HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Sat-Anlage auf dem Dach, im Haus Kabel-Dosen | |
Sat-Anlage auf dem Dach, im Haus Kabel-Dosen+A -A |
d3vilsdance
23:29
erstellt: 17. Nov 2019, ||
Guten Abend liebe Profis, neues Haus und gleich technische Probleme: Auf dem Dach befindet sich eine SAT-Anlage, überall im Haus sind aber Dosen verbaut, welche für einen Kabelanschluss gemacht sind. Ich hab mal den Sat-Verteiler fotografiert und die Dosen geöffnet, sehen alle so aus wie die auf dem Bild. Nun meine Frage, wie bekomme ich die Konfiguration zum Laufen? Brauch ich ein spezielles Kabel? Was muss ich an meinem Fernseher (eingebauter Receiver) sagen, damit er damit kommunizieren kann? Danke für eure Hilfe schonmal vorab. LG Tim ![]() ![]() |
Der_große_Bär
00:23
erstellt: 18. Nov 2019, ||
Hallo gut zu erkennen ist, das der Multiswitch nicht mehr im Betrieb ist. Da die Sateingänge nicht mehr belegt sind. Der Multiswitch stammt noch aus „analogen“ Zeiten da nur 2 Sateingänge. Heute sind 4 Sateingänge notwendig. Es ist davon aus zu gehen, das ein Quad LNB nachträglich montiert worden ist. Dieses versorgt nun 4 Teilnehmer direkt. Auch gut zu erkennen an den 4 doppelkupplungen die nun mit 4 Teilnehmer Ausgängen verbunden sind. Die wohl nicht benötigten Teilnehmer hängen noch am Multischalter. Die TV Dosen sind wohl Sat tauglich, da da was von DC zu lesen ist auf diesen Dosen. Welcher Ausgang nun hier das Sat Signal liefert, können dir die Profis hier sicher sagen. Ich schätze mal der TV Ausgang. Du benötigst also ein IEC auf F-Stecker Kabel um deinen TV dort an zu schließen. DerBär |
raceroad
01:04
Es dürfte kein Zufall sein, dass das mit "DC ... " links steht. Die rechteckige Form des Buchsen-Innenkontakts ist typisch für eine Dose von WISI (teils auch Astro), und die WISI DB 03 hatte – etwas atypisch – DC-Durchgang nicht über den Stift-, sondern den Buchsenausgang. Ein einmal aufgeschaltetes Sat-Signal läge auch am anderen Ausgang an, was aber ohne Steuerung nichts bringt. |
d3vilsdance
02:10
Vielen Dank für schnellen Antworten. Dann wäre das hier Vivanco SAT Empfängeranschlusskabel F-Stecker <-> Koaxkupplung, 1,5m ![]() Oder das hier Vivanco SAT Empfängeranschlusskabel F-Stecker <-> Koaxstecker, 1,5m ![]() das richtige? Hab nochmal geschaut, bei allen Dosen ist das Kabel rechts angeklemmt. |
raceroad
02:37
Nur eine Anschlussleitung dieser Art würde passen, weil man an DB 03 (.. auch DB 33) an den Buchsenausgang gehen muss, wozu die Anschlussleitung einen sog. IEC-Stecker braucht. Hochwertiger wäre z.B. ![]()
Das hat nichts zu sagen, in der Dose wird auf beide Geräteanschlüsse gesplittet. |
d3vilsdance
08:20
Ok, verstanden. Werde mir mal ein einfaches Kabel organisieren um zu testen ob ich damit ein Signal bekomme. Ja, auf den Dosen sind diverse Spuren unterschiedlicher Maler vorhanden. Ankleben ist schon so ne Sache. PS: An einem vorhandenen Kabel (Koax-Buchse) einfach die Buchse durch den F-Stecker tauschen ist sicherlich keine Option? |
raceroad
11:06
Wenn eine typ. Kabel-TV Anschlussleitung mit Koax-Stecker <> Koax-Kupplung vorhanden ist, könnte man noch einfacher mit einem ![]() Man kann grundsätzlich auch die Koax-Kupplung entfernen und stattdessen einen F-Stecker montieren. Nur muss man den F-Stecker passend zu den Dimensionen des Kabels wählen. Auch angesichts des Zustands der Dosen optimal wäre, aber erst nach einem positiven Testergebnis, die Doseneinsätze zu tauschen. Der Tausch der Doseneinsätze wäre selbst dann eine Option, wenn man an den vorhandenen Abdeckungen keine dritte Öffnung ausbrechen kann und nicht zur Bohrmaschine greifen möchte. Es gibt 2-Looch Doseneinsätze mit F-Buchse für Sat wie ![]() |
KuNiRider
12:06
Ich würde auch auf eine Wisi-DB03-Dose tippen, den Plastikrahmen weg, dann sieht man die Bezeichnung vermutlich. Etwas blank kratzen (kleine Drahtbürste) schadet sicher nicht ![]() Aber die Dose im Bild wird eher nicht funktionieren, denn der Schirm hat keinerlei Verbindung zum Gehäuse ![]() Oben die Anlage ist auch zum heulen ![]() ![]() ![]() |
raceroad
13:22
Mir ist das Schirmgeflecht zwar auch aufgefallen, aber für mich sieht es so aus, als läge es nicht auf dem Dielektrikum, sondern dem Außenmantel. Wenn man exorbitant lange abmantelt, kann man das Geflecht auf der - aus Sicht des Fotos - Rückseite des Kabels unter dem Bügel klemmen und den überstehenden Teil um den Außenmantel wickeln. |
d3vilsdance
13:40
So, Problem ist dann Euch fürs Erste gelöst. Lag tatsächlich nur an den Anschlüssen. Hab jetzt eben mal zum testen ein normales Antennenkabel auf einen F-Stecker umgebaut und hatte sofort ein klares Signal. Kinder sind erstmal happy. Nun weiß ich woran es liegt und kann mir die passenden Kabel im Netz besorgen. Die Anlage umrüsten wird dann ein Projekt für 2020. |
Haus SAT Anlage 6 Teilnehmer Shuuk am 08.11.2013 – Letzte Antwort am 03.12.2013 – 8 Beiträge |
SAT Anlage - Welche Dosen TRSEID am 08.07.2014 – Letzte Antwort am 10.07.2014 – 11 Beiträge |
Sat-Empfang in Mehrfamilienhaus über (Kabel?)-Dosen? gdogg2003 am 13.10.2009 – Letzte Antwort am 02.11.2009 – 20 Beiträge |
Sat-Dosen anschliessen enno1234 am 05.06.2011 – Letzte Antwort am 12.06.2011 – 7 Beiträge |
Sat Anlage mit 2 Schüsseln + Verteiler himan1000 am 28.07.2006 – Letzte Antwort am 01.08.2006 – 21 Beiträge |
Kein Signalempfang an Haus-Sat-Anlage jarodv am 27.04.2016 – Letzte Antwort am 06.05.2016 – 17 Beiträge |
Sat-Schüssel auf Dach Jupiter123 am 18.09.2010 – Letzte Antwort am 03.07.2013 – 9 Beiträge |
[Neuling] SAT Anlage am Haus n3oth3on3 am 19.04.2014 – Letzte Antwort am 19.04.2014 – 9 Beiträge |
Sat Anlage auf Dach. Aber komische Wanddose. nicorette am 13.12.2020 – Letzte Antwort am 16.12.2020 – 15 Beiträge |
Sat Anlage für's neue Haus SethTJ am 08.09.2008 – Letzte Antwort am 11.09.2008 – 4 Beiträge |
2019
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder926.351 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedstaubtaenzer_daniel
- Gesamtzahl an Themen1.552.692
- Gesamtzahl an Beiträgen21.575.183
