HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Fuba MCR 518 Frage | |
Fuba MCR 518 Frage+A -A |
mixer_2130
#1 erstellt: 23. Mai 2011, 18:12 | |
Hallo, habe mir ein Fuba MCR 518 zugelegt. Kann ich als LNB auch ein Octo nutzen? habe bei mir noch ein Rumliegen. Ich bin noch auf der Suche nach einer guten Radioantenne. Ich möchte gerne Sunshine Live bei mir hören. Komme aus Riedstadt und der Empfang ist leider nicht der beste. Gibt es eigentlich Antennen welche Radio und DVB-T kombinieren? das wäre dann auch interessant. mfg.Sven |
Duke44
#2 erstellt: 23. Mai 2011, 18:47 | |
Hallo, Du kaufst Dir für >=200 Teuronen nen Fuba Unicable-MS und hast dann noch nicht mal 20,-€ für ein ALPS Quattro-LNB über? Den Pfusch mit dem Octo-LNB würde ich sein lassen. |
mixer_2130
#3 erstellt: 23. Mai 2011, 19:16 | |
Hallo, Mein Problem ist, dass ich in manchen Räumen bereits einzelne Kabel für normale Receiver gelegt habe. Der Rest des Hauses muss über das Unicable System laufen. Sprich Keller und Erdgeschoss über Unicable und Dach und Obergeschoss über Einzelne Kabel. Daher habe ich auch das LNB. Ich möchte ungern 2 Schüsseln anbringen bzw. für Dach und Obergeschoss das Unicable mitnutzen, da meine alten Receiver kein Unicable unterstützen. [Beitrag von mixer_2130 am 23. Mai 2011, 19:18 bearbeitet] |
raceroad
#4 erstellt: 23. Mai 2011, 20:26 | |
Um die Frage nach der Verwendbarkeit des Octo-LNBs zu beantworten: Die Fuba-Matrix (Clone des Inverto-Bausteins) verlangt nach einem Quattro-LNB und kann daher schon prinzipiell nicht mit einem Octo-LNB betrieben werden. Ein nicht Unicable-kompatibler Receiver kann an den Legacy-Ausgang des MCR 518 angeschlossen werden. Lösungsansatz für mehr als einen nicht kompatiblen Receiver abseits der zweiten Antenne: Quattro-LNB montierern und zwischen das LNB und den Unicable-Baustein eine Multischalterkaskade wie EXR 2554 (ca. 60,- €) einfügen. |
mixer_2130
#5 erstellt: 23. Mai 2011, 20:43 | |
Hallo, danke für die schnelle Antwort. Brauchen diese Multischalterkaskade eigentlich Strom über die Steckdose? Ich möchte ungern einen weiteren Verbraucher einbinden. Was ich auch schon recherchiert habe: es gibt Multischalter von Technisat, welche über die Receiverspannung gespeist werden. Dieser müssten sich doch an den Fuba anschließen lasse? |
raceroad
#6 erstellt: 23. Mai 2011, 21:02 | |
Da die Matrix von Inverto (bzw. Fuba) keine Standbyfunktion besitzt, wird das LNB immer über den Unicable-Baustein versorgt. Darauf beruht der Hinweis auf die Kaskade EXR 2554: Die hat weder ein Netzteil noch einen Stromanschluss, weil das unter den gegebenen Rahmenbedingungen (kein Standby der Matrix) nicht nötig ist. |
KuNiRider
#7 erstellt: 25. Mai 2011, 15:11 | |
Deinen Radiosender bekommst du in digital über deine Sat-Receiver rein: http://de.kingofsat....ve+&standard=Digital Für UKW kann man nichts empfehlen, wenn du noch nichtmal schreibst was gerade für eine Antenn dafür verbaut ist. Die Fuba-Matrix ist eigentlich für dich eher ungeeignet, mit einem Universal-Multischalter von Delta oder Jultec wärst du besser dran. So bleibt nur der Weg über den vorgeschalteten Kaskadenmultischalter. |
mixer_2130
#8 erstellt: 25. Mai 2011, 16:16 | |
Hallo, den Fuba habe ich gekauft, da ich ihn für 125€ bekommen habe. Eine Radioantenne ist nicht vorhanden, ich suche nach einer guten, deswegen oben die Frage. mfg.Sven |
Dubai-Fan
#9 erstellt: 25. Mai 2011, 17:27 | |
Sunshine Live gibts auch über Astra 19,2 oder internet radio. http://de.kingofsat....hine+live&Submit=Zap http://edge.download...ve/frameset_mp3.html |
Hai_!
#10 erstellt: 25. Mai 2011, 17:31 | |
..Rein Interesse halber: Sunshine Live gibts über UKW ? Von wo und auf welcher Frequenz? |
Dubai-Fan
#11 erstellt: 25. Mai 2011, 17:44 | |
gibst du hier unter Frequenzen deine PLZ ein: http://www.sunshine-live.de/frequenz-suche/ |
mixer_2130
#12 erstellt: 26. Mai 2011, 17:29 | |
Hallo, habe glaube einen Fehler begangen, habe diesenMultischalter gekauft, habe diese Anleitung im Netz gefunden. Laut Technisat ist der höchstwahrscheinlich Digitaltauglich,der nette Herr will sich aber nochmal melden, es ist von 2001.(habe Angerufen) Am Multischalter steht an den Eingängen SAT1...4 das macht mich jetzt sehr nachdenklich, und in der Anleitung ist kein Quattro LNB verbaut. [Beitrag von mixer_2130 am 26. Mai 2011, 17:54 bearbeitet] |
raceroad
#13 erstellt: 26. Mai 2011, 17:45 | |
Die Anleitung stammt zwar noch aus Analogzeiten und beschreibt den Aufbau einer Multifeedempfangsanlage mit zwei Dual-LNBs, dennoch ist der Schalter im Prinzip geeignet. Die Zuordnung der Anschlüsse ist aus den Angaben auf dem Schalter (ebay-Bild) zu erkennen: Sat1 / 18V = horizontal-low Sat2 / 13V = vertical-low Sat3 / 18V/22kHz = horizontal-high Sat4 / 13V/22kHz = vertical-high |
KuNiRider
#14 erstellt: 26. Mai 2011, 22:57 | |
Findest du es normal, erstmal was zu kaufen und dann hinterher zu fragen ob + wie du es einsetzen kannst? Wenn dieser Switch im Stamm die LNB-Spannung durchreicht und die Fuba die LNB-Spannung dauernd bereitstellt, sollte er funktionieren. |
Problem mit Fuba MCR 518 Unicable-Multischalter Shorty909 am 07.10.2010 – Letzte Antwort am 08.10.2010 – 9 Beiträge |
Problem Unicable mit FUBA MCR 518 kneischi am 14.04.2012 – Letzte Antwort am 19.04.2012 – 10 Beiträge |
Problem Unicable austin2000 am 20.03.2012 – Letzte Antwort am 04.04.2012 – 6 Beiträge |
Frage zum SAT Aufbau mit Delta SUM 518 Kloes am 24.02.2008 – Letzte Antwort am 26.02.2008 – 3 Beiträge |
Frage zur Montage der Fuba DAA 850 SelinaK am 22.09.2007 – Letzte Antwort am 23.09.2007 – 3 Beiträge |
Fuba/Kathrein Schüsseln ernesto111 am 15.03.2005 – Letzte Antwort am 17.03.2005 – 8 Beiträge |
Wo Invacom+Fuba kaufen? Helge4711 am 17.05.2005 – Letzte Antwort am 17.06.2006 – 12 Beiträge |
Gibertini oder Fuba Schüssel? MarkusD. am 15.06.2007 – Letzte Antwort am 18.09.2017 – 20 Beiträge |
Fuba oder MTI - LNB brajue am 13.09.2007 – Letzte Antwort am 13.09.2007 – 2 Beiträge |
welchen Multischalter Fuba Kathrein? Zorro63 am 23.11.2013 – Letzte Antwort am 24.11.2013 – 9 Beiträge |
2011
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder927.074 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedAuron90
- Gesamtzahl an Themen1.554.731
- Gesamtzahl an Beiträgen21.620.512
