HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Probleme beim umschalten mit TechniRouter | |
Probleme beim umschalten mit TechniRouter+A -A |
Hornetth
#1 erstellt: 06. Jan 2011, 22:03 | |||
Hallo alle zusammen und vielen Dank für jede Hilfe von Euch. Also ich hab schon mitbekommen viele sind sehr Fit und Kompetent, ich werd mal so gut wie möglich meine Problem beschreiben. Ich habe auf Satelit umgestellt und bin gezwungen mit dem TechniRoutersystem zu arbeiten um den Gesamtaufwand zu reduzieren. Meine Anlage besteht aus der Satman 850 mit einem Quatro LNB, dem TechniRouter 5/2x4 als Kaskadenrouter um den angeschlossenen DigiCorder Technisat HD S2 Plus voll nutzen zu können und einem Techniswitch 5/8 G. Alle am Techniswitch angeschlossenen Reciver funktionieren optimal, was für mich ja heißt das das Quadro LNB seine Arbeit auch optimal macht (hab die Ausrichtung durch eine Fachfirma auch überprüfen lassen, Aussage "besser geht nicht"). Mein an den Router angeschlossener DigiCorder benötigt teilw. für den Programmwechsel bis zu 2 min., speziell nach Umschaltung von ARD/ZDF HD auf Sat oder Pro 7. Da ich den Fehler schon eingrenzen wollte hab ich einen neuen Digicorder HD S2 Plus gekauft und diesen ohne Dosen direkt an den 2. Ausgang des TechniRouter 5/2x4 angeschlossen. Auch dieser DigiCorder benötigt beim Umschalten teilw. bis zu 2 min., jetz bin ich natürlich am Ende. Auch das wechseln der Frequenzen und das schrittweise Abweichen von den Frequenzen nach oben oder unten brachte keinen Erfolg. Ich dachte doch mit Technisat habe ich die optimale Technik gewählt. Ich bin schon sehr gespannt auf mögliche Lösungsvorschläge und hoffe natürlich es kommen überhaupt welche Grüße Hornetth |
barsch,
#2 erstellt: 07. Jan 2011, 12:55 | |||
Zwischenfrage,wurde denn die Anlage durch eine Fachfirma aufgebaut? Wenn ja ,was sagen die dazu? Die Dinge die du getestet hast waren schon richtig. Ich würde hier fast von einem Defekt des Routers ausgehen. Evt. noch mal einen anderen Receiver Typ testen. |
KuNiRider
#3 erstellt: 07. Jan 2011, 13:03 | |||
Wie ist denn der eigentliche Anschluss an den Router? Auch ohne Dose? Da gehört immer eine Durchgangsdose mit DC-Entkoppelten Abschlusswiderstand hin! Was zeigt denn der Receiver wenn er endlich das Bild hat für Werte an Pegel und Qualität? Ist ein Netzteil verbaut? Wenn nein - wird das Umschalten besser wenn ein..zwei Receiver am MS auf einem HighHorizontal Programm (RTL / Pro/..) laufen? |
barsch,
#4 erstellt: 07. Jan 2011, 13:09 | |||
Davon bin ich eigentlich ausgegangen. vor allem ,weil er das hier schrieb
MichelRT
#5 erstellt: 07. Jan 2011, 17:07 | |||
Sitzt der Router hinter dem Switch oder sitzt der Router zwischen LNB und Switch? Richtig wäre LNB->Switch->Router. |
raceroad
#6 erstellt: 07. Jan 2011, 18:02 | |||
Ergo ist die Anlage als LNB > Unicable-Router > "normaler" Switch aufgebaut, und da spricht auch prinzipiell nichts dagegen. Das Installationsbeispiel auf Seite 9 der BDA TechniRouter geht auch in diese Richtung (nur mit einem zusätzlichen Baustein davor). Was aber eigentlich gar nicht funktionieren kann ist:
Ohne Dose ist der Pegel viel zu hoch, es wundert mich, dass das mit der beklagten Zeitverzögerung beim Schalten überhaupt funktioniert. Mir fehlen da sowieso (wurde auch von KuNiRider schon angesprochen) noch Infos zum Aufbau: Welche Distanzen (auch LNB > Router), welche Dose? Denn der TechniRouter 5/2x4K hat mit 17...22 db eine ziemlich heftige Verstärkung, und Technisat hat hierfür nicht unbedingt die passende Dose im Programm. Unter diesem Gesichtspunkt hätte eine von der BDA abweichende Reihung LNB > Switch > Router Sinn machen können, zumal auch der max. zulässige Einganspegel von 80 db(µV) des TechniRouters eine kritische Größe ist; ein TechniSwitch als Kaskade an erster Stelle verträgt laut Technisat bis zu 90 db(µV). Ich weiß zwar nicht, wie sich eine Übersteuerung auf das Schaltverhalten auswirken kann (wohlmöglich wird ja geschaltet, nur klappt es meist mit dem Empfang nicht), würde aber dennoch wie in einem ähnlichen Fall nur die HH-Ebene anschließen und testen, ob ein Dämpfungsregler noch vor dem TechniRouter einen positiven Effekt macht. |
Hornetth
#7 erstellt: 09. Jan 2011, 16:55 | |||
Danke an alle, die Anlage läuft dank der Tipps jatzt wunderbar. Ursache war die oft angesprochene Dämpfung, ich werde mich wohl nocht etwas intensiver mit der Materie beschäftigen. MfG Hornetth |
barsch,
#8 erstellt: 09. Jan 2011, 20:19 | |||
Evt. noch mal etwas genauer? |
TechniRouter 5/1x8 G Frequenz/Diseq Probleme MoD_Nice am 03.06.2010 – Letzte Antwort am 04.06.2010 – 4 Beiträge |
Probleme beim Umschalten zwischen zwei verschiedenen Satelliten kosmer am 26.12.2009 – Letzte Antwort am 26.12.2009 – 6 Beiträge |
Einsatz Technirouter ohne Multischalter? SiriSucht am 29.01.2014 – Letzte Antwort am 29.01.2014 – 4 Beiträge |
unicable - technirouter + samsungTV Algi am 28.09.2011 – Letzte Antwort am 01.01.2017 – 30 Beiträge |
Technirouter 9/4x16 Kasi2302 am 24.05.2021 – Letzte Antwort am 24.05.2021 – 6 Beiträge |
Technisat TechniRouter defekt? flohHoo am 15.08.2015 – Letzte Antwort am 19.08.2015 – 8 Beiträge |
Technirouter Pegel schwankt hobbyfilmer_hh am 11.09.2019 – Letzte Antwort am 19.09.2019 – 11 Beiträge |
Samsung ue55h6600 und technirouter Bercerker21 am 21.03.2015 – Letzte Antwort am 21.03.2015 – 2 Beiträge |
TV Sender beim umschalten gestört schnico87 am 31.07.2018 – Letzte Antwort am 31.07.2018 – 4 Beiträge |
Störung beim umschalten ? Cartman361 am 28.01.2007 – Letzte Antwort am 29.01.2007 – 5 Beiträge |
2011
- Kein Empfang am LG TV
- Neuestes Mitgliedbeepbopbop
- Gesamtzahl an Themen1.554.517
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.568
