HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Hilfe bei Satelliten TV Planung! Null Ahnung! | |
Hilfe bei Satelliten TV Planung! Null Ahnung!+A -A |
Pietzsch
12:18
erstellt: 11. Mrz 2011, |||||||
Hi, Ich bin Chris und ich möchte vom Kabelanschluss zu Satellitenanschluss wechseln. Mein Problem ist nur ich hab null Ahnung ! Meine erste Frage welche Schüssel? Wie ist die hier? : ![]() Wie mach ich das mit der verkabelung? Es liegt bei mir ja nur Kabel TV kabel und meine Dosen sind auch nur Kabel TV Dosen, die kann ich nicht mehr benutzen oder? Muss ich komplett neue Kabel legen im Ganzen Haus? Meine Panasonic Plasma TVs haben alle intigrierten Sat Receiver daher benötige ich Maximal 1 Sat Receiver für meinen kleinen Küchen TV. Über Hilfe wäre ich sehr dankbar! |
MichelRT
12:56
Brauchst Du wirklich Empfang von 2 Satelliten? Ohne genau zu wissen wie die jetzige Verkabelung aussieht (sternförmig, in Reihe, ...) kann man schlecht was dazu sagen. Neue Dosen brauchst Du aber auf jeden Fall. Normalerweise braucht man für Satellit eine sternförmige Verteilung. Es gibt aber auch Lösungen für vorhandene Verkabelungen (Stichwort: Unicable). Da hängt es aber auch von der vorhandenen Installation ab ob das ganze geht oder nicht. |
Pietzsch
13:30
KuNiRider
23:38
Wenn du die Dosen mit ihrem Decle fotografierst, kannst du auch bei der Frage welches Auto du fährst ein Bild deiner Garage zeigen ![]() ![]() Aus dem Bild mit dem Verteiler kann man nur schließen, dass es drei Leitungen in dem Haus gibt - aber nicht ob an jeder Leitung nun 1 / 2 / 3 / x-Dosen hängen ![]() Dass von dir verlinkte Set ist imho eine sehr abenteuerliche Zusammenstellung (welche beiden Satlitten willst du eigentlich sehen?) und könnte nur verwendet werden, wenn an jedem dieser Verteilerausgänge genau eine Dose kommt. Zum Einlesen in die Materie: ![]() ![]() [Beitrag von KuNiRider am 11. Mrz 2011, 23:39 bearbeitet] |
Pietzsch
10:15
erstellt: 14. Mrz 2011, |||||||
Hi, ich war heute mal bei dem TV-Mockel bei uns in der Stadt der sagte mir Dosen müssen neu, Kabel können bleiben, zweifach LNB reicht bei mir weil ich eh nur 2 bzw manchmal 3 Fernseher habe und den dritten kann man zur Not mit einem anderen TV auf dem gleichen Signal haben da ich eh nur mit zwei Personen gucke und nur 2 Fernseher gleichzeitig laufen werden, schüssel sagt er reicht ne 64 cm Schüssel darüber ist hier bei uns an der Küste problematisch wegen dem Starken Wind er hatte ne Triax Alu 64 da er sagte die sind ok und er Hat die schon oft verbaut und es gab nie Beschwerden. Könnt ihr mir sagen ob das alles so ok ist was er mir gesagt hat? |
Teoha
12:46
Sorry, du kaufst was neues und redest von "zur Not" ? Wozu ? Ein Quad/Quatrro-LNB sollte es schon sein, kostet auch nicht viel mehr. Was genau, können wir immer noch nicht sagen. 65cm reicht. Gruss |
Pietzsch
12:54
Ja das mit zur Not ist der Hintergrund das der eine Fernseher ein ich glaube 35 cm Röhre ist die meine Freundin einmal die Woche für ne halbe Stunde zum Bügeln anmacht da seh ich es nicht ein nen extra Reciever zu kaufen und Kabel komplet neu zu verlegen. Daher reicht der 2 Fach LNB für uns ist für Wohnzimmer und Schlafzimmer TV. |
Pietzsch
18:59
erstellt: 15. Mrz 2011, |||||||
Ich werde es jetzt wahrscheinlich so machen das ich neue Kabel legen werde. Von der Schüssel direkt zum Fernseher ein Kathrein LCD 111. Die Schüssel wird nämlich wahrscheinlich genau überm Wohnzimmer installiert und ich leg das Kabel dann an der Wand nach unten in einen Kabelschacht und bohre dann durch die Außenwand ins Wohnzimmer und setz ne neue Dose. Mit dem Schlafzimmer werd ich ebenso verfahren da die Wand an die die Schüssel kommt die Schlafzimmerwand im Obergeschoß ist. Sollte doch ne bessere Lösung sein als die alten schlecht geschirmten Kabel wieder zu benutzen oder? |
Teoha
19:16
Hi, wenn smit den alten geht, dann gehts......immer eine Frage des Aufwands. WENN du aber neu verlegst, dann lege doppelt. Wer weiss, ob du nicht irgendwann doch einen Twinreceiver haben willst und Kabel kosten nicht viel. Gruss |
Pietzsch
20:02
Also ich werde auf jedenfall den Kabelschacht und die Bohrung groß genug machen so dass ich jederzeit ein zweites legen kann. Soll ja nicht unterputz verlegt werden. |
Pietzsch
16:58
erstellt: 17. Mrz 2011, |||||||
So nächste Frage : Lieber die Triax TDA 64 oder die TDA 78 ? Gibt es beim Empfang groß Unterschiede oder ist die 64 genauso gut vom Empfang her wie die 78? |
Duke44
17:50
Keine von beiden. ![]() Suche mal hier im Sat-Bereich nach Gibertini SE. Ist zwar teurer, dafür in der Qualität um Längen besser. ![]() Eine größere Schüssel bietet mehr Schlechtwetterreserve, ist aber auch windlastiger. |
Pietzsch
18:45
Ist die Gibertini wirklich so viel besser? Würde sie wenn in 75 nehmen . |
Duke44
18:47
Einer LNB-Halterung aus ALU wie bei der Gibertini SE würde ich jederzeit den Vorzug geben gegenüber einer aus Plastik wie jene der Triax. Und 75cm sind völlig ausreichend für Astra 19.2 Empfang. ![]() |
Pietzsch
00:46
erstellt: 18. Mrz 2011, |||||||
Gibt es noch eine bessere in dem preissegment von bis 100 Euro? Und wie sieht das aus mit dem LNB will jetzt wohl doch vorsichtshalber schonmal alles für 4 Anschlüsse kaufen. Mit nem Quad LNB ist das ja am einfachsten oder? Hab aber gelesen das die sehr sehr anfällig sind gegen Störsignale etc aber ein Quattro LNB geht ja nur in Verbindung mit nem Multischalter und die sind ja auch nicht ganz billig oder? |
schraddeler
08:16
Das Problem ist das man bei den Schüsseln nicht pauschal sagen kann, diese ist gut, diese ist schlecht, die hält 20 Jahre, die nur 5, weil dafür müßte man erstmal 20 Jahre warten ![]()
Sehr vernünftig, man kann nie genug Anschlüsse haben, wir sind auch nur zu Zweit, und ich hab auch auf einen 16-fach Switch aufrüsten müssen, 8 Anschlüsse waren definitiv nicht ausreichend ![]()
Aus eigener Erfahrung kann ich sagen, das ich schon eine Häufung von Fehlfunktionen bei Quads zeigt.
Keinen Ärger mit der Partnerin, die eine Folge "Desperate Housewives" wegen deiner Sch...schüssel verpasst --->UNBEZAHLBAR ![]() gruß schraddeler |
Pietzsch
18:48
Welchen LNB kann man den Empfehlen? Ich wohne recht nahe an der Küste daher ist ein gut geschützter LNB sehr wichtig wegen der Salzigen Luft. Es gibt ja so viele verschiedene Marken welche kann man empfehlen und welche Baureihen? Und welchen Multischalter kann man empfehlen? Auch welche Kombination von LNB und Multischalter? |
Teoha
19:17
Hi, mit ALPS beim LNB und Spaun beim Multischalter hast du schon was ordentliches. Gruss |
KuNiRider
19:24
LNB ist die ganz klare Empfehlung: Alps ![]() Allerdings hat der super Steckerschutz der Alps-LNB auch einen Nachteil: Du musst erst die Kabel durch die Schutztülle stecken und dann erst die F-Stecker montieren ![]() Wichtig sind vernünftige Stecker, wie z. Bsp: den ![]() |
Pietzsch
20:22
Hmmm Spaun Multischalter ? Gibts die auch unter 100'euro ;-) welchen Alps Quattro kann man den Empfehlen oder gibt es da nur eine Baureihe? |
Pietzsch
04:45
erstellt: 19. Mrz 2011, |||||||
Hmmmm irgendwie bin ich gerade am überlegen ob das mit dem Quattro LNB plus Multischalter wirklich so ne gute idee ist. Ich hatte ja vor das Kabel an der Hauswand von der Sattelitenschüssel nach unten zuführen nen Wanddurchbruch zu machen und das Kabel an den Receiver anzuschließen und das gleiche im Obergeschoß. Mein Problem mit dem Multischalter wäre ja jetzt wo schließe ich den multischalter zwischen? Ich müsste ja die Kabel ins Haus reinlegen an den multischalter anschließen und dann die abgehenden Kabel wieder nach draußen legen an der Wand nach unten. Da ich die Kabel nicht von einen Raum in den anderen fest verlegen (unterputz)kann und will muss ich immer den direkten weg über die außenwand nehmen. Ich glaube ich nehm doch lieber nen Twin LNB und leg ein provisorisches Kabel vom Schlafzimmer ins ankleidezimmer wo der 3 TV steht dann muss meine Freundin eben das Kabel vom Schlafzimmer Receiver abbauen und mit dem provisorischen Kabel das zum ankleideraum TV Reciever geht verbinden. Wir gucken eh nie gleichzeitig auf dem Schlafzimmer TV und Ankleideraum TV. Außerdem werden wir wohl eh nicht länger als 2-3 Jahre in dem Haus wohnen bleiben da reicht der Twin erstmal und wenn ich dann in 3 Jahren selber baue wird eh alles mit eingeplant von vor herein. |
Teoha
10:17
Warum ? Dann nimm doch lieber ein QUAD-LNB, da ist der MS schoin mit drin und du hast 4 vollwertige ASnschlüsse. Kostet auch nicht wirklich mehr. ![]() Gruss |
Pietzsch
14:49
Aber vom Quad raten alle ab weil der so Störungsanfällig ist will ja auch nicht jedesmal wenn das Telefon klingelt ohne Bild da sitzen. |
Teoha
18:24
Lächerlich. |
Pietzsch
20:18
#25
Hier im Forum und auf vielen Internet Seiten steht das immer wieder geschrieben so lächerlich scheint das ja nicht zu sein |
Die_Antwort_ist_42
20:24
#26
Hallo, also ich habe bisher immer nur Quad LNBs benutzt und damit keine Probleme gehabt, ausser, dass mal einer nach ein paar Jahren defekt war. Gruss 42 |
Teoha
20:25
#27
Hi *kopfschüttel* Es gibt abertausende Quad-LNBs die problemslos laufen, sonst würden die ja wohl nicht gebaut, oder ? Und viele können aus baulichen Gründen, oder weil sie niemals mehr als 4 Anschlüsse brauchen, oder weil es zu teuer ist, keinen Quattro mit MS betreiben. Und warum sollte ein Twin da besser sein ? Aber gut, ist ja deine Sache..... ![]() Gruss |
Pietzsch
20:58
#28
Hmmmmm hab da echt null Ahnung von aber zb Schraddeler hat auch geschrieben das die anfällig sind. Da gehen die Meinungen wohl sehr auseinander was mir nicht gerade hilft bei der Entscheidung der eine sagt Hüh der andere Hoth ?!?!?!?! |
Die_Antwort_ist_42
21:17
#29
Naja, bei bis zu 40 Euro (für ein Quad LNB) dürfe es ja wohl nicht so schwer sein... |
Pietzsch
01:56
#30
erstellt: 20. Mrz 2011, |||||||
So hab Schnauze voll gehabt hab jetzt nen Quad und nen Twin bestellt Kabel werden auch für 4 gelegt sind ja hier nicht bei armen Leuten!!! Wenn der Quad Zicken macht Bau ich schnell den Twin ein. Schüssel wird übrigens ne Gibertini op 75 se. Die LNBs hab ich jetzt von Alps bestellt. |
Die_Antwort_ist_42
07:35
#31
Lege Dir das TWIN ins Regal (fürs gute Gewissen und "schlechte Zeiten") und gönne Dir wieder etwas Ruhe :-) ![]() |
Teoha
11:33
#32
Pietzsch
14:46
#33
Und genauso hab ich es jetzt auch gemacht. Jetzt muss ich nur noch meine selbstgebaute Edelstahl masthalterung an die Wand bringen und die Kabelkanäle legen etc und dann kann es fast schon los gehen. |
Hilfe bei Sat Planung benötigt xplode am 20.05.2007 – Letzte Antwort am 22.05.2007 – 3 Beiträge |
Hilfe erbeten bei Unicable Planung Der_große_Bär am 27.07.2014 – Letzte Antwort am 17.08.2014 – 8 Beiträge |
Umstieg auf Satelliten-TV Mira` am 04.10.2016 – Letzte Antwort am 08.10.2016 – 9 Beiträge |
Planung TV-Anlage bei Neubau Vip3r am 30.03.2016 – Letzte Antwort am 30.03.2016 – 2 Beiträge |
Unterstützung bei Planung SAT Anlage francisco am 30.08.2011 – Letzte Antwort am 30.08.2011 – 6 Beiträge |
Ich hab null Ahnung!!! HILFEEEE!!! Ede142 am 23.09.2004 – Letzte Antwort am 27.09.2004 – 9 Beiträge |
Planung digitaler SAT Anlage !!! Ernie1973 am 09.07.2004 – Letzte Antwort am 10.07.2004 – 4 Beiträge |
Neubau- Planung Sat-Anlage Tschucke am 17.01.2010 – Letzte Antwort am 17.06.2010 – 18 Beiträge |
viele Fragen für Neuling mit Null Ahnung! Premutos am 15.12.2008 – Letzte Antwort am 15.12.2008 – 2 Beiträge |
Planung Unicable Verteilung Bungalow Der_große_Bär am 10.09.2013 – Letzte Antwort am 15.11.2013 – 8 Beiträge |
2011
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder928.435 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedLoveXXlove
- Gesamtzahl an Themen1.558.206
- Gesamtzahl an Beiträgen21.696.505
