HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Welche Sat Schüssel / flexen? | |
Welche Sat Schüssel / flexen?+A -A |
durandal
#1 erstellt: 16. Feb 2011, 02:22 | |
Hallo zusammen, ich wohne zur Miete und habe derzeit eine Triax TDS 64 (also 64cm) auf dem Balkon stehen für Astra 19,2. Anschluss via Fensterdurchführung (also Dämpfung) und das Singal wird zusätzlich durch dünne Eisenstangen, die sich am Balkon in ca. 10cm Abstand befinden, verschlechtert. Dennoch habe ich auch bei schlechtem Wetter fast immer Empfang. Jetz würde ich gerne zusätzlich Astra 28,2, bzw. Astra 28,5 ggf. noch 23,5 empfangen. Am besten mit einer neuen Schüssel (z.B. Bisat G3c / Wave T55). Jetzt zum eigentlichen Problem. Der Balkon ist sehr schmal (ca. 50cm) und die TDS64 geht bei 19,2 gerade so aufzustellen. Bei 28,2 Grad bin ich fast rechtwinklig zur Balkonbreite und müsste eine Seite der Schüssel "leicht "kürzen/flexen (die Bisat mind. 10cm), damit sie drauf passt. Was ist eurer Meinung nach besser - eine weitere 64er, eine T55 kürzen, eine G2 stark kürzen oder irgendwas anderes. Mit welcher würde ich ein höheres Signal kriegen? Bild folgt, dann wird das Dilemma klarer Grüße, Pat [Beitrag von durandal am 16. Feb 2011, 02:28 bearbeitet] |
KuNiRider
#2 erstellt: 16. Feb 2011, 02:41 | |
Eine Blechschüssel kürzen geht imho nicht ohne sie dabei zu verbiegen (1mm reicht!) somit bleiben nur noch die Antennen von Visiosat Die abgeschnittene Fläche kansst du mit der ursprünglichen ins Verhältnis setzen - genauso sinkt auch der Empfang. Die Fläche der Stäbe vom Gitter kannst du mit ca. 1,5 multiplizieren und auch abziehen -> Wenn nun der 28,5° tut - dann wohnst du stark im Nordwesten. |
durandal
#3 erstellt: 16. Feb 2011, 11:23 | |
Ich wohne südwestlich (Mannheim), dort sollte Astra 2D noch mit 60cm gehen. Hier habe ich eine kleine Zeichnung vom Balkon gemacht, mit der die derzeitige Situation klarer wird. Ich könnte noch ca. 7cm auf der Seite zur Balkontür gewinnen, mit dem Nachteil, dass sich die Schüssel dann zwischen dem Lauf des Rolladens befindet. Je nach Krümmung könnte ich auch zwischen den Stangen des Geländers noch ein wenig Platz kriegen. |
KuNiRider
#4 erstellt: 16. Feb 2011, 11:49 | |
In Stuttgart hatte ich vor ein paar Jahren, als die Beamumstellung der BBC war, einige 60er gegen 75er tauschen müssen ... |
Welche Sat-Schüssel +Zubehör? Milana1998 am 14.03.2006 – Letzte Antwort am 24.03.2006 – 6 Beiträge |
Welche Sat Schüssel Markus1982* am 23.04.2009 – Letzte Antwort am 24.04.2009 – 5 Beiträge |
welche Sat-Schüssel jüba am 22.11.2015 – Letzte Antwort am 16.12.2015 – 40 Beiträge |
Welche Sat. Schüssel kaufen? Paddy0007 am 05.06.2017 – Letzte Antwort am 06.06.2017 – 2 Beiträge |
Welche Sat Schüssel Plasma2012 am 11.02.2020 – Letzte Antwort am 21.02.2020 – 6 Beiträge |
Sat- Schüssel verbogen, welche neue? Lassmichdoch am 01.06.2012 – Letzte Antwort am 01.03.2021 – 25 Beiträge |
Welche Schüssel? entombed am 16.09.2017 – Letzte Antwort am 21.09.2017 – 12 Beiträge |
SAT-Schüssel Zivi am 02.05.2005 – Letzte Antwort am 23.05.2005 – 15 Beiträge |
SAT Schüssel borissimo am 22.10.2012 – Letzte Antwort am 28.11.2012 – 32 Beiträge |
Sat Schüssel Unentschlossen k.welk am 15.04.2016 – Letzte Antwort am 15.04.2016 – 2 Beiträge |
2011
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder927.132 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedXenon1234
- Gesamtzahl an Themen1.554.867
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.701
