Frage zu Monoblock Astra/Hotbird.
tictactho
#1 erstellt: 24. Jun 2016, 06:56
Guten Morgen!
Richte gerade meine Sat-Anlage mit einem Monoblock Astra/Hotbird, alles hat gut geklappt und funktioniert...!
Was ich nicht verstanden ist:
Bei Astra habe ich Signal-Qualität um die 80-90%, aber Hotbird schankt das Signal immer hin und her, d.h. 0%, dann 90% dann 40%....usw...! Egal was und wie ich die Scheibe gedraht habe, das Signal hört nicht auf ständig hin und her zu schlagen...., aber Hotbird-Sender kann ich trotzdem empfangen.
Gestern war der Wind ziemlich stark..... und schon habe ich Signal-Störung, Astra lief wieder immer perfekt, aber Hordbird mal weg.... und mal wieder da.....:-(((
Was habe ich falsch gemacht? Was muß ich nun ausführen, um das Problem zu beseitigen...:-((?
Ich hoffe, ihr konnt mir weiter helfen.....
Vielen Dank im voraus....
LG.
KuNiRider
#2 erstellt: 24. Jun 2016, 09:30
Viele Infos gibst du leider nicht
Wenn wir einen Defekt des LNBs ausschließen, könnte:
- das LNB nicht zu deiner Schüssel und deinem Wohnort passen (der fixe Abstand eines Monoblocs passt nur selten)
- dein Mast / Halterung ist wackelig
- dein Koax hat keinen richtigen Kontakt und daher wird für Hotbird das DiSEqC-Signal nicht sauber erkannt (nur wenn Astra A = 1/4 ist), gerne auch in Verbindung mit Samsung TV die oft ein zu niedriges und unsauberes 22kHz-Signal haben.
[Beitrag von KuNiRider am 24. Jun 2016, 09:31 bearbeitet]
tictactho
#3 erstellt: 24. Jun 2016, 10:06
„- das LNB nicht zu deiner Schüssel und deinem Wohnort passen (der fixe Abstand eines Monoblocs passt nur selten)“
Oh…! LNB zu Wohnort passen…:-O? das wußte ich nicht….:-(((! Habe bei Amazon neu gekauft:
https://www.amazon.d...02_s00?ie=UTF8&psc=1
„- dein Mast / Halterung ist wackelig“
Die Halterung ist defintiv fest, weil ich ( gelernter Metaller ) mit 4x M12 in die Betonwand gebohrt habe..!
„- dein Koax hat keinen richtigen Kontakt und daher wird für Hotbird das DiSEqC-Signal nicht sauber erkannt (nur wenn Astra A = 1/4 ist)“
Mit diesem Kabel, habe ich vor dieser Anlage mit einem Stab Rotor (Motor) verwendet und es hat alles funktioniert…! Ich benutze ein Dreambox HD 800.
Ich hoffe, du kannst mir jetzt weiter helfen….!
LG.
tictactho
#4 erstellt: 24. Jun 2016, 10:11
Achso…! Hab noch was vergessen, mein Schüssel hat eine Breite: ca. 85cm und Höhe: ca. 95cm
KuNiRider
#5 erstellt: 24. Jun 2016, 11:07
Zwischen 19,2° + 13° könnte man meinen, dass da 5,8° Abstand sind - stimmt aber leider nur für den Äquator und auch da nur, wenn du auf 16,1°ost stehst. Hier in Deutschland sind die Werte ganz anders und selbst zwischen Flensburg und Dresden ist ein merklicher Unterschied, daher sind Monoblocs immer ein Kompromiss, zumal sie ja auch noch von der länge des Feedarms abhängen. 10cm Feedhornabstand sind halt bei einem 0,5m Feedarm ein viel größerer (doppelter) Winkel als bei einem mit 1m.
Nichtmal auf der Herstellerseite erfährt man irgendwas relevantes zu dem LNB Rauschangabe ist frech gelogen, 3D + HD -tauglich ist eine völlig leere Werbeluftblase, da es ein LNB nicht interessiert, was übertragen wird.
Für diesen Importeur leider normal
Nur aus der Bezeichnung: LNB LMP-04H könnte man vermuten, dass es für 4° Abstand (in einer 80..85cm Antenne) gebaut ist Dann würde es für 19,2°+13° ~zu einer 65er-Antenne passen aber nicht zu deiner 85er.
Typisch dafür wäre dazu dass von dir geschilderte Verhalten, wenn du den Spiegel auf Astra eingemessen hast. Optimierst du den Spiegel auf HotBird, müsste dann der Astra diese Probleme aufweisen.
Bei der gezeigten Montage mit 13° im Focus sollte das Astra-Feed ca 3-5mm höher sein, weil ja der Astra etwas niedriger steht. Da die beiden Sat ja ~ gleich stark sind, sieht man da auch einen weiteren Nachteil der Monoblocs: Man muss sich für einen Sat mit max. Reserven entscheiden!
tictactho
#6 erstellt: 24. Jun 2016, 11:48
KuNiRider
#7 erstellt: 24. Jun 2016, 12:06
Leider funktionieren deinen Links alle nicht
Für die gängigen TDs/TDA 88 Spiegel wäre es der TD 310 Flexbloc bei anderer Triax-Variante evtl. der Triax Doppelfeedhalter 300719
Dazu zwei Inverto Single LNB (nicht die Ultra Reihe!!!!) und ein 2in1-DiSEqC-Relais
2 Patchkabel zum Relais nicht vergessen
tictactho
#8 erstellt: 24. Jun 2016, 12:28
[Beitrag von tictactho am 24. Jun 2016, 13:13 bearbeitet]
tictactho
#9 erstellt: 24. Jun 2016, 12:29
Hier ist mein Schüssel:
https://www.amazon.d...ellitensch%C3%BCssel
Hast du für mich eine Empfehlung für 2 Patchkabel?
LG.
[Beitrag von tictactho am 24. Jun 2016, 12:33 bearbeitet]
raceroad
#10 erstellt: 24. Jun 2016, 14:07
Ich würde Multifeedschiene & Halter aus Metall bevorzugen (> nur Angebotsbeispiel). Allerdings muss zur Verwendung an Antennen von Triax ein Loch in den Feedarm gebohrt werden.
KuNiRider
#11 erstellt: 24. Jun 2016, 14:37
Das Material passt soweit , der Triax-Schielhalter ist aus glasfaserverstärktem Kunststoff und taugt durchaus was, wobei ich raceroad mit seinem Metallhalter durchaus verstehe
Nicht verstehen tu ich die völlig überteuerten Hirschmann (das ist nur noch ein Name ) nicht. Nicht dass die schlecht wären, aber die verlinkten Inverto sind min genauso gut und wenn ich schon so 'viel' Geld ausgebe, dann für LNBs von ALPS
tictactho
#12 erstellt: 24. Jun 2016, 15:28
Danke... für die Empfehlung....!
Werde ich dadurch mein Problem beheben...?
Kannst du mir bitte sagen, was für Patchkabel ich holen... soll...?
LG.
KuNiRider
#13 erstellt: 24. Jun 2016, 15:43
Dein Problem sollte damit weg sein.
Patchkabel kann ich nichts empfehlen, weil ich die Länge nicht weis, idealerweise gute KOAX aus der FAQ mit F-Kompressionssteckern
Du kannst die aber natürlich auch mit Self-Install-Stecker selber vor Ort passend montieren
tictactho
#14 erstellt: 24. Jun 2016, 16:14
Du kannst die aber natürlich auch mit Self-Install-Stecker selber vor Ort passend montieren ;)
Länge brauche eigentlich max. nur 1m, also Schüssel-Armlänge....! Brauche nur die Verbindung von NLB zu Schalter...! Ein Kabel zu Receiver ist schon vorhanden und habe damit schon seit Jahre.... benutzt...!
Kann ich z.B. ein Fertig-Kabel kaufen...?
Patch-Kabel Diseq C?
raceroad
#15 erstellt: 24. Jun 2016, 18:24
Ob solch ein Kabel für den Anschluss an einen DiSEqC-Schalter verwendet werden soll, ist egal.
Selbstredend kann man auch fertig konfektionierte Kabel kaufen, wenn man selbst keine Stecker montieren kann / will. Die Anschlussleitungen, die man in Elektromärkten zu kaufen bekommt, sind teilweise aber schaurig schlecht. Perfekt, wenn auch mit Wetterschutz am LNB und am DiSEqC-Relais nicht zwingend nötig, wäre ein Kabel mit wasserdichten Steckern und dazu noch UV-stabil wie dieses (wieder nur Angebotsbeispiel, findet man ähnlich u.a. bei RTS Media).
tictactho
#16 erstellt: 25. Jun 2016, 10:11
So… hier ist meine Einkaufliste, Kabel, weiß ich immer noch nicht, was ich genau nehmen soll…:-((?
- 2 NLBs
https://www.amazon.d...&smid=A33RWDSJIKR7SQ
- Schalter
https://www.amazon.d...&smid=A3JWKAKR8XB7XF
- Halterung
https://www.amazon.d...&smid=A2MZ27V2CWU19K
Es ist so ok…. oder?
LG.
KuNiRider
#17 erstellt: 25. Jun 2016, 21:36
tictactho
#18 erstellt: 25. Jun 2016, 22:02
Suuuuper.....:-))! Vielen.... vielen.... Dank...! Werde jetzt die Bestellung starten....!
Wünsche Dir ein schönes Wochenende....
Achso...., kann ich bei dem Kabel den Stecker abschrauben und wieder anschrauben...? Muss den Stecker abschrauben, damit ich das Kabel durch den Schüssel-Arm rein stecken kann....
LG.
[Beitrag von tictactho am 25. Jun 2016, 22:07 bearbeitet]
KuNiRider
#19 erstellt: 25. Jun 2016, 22:32
Nein! Die Stecker sitzen so fest, dass du sie als Abschleppseil benützen kannst
tictactho
#20 erstellt: 25. Jun 2016, 23:08
KuNiRider (Beitrag #19) schrieb:
Nein! Die Stecker sitzen so fest, dass du sie als Abschleppseil benützen kannst ;)
Also ich kann den Stecker nicht abschrauben....:-O? Ist fest gegossen...?
tictactho
#21 erstellt: 27. Jun 2016, 17:23
So... Morgen werden meine Bestellung eintreffen, bevor ich wieder falsch mache, möchte ich Euch was fragen und zwar:
Ist das Prinzip genauso wie Monoblock? D.h. von Schüssel Richtung NLB:
- Linker NLB für Hotbird
- Rechter NLB schielend für Astra?
Dann fein abstimmen, bis das Signal richtig stark ist?
Oder andersrum...?
LG.
KuNiRider
#22 erstellt: 27. Jun 2016, 19:21
Normal ist ein Zettel beim Schielhalter mit dem ~ Abstand der LNBs zueinander, dass ist die Basis. Du kannst abei noch einen Schwerpunkt für die Schlechtwetterreserven setzen, in dem du ein LNB näher zur Mitte setzt.
HotBird ca 5mm höher setzen durch schrägstellen des Halters. Nun stellst du die Schüssel auf einen Sat auf maximale Qualität und ziehst alles fest. Nun den anderen LNB nehmen und durch mm-weises verschieben auf dem Schielhalter optimieren. Beide LNB an den Relais anschließen und fertig.
tictactho
#23 erstellt: 27. Jun 2016, 19:29
Also zuerst Hotbird (Linker NLB von Schüssel Richtung NLB gucken) richten, dann kommt Astra (Rechter NLB), dann fest anziehen?
KuNiRider
#24 erstellt: 27. Jun 2016, 20:13
Schreib ich chinesisch?
Welcher LNB zuerst ist völlig egal, danach wird die Schüssel festgezurrt und danach das andere LNB verschoben.
tictactho
#25 erstellt: 27. Jun 2016, 20:19
KuNiRider (Beitrag #24) schrieb:
:? Schreib ich chinesisch?
Danke für deine Hilfe...! Bin so unsicher, deshalb die so... viele... Frage....! Es tut mir leid....:-((
tictactho
#26 erstellt: 29. Jun 2016, 15:16
Habe heute die Anlage komplett fertig eingerichtet, es hat wunderbar geklappt...! Vielen... vielen.... Dank.. nochmals für Alles..
Laut. Dreambox HD800 SE - Satfinder, erscheint: Astra auch so wie Hotbird:
- Tune: Manueller Transonder ca. 65% und
- Tune: Vordefinierte Transponder ca. 80%
Welche Signal-Qualität habe ich eigentlich? 65% oder 80%?
Habe mein Bestes versucht, noch besser kriege ich nicht hin....
LG.
LNB (Monoblock) Astra Hotbird
NicoAustria am 16.12.2019  –  Letzte Antwort am 24.12.2019  –  22 Beiträge
Monoblock Hotbird und Astra
alexmuc2007 am 01.07.2007  –  Letzte Antwort am 03.07.2007  –  6 Beiträge
Monoblock - Astra 23,5 oder Hotbird?
Mandulli am 24.01.2010  –  Letzte Antwort am 25.01.2010  –  5 Beiträge
Kein Hotbird mit Monoblock
Ductor am 28.04.2012  –  Letzte Antwort am 29.04.2012  –  16 Beiträge
Astra und Hotbird via Monoblock einrichten
Kohlrabe am 13.12.2007  –  Letzte Antwort am 14.03.2009  –  4 Beiträge
Dreambox 500s Probleme: Monoblock LNB Hotbird/Astra
gag-fu am 06.10.2009  –  Letzte Antwort am 06.10.2009  –  6 Beiträge
Welche twin monoblock für Astra&Hotbird?
El_Greco am 22.12.2010  –  Letzte Antwort am 26.12.2010  –  46 Beiträge
Astra 28,2 mit Twin Monoblock?
Gildin am 06.06.2008  –  Letzte Antwort am 21.06.2009  –  6 Beiträge
Unicable Astra Hotbird
Massi76 am 17.11.2016  –  Letzte Antwort am 17.11.2016  –  2 Beiträge
Monoblock für Astra/Astra
tomjons am 14.09.2009  –  Letzte Antwort am 14.09.2009  –  2 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder928.964 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedqrcob
  • Gesamtzahl an Themen1.559.396
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.725.730
