HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Unicable Problem, immer wieder kein Empfang | |
Unicable Problem, immer wieder kein Empfang+A -A |
marmuel
21:36
erstellt: 11. Aug 2016, |
Hallo zusammen, Ich bin neu in einer Haus gezogen und rüste gerade die bestehende Anlage auf Unicable um. Quattro LNB Unicable Einkabel DCR 5-1-8L4 für 8 + 4 Teilnehmer D4FV 4 fach Verteiler Dose unbekannt Die Dose wird direkt vom SCR-Ausgang des Multischalters angefahren. (Entfernung ca. 10-15 Meter) Nach der Dose, ca. 10 Meter entfernt, hängt obiger Verteiler. An 2 Ausgängen hängt der Samsung UE49KS8090 mit dem Twintuner. Fehlerbild: Beide Tuner finden die jeweils zugeordnete Frequenz nicht und empfangen nichts. wenn Sie empfangen, liegt die Signalqualität bei 80%. Wenn ich dann beim Fernseher kurz unicable komplett abschalte und dann wieder einschalte, geht es meist. Sobald ich umschalte aber schon nicht mehr. Gefühlt passiert dies, wenn ein anderer Receiver läuft oder lief. Dieser ist an einem Legacy-Anschluss direkt angeschlossen und die Dose wird auch direkt angefahren. Brauche ich eine spezielle Dose. Auch wenn ich direkt anfahre und dahinter den Verteiler nutze? Woran könnte es sonst noch liegen? Danke Euch vielmals Gruss Marco |
KuNiRider
22:47
Erst den Verteiler und dann je eine Durchgangsdose mit 10dB wäre besser, sowohl von der Entkopplung, als auch Reflexionen und Pegel. Du hast nun >70 dB Pegel ![]() Hat dein Samsung einen im Menü zuschaltbaren Abschwächer? Stimmen die Userbandfrequenzen mit dem Aufdruck der Unicablematrix? Sind die anderen beiden Anschlüsse des Verteiles abgeschlossen mit DC-entkoopelten F-Abschlusswiderständen oder anderen eingeschalteten Empfängern? [Beitrag von KuNiRider am 11. Aug 2016, 22:48 bearbeitet] |
raceroad
23:13
Was ist mit "dies" gemeint? Ist alles ziemlich kryptisch, was Du schriebst. Hätte man mit Unicable mehr Chancen, wenn ein anderes Gerät an einem Legacy eingeschaltet ist, dürfte das am DCR liegen. Die scheinen (manchmal ?) ein Problem mit ihrer Standysteuerung zu haben (ewig langsame Reaktion). So stellte sich das jedenfalls in einem Bericht in einem anderen Forum dar. |
marmuel
05:50
erstellt: 12. Aug 2016, |
Abschlusswiderstände an den leeren Ausgängen habe ich bislang nicht dran. Werde ich besorgen und testen. Zum Thema Dosen: wenn ich den Verteiler unter das Dach mache, die Dose im Wohnzimmer überbrücke und dann direkt vor dem Fernseher die Durchgangsdosen setze? Oder könnte ich dann die bestehende Doste gegen eine Durchgangsdosen tauschen? Wenn das hilft mache ich das. Welche Dosen wären dann gut? Danke Dir für die Unterstützung |
marmuel
05:55
Sorry, bin da etwas Laie ![]() Kannst Du mir den Link zu dem Bericht senden? Danke |
KuNiRider
10:16
Mir ist der Sinn deines Aufbaus nicht klar ![]() Du kommst von oben mit 8 Userbänder auf die Dose, wo aber der Samsung nur 2 UB benötigt ![]() Wozu dann ein 4fach-Verteiler? Du hast jetzt da 86-3(Kabel)-2(Dose)-10(Vt)=71dB Pegel=grenzwertig hoch! Durch Reflektionen an den offenen Ausgängen wird die Signalqualität verschlechtert, auch für die Lesbarkeit der Unicable Steuersignale! Also freie Ausgänge mit ![]() ![]() Normale Verteilung wäre z. Bsp: SCR -> 15dB Durchgangsdose (mit 2fach-VT + je 6dB Dämpfungsstecker = 86-3-2-5-6=65dBPegel) -> 15dB Durchgangsdose im Schlafzimmer (=70dB direkt / 60dB mit 2f-VT) -> 10dB-Durchgangsdose im KiZi (=70dB direkt / 60dB mit 2f-VT) und DC-entkoppeltem Abschlusswiderstand. Bei direktem Anschluß würde ein 6dB Dämpfungsstecker auch nicht schaden |
raceroad
11:16
Du solltest erst einmal verständlich erklären, welchen Einfluss der Betrieb eines Legacy-Receivers auf den im Unicable-Modus arbeitenden Samsung hat. Der von mir erwähnte Bericht hat kein ganz klares Bild gezeichnet, insofern bringt es noch wenig, wenn ich den suche (Adhoc parat habe ich den nicht.). Im Kern ging es darum, dass der DCR eine Standby-Modus hat, aus dem ein Multischalter oder auch ein Unicable-Router normalerweise in Sekundenfrist aufgeweckt wird. Der DCR scheint dafür aber sehr lange zu brauchen, weswegen die ersten Unicable-Kommandos ins Leere laufen. Da es dann, wenn Empfang einmal möglich ist, keine Störungen mehr zu geben scheint und eine noch brauchbare Signalqualität angezeigt wird, sieht es für mich nach einem Steuerungsproblem aus, weniger nach einem, was etwa durch fehlende Abschlusswiderstände verursacht wird. Dennoch sollte man für einen sauberen Aufbau sorgen. |
KuNiRider
11:54
Ich war schon öfters an Unicable-Anlagen wo fehlende Abschlusswiderstände in der letzten Dose oder an Verteilern das Steuersignal so verschlechtert haben, dass häufig kaum noch ein Umschalten möglich war! |
raceroad
12:30
An der letzten Dose kann ich mir das noch vorstellen, weil man die Steuersignale auf dem Stamm hat und Laufzeiten relevant sind. Aber wenn ich von einem diodentkoppelten Verteiler ausgehe, ist an der Diode für die Steuersignale Schluss. |
marmuel
21:41
Danke Euch allen für die vielen Tipps. Werde morgen mal Widerstände setzen. Testweise würde ich auch mal folgendes testen: Verteiler komplett raus. Die direkt angesteuerte Wohnzimmer-Dose mit 10db Durchgangsdose versehen, daran den Samsung mal an eine Durchgangsdose mit 10db und dann den zweiten Tuners des Samsungs mit einer Enddose versehen. Das wäre doch die ideal-Verkabelung. Die Dreambox lasse ich zunächst weg. Der Grund für die Verkabelung liegt darin, dass ich im Wohnzimmer 4 Tuner (2xTwin, 1xTV selbst, 1xDreambox) versorgen möchte. An allen anderen Dosen im Haus (2) reichen Single-Receiver. Liebe Grüsse Marco |
KuNiRider
22:18
Das wäre ganz weit weg von einer Idealverkabelung! ![]() Warum fragst du eigentlich, wenn du es dann doch anders machen willst? ![]() |
marmuel
06:35
erstellt: 13. Aug 2016, |
Sorry, KuNiRider. Ich hätte Dich dann missverstanden. Mir erschließt sich nicht, warum ich am Mutlischalter an einer Stammleitung bereits vor der ersten Dose einen Verteiler hängen soll. Der Multischalter hat einen SCR Ausgang. Der geht zur Dose. |
raceroad
10:51
Man braucht vor der ersten Dose keinen Verteiler, das hattest Du missverstanden. Mögliche Fehlerquellen bisher sind offene Verteilerausgänge und eine unzureichende Entkopplung zwischen den Tunern. Um die Tuner sicher zu entkoppeln, braucht man zwischen Verteilerausgang und Tuner (wie erwähnt) je ein Festdämpfungsglied. Du hattest allerdings anfangs erwähnt, dass sich der Betrieb des Legacy-Receivers auf Unicable auswirkt, ohne bereit zu sein, das näher zu erläutern. Wenn der Legacy-Receiver einen Effekt macht, kommt für mich auch die angesprochene Eigenheit der DCR-Standbysteuerung ist Spiel. Sofern bisher am lokalen Verteiler nur ein Receiver hängt, solltest Du es mit zwei zeitgleich eingeschalteten versuchen und schauen, ob Unicable so stabiler läuft. |
Empfang Problem Unicable. subaru_aw_ am 11.11.2020 – Letzte Antwort am 21.11.2020 – 11 Beiträge |
Samsung U6600 Unicable kein Empfang MBtheMainMan am 08.04.2015 – Letzte Antwort am 10.04.2015 – 12 Beiträge |
Comag HD45 - UNICABLE: Kein Empfang Greenhorn081 am 02.02.2021 – Letzte Antwort am 04.02.2021 – 17 Beiträge |
Kein Empfang mehr - Unicable Haushalt matthi_80 am 29.11.2024 – Letzte Antwort am 30.11.2024 – 6 Beiträge |
Unicable Empfang nach Mainboardtausch ##johann65## am 14.03.2019 – Letzte Antwort am 15.03.2019 – 4 Beiträge |
Problem Unicable austin2000 am 20.03.2012 – Letzte Antwort am 04.04.2012 – 6 Beiträge |
Unicable, Empfange immer weniger Sender husky91 am 12.09.2014 – Letzte Antwort am 18.04.2015 – 11 Beiträge |
bitte dringend Hilfe, kein Empfang Unicable emozog01 am 02.09.2011 – Letzte Antwort am 07.09.2011 – 24 Beiträge |
Medion Life X18060 kein Empfang mit Unicable steffid am 04.11.2016 – Letzte Antwort am 06.11.2016 – 13 Beiträge |
Nach Ändern auf Unicable kein Empfang hfnull am 04.01.2019 – Letzte Antwort am 04.01.2019 – 8 Beiträge |
2016
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder929.027 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedNutzerneu2025
- Gesamtzahl an Themen1.559.520
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.377
