Multischalter erwärmt sich beachtlich
polstar
#1 erstellt: 28. Jun 2011, 22:11
habe gerade den Multischalter Spaun SMS 5402 zusammen mit Smart Quattro-LNB verbaut. Vom LNB zum Multischalter sind es 31m und vom Multischalter zum entferntesten Receiver nochmal 23m.
Mit dem Empfang kann ich gut leben - übertrifft meine Erwartungen, aber warum wird der "Blechkasten" so warm? Ja selbst die F-Stecker und die ersten cm der Koaxkabel ab MS erwärmen sich deutlich!
Durch die Lüftungsschlitze für das Netzteil kommt eher wenig Wärme. (subjektiv)
(An zwei nicht genutzten Ausgängen habe ich noch keine Abschlusswiderstände)
Der MS ist an der WAnd montiert, gut belüftet, waagerecht, die Anschlüsse für LNB unten, die für die Receiver oben. (Beschriftung also auf dem Kopf)
KuNiRider
#2 erstellt: 29. Jun 2011, 13:12
Warm werden die Geräte, wenn er heiß wird könnte ein 'halber Kurzschluss' Schuld sein.
-> Prüfe nochmals alle 8 F-Stecker vom LNB zum Erdungswinkel und die 4 vom Erdungswinkel zum Switch, ob da nicht ein einzelnes Scrimdrähtchen oder Folie einen Kurzschluss macht.
polstar
#3 erstellt: 29. Jun 2011, 19:59
Hallo
KunNiRider,
danke für den Hinweis. Werde es nocheinmal checken.
bin zwar peinlich genau beim Aufdrehen der F-Stecker vorgegangen und habe anschliessend alle Kabel mit Multimeter auf Kurzschluss überprüft - da war alles okay..
allerdings hatte ich Probleme mit etlichen F-Steckern, weil diese sich nicht vollständig auf die Anschlüsse des MS auschrauben liessen und keinen festen Kontakt zwisch Kabel und MS herstellten. Weis der Geier was ich da für Teile geliefert bekam, jenden falls habe ich diese gegen ältere, die ich noch liegen hatte, ausgetauscht.
Nochmal zur Einbaulage des MS. Könnte die eine Rolle spielen?
Die wärmste Stelle ist neben dem unbelegten terrestrischen Eingang. Hier hält man den Finger nicht gerne lange hin. Die übrigen Bereiche des MS - naja, ist halt warm. Eine 26Watt Glühbirne würde ich auch nicht anfassen wollen
raceroad
#4 erstellt: 29. Jun 2011, 20:54
Dann solltest Du, so noch nicht geschehen, den Regler für die Anpassung des Terrestik-Pegels auf Linksanschlag stellen. Damit wird der Terrestrik-Verstärker deaktiviert. Schalter für die LNB-Versorgung auf "12 V".
Gute Multischalter, schlechte Multischalter??
xlupex am 30.03.2006  –  Letzte Antwort am 30.03.2006  –  3 Beiträge
Multischalter
Daniel2511 am 13.02.2021  –  Letzte Antwort am 14.02.2021  –  4 Beiträge
Multischalter
buzz12 am 18.11.2005  –  Letzte Antwort am 19.11.2005  –  5 Beiträge
Multischalter?
manunt am 22.01.2007  –  Letzte Antwort am 22.01.2007  –  4 Beiträge
Multischalter
abraxasa am 02.08.2008  –  Letzte Antwort am 02.08.2008  –  3 Beiträge
Multischalter
outsider75 am 13.09.2008  –  Letzte Antwort am 14.09.2008  –  6 Beiträge
Multischalter?
octoputer am 30.12.2008  –  Letzte Antwort am 30.12.2008  –  4 Beiträge
Welchen Multischalter
Dogopit am 20.09.2006  –  Letzte Antwort am 20.09.2006  –  6 Beiträge
Frage Multischalter
mafralu am 04.02.2008  –  Letzte Antwort am 05.02.2008  –  3 Beiträge
Multischalter erden ?
Holzmichl am 07.03.2006  –  Letzte Antwort am 07.03.2006  –  2 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.456 ( Heute: 11 )
  • Neuestes Mitglied*Sephiroth*
  • Gesamtzahl an Themen1.558.243
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.697.803
Top Hersteller in Satellit (DVB-S) Widget schließen
