HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Probleme Anschluss Sat-Kabel an Wanddose! | |
Probleme Anschluss Sat-Kabel an Wanddose!+A -A |
Chupalup
21:13
erstellt: 18. Apr 2011, |
Hallo. Ich bin in eine neue Wohnung gezogen. Mein jetziger Vermieter erwähnte lediglich, dass ein digitaler Sat-Anschluss für jede Partei des Mehrfamilienhauses zur Verfügung stünde. Soweit genügte mir erstmal die Aussage, da ich bis dato nie Probleme beim Anschluss von Sat-Kabeln hatte. Allerdings kam auch bisher stets ein entsprechendes Satkabel mit Gewinde aus der Wand. Nun habe ich eine Dose vor mir. Abildungen anbei. Angeblich müsse nun mein Sat-Kabel an den linken Anschluss der Dose. Brauche ich hierzu einen Adapter? Solch einen Anschluss fiel mir bisher noch nicht in die Hände. Würde mich sehr freuen, wenn mir jemand einen nützlichen Hinweis geben könnte. Vorab hierfür schon einmal recht herzlichen Dank. Vorhandene Wanddose: ![]() ![]() |
Duke44
22:02
[Beitrag von Duke44 am 18. Apr 2011, 22:08 bearbeitet] |
raceroad
22:17
Es gibt durchaus Antennendosen ohne F-Buchse, die Sat-tauglich sind (siehe auch ![]() Allerdings ist es eher ungewöhnlich, dass für Sat die Koax-Buchse der Dose (das ist in Deinem Fall die linke) verwendet werden muss. Entweder es handelt sich um eine ungesteuerte Sat-Anlage (mit leider beschränktem Senderangebot), bei denen es egal ist, welchen Anschluss der Dose man nutzt. Oder es handelt es sich um eine "konventionelle" (= vom Receiver gesteuerte Anlage), bei der man in aller Regel (Ausnahme: aktuelle 2-Loch Dosen von Preisner) den Koax-Stecker der Dose (im Bild rechts) nutzen muss. Welche Typbezeichnung steht denn auf dem Doseneinsatz? Jedenfalls könntest Du eine Satreciever entweder mit einem der üblichen Kabel mit zwei F-Steckern + Adperter F-Kupplung Koax-Stecker ![]() ![]() mit der linken Buchse verbinden, oder aber mit einem speziellen Kabel wie ![]() |
KuNiRider
09:04
erstellt: 19. Apr 2011, |
Es ist sehr wahrscheinlich die Wisi DB 03A ![]() Und die hat wirklich den DC-Durchgang auf der 'Radio'-Buchse ![]() Mit einem kleinen Adapter IEC-Stecker / F-Buchse kannst du dein Kabel anschließen. Oder F-Stecker Abschneiden und einen IEC-Stecker montieren (Winkelstecker z. Bsp. den Koswi3 von Hirschmann) |
Sat Anlage auf Dach. Aber komische Wanddose. nicorette am 13.12.2020 – Letzte Antwort am 16.12.2020 – 15 Beiträge |
Wanddose für F-Verbinder? hoch3 am 13.08.2011 – Letzte Antwort am 13.08.2011 – 6 Beiträge |
Anschluss Sat/Kabel Kathy85 am 09.09.2020 – Letzte Antwort am 09.09.2020 – 3 Beiträge |
Sat probleme ! Deathtrax am 20.06.2010 – Letzte Antwort am 21.06.2010 – 3 Beiträge |
Sat-Anschluss Sky1234 am 08.06.2006 – Letzte Antwort am 11.06.2006 – 9 Beiträge |
Sat-Anschluss Carlfoggy am 26.02.2006 – Letzte Antwort am 26.02.2006 – 3 Beiträge |
Sat Probleme. Neuer Receiver? -Inferno- am 16.12.2009 – Letzte Antwort am 06.01.2010 – 5 Beiträge |
Sat- Anschluss Damd am 10.09.2005 – Letzte Antwort am 10.09.2005 – 2 Beiträge |
Sat Probleme allstar81 am 21.02.2011 – Letzte Antwort am 22.02.2011 – 4 Beiträge |
kabel auf sat umrüsten probleme derwebstar am 19.04.2008 – Letzte Antwort am 20.04.2008 – 5 Beiträge |
2011
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder928.955 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitglied1xslotsmep
- Gesamtzahl an Themen1.559.384
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.170
