HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Meine erste SAT-Anlage | |
Meine erste SAT-Anlage+A -A |
mefohunter
17:44
erstellt: 13. Jun 2011, |
Hallo liebe Experten, ich plane demnächst von Kabel analog auf SAT umzusteigen. (2 Teilnehmer) UKW Rundfunk soll gleich mit eingespeist werden. Nachdem ich mich hier schon durch einige Beiträge und FAQs gearbeitet habe, sind bisher folgende Komponenten in die Auswahl gekommen: ALPS BSTE9, Quattro-LNC Gibertini OP 75 SE - Alu-Antenne - weiß oder Visiosat SMC-Parabolantenne 80cm weiss ??? Wandhalter 50m PE Koax Kabel 7 mm sw für Außeneinsatz Sytronic 75100 AKZ PE Cabelcon F-56 4.9 Self Install F-Compressionsstecker gelb Maximum FM1 UKW-Antenne Runddipol Spaun SMS 5607 NF light oder Spaun SMS 5603 NF ??? F-Abschlusswiderstand 75 Ohm -Technik DC - entkoppelt für die freien MS Ausgänge Kathrein ESC 30 SAT-Antennendose End F-Erdungsblock >=4mm² Kabel zum Anschluß F-Erdungsblock an PA-Schiene Nun meine Fragen: 1. Ist die Auswahl so o.k. oder habe ich was grundsätzliches vergessen/falsch gemacht? 2. Welche der beiden Schüsseln würdet Ihr nehmen? 3. Bei dem Multischalter bin ich total unsicher. Normalerweise würde es ja zur Zeit auch ein Twin-LNB ohne tun, aber aufgrund der Zuverlässigkeit und Zukunftssicherheit dachte ich an die Multischalterlösung. Ich lese immer wieder, daß Spaun empfohlen wird. Eigentlich brauche ich nur einen 5/4 finde aber nur noch 5/6. Was kann der teurere mehr für sein Geld? Muss der terrestrische Eingang aktiv oder passiv sein? 4. Ist es unbedingt notwendig F-Erdungsblöcke vor und nach dem Multischalter zu setzen? Ich habe da Bedenken wegen der Vielzahl der dabei entstehenden Steckerverbindungen - (Signalschwächung?) Ich hoffe, daß waren nicht zu viele Fragen auf einmal ![]() P.S. Blitzschutz sollte nicht erforderlich sein, da die Anlage im zulässigen Schutzbereich installiert werden soll. |
raceroad
19:02
Wenn auch noch UKW verteilt werden soll, reicht der SMS 5607 NF neben einem UKW-Ringdipol nicht aus. Du bräuchtest dann entweder einen zusätzlichen Verstärker für UKW oder müsstest einen Multischalter mit aktiver Terrestrik wie den SMS 5603 NF einsetzen. Nur wenn auf Dauer 4 Anschlüsse reichen werden (ein Twinreceiver belegt 2!): Laut ![]() Ein Erdungsblock vor dem Multischalter ist sehr wichtig! Aber auch wenn in der Vergangenheit selbst Profis eingeräumt haben, es i.A. dabei zu belassen: Der Arbeitsschutz beim Ausbau des Multischalters ist nur gewährleistet, wenn auch die Ableitungen über einen Erdungsblock bzw. -winkel geführt werden. Daher ist das so vorgeschrieben. Ich würde das schon vorschriftsmäßig machen... Wegen des minimalen Einflusses einer zusätzlichen Trennstelle auf das HF-Signal brauchst Du Dir keine grauen Haare wachsen zu lassen. Im Fall einer erdungspflichtigen Antenne muss der PA über den geerdeten Antennenmast erfolgen. Für die freien Teilnehmer Ausgänge eines Multischalters reichen günstigeren Abschlusswiderstände ohne DC-Trennung. Die Antennedose ist zwar keine End- sondern eine Stichdose ![]() Zwischen den Antennen kann ich mich nicht entscheiden. [Beitrag von raceroad am 13. Jun 2011, 19:03 bearbeitet] |
mefohunter
17:05
erstellt: 14. Jun 2011, |
O.K. danke - der SMS 5402 NF scheint noch bei einigen Händlern gelistet zu sein. Wenn ich das richtig verstehe bedeutet aktive Terrestrik = eingebauter Verstärker = ich kann einen Ringdipol anschließen? Die ganzen Regler auf diesem Multischalter verwirren mich ein wenig - bekommt man das als Laie eingestellt? Und nochmal zu den Abschlußwiderständen: Wenn die einfachen ausreichen, wofür braucht man denn DC-entkoppelte? [Beitrag von mefohunter am 14. Jun 2011, 17:06 bearbeitet] |
raceroad
20:40
mefohunter
19:16
erstellt: 15. Jun 2011, |
Super - Ich danke Dir. Dann geh ich mal shoppen... |
Sat Anlage Kaufberatung jungi am 17.10.2010 – Letzte Antwort am 24.10.2010 – 10 Beiträge |
Sat-Anlage Zusammenstellung so i.O DerPascha am 02.09.2011 – Letzte Antwort am 02.09.2011 – 7 Beiträge |
SAT-Anlage Komponenten Auswahl jori0001 am 18.02.2018 – Letzte Antwort am 04.07.2018 – 19 Beiträge |
Sat-Anlage mit Kathrein-Receiver Rhodan am 13.03.2012 – Letzte Antwort am 21.03.2012 – 11 Beiträge |
Haus SAT Anlage 6 Teilnehmer Shuuk am 08.11.2013 – Letzte Antwort am 03.12.2013 – 8 Beiträge |
Kaufberatung Sat-Schüssel und Zubehör Plasmanaut am 27.11.2014 – Letzte Antwort am 27.11.2014 – 3 Beiträge |
Cabelcon F-56-CX3 5.1 schuhe keelval am 18.05.2020 – Letzte Antwort am 19.05.2020 – 4 Beiträge |
Hardware-Beratung Einfamilienhaus, 4 twin-Teilnehmer flowbob am 12.08.2014 – Letzte Antwort am 01.09.2014 – 5 Beiträge |
Koax-Erdkabel für Sat mixer_2130 am 05.09.2011 – Letzte Antwort am 05.09.2011 – 5 Beiträge |
Kein Sat-Empfang mit Multischalter kwokap am 15.07.2013 – Letzte Antwort am 15.07.2013 – 3 Beiträge |
2011
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder926.931 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedantoineeichhorn
- Gesamtzahl an Themen1.554.329
- Gesamtzahl an Beiträgen21.610.543
