Kein Dolby Digital Empfang möglich
peinti
#1 erstellt: 25. Feb 2006, 22:43
Also, folgendes Problem:
Hab einen Denon AVR 1404 und einen Samsung DSR 9400 Sat Receiver.
Hab den Samsung jetz schon einmal gegen einen neuen getauscht, bekomme aber einfach kein DD hin. Hab den Sat-R über ein optisches Kabel mit dem AVR verbunden. Dieser bekommt auch über dieses Kabel ein Digitales Signal, aber eben immer nur Pro Logic II. Am Samsung kann ich nichts was mit DD zu tun hat ein/verstellen. Der beim Media Markt wusste dann auch nicht weiter und hat bei Samsung angerufen. Die sagten uns, dass der Receiver das automatisch macht, wenns nicht geht sollen wir ihn einschicken und es wird eine neue Software aufgespielt, aber das Gerät das ich jetzt habe, ist von der letzten Lieferung im Februar.
An was kann es liegen, dass ich kein DD Signal bekomme? Liegts am Sat-R oder am AVR? Was kann ich alles an Einstellungen versuchen? Hat vielleicht jemand genau diesen Sat-R ? Gibts sonst irgendwelche Lösungsvorschläge? Seit Monaten ärgere ich mich jetzt damit herum und bekomms einfach nicht hin, obwohl alles funktionieren sollte.
In Hoffnung auf Lösungsvorschläge, peinti
mahri
#2 erstellt: 26. Feb 2006, 12:33
Leih Dir doch beim MM mal ein anderes Modell z.B. TS oder Radix aus. Und teste dann. Mit den TS-Modellen hatte ich noch nie Ärger.Ich würde es mal mit einem anderen Hersteller testen.
Gruß Mahri
ARfreak
#3 erstellt: 26. Feb 2006, 12:40
Vielleicht macht er´s doch nicht automatisch. Beim 5000er Topfield z.B. muß man im Audio Menü auf DD umstellen wenn es Empfangen wird, weil er im Auto-mode immer nur Stereo ausgibt, und das wird im AVR als PL II angezeigt, wenn es so kodiert ist.
Gruß Siegmar
peinti
#4 erstellt: 26. Feb 2006, 14:51
@mari:
Hab vorher einen REGAL gehabt. Da hab ich die DD Spur auswählen können, hat sich aber nix getan. Dann eingeschickt zur Reperatur und gleich nach ERhalt gegen den Samsung getauscht. Hab also schon 2 versch. Marken probiert.
@ARfreak:
Das ist ja das Problem. Im Menü gibts nirgends auch nur irgendwas das mit der Tonausgabe zu tun hätte, also wo man einstellen könnte, dass ers automatisch macht. Dann gibts noch einen Knopf wo man den "Soundtrack" auswählen kann. Dort steht aber nur "ger" drin, also nur eine Tonspur, wenn das das is.
Weiß echt nicht mehr weiter...
andisharp
#5 erstellt: 26. Feb 2006, 14:57
Wenn da nur ger drinsteht, wird auch nur diese Spur gesendet. DD wird nur bei manchen Sendungen auf Pro7, Sat1 (Blockbuster am Wochenende) und neuerdings auch manchmal im ZDF gesendet. Alle anderen Sender strahlen kein DD 5.1 aus.
ARfreak
#6 erstellt: 26. Feb 2006, 17:39
Andisharp hat recht, der Knopf isses. DD kannst Du nur anwählen wenn´s auch drinsteht(und ausgestrahlt wird) !
peinti
#7 erstellt: 26. Feb 2006, 17:43
Das is mir schon klar. Probiers auch nur aus, wenn was in DD ausgestrahlt wird. Ich schau immer da nach:
http://www.edi-hof.de/index.html
Dort stehen unter Dolby Digital alle Filme aufgelistet, die in DD ausgestrahlt werden.
Gestern abend 20:15 azf Pro7 zB hab ichs ausprobiert, aber wieder nur "ger".
ARfreak
#8 erstellt: 26. Feb 2006, 17:52
Vielleicht zeigt der nur die erste Zeile an, und Du mußt mit`m Cursor auf oder ab zappen um den Rest zu sehen.
peinti
#9 erstellt: 26. Feb 2006, 18:21
Hm... auch nicht. Hab da eine ganze Spalte über den kompletten Bildschirm. Der könnte 20 Tonspuren auf einmal anzeigen...
andisharp
#10 erstellt: 26. Feb 2006, 18:30
Ein Mysterium, ich würde doch noch mal ganz genau die Bedienungsanleitung konsultieren. Die Sat-Anlage als Fehlerursache scheidet jedenfalls aus.
peinti
#11 erstellt: 26. Feb 2006, 18:40
Du meinst also, dass es am Denon AVR liegt? Was soll ich denn da noch einstellen, bin mir zu 99,9% sicher, dass da alles passt. Geh über Koaxial in den AVR, dort bekommt er ein digitales Signal, so wie beim Menü einer DVD in DPL II. Hab bei "TV" die gleichen Einstellungen wie bei "DVD" also, dass er automatisch das Signal erkennt und auf DTS oder DD umschaltet was er bei DVD auch ohne Probleme macht. Wenn ich zumindest wüsste an was es liegt... aber es kann ja von der Satschüssel bis zum AVR ALLES sein
ARfreak
#12 erstellt: 26. Feb 2006, 19:15
Satschüssel sicher nicht !! Dann hätteste Artefakte oder Tonaussetzer. Wenn das nicht ist, kannste LNB auch ausschließen !! Ich würde immer noch auf Einstellungen tippen, wie gesagt, auch am Topf muß man`s explizit einstellen.
peinti
#13 erstellt: 26. Feb 2006, 19:41
Also am AVR liegts nicht, hab jetzt folgendes ausprobiert:
Sat-R und AVR sind über ein optisches Kabel angeschlossen. Hab das vom Sat-R abgesteckt und an den DVD-Player angeschlossen. Am AVR war also als Eingangsquelle "TV über optisch" eingestellt. Dann DVD gestartet und ohne, dass ich irgendwas gemacht hab, automatisch auf DD umgeschalten. Es steht dann zuerst DPL II TV und dann DolbyD TV. Das heißt für mich, dass der AVR einfach kein DD Signal vom SAT-R bekommt.
mahri
#14 erstellt: 26. Feb 2006, 22:17
Dann kommt es definitiv vom DVB-S Receiver.
Hole Dir mal einen TS. Da hat es bei mir bisher immer
geklappt, ohne viele Experimente. Aber wie gasagt,es laufen nicht allzuviele Sendungen in DD 5.1.
Gruß Mahri
peinti
#15 erstellt: 27. Feb 2006, 00:11
Ist TS = Technisat ? Wenn ja welchen würdet ihr mir hier empfehlen? Bin aus Österreich, brauch also einen Slot für die ORF Digi Karte. Wenn möglich einer vom MediaMarkt, dort kann ich den Samsung hoffentlich umtauschen. Mehr als 150€ sind auch auf keinen Fall drin. Der Samsung hat 140€ gekostet.
mahri
#16 erstellt: 27. Feb 2006, 09:55
Der TS Digit MF 4 S kostet bei uns 149,95 (Liste).Ich weiß nicht,ob der auch bei Euch verkauft wird. Einen Schacht für ein CI-Modul hat er.Wie es aber mit den Empfangsmöglichkeiten für ORF aus sieht, kann ich Dir leider hier aus D.nicht beantworten.
Gruß Mahri
digenpal
#17 erstellt: 28. Feb 2006, 01:02
http://www.geizhals.at/a125637.html
Technisat DIGIT MF4-S + Cryptoworksmodul und ORF Karte
Ecosat Geizhalsangebot 139,90 GRATISVERSAND
[Beitrag von digenpal am 28. Feb 2006, 01:04 bearbeitet]
peinti
#18 erstellt: 28. Feb 2006, 12:44
Okay Danke. Bei Amazon kostet er sogar nur 123€ mit Gratisversand und ohne ORF-Karte. Muss das aber zuerst mit dem MediaMarkt klären, ob ich GEld zurück bekomme oder einen Gutschein. Beim MediaMarkt kostet der gleiche 159€ + 10€ Künstlerirgendwas für die ORF-Karte, die ich im Prinzip eh shcon habe. Werd dann berichten ob ich ERfolg hatte bei MM und vl bald mit dem Neuen.
Lg
Felix_ am 28.10.2004  –  Letzte Antwort am 28.10.2004  –  4 Beiträge
Kein Dolby Surround Empfang
Lowi-2 am 20.06.2004  –  Letzte Antwort am 23.06.2004  –  4 Beiträge
Dolby-Digital-Empfang
Eleseff am 27.11.2005  –  Letzte Antwort am 12.12.2005  –  23 Beiträge
Kein HD Empfang möglich
mezzo2712 am 29.10.2014  –  Letzte Antwort am 07.11.2014  –  17 Beiträge
Kein Mediatheken Empfang möglich
niskha am 09.10.2022  –  Letzte Antwort am 09.10.2022  –  3 Beiträge
Kein Digi Sat Empfang möglich?
mattnotz am 16.02.2008  –  Letzte Antwort am 16.02.2008  –  4 Beiträge
Eurosport Empfang digital nicht möglich ?
Horstel am 22.03.2005  –  Letzte Antwort am 24.03.2005  –  4 Beiträge
Radio Empfang nicht möglich
ebajka am 06.11.2005  –  Letzte Antwort am 15.11.2005  –  4 Beiträge
AC3/Dolby Digitaler SAT-Empfang
BWS am 06.12.2005  –  Letzte Antwort am 10.12.2006  –  15 Beiträge
Dolby Digital per digital Sat ?
Paladin_1977 am 23.10.2006  –  Letzte Antwort am 23.10.2006  –  3 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder928.949 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitglieddarlabeier
  • Gesamtzahl an Themen1.559.362
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.558
