unicable - technirouter + samsungTV
Algi
#1 erstellt: 28. Sep 2011, 21:16
moin,
im Mehrfamilienhaus ist ein Unicable System installiert. Habe sogar den gesamten Plan hier und versuche vergeblich meinen Samsung ue46d6200 darüber zu verbinden (tv ist ja SatCR tauglich mit gleicher norm wie der technirouter, welcher aus technirouter 5/1x8 G und 5/1x8 K besteht.
er bietet die kanäle mit frequenzen:
1 - 1284 MHz
2 - 1400 MHz
3 - 1516 MHz
4 - 1632 MHz
5 - 1748 MHz
6 - 1864 MHz
7 - 1980 MHz
8 - 2096 MHz
im TV kann ich zwar die 8 kanäle einstellen, jedoch nur die frequenzen 1210MHz, 1420 MHz, 1680MHz und 2040MHz.
empfange egal was ich einstelle max 6 kanäle.
habe 2 dosen in der wohnung. einmal 2096MHz und die andere 1632 / 1748 MHz.
Habe auch schon mit der Diseqc funktion gespielt aber alles vergeblich bisher
weis einer rat?
raceroad
#2 erstellt: 28. Sep 2011, 21:34
Laut dieser BDA sind die angegebenen Frequenzen zwar voreingestellt (die passen zu Unicable-LNBs), aber andere Werte können frei gewählt werden!
Nur so macht die laut BDA gegebene Wahlmöglichkeit von "Steckplatznummer" (gemeint sind SCR-Adressen) zwischen 1 und 8 Sinn. Und nebenbei bemekrt wird nur mit freier Wahl der Frequenzen die Norm EN 50494 erfüllt.
[Beitrag von raceroad am 29. Sep 2011, 07:49 bearbeitet]
Algi
#3 erstellt: 29. Sep 2011, 07:38
danke, problem gelöst...
ich kann die MHz zahlen per fernbedienung manuell eingeben..dachte es gehen nur die vordefinierten..weil in anderen menüs wo man selbst was einstellen kann gibts den punkt "Benutzerdefiniert". naja, sooo intuitiv ist die einstellung nicht aber hauptsache geht..vielen dank nochmal!
barsch,
#4 erstellt: 29. Sep 2011, 16:52
Im Menü gibt es auch noch einen Automatischen Suchlauf nach Unicable-Frequenzen.
barsch,
#5 erstellt: 23. Okt 2011, 15:01
Kannst du die manuelle Eingabe bitte genau beschreiben. Bei meinen Nachbar bekomme ich das einfach nicht hin.Nur feste Frequenzen sind vorh.
Der Suchlauf nach den Unicable -Freuenzen wird im Menü mit erfolgreich beendet angezeigt ,nur leider immer noch keine Wahlmöglichkeit 1400MHz einzugeben. Wenn ich mit den Nummerntasten der FB. die Zahlen eingeben möchte schaltet er sofort auf das Programm mit der entsprech.der Zahl? Aus dem Menü bin ich dann jedenfalls immer rausgeflogen,sobald ich die erste Zahl gedrückt hatte.
Robertosan
#6 erstellt: 27. Feb 2012, 20:16
hi,
wo komme ich im menu zur eingabe der kanäle? ich finde einfach nichts beim samsung 6200. werde wahnsinnig.
robert
Duke44
#7 erstellt: 27. Feb 2012, 20:21
Robertosan
#8 erstellt: 27. Feb 2012, 20:30
Habe diese Beschreibung gefunden:
Für die Einrichtung eines Unicable-Systems gehen Sie bitte ins Menü und
wählen Sie dort „Sender - Satellitensystem“. Bei der Code-Abfrage geben
Sie bitte „0000“ ein. Wählen Sie im Menü Satellitensystem den Punkt
„SATCR/Unikabel-Einst.“. Hier stellen Sie die Funktion „SATCR/Unicable“
auf ein.
Es werden „Steckplatz“ und „Steckplatzfrequenz“ abgefragt, tragen Sie
dort bitte die entsprechenden Werte ein. (Diese Werte erhalten Sie vom
Anbieter der Unicable-Anlage!)
Genau den Fett markierten Teil finde ich im Menu nichtm, dieser ist nicht vorhanden !!!
Sollte keine geeignete Auswahl für Ihre Anlage vorgegeben sein, gehen
Sie bitte auf eine der angezeigten Frequenzen und geben die er
forderliche Frequenz manuell ein!
Duke44
#9 erstellt: 27. Feb 2012, 20:34
Was hast Du denn bei dem Menüpunkt Satellit ausgewählt?
Poste einmal die komplette Modellbezeichnung des Sammy.
Robertosan
#10 erstellt: 27. Feb 2012, 20:34
Muss ichh ein Software update machen?
Robert
Duke44
#11 erstellt: 27. Feb 2012, 20:35
Nein.
Robertosan
#12 erstellt: 27. Feb 2012, 20:43
UE46D6200TSXZG
Robertosan
#13 erstellt: 27. Feb 2012, 20:47
Habe nur diese Einstellungsmöglichkeiten: Unter Satellit habe Astra und Hotbird
LNB-Einstellungen: Konfigurieren der Außenanlagen.
–– Satellit: Auswählen des Satellitn für den Empfang von Digitalsendungen.
–– Transponder: Auswählen eines Transponders aus der Liste oder Hinzufügen
eines neuen Transponders.
–– DiSEqC-Modus: Auswählen des DiSEqC-Modus für das gewählte LNB.
–– Unterste LNB-Frequenz: Einstellen einer niedrigeren LNB-Frequenz.
–– Oberste LNB-Frequenz: Einstellen einer höheren LNB-Frequenz.
–– Trägerton 22 kHz (Aus / Ein / Auto): Auswählen eines Trägertons mit 22
kHz je nach LNB-Typ. Bei einem universellen LNB wählen Sie „Auto“.
–– Signalqualität: Anzeigen des aktuellen Status des Sendesignals.
Duke44
#14 erstellt: 27. Feb 2012, 21:01
Auszug aus den Samsung FAQ:
"Nur die Fernseher der D-Serie (ab 2011) können an eine Unicable- bzw. Einkabel-Anlage angeschlossen werden. Bei Anlagen bis 8 Ports wählen Sie als Empfangstechnik "Satellit".
Einrichtung der Unicable-Lösung bei Satellit:
1. Wählen Sie "Sender - Satellitensysteme - SatCR/Unicable". Sie werden nach Ihrer PIN gefragt. Falls Sie Ihre PIN nicht geändert haben, wählen Sie die 0000.
2. Schalten Sie SatCR/Unicable auf "EIN".
3. Geben Sie Ihre Steckplatznummer an. Diese entnehmen Sie bitte der Beschriftung des Umsetzers, bzw. Ihren Unterlagen.
4. Stellen Sie die Steckplatzfrequenz ein. Diese können Sie entweder automatisch suchen oder manuell eingeben. Bei der manuellen Eingabe werden Ihnen vier Frequenzen angeboten. Diese lassen sich jedoch durch direkte Eingabe der korrekten Frequenz ändern. Anschließend können Sie einen Sendersuchlauf durchführen."
Falls sich wider erwarten kein Menüpunkt SatCR findet bzw. ausgegraut ist, kontaktiere den Samsung Support.
Robertosan
#15 erstellt: 28. Feb 2012, 18:18
Mein Menü !!
Hallo, Wie du siehst ist bei meinem Menü keine Option SATCR/Unicabl ein vorhanden.
Habe beim Support angerufen, aber da hätte ich meine 65jährige Nchbarin auch fragen können. Der hatte keine Ahnung von Unicable. Er hat mir nur zu einem Update geraten.
Ich habe aber die Version 001017 installiert und online kann man nur die 001016 laden. Also das ging auch nicht.
mfg
Robert
[Beitrag von Robertosan am 28. Feb 2012, 18:19 bearbeitet]
NOBBY278
#16 erstellt: 28. Feb 2012, 19:13
Und hast du schon mal geschaut, was sich hinter LNB-Einstellungen verbirgt?
Bei meinem Sat-Receiver ist genau da die Auswahl zwischen Universal-LNB und Unicable.
Ich benutze auch Unicable.
Robertosan
#17 erstellt: 28. Feb 2012, 19:53
hi,danke. bei samsung tv leider nicht.
lg
robert
barsch,
#18 erstellt: 28. Feb 2012, 20:14
wie jetzt?
Robertosan
#19 erstellt: 28. Feb 2012, 20:44
Unter den lnb Einstellungen ist nichts zu finden.
NOBBY278
#20 erstellt: 28. Feb 2012, 20:50
Du könntest ja mal posten, was da zu finden ist.
barsch,
#21 erstellt: 28. Feb 2012, 21:39
Genau !@Robertosan Wenn hier immer nur Einzeiler von dir zurück kommen,schreiben wir noch Ostern zum Thema .
NOBBY278
#22 erstellt: 28. Feb 2012, 22:03
@Robertosan
Ich hab mir inzwischen mal das E-Manual der D7090-Serie angeschaut und mit dem E-Manual der D6200-Serie verglichen..
Und siehe da, beim D7090 ist zwischen LNB-Einstellungen und Positioniereinstellungen der Punkt SatCR/Unikabel-Einst. vorhanden.
Es sieht so aus, dass dein Gerät Unicable nicht kann, obwohl bei der Gerätespezifikation angegeben.
Entweder ist ein Software-Update möglich oder ich würde das Gerät zurückgeben.
Danke für deine Geduld mit uns Ungläubigen.
[Beitrag von NOBBY278 am 28. Feb 2012, 22:12 bearbeitet]
Duke44
#23 erstellt: 29. Feb 2012, 06:42
Nicht umsonst schrieb ich:
Lass einen Techniker antanzen, da Du ja ein deutsches Modell besitzt und dieses Unicable können muss.
Robertosan
#24 erstellt: 01. Mrz 2012, 17:08
Hi, habe ich gemacht. Folgende Antwort habe ich erhalten:
Laut den technischen Daten unterstützt Ihr TV Unicable. Diese Einstellungen kann man in Menü-Sender-Satelittensystem unter SatCR/Unicable vornehmen.
Führen Sie bitte an Ihrem Gerät ein Firmware-Update durch, um diese Funktion nutzen zu können.
Dafür geben Sie in die Adressleiste Ihres Browsers folgende URL ein:
http://www.samsung.com/at/support/model/UE46D6200TSXZG-downloads
Sie gelangen dann direkt zum Downloadcenter Ihres TV-Gerätes. Unter dem Reiter „Firmware“ finden Sie die aktuelle Version der Firmware Ihres Gerätes. Der Button mit dem „.exe“-Symbol führt direkt zum Download der ausführbaren Datei. Bitte speichern Sie diese auf Ihren Computer und installieren mittels des Installationsassistenten die Software auf einem USB-Stick.
Wenn die Installation abgeschlossen ist, trennen Sie den USB-Stick vom Computer und stecken diesen in ein USB-Slot Ihres TV-Gerätes.
Sollte das Update nicht automatisch starten, können Sie das im Menü unter Unterstützung -Softwareupdate – per USB starten.
Gegebenfall setzen Sie Ihren TV auf Werkseinstellungen zurück.
Achtung! Die Senderliste wird gelöscht.
Dafür drücken Sie die "Exit"-Taste auf der Fernbedienung für ca. 10 Sekunden und folgen den Anweisungen auf dem Display.
So weit so gut, nun schauen wir weiter. Habe das Foto vom Menü gemailt--> als Beweis kein SATCR/Unicable bei mir
Duke44
#25 erstellt: 01. Mrz 2012, 17:43
In dem Link von Samsung gibt es auch nur die 1016èr Version zum Download. Die Installation wird somit nicht funktionieren, da ein Downgrade nicht vorgesehen ist.
Schicke dem Support ein Foto von der Meldung, das ein Update nicht durchgeführt werden kann. Auf dem Bild sollte dann auch die aktuelle Versionsnummer zu sehen sein als Beweis.
jazer
#26 erstellt: 25. Aug 2012, 10:35
Servus,
ich hab hier exakt das gleiche Problem. Hast Du Robertosan es mittlerweile zu laufen gebracht?
Alex_der_Große
#27 erstellt: 26. Sep 2012, 14:10
Wie kriege ich denn den Steckplatz und die Steckplatzfrequenzen raus?
Bin neu eingezogen und irgendwie funktioniert das mit meinem D6200 nicht richtig.
NOBBY278
#28 erstellt: 26. Sep 2012, 15:25
Zu den Daten musst du deinen Vermieter fragen.
oelde1
#29 erstellt: 01. Jan 2017, 15:53
Auch wenn der Thread schon älter ist:
Heute habe ich mich beim Problem mit dem fehlenden Menüeintrag "SatCR/Unicable" auch "fusselig" gesucht, bis ich die Lösung gefunden hatte.
Der Menüeintrag erscheint nur, wenn als Ländereinstellung "Deutschland" gewählt wurde. Bei "Österreich" oder "Schweiz" erscheint der Eintrag nicht (nur Samsung weiß, warum).
Nach dem Umstellen der Ländereinstellung noch mal wieder zuerst von "Terrestrisch" auf "Satellit" umstellen und dann erscheint auch "SatCR/Unicable" im Menu „Senderempfang – Sendereinstellungen – Satellitensysteme“.
Danach war die Einstellung auf meinem TV UE55J7580 kein Problem mehr mit dem Inverto LNB IDLB-QUDL42-UNI2L-1PP
raceroad
#30 erstellt: 01. Jan 2017, 16:12
oelde1 (Beitrag #29) schrieb:
Der Menüeintrag erscheint nur, wenn als Ländereinstellung "Deutschland" gewählt wurde. Bei "Österreich" oder "Schweiz" erscheint der Eintrag nicht [...]
Es ist nicht ganz neu, dass man als Ländereinstellung Deutschland wählen muss:
alexi79 schrieb:
Mein TV läuft jetzt halt unter deutschland statt der Schweiz. Jetzt hab ich alle Unikable einstellungen gefunden gemacht und nach nicht mal ner halben stunde bin ich schon am Sender programmieren.
Unicable Technirouter Mini Stromversorgung ua.
hurgi78 am 06.10.2018  –  Letzte Antwort am 14.10.2018  –  15 Beiträge
SamsungTV LE 40C679
frankenwein1947 am 26.10.2010  –  Letzte Antwort am 27.10.2010  –  4 Beiträge
unicable Lösung
jan002 am 18.01.2016  –  Letzte Antwort am 03.05.2016  –  46 Beiträge
Technisat TechniRouter defekt?
flohHoo am 15.08.2015  –  Letzte Antwort am 19.08.2015  –  8 Beiträge
Einsatz Technirouter ohne Multischalter?
SiriSucht am 29.01.2014  –  Letzte Antwort am 29.01.2014  –  4 Beiträge
Technirouter 9/4x16
Kasi2302 am 24.05.2021  –  Letzte Antwort am 24.05.2021  –  6 Beiträge
Unicable und diseq
Seatiger am 18.12.2012  –  Letzte Antwort am 18.12.2012  –  8 Beiträge
TechniRouter Mini 2/1x2 wie Destacker?
Brot_123 am 09.02.2011  –  Letzte Antwort am 09.02.2011  –  2 Beiträge
Welchen Unicable Multiswitch?
Europa5 am 21.08.2012  –  Letzte Antwort am 27.09.2012  –  13 Beiträge
Empfang Problem Unicable.
subaru_aw_ am 11.11.2020  –  Letzte Antwort am 21.11.2020  –  11 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.637 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedOlfin60
  • Gesamtzahl an Themen1.558.644
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.707.235
