HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Antennen Kurzschluß festgestellt | |
Antennen Kurzschluß festgestellt+A -A |
Elektro2000
23:33
erstellt: 26. Jun 2009, |
Hallo zusammen, ich hab da mal ein Problem. Unser Philips Sat Receiver zeigt seit gerade den Fehler "Antennen Kurzschluß festgestellt. Bitte prüfen Sie die Antenne". Ich hab dadraufhin mal diverse Foren durchsucht und eigentlich immer gelesen, dass das LNB defekt sei. Das halt ich persönlich aber für unwahrscheinlich, da die 3 anderen Sat Receiver im Haus ohne Problem funktionieren, die ja über das gleiche LNB laufen. Kann es vielleicht am Gerät liegen, oder möglicherweise am Kabel? Oder vielleicht doch am LNB? Danke für eure Hilfe Ele |
dk_one
04:57
erstellt: 27. Jun 2009, |
Schau mal da, hast du das schon überprüft ? ![]() Da hatte jmd. das gleiche Problem, die Ursache war das der Innenleiter vom Antennenkabel nicht weit genug freigelegt war... |
Elektro2000
12:20
Hmmm... kann das von jetzt auf gleich passieren, das plötzlich das Kabel "defekt" ist? Der Receiver lief vorher gut 6 Monate ohne Probleme. Ich hab jetzt auch mal eine alte Dbox2 angeschlossen, da wird auch kein Bild angezeigt. Jeder Sender schwarz und der Hinweis "Warte auf Uhr"... Im Zimmer der Kids läuft die Dbox ohne Probleme. Grüße |
KuNiRider
14:11
Wahrscheinlich ist einer der F-Stecker nicht(mehr) richtig montiert und ein Schirmdrähtchen berührt den Innenleiter oder der Stecker am LNB ist mit Wasser vollgelaufen und das Kabel hat sich aufgelöst - dabei bilden sich dann gerne leitende Brücken. LNB-Defekt ist bei einem Quad auch einzeln möglich, aber leicht zu prüfen: Anschlüsse tauschen, wandert der Fehler mit, dann ist es das LNB, bleibt er dann ist es die Verkabelung. |
Elektro2000
20:54
Danke an alle. Ein winziger Draht hat das Leiterkabel berührt, dadurch der "Kurzschluss".. Jetzt lüpt wieder alles, und die Dame des Hauses ist glücklich :-) |
SAT über Antennen Kabel MASGNUS am 13.08.2016 – Letzte Antwort am 02.08.2017 – 26 Beiträge |
Antennen Sat Kabel frage corza am 21.12.2011 – Letzte Antwort am 19.01.2012 – 22 Beiträge |
Frage zu Sat Antennen *Flo82* am 09.03.2011 – Letzte Antwort am 14.03.2011 – 17 Beiträge |
Kein SAT Signal ? Multischalter oder LNB defekt? Volker.T am 13.11.2013 – Letzte Antwort am 17.11.2013 – 14 Beiträge |
Wie Antennen-Verkabelung herausfinden? NB am 02.06.2010 – Letzte Antwort am 02.06.2010 – 6 Beiträge |
Problem - Verbindung LNB und SAT Receiver wega.zw am 28.11.2004 – Letzte Antwort am 29.11.2004 – 5 Beiträge |
Problem an der Sat-Anlage oder Technisat TechniStar S1+ defekt? Erwin12345 am 27.10.2012 – Letzte Antwort am 02.11.2012 – 17 Beiträge |
Sat-Receiver regelmäßiger Signalausfall Nightscr3am am 07.12.2016 – Letzte Antwort am 09.12.2016 – 7 Beiträge |
Zwei SAT-Receiver/Twin-LNB paranova am 24.05.2007 – Letzte Antwort am 28.05.2007 – 4 Beiträge |
Lnb sowie sat Receiver Defekt. palganer am 26.07.2017 – Letzte Antwort am 02.08.2017 – 4 Beiträge |
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder929.004 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedN.A.D.
- Gesamtzahl an Themen1.559.482
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.518
