Sat Empfang ausreichend
der_Luki
#1 erstellt: 13. Feb 2011, 17:51
sind 50% Signalstärke und 72 % Signalqualität eigentlich ausreichend bei digitalem Empfang ?
Teoha
#2 erstellt: 13. Feb 2011, 17:57
wenn du ein stabiles Bild hast, dann ist bei "digital" die %-Zahl belanglos.
Gruss
der_Luki
#3 erstellt: 13. Feb 2011, 18:32
Bild ist soweit stabil.
Schüssel wurde auch korrekt eingestellt mit einem Messgerät. Am anderen TV ist die Signalstärke auch besser (trotz längeren Kabels)
Kann das möglicherweise am Stecker liegen, dass der nicht korrekt montiert wurde?
Danke.
KuNiRider
#4 erstellt: 13. Feb 2011, 18:37
Dann musste es doch auch echte Messwerte geben!?!
Die Werte die normale Endgeräte Auspucken sind sehr unterschiedlich und lassen keine wirkliche Beurteilung zu. Bei den meisten Geräten bedeuten nur 72%Q einen recht mäßigen Wert - der sich aber nur auf die Schlechtwetterreserve auswirkt und nicht auf die Bildqualität solange es keine ernsthaften Bildstörungen gibt.
der_Luki
#5 erstellt: 13. Feb 2011, 18:40
Messwerte gab es, hatte ich aber nicht notiert.
Hatte da einen SAT-Techniker da, der das eingestellt hat und ich habe mich dann auf den Spiegel dran gehängt.
KuNiRider
#6 erstellt: 13. Feb 2011, 18:45
Um Himmelswillen Wieviel wiegst du denn? -> dass hält kein Spiegel aus ohne dass er verstellt oder verbogen wird
Empfang ausreichend?
-=BMW=- am 31.05.2017  –  Letzte Antwort am 01.06.2017  –  2 Beiträge
Signalstärke ausreichend?
vistamer am 25.10.2010  –  Letzte Antwort am 27.10.2010  –  8 Beiträge
Signalstärke/Qualität ausreichend?
dapdahang am 31.10.2010  –  Letzte Antwort am 09.11.2010  –  6 Beiträge
Audioqualität bei digitalem SAT-Empfang
peach7up am 19.04.2009  –  Letzte Antwort am 04.05.2009  –  14 Beiträge
Probleme mit SAT-Empfang (Signalstärke)
eisi1482 am 02.02.2013  –  Letzte Antwort am 06.02.2013  –  4 Beiträge
Kein SAT-Empfang - Signalstärke 45 % - Signalqualität 10 %
McKniffizen am 06.06.2024  –  Letzte Antwort am 13.06.2024  –  10 Beiträge
HILFE bei Sat- Empfang
andreas3 am 07.01.2010  –  Letzte Antwort am 12.01.2010  –  18 Beiträge
Signalstärke/Signalqualität
Navigator1942 am 22.04.2019  –  Letzte Antwort am 02.06.2019  –  19 Beiträge
Brummschleife bei digitalem Sat-Empfang
Voice_of_the_theatre am 09.05.2005  –  Letzte Antwort am 21.10.2005  –  6 Beiträge
Navigator1942 am 30.03.2019  –  Letzte Antwort am 31.03.2019  –  2 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.425 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedjofu1983
  • Gesamtzahl an Themen1.558.168
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.695.721
Top Hersteller in Satellit (DVB-S) Widget schließen
