HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Sat Gemeinschaftsanlage nicht alle Sender | |
Sat Gemeinschaftsanlage nicht alle Sender+A -A |
COOLEY
#1 erstellt: 11. Feb 2011, 15:59 | ||
Hallo, ich hatte schon Jahrzehnte Satempfang und kam mit meinen eigenen Empfangsanlagen immer zurecht. Nun wurde vor ca 2 Jahren in dieser Wohnung ein Satanschluß nachgerüstet. Es gab vorher Kabelanschluß und der Techniker hat in der Wohnung nur die Dose umgetauscht, verkabelung blieb gleich. Ich habe mich schon damals über die Frequenzen und Sender, die zu meinen früheren Anlagen nicht passten gewundert. Nun habe ich mal wieder Zeit und suche eine für mich interessanten Sender, leider scheint der Satellitenanschluss ein murks zu sein. Die Nachbarn haben eh alle keine Ahnung, die haben nie Satempfang gehabt und sind mit Ard+Zdf zufrieden Nun zu meinen Problemen: Es sind ganze Frequenzen nicht vorhanden, zumeist Vertikal. Die Sender die empfangen werden, liegen nicht auf den richtigen Frequenzen, wie laut lyngsat.com angegeben. Es handelt sich nicht um eine Frequenzverschiebung, z.B. liegen ARD und ZDF auf der gleichen Frequenz, was laut lyngsat auch nicht stimmen kann. Warum hat der Satmensch da nicht eine vernünftige Anlage eingebaut, wo man alle sender von Astra auf den üblichen Frequenzen empfangen kann? In einer anderen Wohnung hatte ich auch Mehrteilnehmersat, dort waren aber alle Frequenzen vorhanden und richtig. Wie kann ich meine gewünschten Transponder doch noch empfangen? Wieso murkst der Typ da rum und speist nicht alle Frequenzen ein, so ein Satellitenempfang ist doch sinnlos, da kann ich gleich bei Kabel bleiben. Bitte weiss jemand bescheid woran soetwas liegt? |
KuNiRider
#2 erstellt: 11. Feb 2011, 16:17 | ||
So wie du schreibst (leider sehr wenig zur Anlage und nichtmal ob du analog oder digital Empfängst), wurde in dem Haus eine alte ungesteuerte Einkabellösung installiert, weil man keine Kabel legen wollte. Vor zwei Jahren hätte es dafür aber auch schon die UNICABLE-Lösung gegeben, die keine Sendereinschränkungen kennt. Es wäre also ein Umbau der Anlage nötig |
raceroad
#3 erstellt: 11. Feb 2011, 16:21 | ||
Das würde zu eine ungesteuerten Einkabelanlage passen.
ARD Das Erste und ZDF liegen in der HD-Version auf einer Frequenz. Allerdings passt der Empfang dieser Sender wiederum eher nicht zu einer EKL. Unter welcher gemeinsamen Frequenz sind Das Erste und ZDF gelistet? |
COOLEY
#4 erstellt: 11. Feb 2011, 17:20 | ||
Moment, ich scheine doch nicht so genau hingeschaut zu haben, wegen der Ärgernis. Und der Receiver zeigt beim umschalten auch nicht sofort die richtige Frequenz.Deswegen versuche ich es mal erneut. Empfang habe ich Digital. Die Frequenzen scheinen doch zu stimmen. Was auffällig ist, es gehen fast nur 2-3 Vertikale Transponder, aber auch einige Horizontale fehlen. Ich habe 86 Transponder in meiner Liste. Davon gehen Vertikal (soweit ich es überblicken konnte) 12728 V 12580 V alle anderen vertikal haben keinen Ausschlag beim Empfang Horizontal funktionieren viele, aber einige auch nicht die nicht funktionierenden: 10832 h 10862 h 10921 h 10773 h 12304 h 12344 h 12382 h 11992 h 11914 h 10744 h 11361 h 11170 h 11302 h Ok, einige davon sind S2 oder verschlüsselt, aber viele auch nicht. woran könnte es liegen, dass diese Transponder nicht empfangen werden? Könnte es ein defekt sein, oder ist das so bei dieser Gemeinschaftsanlage? Sollte ich den Satmenschen kontaktieren und um Behebung des Fehlers bitten? Es sind z.B. auch "wichtige" Sender wie Sport1 usw unter den nicht empfangbaren. Danke für eure Hilfe |
raceroad
#5 erstellt: 11. Feb 2011, 18:12 | ||
Hört sich danach an, als könntest Du kein S2 empfangen. Welchen Receiver nutzt Du? Falls Du kein S2 empfangen kannst, wie passt das zu
12581 MHz ist ein vertikaler S2-Transponder. Welche Sender kannst Du auf 12580 MHz bzw. 12728 MHz empfangen? Welche Sender, die Du eigentlich müsstest empfangen können, fehlen denn? Aus dem horizontalen Hochband listest Du mit 12304 MHz, 12344 MHz und 12382 MHz doch nur Transponder mit verschlüsselten Programmen auf. Bis auf den Widerspruch mit 12580 MHz und 12728 MHz vertikal würde das Fehlen der vertikalen Sender ebenso zu einer EKL passen wie der nicht gegebene Empfang der Tiefbandsender. Bei einer EKL würden u.a. außer Sport 1 i.d.R. auch VIVA und DMAX fehlen. Kannst Du auf der Antennendose eine Typbezeichnung erkennen? Sind bauseitig ein oder zwei Kabel angeschlossen? |
Sat Gemeinschaftsanlage Antennendose Gifti am 08.03.2010 – Letzte Antwort am 10.03.2010 – 7 Beiträge |
Zusätzlicher LNB an Reihenhaus SAT Gemeinschaftsanlage Brave_heart am 06.06.2011 – Letzte Antwort am 10.07.2011 – 16 Beiträge |
HD Empfang über alte Mietshause-Gemeinschaftsanlage möglich? Eidolon77 am 01.06.2010 – Letzte Antwort am 01.06.2010 – 11 Beiträge |
Sat Gemeinschaftsanlage -> DVB C -> kein HD ocin93 am 16.06.2018 – Letzte Antwort am 20.06.2018 – 6 Beiträge |
Gemeinschaftsanlage für 8 Teilnehmer BigRock am 28.07.2006 – Letzte Antwort am 16.02.2007 – 9 Beiträge |
Gemeinschaftsanlage mit digitalem LNB Timo81 am 04.11.2006 – Letzte Antwort am 04.11.2006 – 2 Beiträge |
LG LM620s - SAT Empfangsproblem - nicht alle Sender sr0x am 13.05.2013 – Letzte Antwort am 15.05.2013 – 7 Beiträge |
Samsung Sat-Tuner empfängt nicht alle Sender Lilly123 am 19.08.2013 – Letzte Antwort am 19.08.2013 – 3 Beiträge |
Nicht alle Sender empfangbar Sat-Noob am 29.12.2010 – Letzte Antwort am 29.12.2010 – 4 Beiträge |
Empfange nicht alle Sender pablostrong am 08.10.2011 – Letzte Antwort am 15.10.2011 – 7 Beiträge |
2011
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder927.132 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedXenon1234
- Gesamtzahl an Themen1.554.866
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.696
