Kann fast keine Transponder mit Symbolrate 22000 empfangen!
rpelosi
#1 erstellt: 29. Jan 2005, 16:12
hallo!
ich habe mir eben einen 100er spiegel montiert und diesen ausgerichtet. es ist nur ein lnb dran und direkt mit dem receiver verbunden.
habe mal alle programme gelöscht und einen suchlauf gestartet. jedoch werden nur 68 tv-programme und 118 radioprogramme gefunden..
habe mir mal alle transponderdaten in excel abgeschrieben und festgestellt, dass ich nur 5 von 31 transpondern mit bitrate 22000 empfange, aber 30 von 33 mit bitrate 27500. diese alle mit pegeln von min 82%!! die antenne müsste also genau genug ausgerichtet sein??!
was läuft hier falsch???
nachtrag: symbolrate, nicht bitrate heisst die sache:)!
ich danke vielmals im voraus
grüsse
röne
[Beitrag von rpelosi am 29. Jan 2005, 16:19 bearbeitet]
Ultraschall
#2 erstellt: 29. Jan 2005, 16:39
Mach mal "Werkseinstellungen" und dann noch einen Suchlauf.
Ansonsten gibt es keine Auffääligkeiten das z.B. alle vertikalen oder horizontalen Sender fehlen?
PS: 100 cm für Astra ! - wohnst Du in Spanien oder Portugal ?
rpelosi
#3 erstellt: 29. Jan 2005, 16:51
habe in zwischenzeit mal den lnb etwas gedreht... der satfinder hat mir einen wesentlich besseren pegel angegeben (wenn das lnb in der horizontalen ist), nun bekommt der receiver aber gar nix mehr... gehe den mal wieder drehen
http://www.bfm-satshop.de/assets/big/LNB_Interstar-single.jpg ... ist dieser hier, ist nicht ganz eindeutig wie der in die halterung kommt, und auf der packung ist auch nix spezielles beschrieben.
weitere auffälligkeiten (low/high oder horizontal/vertikal) gibt es nicht.
wohne in der schweiz:) ... habe so eine grosse schüssel genommen weil ich multifeed mit min 6 teilnehmer empfangen möchte und auch bei schlechtwetter noch sehen möchte. findest du immer noch überdimensioniert?
nachtrag: habe zwei von diesen lnbs... habe beide schon versucht..
ist es möglich dass ich den spiegel auf einen falschen satelliten ausgerichtet habe?
habe unterdessen auf allen funktionierenden frequenzen/transpondern eine signalstärke von 99%... da war noch n baum welchen ich nun etwas beschnitten habe. wenn die funktionierenden transponder eine signalstärke von 99% haben, ist es nicht möglich dass gewisse gar nichts rein bekommen, oder liege ich falsch??
[Beitrag von rpelosi am 29. Jan 2005, 17:22 bearbeitet]
Ultraschall
#4 erstellt: 29. Jan 2005, 17:40
Also dann schon eher falscher Satellit.
1m für 6 Lnb's ist dann doch i.O.
rpelosi
#5 erstellt: 29. Jan 2005, 17:58
nein ich glaubs nicht... habe die sache glaube ich wirklich auf den falschen satelliten ausgerichtet!!! wie es aussieht auf Astra 2abd/eurobird 1... Ich geh die ganze sache nun mal 10 grad drehen und schau dann nochmall... naja n kompass wäre schon nicht schlecht gewesen für die ausrichtung...
rpelosi
#6 erstellt: 29. Jan 2005, 18:33
das wars...
falls mal wieder jemand so dumm sein sollte und seinen spiegel auf den falschen satelliten ausrichtet:
senderlisten von anderen satelliten absuchen und dann vergleichen mit denen die man empfängt. wenn man von dieser liste einen grossen teil empfängt, liegts daran, dass man seinen spiegel auf diesen satelliten ausgerichtet hat.
lösung:
die position des gewünschten satelliten vom angepeilten abzählen, und seinen spiegel um diese zahl drehen!
...dies soweit für die suchfunktion!
...schade bin ich nicht früher auf diese idee gekommen, dann hätte ich jetzt nicht unnötig das forum zugemüllt! sorry!
grüsse
röne
q12
#7 erstellt: 29. Jan 2005, 18:35
1m für 6 Lnb's ist dann doch i.O.???????????????????
was, soll das so sein ?????
das geht weder SCHIELEND NOCH für 6 Teinnehmer
rpelosi
#8 erstellt: 29. Jan 2005, 20:30
ihr habt das etwas falsch verstanden... es sollen höchstens 3 (vorerst aber nur 2) satelliten empfangen werden... das signal wird dan per multischalter (natürlich) auf die 6 teilnehmer verteilt:)
dass ich nicht 6 lnbs auf diese schüssel richten kann leuchtet auch mir ein:) auf die idee wäre ich gar nicht erst gekommen
nur sender mit symb 22000
some_one am 17.11.2008  –  Letzte Antwort am 18.11.2008  –  2 Beiträge
Digitalreceiver findet nur Sender bei Symbolrate 22000; keine bei 27500?
montenegro am 28.03.2007  –  Letzte Antwort am 29.03.2007  –  2 Beiträge
Senderempfang - Transponder liefert keine neuen Programme
sjkoehld am 10.08.2015  –  Letzte Antwort am 11.08.2015  –  2 Beiträge
Empfangsprobleme bei allen Sendern mit 22000 H
brathaehnchen am 11.09.2010  –  Letzte Antwort am 12.09.2010  –  4 Beiträge
Transponder Anpassung?
MaxG68 am 27.06.2015  –  Letzte Antwort am 04.08.2015  –  5 Beiträge
Probleme Empfang mit Medion TV (Horizontal 22000)
kaykay1 am 12.08.2013  –  Letzte Antwort am 16.08.2013  –  17 Beiträge
Mit LogiSat 245 S Phoenix empfangen
Sonza am 09.06.2011  –  Letzte Antwort am 09.06.2011  –  8 Beiträge
Humax PR-HD1000 empfängt nur Sender mit Sybmolrate 22000
-Abbuzze- am 16.05.2006  –  Letzte Antwort am 16.05.2006  –  2 Beiträge
kein Empfang bei Transponder
phil_discount am 09.08.2011  –  Letzte Antwort am 09.08.2011  –  3 Beiträge
keine Feldstärke auf neue Anixe Transponder
Canonn am 11.12.2009  –  Letzte Antwort am 13.12.2009  –  3 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder927.564 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitglieddjmikro
  • Gesamtzahl an Themen1.555.960
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.649.179
Top Hersteller in Satellit (DVB-S) Widget schließen
