Empfangsprobleme bei allen Sendern mit 22000 H
brathaehnchen
#1 erstellt: 11. Sep 2010, 15:35
Hi Leute,
hab einen SMART MX04 HDCA Satreceiver und seit einigen Tagen fallen plötzlich alle Sender die eine Symbolrate von 22000 Horizontal haben aus. Es passiert nicht während des schauens sondern erst nachdem ich umgeschalten habe.
Habe nichts an unserer Schüssel verändert und alle anderen Receiver im Haus haben keine Probleme mit dem Empfang dieser Sender.
Wisst ihr vielleicht eine Lösung?
Wäre super
Gruß Olli
raceroad
#2 erstellt: 11. Sep 2010, 15:54
Ich glaube nicht, dass das etwas mit der Symbolrate zu tun hat. Liste doch mal die Sender auf, die offenbar zunächst empfangen werden, aber nach zwischenzeitlichem Umschalten nicht mehr gefunden werden.
Falls es Pro7/Sat1/.. betrifft: Welche Empfangswerte (Signalstärke/Signalqualität) werden anfangs, also solange Empfang möglich ist, angezeigt? Sieh doch mal nach, ob vom Ausfall auch WRD Wuppertal auf 12604 MHz H betroffen ist.
brathaehnchen
#3 erstellt: 11. Sep 2010, 22:28
Danke für deine Antwort raceroad.
Hier mal ein paar der Sender die nicht funktionieren:
ARD HD, ZDF HD, Sat1, Pro7, Kabel1, N24, Phoenix, GoTV, Rhein Main TV, 9 Live, EinsPlus, Eins Extra, Eins Festival, Anixe HD, BBC World, CNBC Europe.
WDR Wuppertal ist auch davon betroffen.
Das ganz normale ARD und ZDF funktionieren, sie liegen auch auf 27500. Bei Bei Sat1 und Pro7 muss ich jetzt auf die österreichischen oder schweizer Programme zurückgreifen...
Alle haben gemeinsam die Symbolrate 22000 H oder V. Alle anderen Sender mit 27500 funktionieren einwandfrei.
Bei den nicht funktionierenden Sendern ist vorher eine Signalstärke 90%, Signalqualität 75% und nach dem "Ausfall" eine Stärke von 45% und Qualität von 10%. Klar dass es mit dieser Stärke nicht gehen kann aber warum denn plötzlich dieser Einbruch, andere Receiver im Haus funktionieren doch auch einwandfrei?
Habe festgestellt, dass wenn der Receiver ne Zeitl lang aus ist, dass sie dann wieder alle laufen, aber eben auch nur eine gewisse Zeit lang.
raceroad
#4 erstellt: 11. Sep 2010, 22:52
Als ich geschrieben habe, dass das mMn nichts mit der Symbolrate zu tun hat, bin ich entsrp. dem Eingangsbeitrags davon ausgegangen, dass nur horizontale Sender betroffen sind und die vertikalen 22000er zu empfangen sind. Sollten zumindest zeitweise gar keine Sender mit einer Symbolrate von 22000 MSym/s zu empfangen sein, sieht es nach einem Receiverdefekt aus (wobei diese Art Defekt für mich neu ist).
Was passiert, wenn Du von einem nicht zu empfangen Sender mit 22000 MSym/s zur manuellen Sendersuche wechselst (falls man beim Smart mit aktivem RAPS-Sytem überhaupt manuell suchen kann)? Sind dann die Daten diese Senders korrekt als Vorgaben für eine manuell Suche gelistet?
Empfangsprobleme bei versch. Sendern
akadesignz am 25.08.2010  –  Letzte Antwort am 25.08.2010  –  7 Beiträge
Empfangsprobleme
kay1212 am 11.07.2010  –  Letzte Antwort am 12.07.2010  –  4 Beiträge
Empfangsprobleme !
Holzi am 18.04.2005  –  Letzte Antwort am 19.04.2005  –  7 Beiträge
Empfangsprobleme bei verschiedenen Satblöcken
b2q am 24.03.2020  –  Letzte Antwort am 02.04.2020  –  7 Beiträge
Empfangsprobleme
willi1984 am 12.09.2006  –  Letzte Antwort am 13.09.2006  –  5 Beiträge
Empfangsprobleme mit Samsung UE40C6710
Don-Chillos am 06.10.2010  –  Letzte Antwort am 24.02.2011  –  11 Beiträge
Empfangsprobleme Digidish45
Chill0r1980 am 01.12.2016  –  Letzte Antwort am 13.12.2016  –  29 Beiträge
Empfangsprobleme bei einigen Sendern Astra 19,2°
puschel_1 am 20.07.2011  –  Letzte Antwort am 21.07.2011  –  4 Beiträge
Empfangsprobleme bei verschiedenen Sendern (zwei Dosen - Umschaltrelais)
SteffMcFly am 02.02.2007  –  Letzte Antwort am 07.02.2007  –  22 Beiträge
Kuriose Empfangsprobleme !
Hifilinse am 28.02.2007  –  Letzte Antwort am 01.03.2007  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.586 ( Heute: 14 )
  • Neuestes Mitglieduvomaisie361263
  • Gesamtzahl an Themen1.558.521
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.704.338
Top Hersteller in Satellit (DVB-S) Widget schließen
