HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Umrüstungs check | |
Umrüstungs check+A -A |
Satras
11:08
erstellt: 01. Mai 2011, ||||||
Hallo, in dem Haus in dem ich jetzt wohne wird derzeit noch Analog Sateliten TV gesehen. Derzeit befinden sich 2 Analogreceiver im Haus, aber mehrere Anschlüsse. Ich sehe die Satelitenschüssel selber nicht, da Sie sehr "versteckt" bei uns auf dem Dach angebracht ist. Mir ist aber folgendes berichtet worden. Es befindet sich eine "große" Satelitenschüssel mit 2 ("Analogen") LNB auf dem Dach. Die greifen 2 verschiedene Sateliten ab. Welche ? Konnte mir bislang keiner sagen. Wie groß die Schüssel selber ist und der mögliche Zustand kann ich leider nicht sagen. Ich hab die Woche mir einen Digitalen Satelitenreceiver (Technisat S1) zugelegt und diesn direkt angeschlossen. Das Ergebniss war sehr ernüchternd. Ich bekomme zwar nun 2 Italienische Sender endlich wieder rein, die wir schon lange hier vermisst haben, aber die Sender die ich bisher problemlos Analog empfangen hab, leider nicht. Nach einigem rumgesuche bin ich heute hier (wieder) gelandet und hab mich etwas durchs Forum geklickt. Danke für die FAQ, die sollten mir die meißten Fragen beantwortet haben, aber ich will das kurz gegenchecken da ich noch recht unsicher bin. Ich habe die Verkabelung mir erstmal auf dem Dachboden angesehen und dort ein Switch Master SM 58 AA-NT vorgefunden. ![]() Dieser wird hier als HDTV und für ein Sateliten angepriesen. Ich verstehe das so, das dies bei "Digitalen" LNB nur ein Satelit angesteuert werden kann, Aufgrund der Analogen LNB kann es aber für 2 genutzt werden ? Ist eigentlich auch schnurz, ich muss das Gerät austauschen, soviel hab ich Verstanden ![]() Worauf muss ich hier achten ? Das ich einmal 2 LNB's anschließen kann und dann das ich genügend Receiver Anschließen kann. Noch etwas ? Gibt es große Qualitätsunterschiede ? Habt ihr eine Empfehlung für mich ? Soweit ich die Verkabelung sehe ist alles Sternförmig verkabelt, ich denke da werd ich auch erstmal nichts daran ändern. Ich habe mir schon neues Coax Kabel gekauft 120db und 75 Ohm. Das Zeih ich dan ndurchs Haus. Jetzt hab ich hier oft was von Endstücken gelesen, sehe hier aber im Haus nirgenswo welche. Sind diese für Analogs TV Irrelevant ? Ich gehe davon aus das ich welche haben sollte ? Wenn ich jetzt hingehe und die LNB gegen "digitale" austausche und (ertmal nur) mein Coax Kabel tausche. Hat dies auch auswirkungen auf die anderen Receiver ? Am besten Tauschen wir alle Receiver direkt zusammen ? Welche guten, einfachen und günstigen Receiver kann ich hier für die andere Partei holen ? Ist eure Empfehlung für 2 Sateliten eine 80cm Schüssel? Hab ich was vergessen ? |
barsch,
11:48
Ja .
Wenn zwei Sat Positionen benötigt werden,brauchst du einen 9/xxx Multischalter . Bedeutet 9 Eingänge-- 8 für die jeweils 4 Kabel der dann benötigten Quattro LNBs und der neunte ist ein Eingang für Einspeißung von Terr, Signalen wie UKW oder DVB-T. Das xxx steht für die benötigte Menge an Teilnehmerausgängen des MS.Da ich nicht wissen kann wieviele du benötigst,kann ich nur auf Verdacht einen empfehlen mit 8 Ausgängen. MS ![]() Skizze: ![]()
Wenn du Abschlusswiderstände meinst,die kommen auf nicht benutzte Ausgänge des MS.
Analoge Receiver funktionieren auch mit digitalen LNBs.
Kommt immer auf die zweite Sat Pos.,und den Wohnort an. Aber für die meisten Fälle ist man mit einer 85ziger Antenne gut bedient.
Auf eine Erdung ist zu achten bei Dachmontage.Beim LNB Kauf darauf achten,das Quattro LNBs gekauft werden.(nicht mit Quad LNBs verwechseln!) [Beitrag von barsch, am 01. Mai 2011, 12:01 bearbeitet] |
Satras
12:41
Wir haben derzeit ein 8er, aber ich denke wir werden auf ein 4er gehen. Ist Kreiling ein guter Hersteller, oder einfach ein gängiges Model ?
Muss ich die Sender bei den Analogenreceivern neu einstellen dann ?
Ok, danke. Ich muss mal klären welche Sateliten bevorzugt werden. Wo bekomm ich eine gute LIste, mit der ich agen kann, Wenn wir den Sat nehmen, sehen wir die Programme und wenn wir den Sat nehmen die. ? Danke für deine schnelle Hilfe schon mal [Beitrag von Satras am 01. Mai 2011, 12:41 bearbeitet] |
barsch,
13:37
Nö.würd ich nicht machen. Bedenke das Twin Receiver 2 Satleitungen benötigen und evt. noch PC Karten dazu kommen. Der Preisunterschied zw.4 oder 8 Anschlüssen(beim MS) ist sehr gering .
Beides! ![]()
Mit analog Receivern habe ich fast keine Erfahrungen.Aber ich denke mich richtig zu erinnern,das nur die ganz alten analogen neu konfiguriert werden müssen.
Die gängisten ,die du mit 85 cm Blech empangen kannst (gleichzeitig zu Astra19,2°) wären 13° Hotbird 23,5° Astra und 28,2-bzw.28,5° Astra . ![]() |
Satras
15:05
![]() Danke ! Ich werd dann mal schauen das ich das in Angriff nehme. Muss mal sehen das ich jemanden bekomme der uns aufs Dach steigt ![]() Schönes WE noch ! |
schraddeler
06:18
erstellt: 02. Mai 2011, ||||||
Ja, die analogen Receiver können mit dem neuen Umschalter die zweite Satellitenposition nicht mehr empfangen!!! gruß schraddeler |
davidcl0nel
06:42
Und was empfangen die analogen Receiver jetzt auf der 2. Satellitenposition? ![]() |
schraddeler
06:53
Hab grad mal geguckt, hast ja recht, auf den üblichen Verdächtigen ist ja dunkel ![]()
Naja, so ganz stimmt das nicht, ich schau regelmäßig Formel1 Rennen auf TF1 über Atlantic Bird 3. Aber da dürfte ich wohl einer der ganz wenigen sein, der dies in Deutschland praktiziert ![]() gruß schraddeler |
2 Sateliten 1 LNB, 1 Multischalter Deguran am 06.05.2016 – Letzte Antwort am 06.05.2016 – 3 Beiträge |
Antenne auf dem Dach Krise27 am 05.08.2008 – Letzte Antwort am 05.08.2008 – 6 Beiträge |
Von Kabelfernsehen auf Satelitenschüssel umgestiegen. Thomas51 am 27.06.2010 – Letzte Antwort am 27.06.2010 – 2 Beiträge |
sateliten-spezialproblem maentler am 19.10.2007 – Letzte Antwort am 20.10.2007 – 3 Beiträge |
mehrere sateliten unicable switch jody2 am 15.12.2019 – Letzte Antwort am 16.12.2019 – 8 Beiträge |
problem mit Sateliten Durchführung zipto am 17.06.2008 – Letzte Antwort am 18.06.2008 – 3 Beiträge |
Sat-Anlage auf dem Dach, im Haus Kabel-Dosen d3vilsdance am 17.11.2019 – Letzte Antwort am 18.11.2019 – 10 Beiträge |
mehrere Sateliten empfangen Trouble_KA am 21.09.2008 – Letzte Antwort am 23.09.2008 – 12 Beiträge |
2 Sateliten auf mehrere Reciever ( analog un digital) caldera_2 am 07.04.2006 – Letzte Antwort am 14.04.2006 – 9 Beiträge |
Sat TV in 2 Zimmern, aber wie?! Das_Xyla am 01.03.2004 – Letzte Antwort am 06.03.2004 – 7 Beiträge |
2011
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder928.776 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedSapinho
- Gesamtzahl an Themen1.558.960
- Gesamtzahl an Beiträgen21.714.495
