Selfsat H21D2 Signal ja, Bild nein?
Raubfischer
#1 erstellt: 16. Jan 2011, 20:14
Hallo zusammen,
bin neu hier im Forum und leider treibt mich ein Problem zu euch, ich hoffe aber, dass ich mich auch über diese Frage hinaus noch in diesem Forum beteilige!
Nun zu meinem Problem: Ich wohne in Flensburg und darf eigentlich keine Sat-Schüssel an meinen Südbalkon schrauben, bis auf diese "getarnte" Selfsat. Die Empfangswerte würde ich bei Signalstärke und Signalqualität mit minimum 70% bei Schietwetter als gut bezeichnen. Was ich nun leider nicht verstehe ist, dass ich kein Bild bekomme...!? woran kann es liegen, habt Ihr evtl. Erfahrungswerte? Ich habe im I-Net bisher noch keine passende Hilfe für diesen Fall gefunden.
Würde mich super über schnelle und Erfolgversprechende Antworten freuen! Vielen Dank im Voraus!
Raubfischer
Volterra
#2 erstellt: 16. Jan 2011, 20:22
Jibbet freie Sicht zum Satelliten?
Weder Baum noch Haus in der Nähe? Richtung Süden - leicht nach Osten?
Raubfischer
#3 erstellt: 16. Jan 2011, 20:46
Jap, freie Sicht zum Satelliten... Habe es am WE erst in Flensburg probiert und dann auch noch bei meinen Eltern in Husum, alles ohne Erfolg was das Bild angeht, Signalstärke und -quali war aber überall 70%, halt nur kein Bild...
Dubai-Fan
#4 erstellt: 16. Jan 2011, 20:46
wenn du wirklich 70% Signalqualität hast bist da ja immerhin auf einem satelliten, aber wohl nicht auf dem richtigen, sonst wäre da ja 0.
also mal alle programme durchzappen und da wo was kommt, die sender hier posten. was für einen sat-receiver hast du?
[Beitrag von Dubai-Fan am 16. Jan 2011, 20:48 bearbeitet]
KuNiRider
#5 erstellt: 16. Jan 2011, 20:53
Etwas Lesen hier hätte dich auch draufgestoßen:
-> Du bist höchstwahrscheinlich auf einem falschen Satellit!
Zum Ausrichten gehst du auf www.dishpointer.com und tippst dort deine Adresse ein und wählst deinen gewünschten Sat (i.d.R: Astra 19,2°) -> dann etwas ranzoomen und den grünen Knubbel genau zum gewünschten Antennenstandort ziehen und schon zeigt die grün Linie wo es zum Sat geht. Nun kann man noch in dem Fenster einen zweiten, roten Knubbel aktivieren, den setzt man an ein evtl. Hindernis auf der grüne Linie und bekommt nun angezeigt, wieviel höher das Hindernis als die Antennenunterkante sein darf.
siehe auch: FAQ-Sat-Empfang
Raubfischer
#6 erstellt: 16. Jan 2011, 21:07
das mit dem falschen Satelliten habe ich auch schon gedacht... dann hätte ich das aber schon zum zweiten Mal geschafft 1x in Flensburg und 1x in Husum... In Husum habe ich eig. relativ genau nach der Schüssel meiner Eltern ausgerichtet. Wie leicht komme ich bei uns im Norden denn auf einen falschen Satelliten, liegen die so nah beieinander?
Meine Testreceiver sind:
Trekstor Neptune Full HD
und ein einfacher digitaler von Edison
KuNiRider
#7 erstellt: 16. Jan 2011, 21:13
Spätestens alle 3° ist der nächste Sat - für ein Bild musst du ungefahr auf 1° genau (in beiden Richtungen!)ausrichten! Das sind bei dieser Antenne nichtmal 5mm an der Spiegelaußenkante
Vergleiche mit dem Dishpointer deine Sicht vom Balkon und merk dir den Punkt am Horizont wo die grüne Linie hinzeigt, dann bist du schon mal recht gut in der Nähe.
[Beitrag von KuNiRider am 16. Jan 2011, 21:18 bearbeitet]
Dubai-Fan
#8 erstellt: 16. Jan 2011, 21:14
Astra 19,2 und 23,5 und 28,2 sind in einem bereich von 9 grad. das ist ja nicht viel. hast du denn die genauen gradangaben für elevation und azimuth für deinen wohnort?
mit der guten gradskala an der selfsat, ist das ja relativ leicht einzustellen. die receiver sind richtig konfiguriert? auch an der anlage deiner eltern getestet?
Raubfischer
#9 erstellt: 16. Jan 2011, 21:23
so zwischendurch schon mal für die vielen und schnellen Antworten, Ihr seid echt top!
Die genauen Gradangaben habe ich, allerdings bin ich mir nicht sicher wie genau die Selfsat verstellt werden muss, ob nur horizontal schräg oder komplett schräg, so das die schüssel nicht mehr horizontal ist? Wie müssten die Receiver konfiguriert sein?
KuNiRider
#10 erstellt: 16. Jan 2011, 21:38
Oberkante im Wasser
Seitenkante ist ca 30° aus dem Lot nach hinten gekippt.
Dubai-Fan
#11 erstellt: 16. Jan 2011, 21:40
eine normale schüssel steht ja praktisch senkrecht, da hier das sat-signal vom reflektor in einem ca. 35 grad winkel von oben empfangen wird und dann im gleichen winkel aufs lnb geworfen wird. da sie selfsat aber die empfangseinheit im gehäuse hat, muss sie die 30 - 35 grad nach hinten gekippt werden.
http://www.hifi-foru...r-selfsat_19634.html
deinen wohnort und adresse bei http://www.dishpointer.com eingeben, Astra 19,2 auswählen und dann werden dir unter dem photo deines hauses alle gradangaben angezeigt.
[Beitrag von Dubai-Fan am 16. Jan 2011, 21:41 bearbeitet]
Duke44
#12 erstellt: 17. Jan 2011, 19:11
Raubfischer schrieb:
...Die genauen Gradangaben habe ich, allerdings bin ich mir nicht sicher wie genau die Selfsat verstellt werden muss, ob nur horizontal schräg oder komplett schräg, so das die schüssel nicht mehr horizontal ist?...
An der Selfsat wird bei Dir nur die horizontale Ausrichtung geändert, da Du ja bereits schon einen Satelliten im Fokus hast (Signalqualität 70%). Die Antenne wird daher nur noch vorsichtig nach links oder rechts bewegt, je nachdem auf welchen Sat sie momentan ausgerichtet ist. Und das kann man u.a. hier rausfinden, wo man da gelandet ist. Oben rechts einen Sendername eingeben den man empfangen kann und anschließend die Transponderfrequenz mit der Liste vergleichen. Schon weiß man wo man ist.
Alternativ kann man auch die einzelnen Sat`s im Menü des Receivers durchwählen, bis man auf dem zur Ausrichtung passenden gelandet ist.
...Wie müssten die Receiver konfiguriert sein?
Die Receiver werden von Dir auf Astra 19.2 voreingestellt. Du solltest daher auch mit dieser TP-Liste auf einem anderen Sat ein paar Zufallstreffer landen können.
Raubfischer
#13 erstellt: 17. Jan 2011, 23:26
Hallo zusammen,
vielen Dank für die tolle Hilfe, es scheint als wäre die Selfsat ein sehr schwieriger Fall... (sehr sehr empfindlich)...
Aber: Dank euch klappt jetzt alles, vielen Dank also nochmal an alle die geantwortet haben!!!
KuNiRider
#14 erstellt: 18. Jan 2011, 00:24
Das schwierige ist normal
Hast du mal mit einem Gewehr geschossen? Da darf man nicht viel wackeln ... und nun stell dir mal vor deine Zielscheibe ist 36000km weit weg
selfsat h21d2 mit motor hh90 in den neuen ländern mont.
mietze-mandel am 22.08.2010  –  Letzte Antwort am 23.08.2010  –  3 Beiträge
Signal JA--Qualität nein
Mv6stepke am 28.12.2004  –  Letzte Antwort am 29.12.2004  –  2 Beiträge
Flachantenne ClarkeTech vs. Selfsat
HIG am 28.08.2008  –  Letzte Antwort am 29.08.2008  –  2 Beiträge
SelfSat H10D Kein Signal
Elektroboyz am 23.12.2010  –  Letzte Antwort am 26.12.2010  –  13 Beiträge
Selfsat 0% Qualität, Signal
daniels3 am 25.11.2014  –  Letzte Antwort am 25.11.2014  –  11 Beiträge
Vermieter verbietet Selfsat
infamo am 21.03.2010  –  Letzte Antwort am 24.03.2010  –  18 Beiträge
Selfsat h30d4 oder Selfsat h30dQ
Jobo61 am 09.03.2021  –  Letzte Antwort am 20.04.2021  –  6 Beiträge
selfsat H21D vs. Selfsat H10D
quierschda am 12.05.2009  –  Letzte Antwort am 23.07.2009  –  6 Beiträge
Selfsat H30D findet kein Signal
Reinsen_ am 03.10.2017  –  Letzte Antwort am 06.10.2017  –  9 Beiträge
Selfsat ?
Munir361 am 15.04.2010  –  Letzte Antwort am 16.04.2010  –  7 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.637 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedArno39leikam!
  • Gesamtzahl an Themen1.558.647
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.707.366
