Probleme mit dem LowBand
blu5kreen
#1 erstellt: 28. Feb 2011, 19:47
Hallo in die Runde,
folgendes Problem:
Am Receiver Humax iCord (der erste) wird kein ARD HD und auch kein ZDF HD empfangen (Phoenix auch nicht). EinFestival HD hingegen schon und Sky HD klappt auch perfekt.
Meine Vermutung ist, dass die Programme des Low Bandes (h) nicht rein kommen. Ich habe bereits auf dem Dachboden direkt die Kabel vom LNB an den Receiver angeschlossen - kein Erfolg.
Am LNB sind 4 Ausgänge vorhanden. An den LNB selbst komme ich zur Zeit nicht ran. Laut Aussagen sollen zwei Ausgänge für Digital (h+v) und die anderen Beiden für Analog her halten. Es wurden nur die beiden Kabel der digitalen Ausgänge vom LNB zum Multiswitch geleitet. Die anderen Anschlüsse vom LNB sind nicht verkabelt.
Habt ihr einen Tipp wie ich mein Problem lösen kann? Kann es am LNB liegen?
Duke44
#2 erstellt: 28. Feb 2011, 20:04
blu5kreen schrieb:
...Es wurden nur die beiden Kabel der digitalen Ausgänge vom LNB zum Multiswitch geleitet. Die anderen Anschlüsse vom LNB sind nicht verkabelt...
Da hat man wohl bei der Umrüstung was eingespart.
Die zwei fehlenden Kabel vom LNB zum Multischalter müssen schon noch ran, sonst wird das nix nit dem LowBand-Empfang.
[Beitrag von Duke44 am 28. Feb 2011, 20:08 bearbeitet]
blu5kreen
#3 erstellt: 28. Feb 2011, 22:27
Hm - beim Multiswitch habe ich aber nur zwei Eingänge - Einmal für horizontal und einmal für vertikal.
Also kommt beim LNB je ein Kabel für horizontal und vertikal und hier jeweils ein Kabel für low und high band, was dann vier Kabel in der Summer ergibt? Und dann wird dementsprechend noch ein neuer Multiswitch benötigt?
Teoha
#4 erstellt: 01. Mrz 2011, 00:29
dann wurde nicht nur an den Kabeln gespart, sondern auch beim Multischalter....
Wer hat den Murks gemacht ?
Du brauchst einen neuen, voll digitaltauglichen MS mit 4, bzw. 5 (einmal für Terrestrik haben die meisten MS) Eingängen.
Exakt
Nur Lowband mit 0% Qualität
ffkws am 23.09.2021  –  Letzte Antwort am 23.09.2021  –  2 Beiträge
Einkabelsystem und kein Lowband
sirector am 11.01.2018  –  Letzte Antwort am 12.01.2018  –  10 Beiträge
Horizontal Lowband einige Sender fehlen
Chrack am 01.03.2023  –  Letzte Antwort am 01.03.2023  –  2 Beiträge
Receiver findet keine LowBand-Sender
Dronkitmaster am 31.10.2012  –  Letzte Antwort am 31.10.2012  –  7 Beiträge
HD+ bzw Lowband Problem mit meiner Anlage
Fab2019 am 25.01.2012  –  Letzte Antwort am 26.01.2012  –  16 Beiträge
Nur Lowband Sender mit Samsung UE6179 Cur
Johannes4591 am 05.02.2017  –  Letzte Antwort am 10.02.2017  –  15 Beiträge
Einkabelsystem und lowBand sender, was brauche ich?
Nafinafo am 30.12.2009  –  Letzte Antwort am 31.12.2009  –  5 Beiträge
Stacker/Destacker - nun nur noch Lowband Kanäle
smolle1 am 08.03.2011  –  Letzte Antwort am 09.03.2011  –  4 Beiträge
Lowband Horizontal fehlt an einem von 4 Anschlüssen.
duffy33333 am 16.02.2010  –  Letzte Antwort am 17.02.2010  –  4 Beiträge
Neuer TV und nur Lowband verfügbar?
Hellrider1990 am 17.05.2011  –  Letzte Antwort am 18.05.2011  –  8 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.949 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitgliedgaggerler
  • Gesamtzahl an Themen1.559.367
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.697
Top Hersteller in Satellit (DVB-S) Widget schließen
