HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » welchen Multischalter Fuba Kathrein? | |
welchen Multischalter Fuba Kathrein?+A -A |
Zorro63
15:49
erstellt: 23. Nov 2013, |
Welchen Multischalter für 12 teilnehmer?? ![]() oder ![]() oder ![]() bin mir nicht sicher was genau den Unterschied zwischen den fuba´s ausmacht, und ob er sich irgendwie bemerkbar macht. Dankbar für Tips.... |
barsch,
17:58
Von den drei Geräten würde ich keinen kaufen. Schau dir mal den Jultec an (kommt ohne ext. Stromversorgung aus) und ist techn.sehr ausgereift. ![]() Mit ext. Stromversorgung würde ich dann bei Spaun ins "Regal" schauen (5 Jahre Garantie) ![]() |
Zorro63
19:14
schau ich mir noch an, komme heute nicht dazu. Kann ich den JULTEC an meiner dreambox8000 betreiben, bzw. mit Spannung versorgen?? Weiss gar nicht welcher LNB verbaut ist. ist das wichtig? |
barsch,
20:04
Ja,geht mit jedem vernünftigen Receiver.Viel mehr spielt hier eine Rolle welches Kabel wie verlegt wurde.(Kabellänge gute Stecker usw.)
wenn das LNB nicht mehr als 250mAh Stromaufnahme hat nicht.Umso weniger der Wert umso ausfallsicherer wird das. meine oben genannten LNBs liegen mit 150mAh Alps und 100mAh für das Black Eco um einiges darunter.Damit ist dann auch ein sicherer Betrieb mit PC TV-Karten garantiert ,die meist etwas zickig in der Beziehung sind. Da die LNBs heute ja nicht mehr die Welt kosten,würde ich es mit tauschen. [Beitrag von barsch, am 23. Nov 2013, 20:26 bearbeitet] |
Zorro63
17:02
erstellt: 24. Nov 2013, |
Der LNB ist ein ankaro LNC4000, steht zumindest auf der Rechnung von damals. Finde aber keine Infos über Stromaufnahme. |
barsch,
17:17
Finde im Netzt nur einen mit der Bezeichnung 4002 . Dieser hat laut Angabe 170mAh. ![]() [Beitrag von barsch, am 24. Nov 2013, 17:19 bearbeitet] |
Zorro63
17:26
den hatte ich auch gefunden ![]() die Rechnung ist von 2002 also ist er ca. 11 Jahre alt. Ob die werte da auch schon in dem Bereich lagen?? oder ob ich lieber auf Spaun SMS 51203 NF gehe, da kann dann doch nix falsch sein. |
barsch,
17:37
na wenn der echt schon elf Jahre alt ist,würde ich den erneuern.Nach elf Jahren sind auch meist die Kontakte der F-Stecker am LNB nicht mehr so wie sie sein sollten.Von daher gäbe es bei mir keine Frage.Neuen LNB kaufen evt. neue Stecker montieren und sich die nächsten elf Jahre freuen. ![]() |
Zorro63
21:22
Werde es mal einplanen für die nahe Zukunft. THX |
Welchen Multischalter Krieger36 am 28.02.2010 – Letzte Antwort am 28.02.2010 – 19 Beiträge |
Welchen Multischalter Dogopit am 20.09.2006 – Letzte Antwort am 20.09.2006 – 6 Beiträge |
Fuba/Kathrein Schüsseln ernesto111 am 15.03.2005 – Letzte Antwort am 17.03.2005 – 8 Beiträge |
FUBA DEK414 und Kathrein UFD400 mike_the_hike am 10.10.2010 – Letzte Antwort am 10.10.2010 – 3 Beiträge |
Welchen Multischalter für Fuba DAA 850 mit Inverto LNB jblti3000 am 03.11.2005 – Letzte Antwort am 05.11.2005 – 4 Beiträge |
Welchen Multischalter Kinzal am 17.05.2020 – Letzte Antwort am 18.05.2020 – 11 Beiträge |
Kathrein Multischalter EXR ThomasK1976 am 14.06.2008 – Letzte Antwort am 15.06.2008 – 5 Beiträge |
Multischalter: Kathrein oder Jultec dudngretl am 25.05.2015 – Letzte Antwort am 12.06.2015 – 19 Beiträge |
Kathrein SAT mit Multischalter Starmy am 06.11.2020 – Letzte Antwort am 06.11.2020 – 6 Beiträge |
Fuba Antenne / Inverto SilverTech LNB marcel- am 13.06.2007 – Letzte Antwort am 10.07.2007 – 19 Beiträge |
2013
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder928.934 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedDocScholliday
- Gesamtzahl an Themen1.559.341
- Gesamtzahl an Beiträgen21.723.995
