HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » TV Empfang bricht immer wieder ein ! | |
TV Empfang bricht immer wieder ein !+A -A |
micha_91
15:36
erstellt: 16. Mai 2011, |
Hallo, ich habe seit kurzem Zuhause im Wohnzimmer folgendes Problem! Wenn ich SAT TV schaue bricht nach einiger Zeit immer das Bild weg und die Signalstärke bzw. Qualität geht gegen 0. Habe schon ein neues LNB an der Schüssel installiert und die Ausrihtugn, wenn das Bild mal da ist ist auch so 90 und 100. Am Fernsehgerät liegt es nich habe ich schon überprüft. Das einzigste wenn ich den Antennenstecker abziehe und wieder raufstecke kommt meistens kurz wieder ein Bild aber dann bricht es auch wieder weg! (Angegossener Stecker) Woran kann das noch liegen ist auch schon mittlerweile nervig geworden! Würde mich über Antworten freuen! |
Teoha
16:08
Hallo, wenn du uns noch die Details deiner Satanlage verrätst, können wir die Glaskugel eventuell im Keller lassen.... ![]() LNB-Modell Multischalter dazwischen ? Modell ? Verkabelungswege, Längen, Alter ? Receivermodell TV-Modell Ist der Sichtweg zum Satelliten frei, oder ist eventuell ein blühender Baum "davorgewachsen" ? Gruß |
micha_91
16:49
Hey, also das LNB is ein neues geworden vor 2 Tagen und ist von Schwaiger ein Twin LNB (HD Tauglich) An den Kabelwegen hat sich auch nix zu vorher geändert! Und der Reciver ist im TV Gerät mit integriert! Sony KDL32EX-710 oder so! Aber das kuriose ist das es immer lief in den letzen Jahren und zzt nur sporadisch auftritt ! ! ! |
Teoha
17:00
Hi, und mit dem alten LNB ? Das gleiche ? Wenn ja, kann es fast nur an den Kabeln/Steckern liegen. Wenn nein, dann wurde die Schüssel beim LNB-Umbau verstellt. Gruß |
micha_91
17:04
Ja, also darum haben wir das ja LNB ausgetauscht! Und die Schüssel müsste richtig ausgerichtet sein weil wenn mal das Bild da ist werden ja immer so 100% bis 80% erreicht ! |
Teoha
17:47
Hi, wenn du also Bäume, LN und Receiver ausschliessen kannst, dann werden es die Kabelverbindungen sein.
Ist meist Billigkram. Gruss |
Volterra
23:58
![]() Ein neues Quattro LNB von BEST tanzte nur eine Woche und danach ging nix mehr. ![]() Wie hast Du denn geprüft ob der Sony wirklichok ist? Geht doch wohl nur, wenn der Sony woanders angeschlossen wurde und stundenlag störungsfrei lief / getestet wurde. So denn der Sony Flachmann-Receiver tatsächlich ok ist: Um ein Übertragungsproblem ( Kabel / F-Steker Problem) auszuschließen, solltest Du Dir mal ein entsprechend langes neues Test-Kabel beschaffen (ca.25/30 Cent/m) und daran montierst Du fachgerecht 2 neue F-Stecker. Verbindest LNB und Box ohne Dose und wartest ab was passiert. Bringt das nix, dann wirst Du nichts anderes machen können, als das LNB erneut auszutaschen und zwar gegen ein Twin LNB von ALPS und alles wird wieder gut. ![]() Wohlgemerkt - immer unter der Voraussetzung, dass der Sonyflachmann ok ist. |
Empfang bricht ab andal75 am 27.06.2005 – Letzte Antwort am 27.06.2005 – 4 Beiträge |
Sat Empfang bricht zusammen, Hilfe! tobiwobi86 am 19.08.2010 – Letzte Antwort am 20.08.2010 – 4 Beiträge |
Signal einer Leitung bricht immer wieder ab Looxus23 am 16.09.2014 – Letzte Antwort am 16.09.2014 – 3 Beiträge |
problem mit empfang. bricht sporadisch ab, hd sender c-o-b am 07.10.2012 – Letzte Antwort am 02.11.2012 – 22 Beiträge |
zeitweise immer wieder schlechten Empfang "LE40B679" gsfrie am 06.04.2013 – Letzte Antwort am 07.04.2013 – 3 Beiträge |
TV/SAT-Empfang L1 am 06.01.2005 – Letzte Antwort am 07.01.2005 – 4 Beiträge |
Bild bricht regelmäßig ab schmil am 30.01.2019 – Letzte Antwort am 30.01.2019 – 2 Beiträge |
Unicable Problem, immer wieder kein Empfang marmuel am 11.08.2016 – Letzte Antwort am 13.08.2016 – 13 Beiträge |
HD Sender-Empfang (DVB-S2) bricht oft abrupt ab (kein Signal) Rokaly am 20.09.2013 – Letzte Antwort am 29.09.2013 – 13 Beiträge |
tv empfang wakeupdead am 02.01.2005 – Letzte Antwort am 12.01.2005 – 9 Beiträge |
2011
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder928.949 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitglieddarlabeier
- Gesamtzahl an Themen1.559.359
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.533
