Dvb-S Dvb-S2 was wird gebraucht ?
The-Spacehiker
#1 erstellt: 29. Mrz 2011, 13:50
Guten Tag,
Ich habe eine TECHNISAT GigaSwitch 11/20 G 2 Saltellitenanlage 20 Teilnehmer 2 Satelliten Hotbird und Astra LNB's und alles DVB-S.
Um auf das neue DVB-S2 umzustellen das für das Pay TV BIS gebraucht wird, muss man da nur einen neuen Reciver oder eine Komplett neue Anlage kaufen, also neuer Verteiler neue LNB's ?
Und für die Reciver braucht es ein neues Viaccsess Modul ?
MfG
The-Spacehiker
[Beitrag von The-Spacehiker am 29. Mrz 2011, 14:22 bearbeitet]
Volterra
#2 erstellt: 29. Mrz 2011, 15:03
The-Spacehiker
Du brachst nur DVB-S2 taugliche Receiver und sonst nix.
Viaccsess Modul?
Da solltest Du Google nutzen. Wo man nur über Halbwissen verfügt, sagt man besser nix.
Die Dreambox kann meines Wissens über bestmmte Software alle gängige Karten verarbeiten.
Die Dbox2 per Multicam kann das ebenfalls, aber die kann ja leider nicht DVB-S2.
The-Spacehiker
#3 erstellt: 29. Mrz 2011, 16:36
Ja Danke, nur der Installateur hat gesagt alles muss gewechselt werden ausser die Kabel.
Bei den Viaccess Modulen hat er gesagt das die alten nicht für MPEG 4 sind und daher das Pay TV nicht mehr geht so wie alles andere auch nicht mehr Kompatibel ist.
barsch,
#4 erstellt: 29. Mrz 2011, 18:14
Dann will er schnelles Geld verdienen! Nö,wie schon gesagt brauchst du nur einen anderen Receiver.
[Beitrag von barsch, am 29. Mrz 2011, 18:15 bearbeitet]
The-Spacehiker
#5 erstellt: 29. Mrz 2011, 18:22
Ok dann ist das gut. Werde eine neue Dreambox kaufen und die anderen Benutzer die DVB-S2 brauchen die halt auch.
Danke
Edit: Suche noch billige DVB-S2 Reciver mit oder ohne Fesplatte, werden den Mietern die es wollen die Kästen kostenlos einbauen. Was gibt es so um die Chf 400 bis max 500 ?
[Beitrag von The-Spacehiker am 29. Mrz 2011, 19:31 bearbeitet]
Dubai-Fan
#6 erstellt: 29. Mrz 2011, 22:10
in BISS sind ja nur 5 sender auf hotbird verschlüsselt. ist das so? die roten Viaccess Module können auch mpg4, resp DVB-S2, sonst würde HD suisse ja auch nicht damit laufen.
The-Spacehiker
#7 erstellt: 31. Mrz 2011, 10:26
Habe von Bis die Meldung das die mehrheit der Sender bald in HD ausgestrahlt wird und das man dafür eben einen neuen Reciver oder so braucht. Darum habe ich dann auch den Techniker gefragt der mir gesagt hat das es nicht nur der Reciver sondern das ganze Material ist das neu sein muss. Die Viaccsess Module habe ich zum Update geschikt und die neuen Reciver werde ich bald kaufen.
Dubai-Fan
#8 erstellt: 31. Mrz 2011, 11:11
wenn du ja bis anhin digitalreceiver hattest, ist auch die anlage digitaltauglich.in der schweiz hat sich das problem im gegensatz zu deutschland eigentlich weniger gestellt, da SF ja von anfang an nur digital über satellit zu empfangen war und somit bei uns keine analogen anlagen im einsatz sind.
es ist natürlich wie weiter oben schon erwähnt unsinn, dass für HD alles erneuert werden muss. bei den receivern ist es klar, da die SD receiver ja kein mpg4, resp. DVB-S2 können.
günstig und gut wären noch Technisat Technistar S1 für knapp Fr. 200.--.
http://shop.stegcomputer.ch/details.asp?prodid=790413
diese sind PVR Ready. mank kann also bei bedarf eine externe USB Festplatte zum aufnehmen dranhängen:
[Beitrag von Dubai-Fan am 31. Mrz 2011, 11:20 bearbeitet]
DVB-S oder DVB-S2
DomG am 21.10.2011  –  Letzte Antwort am 09.11.2012  –  13 Beiträge
DVB-S / DVB-S2 Kompatibilität
incmc am 22.03.2009  –  Letzte Antwort am 23.03.2009  –  5 Beiträge
DVB-S vs. DVB-S2
FritzS am 13.10.2014  –  Letzte Antwort am 15.10.2014  –  9 Beiträge
DVB-S vs. DVB-S2
evelkneevel am 08.08.2011  –  Letzte Antwort am 08.08.2011  –  6 Beiträge
DVB S kontra DVB S2
schlimpi am 07.11.2006  –  Letzte Antwort am 07.11.2006  –  2 Beiträge
DVB-S2 Tuner abwärtskompatiebel zu DVB-S?
D.Smith am 02.06.2018  –  Letzte Antwort am 02.06.2018  –  3 Beiträge
DVB-S2
martin_bz am 03.01.2011  –  Letzte Antwort am 03.01.2011  –  8 Beiträge
Kein DVB-S2 jedoch DVB-s
michael.t.b am 24.07.2021  –  Letzte Antwort am 25.07.2021  –  4 Beiträge
Kaufberatung: Samsung TV (DVB-S/DVB-S2)
Bubchik am 23.04.2012  –  Letzte Antwort am 23.04.2012  –  3 Beiträge
DVB-S (SCART) vs. DVB-S2 (HDMI)
Nighty89 am 16.04.2007  –  Letzte Antwort am 06.04.2009  –  13 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedsteelersfanFruri
  • Gesamtzahl an Themen1.559.440
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.774
