HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Receiver schaltet sich ab sobald Antennenkabel ang... | |
Receiver schaltet sich ab sobald Antennenkabel angeschlossen ist!+A -A |
chrislike
15:09
erstellt: 30. Apr 2011, |
Hallo.. Ich habe folgendes Problem. Ich habe ein neues LNB gekauft ( Quad) weil ich ein weiteren Digital reciever anschließen möchte. Ich habe also das neue LNB angebracht und mein altes Antennekabel wieder angeschlossen, was einwandfrei funktioniert. Dann habe ich für den neuen Reciever ( Smart mx04) ein neues Antennekabel gelegt und angeschlossen. Sobald ich das Antennekabel in den Reciever stecke geht er vom Strom. Sobald das kabel raus ist lässt sich der Reciever wieder starten. Das Problem kann doch eigentlich nur am Kabel bzw an den Anschlüssen liegen oder ? Liebe Grüße Chris |
Duke44
16:44
Auf dem neu gelegten Kabel ist ein Kurzschluß drauf, vermutlich berührt ein Schirmdrähtchen den Innenleiter. Daher spricht die Schutzschaltung des Receivers an. |
Kalle_Anka
16:45
Das hast du irgendwo einen Kurzschluss, vermutlich an einem der Stecker. Achte bei der Montage darauf, dass sich Innen- und Außenleiter nicht berühren. |
chrislike
18:01
Ich danke euch!! |
THZ_BS
10:58
erstellt: 02. Mai 2011, |
Hallo Ich hab dasselbe Problem auch, seit Samstag abend. Wohne in einem Mehrfamilienhaus, an der Installation wurde nichts verändert. Plötzlich gab's am Abend Bildaussetzer, danach ging das Bild weg und es kam die Meldung "kein Signal". Seit dann habe ich keinen Empfang mehr, weder Hotbird noch Astra. Dann habe ich meinen Festplattenreceiver ausgeschaltet, wieder eingeschaltet, und jetzt startet er dauernd neu. Wenn ich ihn aber ohne angeschlossenes Antennenkabel einschalte, dann läuft er, führt also keine Neustarts durch, aber findet auch keine Sender. Ich habe danach einen anderen Receiver angeschlossen, ohne Festplatte, der schaltet sich normal ein, findet aber ebenfalls keine Sender. Am Receiver liegt's somit nicht, am Antennenkabel auch nicht, denn ich habe ein anderes probiert mit demselben Ergebnis. Das einzige, was ich mir noch vorstellen könnte, wäre, dass der Koax-F-Stecker-Adapter den Geist aufgegeben hat? (Wanddose ist Koax, mit dem Adapter geh ich an den Receiver). Kann das sein? |
KuNiRider
10:55
erstellt: 05. Mai 2011, |
Wenn zwei Receiver an einem Anschluss nicht tun ist höchstwahrscheinlich der Multischalter der Analge defekt -> sprich mit deinem Vermieter -> Wenn die anderen Mieter kein Problem haben und noch ein Auisgang des MS frei ist, kannst du dein Kabel auch mal dort ranschrauben. |
Trekstor SatCorder neptune Full-HD 1080i schaltet sich ab Eigorius am 22.08.2011 – Letzte Antwort am 13.12.2011 – 6 Beiträge |
Bekomm kein Signal - Receiver schaltet ab! nullhorn am 24.08.2008 – Letzte Antwort am 25.08.2008 – 3 Beiträge |
Anschlussproblem - Antennenkabel Enzos123 am 14.01.2014 – Letzte Antwort am 17.01.2014 – 6 Beiträge |
Antennenkabel SAT-Receiver EF2004 am 21.02.2010 – Letzte Antwort am 21.02.2010 – 2 Beiträge |
Sat-Receiver schaltet ab, bei Einkabelsystem wersianos am 04.01.2011 – Letzte Antwort am 04.01.2011 – 3 Beiträge |
Receiver schaltet bei Anschluss des Satkabels ab kori72 am 20.03.2017 – Letzte Antwort am 20.03.2017 – 9 Beiträge |
tschechisches fernsehen (23,5) schaltet sich abends ab augee73 am 27.04.2011 – Letzte Antwort am 02.05.2011 – 16 Beiträge |
Antennenkabel splitten Andregee am 06.07.2009 – Letzte Antwort am 06.07.2009 – 12 Beiträge |
Probleme mit 2. Receiver/Antennenkabel Grallus90 am 18.08.2010 – Letzte Antwort am 19.08.2010 – 7 Beiträge |
Hilfe bei SAT-Antennenkabel romae am 03.09.2007 – Letzte Antwort am 04.09.2007 – 6 Beiträge |
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder926.941 ( Heute: 14 )
- Neuestes Mitglieddoloresskalski6
- Gesamtzahl an Themen1.554.340
- Gesamtzahl an Beiträgen21.611.034
