Multiswitch in der Wohnung
bon*scott
#1 erstellt: 09. Jun 2011, 13:16
ich habe in der Wohnung nur einen Sat-Anschluss der direkt von der Sat-Schüssel kommt.
(Von der Sat-Schüssel gehen insg. 4 Kabel in die verschiedenen Wohnungen im Haus)
Kann ich das Sat-Signal in der Wohnung in einen Multiswitch wie den Kathrein EXR 2542 laufen lassen, und von dort aus auf 2 Sat Receiver verteilen. So das diese unabhängig voneinander Programme empfangen können?
Danke und viele Grüße
MichelRT
#2 erstellt: 09. Jun 2011, 13:45
Der Multiswitch braucht 4 Eingänge.
Lowband V und H
Highband V und H
Zu Dir in die Wohnung geht aber nur 1 Kabel und das liefert nur eine der 4 SAT-Ebenen und zwar die, die der Receiver anfordert.
raceroad
#3 erstellt: 09. Jun 2011, 13:55
Ergänzung:
EXR 2542 ist zwar ein sog. Einkabelmultischalter, die Sache mit dem einen Kabel bezieht sich aber nur auf die Verteilung des Signals nach dem Schalter. Eingangsseitig braucht EXR 2542 wie ein konvntioneller Multischalter auch vier Zuführungen.
EXR 2542 ginge nur dann, wenn es zwischen dem LNB an der Antenne und den vier Anschlüssen im Haus einen konventionellen Multischalter gäbe. Das ist nach Deiner Beschreibung aber nicht der Fall. Es müsste zum Einsatz des EXR 2542 (EXR 2541 reichte) also auch die Versorgung der anderen Wohnungen umgestellt werden. Außerdem könnte ein EXR 2541/2 zwar bis zu vier Singelreceiver über ein ausgangsseitiges Kabel versorgen, diese Receiver müssen aber Unicable-kompatibel sein.
chris230686
#4 erstellt: 09. Jun 2011, 14:22
hey,
es gibt sogenannte (de)stacker für sat anlagen.
die fassen 2 lnb ausgänge zusammen, das ganze läuft dann über ein kabel in die wohnung und wird dann wieder aufgesplittet in 2 sat signale.
so wie ich das verstanden habe ist aber an der schüssel kein anschluss mehr frei? dann würde die variante wegfallen...
gruß
chris
Multiswitch?
Ragulus am 13.06.2008  –  Letzte Antwort am 16.06.2008  –  6 Beiträge
Verständnisfrage Multiswitch
Capone2000 am 26.02.2008  –  Letzte Antwort am 05.03.2008  –  3 Beiträge
Multiswitch
kealfra am 03.11.2009  –  Letzte Antwort am 05.11.2009  –  6 Beiträge
Multiswitch
filur am 02.12.2004  –  Letzte Antwort am 06.12.2004  –  8 Beiträge
Kann man den Multiswitch erweitern ?
bj.k am 01.08.2008  –  Letzte Antwort am 02.08.2008  –  6 Beiträge
Frage zur Verteilung mit Multiswitch
stoker85 am 01.09.2012  –  Letzte Antwort am 11.09.2012  –  4 Beiträge
Kaufberatung: SAT-Anlage mit Quattro LNB - Multiswitch
*johny* am 19.12.2016  –  Letzte Antwort am 19.12.2016  –  2 Beiträge
multiswitch einstellungen
smawuascht am 28.08.2007  –  Letzte Antwort am 31.08.2007  –  7 Beiträge
Sat Multiswitch!
Snewi am 26.06.2016  –  Letzte Antwort am 01.07.2016  –  24 Beiträge
LNB + Multiswitch
SHAW97 am 20.12.2011  –  Letzte Antwort am 22.12.2011  –  9 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.949 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedMagnetofon
  • Gesamtzahl an Themen1.559.369
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.727
Top Hersteller in Satellit (DVB-S) Widget schließen
