HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Planung Unicable Verteilung Bungalow | |
Planung Unicable Verteilung Bungalow+A -A |
Der_große_Bär
#1 erstellt: 10. Sep 2013, 12:30 | |
Hallo Ich benötige etwas hilfe bei der Planung einer "kleinen" Unicable Verteilung in einem Bungalow. Ein Kumpel möchte gerne seinen Bungalow von Kabel auf Sat Empfang umrüsten. Ich soll ihm das Verkabeln. Habe aber nur erfahrung mit "normaler" Satverteilung mit Sternverteilung und Multischalter. Deshalb brauche ich wohl eure Hilfe. Vor allem für die Berechnung der Dosen (dämpfung). Hier nun der gewünschte Aufbau der Anlage: Der Unicable Baustein (8 Frequenzen) soll auf dem Dachboden installiert werden. An diesem gehen die 4 Kabel der Satschüssel mit Quattro LNB. Vom Unicable Baustein geht ein ca. 8m Satkabel in den Hauswirtschaftsraum. Hier wird dann mit einem 3fach "Verteiler / Abtweiger" auf 3 Stränge mit je 2 Dosen verteilt. Welchen Verteiler / Abtweiger verwenden ? Type Hersteller? Der 1. Strang Verteiler / Abzweiger --->6m ---> 1. Dose ---> 6m ---> 2. Dose Der 2. Strang Verteiler / Abzweiger --->3m ---> 1. Dose ---> 3m ---> 2. Dose Der 3. Strang Verteiler / Abzweiger --->5m ---> 1. Dose ---> 10m ---> 2. Dose Ich benötige hier die Bezeichnungen der unterschiedlichen Dosen Nun zum Unicable Baustein: Er sollte von Spaun oder Humax sein (die kann mein Kumpel günstig und schnell über seine Arbeitsstelle besorgen). Und er soll 8 Teilnehmerfrequenzen bereitstellen. Welchen nehmen ? Noch weitere Infos zur Berechnung nötig ? Danke schon mahl für eure hilfe. Gruß DerBär |
raceroad
#2 erstellt: 10. Sep 2013, 13:14 | |
Nachgefragt: Könnten auch drei Kabel vom Dachboden in den HWR verlegt werden, und sollen pro Stang nur max. drei Tuner (z.B. ein Twin- und ein Singlereceiver) eingesetzt werden? Falls ja, würde es sich, wenn es schon Spaun sein soll, anbieten, einen SUS 5581/33 NF LEGACY im Modus 3x3 zu betreiben (kein Verteiler / Abzweiger) nötig. Modus 1x8 (+ 2 Legacy) (oder nur 1x8 mit dem vmtl. preisgünstigeren SUS 5581 F / ohne Terrestik auch SUS 4481 F) würde einen Verteiler nötig machen, und es stünden für die drei Unicable-Stränge nur acht statt wie im Modus 3x3 neun Umsetzungen zur Verfügung. Dafür könnte man die acht flexibel verteilen (z.B. an einem Strang zwei Twinreceiver). Für einen 1x8 Baustein: 3-fach Verteiler wie Axing SVE 3-01 oder KATHREIN EBC 13. Dosen pro Strang (egal ob 3x3 ohne Verteiler oder 1x8 mit): Axing SSD-14 > SSD 5-10 (+ DC-getrennter Abschlusswiderstand in der SSD 5-10). Für die Weiterverwendung von 2-Loch Zentrallscheiben ginge auch: Triax GDS 11 F auf GDS 08 F (ebenfalls mit DC-getrenntem Widerstand in der jeweils letzten Dose). |
Redecouverte
#3 erstellt: 10. Sep 2013, 13:21 | |
Zum Unicable-Baustein: Humax hat meines Wissens keine, bleibt Spaun. Hier kommen 3 in Frage: SUS 5581 NFA (hat zusätzlich Eingang für Terrestrik, mit einer DVB-T Antenne hast du also auch noch DVB-T und UKW-Radio auf dem Kabel) SUS 5581 F (der selbe wie oben, jedoch ohne eigene Stromversorung, bezieht Strom über Receiver) SUS 4481 F (kein Eingang für Terrestrik, keine eigene Stromversorgung) Meine Empfehlung wäre der SUS 5581 NFA, Kostenfaktor bei Amazon etwa 175€. |
Redecouverte
#4 erstellt: 10. Sep 2013, 13:24 | |
Als Enddose geht auch Axing SSD 5-07, die hat den Endwiderstand schon integriert. |
raceroad
#5 erstellt: 10. Sep 2013, 13:36 | |
Warum der ... NFA? Zwar gehört zum .. NFA schon das Netzteil SNG 18/1000 dazu, das man zum Betreib eines SUS 5581 F noch dazu kaufen müsste. Jedoch wäre SUS 5581 NFA immer noch ca. 30,- € teurer, unterscheidet sich aber technisch vom SUS 5581 F nur durch die aktiven Stammausgänge, für die ich in diesem Fall keine Verwendung sehe. |
Dipol
#6 erstellt: 10. Sep 2013, 13:50 | |
Präziser: Die Dose hat aus Kostengründen keinen Richtkoppler + Stammterminierung, sondern ein Dämpfungsglied drin, womit Stehwellen um 2 x 7 = 14 dB gedämpft werden. Wenn es der Pegel zulässt, ist eine Richtkopplerdose mit Abschlusswiderstand die technisch bessere Lösung, zumal bei Einspeisung von UKW- und VHF-Signalen die nach Norm geforderten 42 dB Teilnehmerentkopplung zumeist nur mit höherer Auskoppeldämpfung einzuhalten sind. |
Der_große_Bär
#7 erstellt: 15. Nov 2013, 03:43 | |
Hallo So wollte mal ein Feedback geben. Läuft seit Mi abend. Aber mit selbstverschuldeten Startschwierigkeiten. Ich habe die Antenne aufgebaut und ausgerichtet während mein Kumpel die Satdosen getauscht hat. An einem Empfangsplatz funktionierten ein Paar Sender nicht 0 Signal (zB WDR HD Münster). Wir haben ewig gesucht da die nachfolgenden Empfangsplätze guten Empfang auf allen Programmen hatten, auch mit höherem Signalpegel und Qualität als dort wo WDR HD nicht lief. Fehler: Mein Kumpel hatte Ein und Ausgänge der am fehlerhaften Empfangsplatz verbauten Satdose vertauscht. Man hab ich da lange gebraucht bis ich das gefunden hatte. Läuft aber alles super mit 4 Kathrein Receiver Die super einfach auf Unicable einzustellen waren. Danke für eure Hilfe DerBär [Beitrag von Der_große_Bär am 15. Nov 2013, 05:40 bearbeitet] |
Dipol
#8 erstellt: 15. Nov 2013, 12:31 | |
Es zeigt sich immer wieder bei solchen Tücken, dass Antennentechnik nicht so leicht ist wie sich das viele vorstellen. Mit einem Antennenmessgerät wäre die Fehlersuche ein Klacks gewesen, denn durch die Vertauschung der Ein- und Ausgangskabel wurde der Pegel an dieser Dose um 20 dB abgesenkt. |
Planung Unicable Amazonen-Ameise am 22.11.2012 – Letzte Antwort am 23.11.2012 – 6 Beiträge |
Unicable Dosen Umrüstung Planung edern am 26.08.2013 – Letzte Antwort am 12.12.2013 – 29 Beiträge |
SAT Planung - Unicable / Einkabelsystem franki_80 am 10.04.2015 – Letzte Antwort am 18.05.2015 – 13 Beiträge |
Unicable Installation, Planung simonlaessig am 22.11.2016 – Letzte Antwort am 25.11.2016 – 25 Beiträge |
Umbau auf eine Unicable verteilung Pepsi83 am 15.03.2013 – Letzte Antwort am 16.04.2013 – 18 Beiträge |
Hilfe erbeten bei Unicable Planung Der_große_Bär am 27.07.2014 – Letzte Antwort am 17.08.2014 – 8 Beiträge |
Unicable Verteilung nach Sat Dose möglich? LilaPferd am 10.01.2018 – Letzte Antwort am 11.01.2018 – 8 Beiträge |
Technisatrouter Verteilung gamerfre95k am 03.03.2015 – Letzte Antwort am 03.04.2015 – 34 Beiträge |
Planung SAT-Anlage mit Unicable Option Zappalapap am 08.03.2018 – Letzte Antwort am 26.04.2018 – 8 Beiträge |
SAT-Anlagen-Planung ok? corcoran am 07.10.2016 – Letzte Antwort am 09.10.2016 – 8 Beiträge |
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder927.103 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedBrianfrafT
- Gesamtzahl an Themen1.554.790
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.908
