Sat Anlage auf Dach. Aber komische Wanddose.
nicorette
#1 erstellt: 13. Dez 2020, 02:01
Hallo ich bin in eine neue Wohnung gezogen die eine Sat Anlage auf dem Dach hat. Habe dann schön Sky bestellt und mir ein Sat Kabel gekauft. Wollte dann den Receiver an die Wanddose anschließen und hatte keinen Anschluss für das Kabel. Die Dose sieht so aus:
C4138352-F674-4BCF-B4E0-45DAE5720539
Ich vermute der anschluss links ist der richtige. Habe dann sowas bestellt.
93034A37-1E2F-4128-95DD-916C6FA0ADB7
Ist das richtig? Daran schließe ich dann das Sat Kabel mit einer muffe an und dann sollte es funktionieren?
Danke für eure hilfe.
raceroad
#2 erstellt: 13. Dez 2020, 17:09
Ich nicht. Der mittlere Ausgang sollte Sat bringen, evtl. der rechte (zusätzlich / WISI DO 52).
nicorette
#3 erstellt: 13. Dez 2020, 17:29
Hmm Ok. Was brauch ich dann für einen adapter? Denn auf diese anschlüsse passt das normale sat kabel auch nicht.
nicorette
#4 erstellt: 13. Dez 2020, 17:36
Hab noch mal ein bild von der dose angehangen. Habe sie mal abgeschraubt.
98A2C313-919E-487A-A2D1-CAA16E67DE80
raceroad
#5 erstellt: 13. Dez 2020, 19:40
[..] Habe dann sowas bestellt.
Der im Bild rechte Adapter passt doch auf den im Bild mittleren bzw. rechten Ausgang der Dose.
An dieser Dose (> Ist wahrscheinlich eine DO 53, Typ müsste links oder rechts unten in der Ecke stehen, ist aber von Farbe bedeckt.) ist nur der mittlere Ausgang Sat-tauglich.
nicorette
#6 erstellt: 13. Dez 2020, 19:58
Hab die Farbe mal abgekratzt. Erkenne dort leider nix. Das kabel an der Anschlussdose ist ja links angeschlossen. Ist dann nur der mittlere und unten links quasi funktionsfähig? Die Adapter die ich bestellt hatte dachte ich sind für den Anschluss unten links. Aber der durchmesser der des Anschlusses unten links und dessen in der mitte, sind ja auch unterschiedlich. Also passen die Adapter eh nur auf den mittleren oder rechten Anschluss? Wenn dem so wäre wäre es ja optimal. Ich vermute dann mal dass das Kabel links an der Dose angeschlossen ist dass dann der mittlere es sein wird oder? Also stecke ich dort dann einfach nur den adapter drauf, dann so ein verbindungsstück und dann schraube ich mein normales satkabel dort dran und das andere ende in den Receiver?
raceroad
#7 erstellt: 13. Dez 2020, 21:06
Grundsätzlich sind alle drei Ausgänge nutzbar, intern wird mit mit einer Frequenzweiche auf die drei Ports verteilt. Für Sat eignet sich aber wie gesagt nur der mittlere.
Nicht nach dem eingestellten Foto. Demnach handelt es sich um ein Set mit zwei unterschiedlichen Adaptern (li: F-Buchse auf Koax–Kupplung / re: F-Buchse auf Koax-Stecker). Mal genau hinschauen!
nicorette
#8 erstellt: 13. Dez 2020, 21:15
Ah ok. Ich habe diese bestellt, da diese morgen schon kommen über Amazon. Sind aber indentisch mit dem ersten bild was ich gepostet habe oder? Ich stelle auch mal den link dazu ein. Dazu habe ich dann noch muffen bestellt damit ich halt das sat kabel anschließen kann.
1F343309-9B16-4EC2-AB3E-804FFA076B3E
Hier der link zu Amazon:
SAT-FOX 2X SAT Adapter Koax Antenne (1x F-Stecker auf IEC Antennenstecker, 1x auf Antennenbuchse), Coax Kupplung für Koaxialkabel - Antennenkabel, https://www.amazon.d...i_fabc_gOL1FbD6T09M1
[Beitrag von nicorette am 13. Dez 2020, 21:16 bearbeitet]
raceroad
#9 erstellt: 13. Dez 2020, 22:13
Ist aber mühsam …
Nein, sind sie nicht. Auf der für die Antennensteckdose vorgesehen Seite sind sie identisch, aber nicht auf der Receiver- / TV-Seite.
Die Adapter nach dem ersten Bild haben dort eine F-Buchse, auf die man eine übliche Sat-Anschlussleitung mit F-Stecker auf jeder Seite direkt aufschrauben kann. Die bestellten haben aber einen F-Stecker, der direkt nur auf den Sat-Eingang des Endgerätes passt.
Den unteren Adapter nach dem zweiten Foto (…. der Bestellung) kann man zwar auch verwenden, indem man ihn a) an der mittleren Buchse der Antennensteckdose einstöpselt, darauf zunächst eine F-Doppelkupplung und erst dann eine übliche Sat-Anschlussleitung aufschraubt. Oder man schraubt den Adapter auf den Sat-Eingang des Receivers / TVs und verwendet dazu eine Anschlussleitung nicht mit F-Steckern, sondern mit Koax-Stecker + Koax-Kupplung, wie sie für Kabel-TV üblich ist. Für einen Test o.K., aber wenig empfehlenswert.
nicorette
#10 erstellt: 13. Dez 2020, 22:29
Deswegen habe ich ja noch dieses bestellt um dann ein normales sat kabel zu benutzen
C4194C1F-9CD4-454A-9CBD-1C4963182D6A
Die schraube ich dann dort rein und habe ja dann eine verbindung um das normale sat kabel zu benutzen, oder?
Im übrigen danke für Deine hilfe die ganze zeit.
raceroad
#11 erstellt: 13. Dez 2020, 22:42
Damit kann man dann ja zumindest testen. Aber es sind halt mehr Verbindungsstellen als nötig.
Sollte es grundsätzlich gelingen: Besser wäre eine ohne Adapter nutzbare Anschlussleitung wie Preisner / Televes FS-KS 20xx (xx = 15 / 30 / 50 für 1,5 / 3 / 5 m Länge). Solche Anschlussleitungen kann man sich aber auch konfigurieren lassen.
nicorette
#12 erstellt: 13. Dez 2020, 22:50
Perfekt. Dann werde ich mir morgen mal so ein kabel zulegen was Du gepostet hast. Hauptsache meine Kiste läuft morgen erst mal😆
Dipol
#13 erstellt: 16. Dez 2020, 01:12
nicorette (Beitrag #12) schrieb:
Perfekt.
So stümperhaft wie das Kabel abgesetzt und angeschlossen wurde, wäre imperfekt zutreffender.
Auch bei mit vollem Schirmkontakt unter der Masseschelle fachgerecht abgesetzten Koax ist diese alte krampenartige Masseschelle für geschäumte Dielektrika problematisch. Bleibt zu hoffen, dass das Koax noch so lang ist, dass es ein Profi fachgerecht absetzen kann.
Bei fachgerechtem Steckdosenanschluss gibt es gegen die Lösung mit dem Adapterkabel keine Einwände. Bei dem gestümperten Dosenanschluss hätte ich eine zeitgemäße Class A-Dose mit einer Masse-Platte und F-Buchse vorgezogen.
KuNiRider
#14 erstellt: 16. Dez 2020, 11:59
Der Masseanschluss der Dose ist mangelhaft und in der Vergrößerung sieht es so aus, als ob die Dose entweder defekt ist (Innenleiter ist im Loch zu sehen) oder auf der falschen Seite angeschlossen ist.
Raus mit dem uralten Geraffel und ne neue Sat-Stichdose mit F-Anschluß ran, dann braucht es auch keine Adapter.
Dipol
#15 erstellt: 16. Dez 2020, 14:04
KuNiRider (Beitrag #14) schrieb:
... in der Vergrößerung sieht es so aus, als ob die Dose entweder defekt ist (Innenleiter ist im Loch zu sehen) oder auf der falschen Seite angeschlossen ist.
WISI führt bei Stich-/Einzeldosen das Kabel am "TV"-Anschluss ein. Dass am zweiten Anschluss keine Schraube ist, deutet darauf hin, dass es weder eine Durchgangs- noch eine Twin-Dose ist.
Gezoomt sehe ich die Kupferschraube. Aber selbst bei fachgerechter Kontktierung von Geflecht und Mittelleiter fehlt auch an dieser Dose einmal mehr das über dem Anschlussblock aufzusteckende Abschirmblech, womit Class A-Schirmungsmaß illusorisch ist.
Hier gehört durch jemand - der weiß wie das zu machen ist - nachgebessert, damit das weniger übel als jetzt aussieht.
Wanddose für F-Verbinder?
hoch3 am 13.08.2011  –  Letzte Antwort am 13.08.2011  –  6 Beiträge
Sat-Schüssel auf Dach
Jupiter123 am 18.09.2010  –  Letzte Antwort am 03.07.2013  –  9 Beiträge
Komische Antennendose
Terra-x am 04.05.2015  –  Letzte Antwort am 08.05.2015  –  24 Beiträge
Probleme Anschluss Sat-Kabel an Wanddose!
Chupalup am 18.04.2011  –  Letzte Antwort am 19.04.2011  –  4 Beiträge
Aufbau einer Sat-Anlage am Dach
atzenhainer am 24.08.2010  –  Letzte Antwort am 04.09.2010  –  9 Beiträge
Neue Sat Anlage
Schmoddermudder am 07.01.2012  –  Letzte Antwort am 30.01.2012  –  14 Beiträge
SAT Montage - Dach
blablub12345 am 09.01.2009  –  Letzte Antwort am 12.01.2009  –  9 Beiträge
Mantelstromfilter / Erdung Sat-Anlage
fabian16 am 11.11.2006  –  Letzte Antwort am 16.11.2006  –  14 Beiträge
Aufregendes Projekt SAT-Anlage
desox157 am 17.11.2016  –  Letzte Antwort am 12.12.2016  –  37 Beiträge
SAT-Anlage
loosi65 am 13.05.2010  –  Letzte Antwort am 13.05.2010  –  3 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder929.116 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedCampine
  • Gesamtzahl an Themen1.559.730
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.733.574
