HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » HD+ bzw Lowband Problem mit meiner Anlage | |
HD+ bzw Lowband Problem mit meiner Anlage+A -A |
Fab2019
#1 erstellt: 25. Jan 2012, 22:29 | |
Hallo Liebe Hifi Forum Gemeinde. Ich bin Seit letztem Freitag Besitzer eines Sky Abos . Habe das ziemlich günstig für nur 1/3 des Preises durch ein Gutschein bekommen sonst wär es mir zu teuer . So nun zu meinem Problem, bei dem ich Hoffe das einige Profis von euch mir helfen können. Folgender Sachverhalt: Satelliten Anlage am Satellit 2x Quattris LPQ 444 LNB Einfamilienhaus mit je einem Sat Kabel direkt für einen Raum für Astra und Hotbird ( Hotbird habe ich aber abgeklemmt siehe Bilder) Qualität: Signalqualität 89% Signalstärke 65% HD Receiver von Sky : Humax PR HD 3000 Ich kann alles Problemlos empfangen Sky HD, Astra etc. Nur bekomme ich keine Programme aus dem Lowband Frequenz Bereich (durch googlen habe ich dieses Problem jetzt erst mal festgestellt ) rein. Sprich RTL HD, ARD HD, ZDF HD etc Astra HD+ eben. Habe jetzt auch im Internet von Quad und Quattro LNB`S, Einkabelsystem Problem, zu kleine Schüssel etc gelesen. Aber irgendwie raucht mir der Kopf weil ich nicht ganz hinterher komme was es bei mir sein könnte. Habe jetzt auch schon mit der SKY Hotline zig mal telefoniert aber die wollen wir immer wieder einen kostenpflichten Techniker vorbei schicken. Und so locker habe ich die Kohle leider nicht sitzen. Ich hänge euch auch mal paar Bilder an: Bild 1: Satellit mit den 2 LNBS Astra und Hotbird mit jeweils 4 Ausgängen Bild 2: Kabel von Astra Lnb direkt zu meinem Receiver (ich hatte es vorher auch an so einem Diseqc Schalter dran (bild3) um auch Hotbird zu empfangen, hatte aber gedacht der Schalter wäre defekt, sodass ich es abgeklemmt habe und direkt angeschlossen habe) Bild3: Diseq Schalter für die Wohnung meiner Eltern unten (so hatte ich es auch vorher) Ich würde mich super freuen wenn Ihr mir bisschen auf Die Sprünge helfen würdet. hoffe ich habe euch genug Informationen geben können. Vielen Dank Gruß Fab [Beitrag von Fab2019 am 25. Jan 2012, 22:33 bearbeitet] |
Duke44
#2 erstellt: 25. Jan 2012, 22:40 | |
Kauf Dir zwei neue ALPS Quad-LNB. Und die Schüssel mal neu feinjustieren. [Beitrag von Duke44 am 25. Jan 2012, 22:41 bearbeitet] |
Fab2019
#3 erstellt: 25. Jan 2012, 22:45 | |
Sicher das es am Lnb hängt? Gruß |
Duke44
#4 erstellt: 25. Jan 2012, 22:53 | |
Du musst so oder so zur Schüssel rauf, den Deine Empfangswerte sind nicht gerade berauschend. Dabei würde ich gleich die beiden schrottigen LNB`s durch was Vernünftiges ersetzen. Ihr habt insgesamt 4 Anschlüsse im Haus. Sollte an jedem Anschluss der Fehler auftreten und ein anderer HD-Receiver das gleiche zu Tage fördern, dann bleibt nur das LNB über. |
Fab2019
#5 erstellt: 25. Jan 2012, 22:55 | |
Das würde heisen das mein Kabel vielleicht kaputt ist?Oder wie soll ich das verstehen? Den Reciever schließ ich haus da er nigelnagelneu ist .... Lieben Gruß |
Duke44
#6 erstellt: 25. Jan 2012, 22:58 | |
Auch Neugeräte können einen Defekt aufweisen oder die LNB-Einstellungen im Sat-Menü sind falsch. Du sollst eher den neuen Receiver mal an die restlichen 3 Anschlüsse im Haus anstöpseln und dann schauen, wie es sich da so verhält. |
Fab2019
#7 erstellt: 25. Jan 2012, 23:05 | |
Ok ich verusch das mal. Aber an dem Receiver kann ich nix mit Lnb einstellungen finden ,habe echt schon alles durch. Auch in der Bedinienugnsaleitung nix :-( http://www.sky.de/web/redaktion/download/BDA_Humax_SHD4.pdf |
Fab2019
#8 erstellt: 25. Jan 2012, 23:13 | |
Also selbes Problem auch an einem anderen Anschluss im Haus. Die Astra+ HD lowband Sender kommen einfach nicht rein. DIe werden überhauptnicht gefunden in meiner Senderliste. Das der Receiver nicht geht schließ ich auch aus dem Grund aus da das schon mein Sky Receiver ist. hatte am Anfang einen normalen ohne festplatte da ging es schon nicht und mit diesem geht es auch nicht. Was denkst du? |
Fab2019
#9 erstellt: 26. Jan 2012, 18:07 | |
Hi Also was ist euere defintive Meinung? Soll ich versuchen die Schüssel nochmal zu justieren oder doch ein LNB Quad kaufen? Hab im netz jetzt svchon gelesen das es mit meinen LNBS gehen sollte ich weiss echt nicht weiter |
LordElmchen
#10 erstellt: 26. Jan 2012, 18:20 | |
Was hindert dich daran beide Varianten (nach einander) zu probieren. Erst einmal würde ich die Antenne feinjustieren, da die Empfangswerte für einen Humax-Receiver nicht gerade die besten sind. Alternativ zum Austausch des LNB könntest du mal testweise die beiden untereinander LNBs tauschen. Bei den Boca-LNBs handel es sich um Sicherheit um nix hochwertiges. Probleme (z.B. LOF-Drift) oder Defekte sind da schon denkbar. Da es ja scheinbar Empfangsproblem bei mind. einer Empfangsebene gibt liegt die Ursache mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit beim LNB. [Beitrag von LordElmchen am 26. Jan 2012, 18:47 bearbeitet] |
Fab2019
#11 erstellt: 26. Jan 2012, 18:25 | |
Hi mich hindert daran, dass ich wenig motiviert bin in die Stadt zufahren bei dem verkehr und ein LNB zu kaufen. Wohne nämlich in einem kleinen dorf. Wir haben aber hier ein Real markt der diesen LNB führt: http://www.real-onli..._EF170200_EF170203/1 meinst du der wäre auch okay. Das ist ein Quad mit Multischalter.. [Beitrag von Fab2019 am 26. Jan 2012, 18:25 bearbeitet] |
KuNiRider
#12 erstellt: 26. Jan 2012, 18:25 | |
Wenn du mit zwei Receivern und an zwei Stellen das selbe Problem hast, dann kann es nur der LNB sein. Natürlich sollte es auch mit deinen Quattris gehen - aber sie gelten nicht als die zuverlässigsten. Wenn der Hotbird nicht mehr gebraucht wird, kannst du das neue LNB in die Mitte setzen und mehr Reserve gewinnen. |
Fab2019
#13 erstellt: 26. Jan 2012, 18:28 | |
Doch das Hotbird wird von meinen eltern unten noch benutzt. Also könnte das nicht abhängen. kann es sein das die Schüssel nicht richtig ausgerichtet ist? Was bedeutet den intergirerter Multischalter bei diesem Quad LNB? |
KuNiRider
#14 erstellt: 26. Jan 2012, 18:39 | |
Ob die mäßige Qualität von einer schlechten Spiegeausrichtung oder schlechtem LNB herrührt, kann man aus der Ferne nicht sagen. Zum Einlesen in die Materie: FAQ-Sat-TV |
Fab2019
#15 erstellt: 26. Jan 2012, 18:59 | |
Quad LNB oder auch Quattro Switch LNB genannt: Hier können 4 Receiver direkt oder auch ein Multischalter angeschlossen werden der ein 22kHz Signal erzeugt, allerdings ist diese Variante nicht zu empfehlen. Quattro LNB: Hier kann kein Receiver direkt angeschlossen werden, da er die 4 Ebenen einzeln auf seinen 4 Ausgängen ausgibt, man hätte also nur einen Teil der Programme. Quattro LNBs werden ausschließlich zum Aufbau von Mehrteilnehmeranlagen verwendet und sind dafür auch die beste Lösung. Das steht so in den Faqs.. Aber wieso wird mir dann oben von einem Quattro zu einem Quad geraten? Lieben Gruß |
Duke44
#16 erstellt: 26. Jan 2012, 22:53 | |
Unter der Bezeichnung Quattris wird von den meisten Herstellern (welche eben jene Bezeichnung verwenden) das jeweilige LNB als Quad (auch Quattro-Switch genannt) ausgelegt. Da ist der Multischalter quasi schon eingebaut. Ein reines Quattro-LNB hat keinen Multischalter intus sondern speist denselbigen. Alles klaro?! |
Probleme mit dem LowBand blu5kreen am 28.02.2011 – Letzte Antwort am 28.02.2011 – 4 Beiträge |
Receiver findet keine LowBand-Sender Dronkitmaster am 31.10.2012 – Letzte Antwort am 31.10.2012 – 7 Beiträge |
Horizontal Lowband einige Sender fehlen Chrack am 01.03.2023 – Letzte Antwort am 01.03.2023 – 2 Beiträge |
Einkabelsystem und kein Lowband sirector am 11.01.2018 – Letzte Antwort am 12.01.2018 – 10 Beiträge |
Nur Lowband mit 0% Qualität ffkws am 23.09.2021 – Letzte Antwort am 23.09.2021 – 2 Beiträge |
Einkabelsystem und lowBand sender, was brauche ich? Nafinafo am 30.12.2009 – Letzte Antwort am 31.12.2009 – 5 Beiträge |
Neuer TV und nur Lowband verfügbar? Hellrider1990 am 17.05.2011 – Letzte Antwort am 18.05.2011 – 8 Beiträge |
Nur Lowband Sender mit Samsung UE6179 Cur Johannes4591 am 05.02.2017 – Letzte Antwort am 10.02.2017 – 15 Beiträge |
Kein Lowband horizontal Empfang (HDTV, Arte, Phoenix) trotz Quattro LNB Suschten am 12.04.2010 – Letzte Antwort am 14.04.2010 – 5 Beiträge |
Stacker/Destacker - nun nur noch Lowband Kanäle smolle1 am 08.03.2011 – Letzte Antwort am 09.03.2011 – 4 Beiträge |
2012
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder927.099 ( Heute: )
- Neuestes MitgliedHänge-Reh
- Gesamtzahl an Themen1.554.770
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.398
