob Du den Ratschlägen folgen willst oder eben nicht. Außerdem ist Google Dein Freund: Unter "Satanlage richtig erden", wirst Du fündig und dann weisst Du auch, dass Heizungsrohre für die Masterdung unzulässig sind. ![]() |
El_Greco
02:53
Exact ![]() ![]() ![]() ![]() Laut Vorschriften, eine Antenne auf dem Garagendach muss nicht zwingend geerdet sein, oder? |
Duke44
10:36
Lies die oben verlinkte Lektüre. Darin steht alles Wissenswerte. ![]() |
Dubai-Fan
12:39
bei diesem preis spielt es doch keine rolle, welchen monoblock von den dreien du nimmst. funktionieren werden wohl alle. da nur der Diavolo auch kundenrezensionen hat und alle 5 gut sind, nimmst du halt den. ![]() [Beitrag von Dubai-Fan am 23. Dez 2010, 12:39 bearbeitet] |
barsch,
13:06
Der Vantage LNB hat zumindest 5 Jahre Garantie,wie auch dieser ![]() |
Dubai-Fan
13:12
na wenn er doch demnächst ein neues häusle baut und die neue schüssel multifeed bekommen soll, spielen doch 5 jahre garantie auch keine grosse rolle mehr. ![]() [Beitrag von Dubai-Fan am 23. Dez 2010, 13:13 bearbeitet] |
barsch,
13:46
Er kann ihn ja dann wieder verkaufen,mit der Angabe von noch min. 4 Jahren Restgarantie. ![]() |
El_Greco
14:01
![]() ![]() ![]() ![]() Hab den Vantage nach Bauchgefühl bestellt und basta(0,1 hat der auch). Noch mal die andere Frage;wenn ich zwei Quattro LNB,s bei dem neuen einbaue, also Astra+Hotbird für 4 Teilnehmer, dann reichen integrierte Schalter oder braucht man einen Verteiler zu hause? Was kostet mich das in etwa, sind das Hunderte oder mehr als Tausend.Die Frage hat jetzt nicht mit Sparsamkeit zu tun, sondern mit Unsummen, welche gesamt auf mich zu kommen(ca.200m² Wohnfläche...). |
Dubai-Fan
02:22
erstellt: 24. Dez 2010, |||||||
4 teilnehmer werden wohl in einem ganzen haus kaum reichen. am besten wird jede dose sowieso doppelt ausgelegt, damit du flexibel für twin-receiver bist. hier mal ein 9/8 multischalter für diesen zweck: ![]() [Beitrag von Dubai-Fan am 24. Dez 2010, 02:23 bearbeitet] |
El_Greco
04:51
Das mit dem twin-receiver stimme ich zu, aber warum sollte es nicht reichen ein System für 4 Teilnehmer? Sohn+Tochter+Eltern+noch mal Eltern mit Schlafzimmer, so haben wir 4 fache Belegung, 4x aus einem LNB und 4x aus dem anderen, das ganze dann zum von dir vorgeschlagenen Multischalter. Was bringt so ein Multischalter außer Diseq Funktion? Reicht so ein 100€ Gerät was die Quali und Schaltzeiten betrifft? Ein 100cm Kathrein Schüssel muss um 100€ kosten, hinzu zwei LNB für je 4 Teilnehmer(Kostenpunkt?) und besagte Multischalter für ca. 100€, dazu Leitungen usw. konnte 1000e schon ausreichen oder? Habe eigentlich mit viel mehr gerechnet ![]() |
Duke44
11:32
1x 85èr Gibertini SE mit Multifeedhalter 1x Spaun SMS 9807NF Multischalter 2x ALPS Quattro LNB 17-fach Erdungsblock Koaxkabel LCD95 oder LCD111 in der benötigten Länge Befestigungsmaterial Antenne, F-Stecker Potentialausgleich vom Elektriker gleich mit einplanen lassen, ebenso die Erdung wenn die Schüssel in einem erdungspflichtigen Bereich angebracht wird. |
Dubai-Fan
12:18
Ey Duke. zähl ihm doch, weil weihnachten ist, gleich die materialkosten in etwa zusammen. der gute will ja wissen, wieviel er für die meschpoke ungefähr ausgeben muss. elektikerkosten sind ja dann offertabhängig. ![]() [Beitrag von Dubai-Fan am 24. Dez 2010, 12:22 bearbeitet] |
Duke44
12:26
Naja, also ein wenig Eigeninitiative ist da schon noch gefragt. Das Rechnen nach Adam Riese sollte er ja wohl beherrschen. Hat ja genügend Zeit über die Feiertage. ![]() |
Dubai-Fan
12:36
faule socke. ![]() die zeiten sind zum glück vorbei, wo eine sat-anlage noch ein vermögen gekostet hat. in analog-zeiten war das ja noch so. ich würde aber bei einem häuslebau die wohnungen/zimmer noch netzwerkfähig machen. erspart einem dann die pöse W-Lan strahlung. ![]() die frage ist allerdings noch, wozu hotbird gebraucht wird. ist er Schweizer, Araber, Italiener, Spanier oder sonst was exotisches? fragen über fragen. [Beitrag von Dubai-Fan am 24. Dez 2010, 12:39 bearbeitet] |
Duke44
12:50
#25
Hey hey, ich glaub ich muss da wohl erst mal nen paar Schneegestöber wieder Richtung Ötzi-Territorium schicken, damit Du beim Schneeschaufeln auf andere Gedanken kommst. ![]() HomeWay Dosen sind da ne feine Sache bei der Hausverkabelung. ![]() |
Dubai-Fan
13:05
#26
nix da ötzi. ich bin ein Ricolaner. ![]() |
Duke44
13:22
#27
Wohl zuviele davon heute schon eingeworfen? ![]() |
El_Greco
14:06
#28
Danke für die Aufzählung ![]() Ja, vor 8 Jahren hat man für viel einfachere Anlage von mir ein Vermögen verlangt, jetzt kann man das viel günstiger machen.Nichts gegen Gilbertini aber...eine Kathrein ist bezahlbar dazu dieses robuster Arm, die Adapter für andere LNB sind kein Hindernis bzw. Ausgabe. Was heißt 17-fach Erdungsblock??? Kann man die Erdung einfach an die Stelle anschließen, wo alle Erdungen von Rohren angebracht sind? Meine aktuelle Leerrohre verlaufen vom Dach senkrecht in Keller, es ist ein dickes Leerrohr mit riesigen Durchmesser und parallel zu ihm verläuft ein ganz dünnes(Erdung?).Im Keller angelangt, neben eine Stromkästchen, dort enden auch die "hunderte" von Leerrohren, welche aus jeder Raum kommen. Werde ich doch bauen und danach sieht es aus(mein Gott zweite mal Stress ![]() |
Duke44
14:15
#29
Dann wegen mir halt ne Kathrein, aber ne 100èr auf`s Dach? Lieber ne Nummer kleiner, bedenke die Windlast!
Hast Du denn die verlinkten Dokumente noch nicht gelesen? Dann würde sich diese Frage nämlich nicht mehr stellen! ![]() Alle Ein- und Ausgänge des Multischalters werden über einen Erdungsblock/Erdungswinkel geführt. ![]() |
barsch,
14:19
#30
Nicht immer,kommt auf die Entfernung zum Sendemast und deiner Lage an ! |
El_Greco
14:24
#31
Das mit dem W-Lan ist noch, dass es niemals durch 3 Stahlbetondecken packt, somit ein Verstärker oder extra Sender nötig. Ja, wie man sieht an Grammatik bin ein "ich brauche mein Hotbird" Fall ![]() |
Duke44
14:27
#32
Baust Du ein Haus oder einen Bunker? ![]() Kabel sind im eigenen Haus stets nem Funknetz vorzuziehen. ![]() |
El_Greco
14:36
#33
OK, habe nur so getippt, denke eine 90-er, sogar 80-er ausreichen wurde, also eher 90cm.Ja, dort wo das Haus stehen soll, ist es auf einen hohen Hügel, wo immer Winde zu schaffen machen, daher hatte auch diese Halterung Gedanken, und ein Nachbar wollte mich überzeugen von eine Halterung, welche aus eine Platte besteht die auf Dachsparren einfach angeschraubt wird ![]() Was ist 39 dBi Gewinn, was hat das zu bedeuten, macht das was aus gegenüber Standards Werten? |
Duke44
14:47
#34
Eine CAS90 reicht vollkommen zu. Mit nem vernünftigen Dachsparrenhalter passiert da auch nix, außer Kyrill kommt mal eben direkt vorbei. ![]() Bei der Kabelführung vom LNB unters Dach macht man eh normalerweise ne Abtropfschlaufe für`s Regenwasser, da braucht es keinen Regeneimer am Rohrende. Und ein Leerrohr gefüllt mit Kabeln kann man ggf. eingangs- und ausgangsseitig mit Silikon luftdicht abschließen. Die 39dBi sind der ![]() |
El_Greco
14:47
#35
Deswegen, mache ich nicht zweite mal den Fehler und verbinde alle Räume erst mal nur mit ausreichend dimensionierten Leerrohr, erst später(Kosten ![]() Ja, man hat so meistens als Betondecken, so genannte "Filigrandecken" die aus einen sehr harten Betonblöcken bestehen, von Keller zu EG vom EG zum oberen Geschoss, und dann zum Dachgeschoss sind 3 Decken ![]() Es ist zwar bei weitem kein Bunker, zugegeben aber bin so ein Verfechter von bewährten Made in Germany was langsam ausgerottet wird und möchteentweder mit fetten 24-er Ziegel bauen+WDVS(Dämmung), oder...S10 Ziegel ![]() Größte Problem ist für mich die Tatsache, dass die grichische Krise sich stabilisiert hat und die Zinsen wieder steigen... |
El_Greco
14:53
#36
Danke Duke44 ![]() hatte eher Angst von irgend Schimmelbefahl als von Regenwasser also eher Diffusionswasser. Es ist schon unglaublich wie man jede Leitung von Multischalter umlenken zwecks Erdung muss, hätte sonst einfach nur eine Haupterdung für die Antenne angebracht. Sind die 39dB Gewinn, passable Werte in Vergleich mit anderen Produkten? Bitte langsamen schreiben, da wenn ich mit Antworten bzw. fragen fertig bin ist mein Beitrag schon längst veraltet ![]() |
Duke44
15:06
#37
Wenn man das Ganze von Anfang an vernünftig macht, braucht man sowas nicht befürchten. ![]()
Das ist nicht unglaublich, das ist Vorschrift (zumindest bei uns hier in Dtl.) und ich finde das gut so. Wenn sich einzelne Ableitströme (die in einer ungefährlichen Größenordnung meist da sind) von diversen angeschlossenen Geräten an der Sat-Anlage zusammenaddieren, dann gibt es irgendwo mal einen Punkt an dem Du nicht mehr loslässt. Ein wenig "Kribbeln" ist ja manchmal ganz angenehm, zuviel davon ist aber der Gesundheit eher abträglich. ![]()
Das sind schon richtig gute Werte. ![]()
Ist der Übersetzer nicht so flink oder wie? |
El_Greco
17:04
#38
Ha, ha, ha... ![]() Mein LNB von Vantage ist eingetroffen(übernächster Tag!) Guter Eindruck, lediglich die 0,1 ist mit verdammt dünnen Deckel an beiden LNB erkauft ![]() Kurzfristig angebracht, aber erst mal Signal fast sehr gut, aber keine Quali, jetzt schneller wieder den alten da zu kalt und später mache ich das noch mal genauer. Jetzt muss ich weg, Frohe Weihnachten! |
El_Greco
14:26
#39
erstellt: 26. Dez 2010, |||||||
Hi, jetzt überlege gerade, ob ich was schreiben kann, da wenn ich es sage, kann sein dass man mich aus Forum verbannt ![]() Der Wacholderstrauch ist in mein Garten so gewachsen, dass als die Äste mit Schnee belastet waren, hat die Antenne kein "Sieht" Richtung Himmel...zwei, drei Schnitte und siehe da, selbst der alte LNB hat angefangen zu funktionieren, aber mit Tücken.Nach dem ich den neuen wieder angebracht habe, wollte keine Quali zeigen, dafür aber tadellose Signal, mit Diseq Belegung rumgespielt und siehe da, auf ein mal geht, Signal ab 80% und Quali je nach Sat bis voller Ausschlag! Merkwürdig war jedoch, das ich so viel mit Diseq Belegung gespielt habe und nix bis irgendwann versuch ich wieder eine, was nicht funktioniert wollte und auf ein mal hat sich das Teil anders überlegt, alte LNB in die Mülltonne, 2-3 Std spazieren gehen und als ich zurück kam...funktioniert wieder nicht ![]() ![]() ![]() Warum habe ich bloß nicht auf euch gehört und den Diavolo abgelehnt ![]() Gestern habe den AVATAR zu erste mal "gesehen", ein geiles Film trotz ständigen Treppchen in Bild (LNB). Wo soll ich die verdammt Belegungen für Diseq von den Vantage finden ![]() |
Duke44
14:40
#40
Ja ja, die Bodenhaltung einer Schüssel mit Buschwerk im Wege rächt sich immer wieder. ![]() Und an Deiner Stelle würde ich mal alle Kabel die von außen nach drinnen gehen neu machen. Da steht vermutlich schon die Wassersuppe noch und nöcher drin. ![]() Und bevor zu Silvester alle Stränge reißen, kauf Dir ein Single-LNB für unter 10,-€ womit Du zumindest Astra 19.2 bekommst. Die Diseqc-Zuordnung die das Monoblock-LNB vorgibt, ist ja relativ egal. Im Receiver muss es nur richtig hinterlegt sein und da kann man ja schalten und walten wie man lustig ist. |
El_Greco
15:02
#41
Das mit dem Suppe, habe auch im Kopf gehabt, das mit dem "egal von Belegung" auch, habe aber alle mögliche Diseq Belegungen am Icord ausprobiert und bin schon verzweifelt, vor allem, dass alles für ne Weile perfekt gefunkt hat ![]() |
El_Greco
20:18
#42
Also odch es gibt keine Wunder ![]() Nach dem schnelle Montage hat der neue LNB sehr gut gearbeitet, sehr kurz aber, da der Stecker/Binder angefressen war und beim gewaltige reinschlupfen durch mit heiße Wasser erwähnte Ummantelung hat sich der innere Hauptader verknickt und es hat ne Weile gefunkt, dann aber war Schluss und ich verstand die Welt nicht mehr und suchte ständig nach Wunderantworten...Da ich leider keinen neuen Stecker zu hause hat, habe das ganze provisorisch gesteckt und isoliert mit Band und siehe da...Astra+Hotbird 100% Qualitätt ![]() Eine will ich jedoch beteiligten Experten hier versprechen; so bald sich bei mir mit dem Hausbau klärt werde ich in eine richtige Anlage investieren, da sonst in 2-3 Jahren weine ich wieder hier ![]() |
Duke44
20:23
#43
Bei Dir möchte ich kein Sat-Receiver sein. Da steht man jeden Tag auf der Todesliste. ![]() |
El_Greco
20:51
#44
Als der Kabel umgeknickt ist, dachte ich, ups, der hat sich für immer verabschiedet, für ein Moment hat der mittele Draht die Ummantelung gedrückt ![]() ![]() ![]() Hatte kein Bock Receiver auszuschalten, griechische Disziplin eben ![]() |
Volterra
21:39
#45
Da fällt mir der Spruch eines BuLi - Fußballers über Felix Magath ein: Hast Du unter Felix Magath lange trainiert, wünschst Du Dir irgendwann den Tod. ![]() |
Duke44
21:44
#46
Monoblock Hotbird und Astra alexmuc2007 am 01.07.2007 – Letzte Antwort am 03.07.2007 – 6 Beiträge |
Astra 28,2 mit Twin Monoblock? Gildin am 06.06.2008 – Letzte Antwort am 21.06.2009 – 6 Beiträge |
LNB (Monoblock) Astra Hotbird NicoAustria am 16.12.2019 – Letzte Antwort am 24.12.2019 – 22 Beiträge |
Monoblock Twin-LNB cdmaster2k am 01.03.2006 – Letzte Antwort am 03.03.2006 – 6 Beiträge |
Monoblock ersetzen durch Monoblock Twin sonnenblume2 am 03.03.2012 – Letzte Antwort am 03.03.2012 – 3 Beiträge |
Monoblock - Astra 23,5 oder Hotbird? Mandulli am 24.01.2010 – Letzte Antwort am 25.01.2010 – 5 Beiträge |
Frage zu Monoblock Astra/Hotbird. tictactho am 24.06.2016 – Letzte Antwort am 29.06.2016 – 26 Beiträge |
Unicable Astra Hotbird Massi76 am 17.11.2016 – Letzte Antwort am 17.11.2016 – 2 Beiträge |
twin Monoblock für astra und eutelsat siegfried_der_3 am 25.10.2006 – Letzte Antwort am 29.10.2006 – 2 Beiträge |
Kein Hotbird mit Monoblock Ductor am 28.04.2012 – Letzte Antwort am 29.04.2012 – 16 Beiträge |
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder926.327 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedChris332
- Gesamtzahl an Themen1.552.634
- Gesamtzahl an Beiträgen21.573.986
