Frage zu Sat Antennen
*Flo82*
#1 erstellt: 09. Mrz 2011, 16:23
also aktuell besitze ich eine recht alte 60cm Sat-Schüssel mit einem digitalen LNB.
Das Problem was ich habe ist, wenn es draußen auch nur leicht windig ist verschwindet direkt mein Bild, da der Arm an dem das LNB befestigt ist direkt an der Schüssel montiert ist und daher leider sehr wacklig ist.
Nun wollte ich mal fragen, ob ihr mir veilleicht irgendeine Schüssel empfehlen könnt oder kann man dabei eh nicht viel falsch machen, solange der Arm besser befestigt ist? Ich hatte mir da schon ein relativ günstiges Angebot angesehn Sat Antenne Faval 80cm was haltet ihr z.B. von dieser? Laut dem Bild ist dort der Arm wesentlich stabiler als bei meiner aktuellen Schüssel befestigt. Oder sollte man auf noch andere Sachen achten? Hab leider absolut keine Ahnung von der Materie.
LG
Flo
[Beitrag von *Flo82* am 09. Mrz 2011, 16:24 bearbeitet]
Dubai-Fan
#2 erstellt: 09. Mrz 2011, 17:39
eine 80er schüssel ist viel zu gross nur für Astra 19,2. in der regel sind ja nur die arme wackelig, die in die schüssel eingelassen sind und oft auch hochklappbar sind.
ich habe eine Tehchnisat Digidish 45 und da ist alles bombenfest.
KuNiRider
#3 erstellt: 09. Mrz 2011, 20:38
Im Zeitalter des HD-TV dürfen es ruhig ein paar cm mehr sein, aber mit der verlinkten Antenne kommst du vom Regen in die Traufe
Wenn es aus der Bucht sein muss dann zBsp:
http://cgi.ebay.de/G...&hash=item3a6270d4d9
oder gleich in GFK: http://www.visiosat.com/home/gamme/product-detail.php?cat=1&id=65
... aber die stabilste Antenne nützt nix, wenn der Mast / Wandhalter wackelt!
*Flo82*
#4 erstellt: 09. Mrz 2011, 23:40
Was meinst du das mit Bucht und GFK, sagt mir leider gar nichts?
Der Mast an dem sie befestigt ist, ist fest nur an meiner aktuellen Schüssel ist der Arm halt direkt auf der Schüssel montiert und daher etwas wackelig. Bin halt nicht fixiert auf eine bestimmte Schüssel, daher frag ich ja hier. Sollte nur gut für HD sein, da ich auch ein Sky Abo besitze.
LG
Flo
Edit: Warum komm ich mir der verlinkten Antenne vom regen in die Traufe?
Edit2: Noch 2 andere Beispiele Nr.1 und Nr.2 auch wenn mit LNB, gibts die ja bestimmt auch ohne.
[Beitrag von *Flo82* am 09. Mrz 2011, 23:44 bearbeitet]
KuNiRider
#5 erstellt: 09. Mrz 2011, 23:55
Bucht ist das deutsche Wort für Bay
Vedrnünftige 75cm-Spiegel gibt es auch von Astro / Delta / Fuba / Preisner
Die von dir verlinkten Schüsseln sind alle recht labil - schon der Plastikhalter für's LNB ist imho ein NoGo.
Auch die von dir verlinkte Gibertini ist die Billigvariante mit Plastikhalter, nur 4 Schrauben für den Reflektor, nicht lackierter Rücken usw.
Vernünftige mechanische Qualität kostet nunmal ein paar Euro und du hast es ja gerade selber gemerkt: Wer billig kauft, kauft zweimal
*Flo82*
#6 erstellt: 10. Mrz 2011, 02:39
Also hätte die http://www.visiosat.com/home/gamme/product-detail.php?cat=1&id=65 z.B. eine stabielere LNB Halterung oder was hast du sonst noch für Vorschläge? Bin für eigentlich fast alles offen solange sie diesmal besser hält.
LG
Flo
Dubai-Fan
#7 erstellt: 10. Mrz 2011, 11:31
der lnb arm sollte einfach aus einem stück sein, denn da kann ja nix wackeln. lnb halterungen aus metall sind auch nicht tot zu kriegen. kunststoffhalterungen brechen gerne durch materialalterung. ist wichtig, wenn man mal das lnb wechseln muss und ob es das teil dann nach jahren noch als ersatzteil gibt, ist fraglich.
http://www.fuba-deutschland.de/index.php?id=278
eine DAA 650 würde in deinem falle reichen, sofern du nicht gleich ein mehrfamilienhaus versorgen musst.
*Flo82*
#8 erstellt: 10. Mrz 2011, 18:09
4 Teilnehmer sind an dem LNB angeschlossen, das LNB ist auch im gegensatz zur Schüssel erst 2 Jahre ca. alt. Würde eigentlich auch eine neue Verkabelung was helfen, das Kabel was zu mir liegt ist auch schon gut 12-13 Jahre alt. Hab mir auch schon einen Signalverstärker gekauft den ich dann noch ins Kabel einbauen wollte, dazu noch eine Frage. Wo bau ich ihn am besten ein ziemlich am Anfang vom Kabel, mittig oder doch gegen Ende?
LG
Flo
Volterra
#9 erstellt: 10. Mrz 2011, 18:26
LG
Flo
Nirgends.
Erst bei Kabellängen von deutlich über 60m, macht ein Verstärker Sinn.
barsch,
#10 erstellt: 10. Mrz 2011, 18:39
Oder wenn der Innenleiter aus Stroh ist
*Flo82*
#11 erstellt: 10. Mrz 2011, 19:02
Dachte das hilft vielleicht gegen häufigere Bildstörungen und hält das Bild länger gut bei schlechtem Wetter.
LG
Flo
Dubai-Fan
#12 erstellt: 10. Mrz 2011, 21:24
das einzige was die pegel auch bei schlechtem wetter stabil hält, ist eine bombenfest stehende schüssel. so ein labbriger lnb arm schwingt ja dann mit dem wind mit und schon ist schluss mit lustig.
eine auf maximalpegel ausgerichtete schüssel setzt erst bei einer aufziehenden gewitterfront mit starkregen für einige minuten aus. bei normalem regen oder auch starkem schneefall geht der pegel nur 2-3 dB runter und das ist ja immer noch im grünen bereich und hat keine bildausfälle zur folge.
*Flo82*
#13 erstellt: 14. Mrz 2011, 16:47
Gibts eigentlich auch große Unterschiede beim LNB? Meins ist jetzt erst ca. 2 Jahre alt, hat 4 Anschlüsse, müsste auch HD rdy sein und hat um die 30€ gekostet. Auf dem LNB steht Diamond drauf, die genaue Versions Nummer kann ich leider nicht mehr erkennen.
LG
Flo
Edit: Hab jetzt übrigens mal den Verstärker dazwischen geschaltet und die Signalstärke ging bei allen Sendern ca. 10% nach oben, meist von 80% auf 90%, allerding liegt die Singalqualität meist nur bei um die 70% (bei ein paar Sendern auch bei 65%), da hat sich auch nichts dran verändert.
[Beitrag von *Flo82* am 14. Mrz 2011, 16:55 bearbeitet]
Volterra
#14 erstellt: 14. Mrz 2011, 17:25
Wie oft sollen wir Dir denn noch erklären, dass ein Verstärker bei Kabellängen unter 60m unsinnig ist.
*Flo82*
#15 erstellt: 14. Mrz 2011, 17:35
Er war halt schon bestellt und hat ja immerhin 10% in der Signalstärke gebracht. Wüsste jetzt nur gerne wie ich die Singalqualität verbessern kann oder sind 70% in Ordnung? (Größere Schüssel? Neues LNB? Neues Kabel?)
Edit: Und was für ein Kabel sollte man nehmen, da meins auch schon über 10 Jahre alt ist, 2 mal verlängert wurde und auch relativ dünn (ca. 4mm Durchmesser)? Da gibts ja auch Unterschiede mit Abschirmung und Durchmesser.
LG
Flo
[Beitrag von *Flo82* am 14. Mrz 2011, 18:15 bearbeitet]
Volterra
#16 erstellt: 14. Mrz 2011, 18:53
Hat Dir denn noch niemand gesagt, dass die Signalstärkeanzeige (SIG) der Receiver nicht relevant ist.
Dass ein Verstärker bei Kabellängen unter 60m kontraproduktiv ist und ua. jeder Receiver dadurch übersteuert werden kann.
Hat Dir dazu noch niemand gesagt, dass das ab 79dBµV oder sogar noch weniger passieren kann und dass ein normales LNB bereits 75dBµV liefert, was dann durch ein längeres Kabel und Dose auf ev. ideale 65dBµV ermöglicht, wobei jeder normale Receiver noch mit knapp unter 50dBµV klarkommt.
Hat Dir noch niemand gesagt, dass SIG zwischen Nutz und Störanteil eines Signals nicht unterscheiden kann?
Deshalb nicht:
....eigentlich sollte das beste C/N (SQ) bei größtem Pegel sein, aber es könnte sein das man einen benachbarten Satelliten mitempfängst und der Pegel deswegen bei falscher Ausrichtung größer wird. "Früher" war der stärkste Position die 19,2°, da hat man nach maximalem Pegel ausgerichtet, heute jedoch ist der Orbit voll mit starken Systemen (teilweise mit gleichem Kanalraster), daher sollte nach Signalqualität ausgerichtet werden
Obriges beantwortet diese Frage:
Wenn 70% SQ das Maximum Deines Receivers sind ist alles gut, so sich denn dieser Wert duch noch so viel Feinjustierung der Schüssel nicht mehr verbessern lässt.
Hoffe, dass Du das verstanden hast.
Schmeiß den Verstärker in die Tonne.
Kauf ein entsprechend langes Kathreinkabel LCD95 und jut isses.
*Flo82*
#17 erstellt: 14. Mrz 2011, 22:50
Also Verstärker weg, neues Kabel her und ne neue Schüssel wollt ich mir ja eh noch holen wegen dem ganz oben beschriebenen Problems des wackligen Arms.
Danke!
LG
Flo
Antennen Sat Kabel frage
corza am 21.12.2011  –  Letzte Antwort am 19.01.2012  –  22 Beiträge
SAT über Antennen Kabel
MASGNUS am 13.08.2016  –  Letzte Antwort am 02.08.2017  –  26 Beiträge
Cubsat Antennen eine Alternative?
Der_Papa am 27.01.2007  –  Letzte Antwort am 28.01.2007  –  2 Beiträge
Zwei Sat-Antennen an Dual Tuner
fonitzu am 24.01.2018  –  Letzte Antwort am 25.01.2018  –  4 Beiträge
Satelliten-Antennen
Kosovar2008 am 29.07.2008  –  Letzte Antwort am 31.07.2008  –  7 Beiträge
Antennen Kurzschluß festgestellt
Elektro2000 am 26.06.2009  –  Letzte Antwort am 27.06.2009  –  5 Beiträge
Wie Antennen-Verkabelung herausfinden?
NB am 02.06.2010  –  Letzte Antwort am 02.06.2010  –  6 Beiträge
Alte Antennen reaktivieren
ThomasBe59 am 12.05.2011  –  Letzte Antwort am 13.05.2011  –  10 Beiträge
Sat Anlage
obiwan0211 am 27.09.2009  –  Letzte Antwort am 30.09.2009  –  3 Beiträge
Frage zu SAT-Anlage
strapp am 12.12.2003  –  Letzte Antwort am 13.12.2003  –  2 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder927.961 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitglied≠ThomasS_≠
  • Gesamtzahl an Themen1.557.016
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.670.696
